Borygo i Woda ?
5 litrów boryga i ok 1 litra wody dest ?
Będą jakieś skutki uboczne ? Czy zlać i zalać jeszcze raz samym płynem ? hmm.gif
> płynem ?
dolej trochę koncentratu.
Chyba nie ma takiej potrzeby, borygo z tego co pamietam jest do -35 bodajże ... ja rozcieńczałem 50/50.
Będzie dobrze, taka mieszanka nie ma szans się szkodliwie skrystalizować. Ale po co dolewać tej wody, nie lepiej Borygo?
moze bańka boryga jest 5-litrowa...
Wymieniałem pompe, wlałem 5 litrów borygo i było ok, na trasie zaczął mi się gotować silnik, odczekałem odkręciłem kurek, a tam z litra wody brakowało, albo lepiej, dolałem litr wody destylowanej bo akurat miałem w aucie...
Czyli może być ?
> Najwyżej odsącze ze litr strzykawką i doleje z litr samego płynu
i do jakiej temperatury ta mieszanka wytrzyma.
A nie prościej podjechać do najbliższego punktu wymiany płynów i poprosić o zmierzenie temperatury zamarzania płynu hmm.gif
w okolicach -15 do -20 choć do tej drugiej wartości bym się nie przywiązywał
> przywiązywał
jesteś tego pewien, że płyn do -35 po dolaniu wody 1/1 będzie do -15 ?
> płynem ?
Daj spokoj bedzie dobrze, chyba ze spodziewasz sie mrozow -30 i wiecej
nie bo nie mam dostępu do wykresu krzepliwości konkretnego płynu
krzepliwość nie jest zależnością liniową więc wprost się tego wyliczyć nie da, można prognozować na podstawie innych wykresów, albo po prostu sprawdzić
Będzie dobrze .Miałem gorszy stosunek wody do płynu i nic się nie stało.
Ta mieszanka wytrzymała mrozy od -10 bez problemu .... nalałem tak bo chciałem przeczyscić układ, po czasie znowu wylałem i zalałem jakoś 70/30 i już trzymało przy mrozach -20 i nic sien ie działo wink.gif
> płynem ?
podjedz do firmy diagnostycznej , zmieza Ci przy jakiej temp płyn w chłodnicy zamarza
> płynem ?
0,5-0,6 koncentratu po usunięciu ok pół litra płynu z układu i po sprawie
no Twój wybór, raz na dwa lata to jest ze 2-3 noce po -30 i wtedy może być problem. Zresztą co to za oszczędnośc robić mieszanki 70/30 toż to wyjdzie z litr płynu mniej. Więcej zamieszania niż korzyści.
Ja miałem do -27 i mi zamarzło ale na szczęście tylko w okolicach chłodnicy i dałem rade to jeszcze rozmrozić i wymienić płyn zlosnik.gif
Nie bałem się bo auto stoi w garażu, zreszta już nim żadko jeżdże, teraz brat się o to martwi skromny.gif
