spryskiwacze
powiedzcie mi w jakich autach występuje efekt "mgły" podczas spryskiwania przedniej szyby? coś jak w fabii. tylko dysze muszą być umieszczone na masce, a nie pod krawędzią.
jeździłem Ibizą i tak miała, ale gdzie były zamontowane nie pamiętam.
Jeżdziłem tylko kilka dni
Ibiza była z 2002 roku
cos mnie świta ze w C3 tez jest efekt mgły ... ale nie pamiętam gdzie sa spryskałki
Punto II FL
> Punto II FL
a jest mozliwość regulacji wysokości "strumienia"?
peugeot 206 po liftingu
w aso z 50zł jak nie mniej
Pozdro
Załóż spryskiwacze od Vw Passata
tak mieliśmy w B5 rocznik 99
kup na szrocie spryskiwacze
Grande Punto, możliwości ustawienia dysz brak.
dobra to ja się przyłacze.a takie żeby byly podgrzewane i robiły mgiełkę????
> mgiełkę????
podgrzewane masz u Szwedów-Saab Volvo ale czy one robia mgielke ?? grinser006.gif
hmm.gif peugeot 307
widze że jest na allegro taki od mini podgrzewany 40zł komlet ale czy mgiełkę robi to nie wiem....
tego nie wiem
bmw też ma w opcji. A mgiełka to szczególnie auto jadące za tobą się z mgiełki cieszy?
Co ma dawać taka mgiełka?
> z mgiełki cieszy?
jedyne co mi przychodzi do glowy to efektywne wykorzystanie plynu i rowne rozprowadzeniego po calej szybie
Wsadź od ostatniego [przedostatniego?] polo lub golfa. 8 zł sztuka. Zaimportowałem do Nubiry i daje radę brawo.gif
Dodałbym jeszcze prawidłowy rozprowadzenie płynu w wiekszych zakresach prędkości. W tradycyjnych spryskiwaczach lejących strumieniem ich wydajność spada ze wzrostem prędkości auta. Przy mgiełkowych dopiero powyżej 170-180 km/h devil.gif są kłopoty. Minusem jest brak regulacji.
Siemion
ja mam w espero właśnie od fabii I/octavii I , umieściłem w miejscu fabrycznych sprysków na masce
działa to rewelacyjnie, koszt ok 30-40 zł w ASO skody
pozdro
kupilem od polo98. identyczny jak na focie wyżej. w aso vw 11,34zł smile.gif
działa o niebo lepiej od seryjnego w seju.
masz zalozony tylko 1 i jest lepszy od seryjnego?, mozesz podac nr katalogowy?
tylko 1.
nr 3B0 955 985
> tylko 1.
> nr 3B0 955 985
To mówisz, że założyłeś do SC i pryska bardzo ładnie ???
Czyli jak sobie założę do mojego bolidu 2 sztuki, to też powinno być OK.
Czy możesz podać wymiary tego spryskiwacza ?
super paten... jak pierwszy raz coś takiego zastosowałem w passacie to o mało wozu nie wykoleiłem z szosy...
cała szyba pokryła się mlekiem... nic nie bylo widać... się wtedy spociłem... od tamtej pory cieszę się że mam sik prosty w swoim wozie...
większego szajsu nie spotkałem... a to niby nowoczesny wóz był...
a to tam nie bylo dysz pod maska? jezdzilem fabia z 2002 i tam wali z pod maski?!
Witam.
Też kombinuję zmiane psikacza w moim sieju.
Czy psikacz w sieju jest taki sam jak w punto II 2000r.?
Tak czy inaczej jutro kupię sobie do sieja ten psikacz od vw.
Pozdro
> pod maski?!
Spryski są na plastikowym podszybiu schowanym pod maską.
długość 36mm
szerokość 18mm(przód), 15mm(tył)
otwór w masce powinien mieć 21 x 12 mm
wpisz nr katalogowy w google a znajdziesz foto dyszy
> pod maski?!
a bo ja wiem... na pewno w octavii są na podszybiu... w fabii nie wiem.... zlosnik.gif
Citroen C3. Ostatnio zresztą była wielka moda wśród użytkowników Civów gdyż spryski pasują idealnie.
> długość 36mm
  • 3 miesiące później...
> katalogowy?
Ta szpara nie jest taka mala frown.gif i na bialym seju niestety nie wyglada to za dobrze znacie jakis model auta gdzie wymiary sa zblizone do tego od seicento?
My tu gadu gadu o dyszach a co z pompką płynu?
Czy w autach z "seryjną chmurką" pompy nie są np. mocniejsze?
A jak już szukacie odpowiednich dysz to spryskiwacze ICków w takich autach jak STI czy EVO robią chmurkę wink.gif
Ale tanie to to pewnie nie jest.
> jutro zmierzę
> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f65e1e6149aadab.html
> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/736882ca0b699597.html
Brawo dla kolegi za pomysla ja tez juz z tym kombinowałem http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=280246376&page=0&fpart=1&vc=1
ps.jak to sie tam trzyma pod maska trzeba czyms to przykleić
