odprezanie silnika 1,1
przeczytalem kiedys na forum ze zeby odprezyc silnik 1,1 wystarczy wymienic tloki na te z 1,2 i zrobic rozwiert czy to prawda??
o ile da sie odprezyc w taki sposob zeby nie stosowac kanapek i przerubek glowicy?? czy wysokosc tkloka od swoznia do denka jest taka sama w 1,1 -1,2 i 1,2 16V??
> moze zna ktos wyte wysokosci??
da sie stopień teoretycznie wychodzi 8.1 : 1 na tłokach punto ale da sie zejść do 7.2 pewnymi zabiegami
a po co mocniej pompować, jezeli mozna mniej dmuchnąć i mieć to samo na wyższym stopniu spreżania? hmm.gif
> a po co schodzić tak nisko? żeby mocniej turbiną pompować?
jaka jest grubosc denka tloka w 1.2 ?
ile mozna dmuchnac na takim odprezeniu??
> 5mm
wafelku powiedz no mnie jaki powinien byc stopien sprezania zeby dmuchnac bezpiecznie 1-12bara?? bo kompletnie tego nie kumam.
jaki jest stopien sprezaniea przy serii w silnikach 1,1, 1,2 i 16V??
a moze masz fotke porownawcza tlokow w/w?? zlosnik.gif
> 1.5bara spokojnie bez większych problemów....potwierdzone
bez sztuczek z kanapkami i innymi pierdołami?? tzn odprezania glowica frezowania tlokow i takie tam??
> to po co odprężać w ogóle?
jeszcze raz:
skoro na 8:1 jest idealnie odprezone pod turbo to po co schodzić na 7:1? hmm.gif schodzić zeby wiecej dmuchac i cięzej odpalać? hmm.gif
> jeszcze raz:
> 7:1? schodzić zeby wiecej dmuchac i cięzej odpalać?
jak ktos chce dmuchac 2 bary to musi odprezyc bardziej
a dlaczego mowisz ze ciezej odpalac??
niżesz ciśnienie będzie - to tak jak byś miał cc z zajeb dużym przebiegiem i pierścnienie by nie trzymały cisnienia
Sie koledze stopień sprężania pomerdał z kompresją. To są dwie różne sprawy ok.gif
> jeszcze raz:
A dlaczego ciężej odpalać???
Chodzi o to by maksymalnie zmniejszyć ryzyko występowania spalania stukowego.
> wejdz na gg
> tak bez rzadnych sztuczek i innych pierdół
bo zeby robic na na tlokach 1,1 to trza by bylo planowac blok dobrze rozumiem??
ale ja dalej myśle, czy te 2 bary na stopniu 7:1, nie bedzie tym samym co 1,5 bara na 8:1 ? hmm.gif i jeżeli to to samo, to po co kombinowac? niewiem.gif
> rozumiem??
> stukowego.
> rozumiem??
jak planujesz blok to byś go doprężał zamiast odprężyć.
> ale jak planujesz blok to zmniejszasz stopień spręzania
przecie planowanie bloku to to samo co planowanie głowicy czyli DOprężanie zlosnik.gif
> DOprężanie
do odprezenia lepiej jak jest 7:1,8:1, a nie 10:1 grinser006.gif
pzdr
> równiez to potwierdzam, sprawdzone organoleptycznie
> pzdr
> a jaki masz stopień spręrzania ??
hmm coś ok 9:1 a może 9,5:1 hmm.gif ale to Tommi lub Wafel muszą potwierdzić bo mam odprężone z tłoków lekko frezowanych i nie wiem ile to zdejmuje
pzdr
> hmm coś ok 9:1 a może 9,5:1 ale to Tommi lub Wafel muszą potwierdzić
> zdejmuje
> pzdr
Masz 8:1 i nie daj se głupot wmawiać że jest inaczej wink.gif
to łone aż tak boje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gif mogiem więcej dmuchać mogiem więcej dmuchać krolik.gifspineyes.gifzlosnik.gif
pzdr
> to łone aż tak mogiem więcej dmuchać mogiem więcej dmuchać
> pzdr
jeśli masz seria głowice to tak ok.gif ofc. na seryjnej uszczelce, jeśli masz stalówke z 16v to masz ciut więcej.
> jeśli masz seria głowice to tak ofc. na seryjnej uszczelce, jeśli
uszczelka seri, głowa seria, wymieniam turbo i dmucham co najmniej 1,5 bara yay.gif a może tak SC 1,2 T @ 2bar KABOOM cfaniaczek.gifzlosnik.gif
pzdr
> 1,5 bara a może tak SC 1,2 T @ 2bar KABOOM
> pzdr
seria uszczelka może nie wytrzymywać powyzej 1.5bara.
inaczej - seria nie wytrzyma ciagłego 1,5 bara
> wytrzyma jeśli blok i głowica równe to wytrzyma
> tak jak u Ciebie w dawnych czasach?
jak był seryjny to wytrzymał max 1.2 bara potem odprezony zniósł więcej ok.gif
> więcej
zlosnik.gif aaa zapomnailem ze ty na seri serii miales poskladane zlosnik.gif ale...moim zdaniem seria uszczelka i 1,5 bara to loteria.
> pzdr
> juz wiesz jak cos jaka uszczelke dac
ja znów zrobi KABOOM to koniec z projektem 1,2 angryfire.gif będzie 1,4 T zlosnik.gif
pzdr
to bylo pytanie jesli 1,1 z tlokami 1,2 n/a zlosnik.gif
> no coś ty...pwaliło cię?
> jak coś to priv lub kom Tomaszku
wiem wiem chodzi mi o n/a bo mam 2 koncepcje, a w zasadzie 3 zlosnik.gif
trzecia to komoryspalania w misce olejowej a korby zapiete na właku rozrządu zlosnik2.gifrotfl.gifcfaniaczek.gif
> rozrządu
pzdr
> trzecia to komory spalania
> rozrządu
> a co masz do nich?
> ja sam mam je ruszone
no własnie a główka dla mnie wciąż nie dostarczona sick.gif w sumie 3 silniki na nią już czekają biglaugh.gif
> no własnie a główka dla mnie wciąż nie dostarczona w sumie 3 silniki
> na nią już czekają
> ja tam w sumie mogbym zdjecia zrobic moich komor
to zrób z tej co widziałem w bagażniku bo nie wpadłem na pomysła tam zajrzeć smile.gif
