Termostat---na jaki wymienic??
W tamtym roku jesienią wymieniałem termostat na jakiś niemiecki za ok. 30 zł, przez rok było ok, ale teraz znów powrócił problem sprzed wymiany tzn. autko długo sie nagrzewa, chłodnica ok minutę po odpaleniu silnika jest już letnia, termostat zwyczajnie albo sie nie domyka, albo za wcześnie otwiera. Radzicie wymianę na nowy jakiejś konkretnej firmy?? hmm.gif
> Witam
Wahler, ale to jest "tej niemieckiej firmy"
Pamiętam, ze kiedyś miałem jakiś Made in England, ten to dopiero był lipa...
> no to może Vernet, ten chyba nie jest niemiecki
> podpowiadam oczywiście autorowi pytania, nie Tobie
Vernet jest chyba francuski... miałem w kadecie i wytrzymał dwa lata...
i tak dobrze bo no-name wytrzymał rok...
w caravanie drugą zimę mam Wahlera i też już są oznaki zużycia - coraz niższą temp. utrzymuje, ale w granicach prawidłowego działania - tą zimę jeszcze wytrzyma
> lata...
wymieniałem ~3 lata temu
żeby było śmieszniej sam już nie pamiętam, czy na verneta czy wahlera hehe.gif
fakt, że działa bez zarzutu po tym czasie i przebiegu sporo ponad 100kkm ok.gif
> lata...
Vernet to francuska firma. waytogo.gif Mnie w astrze Vernet wytrzymał rok frown.gif zmieniłem na wahlera i 2 lata bez problemu a teraz to nie wiem bo autko sprzedane. Ja teraz do swojej viki kupiłem wkład polskiej firmy MERA zobaczymy ile wytrzyma bo inni nie robią wkładów tylko całe termostaty z obudowami frown.gif
pozdro
  • 1 miesiąc później...
> Witam
U mnie chyba też padł... czy są duże trudności z wymianą w C14NZ?
> Trudności żadnych nie ma poza tym że trzeba cały rozrząd zwalić
hmm... a trudniejsze od wymiany uszczelki miski olejowej?:D bo coś trudniejszego raczej sam już chyba nie wykonam
Pewnie będzie jak z wymianą uszczelki miski. Pierwszy raz pół dnia, a później kilka chwil wink.gif Żeby zdjąć górne koło rozrządu trzeba albo zdjąć pokrywę klawiatury (jest tam miejsce na klucz, żeby zablokować wałek), albo mieć odpowiedni klucz wkładany w otwory w kole. Coś takiego jak to:
Zrobić kreski przez pasek i koła i tak jak się pasek zdejmie tak go założyć i już. Termostat jest pod obudową rozrządu.
> później kilka chwil Żeby zdjąć górne koło rozrządu trzeba albo
> I trzeba mieć trochę płynu chłodzącego w zanadrzu
no więc znów nauka:( hehe , tak, mógłbym pojechać do mechanika i po problemie, ale.. wiem że auto będę miał długo, jeżdżę po europie, więc lepiej co nieco umieć, niż mieć problem odpukać np jak termostat padnie w pozycji zamkniętej palacz.gif a już nieraz wiedza z kącika bardzo na drodze pomogła zeby.GIF
A wiesz może jak gdzie jest termostat w moim 1,6. Domyślam sie, że pewnie podobnie, ale wole dopytac hmm.gif Bo mnie też chyba czeka wymiana termostatu. Auto się wogóle nie nagrzewa, chyba że stoje w korku, a jak jakas dluzsza trasa to wskazówka temperatury nawet sie nie rusza i nie ma możliwości nagrzać wnetrza sick.gif wiec pewnie tez termostat do wymiany.
U ciebie tak samo, pod rozrządem.
mahcin to jest klucz do blokowania (obracania) kół rozrządu.
Można go kupić w każdym motoryzacyjnym, albo zrobić samemu.
Szybkim rozwiązaniem jest zakrycie chłodnicy kartonem, póki nie dokona się wymiany termostatu.
A jeszcze jedno. Warto przed montażem zagotować termostat w garnku z wodą i (jeśli ma się termometr) zmierzyć kiedy się otwiera. Czasami trafiają się felerne sztuki, a powtarzać całą operację za 2 dni trochę lipa.
Nie chcę zakładać nowego wątku a moje pytanie tyczy sie mniej wu=ięcej sprawy ogrzewania- układu chłodzenia tak jak termostat. Ostatnio u mnie wieczorami jest troche mrozu do -15 st. screwy.gif i jak jade przy takiej temperaturze to ciezej rozgrzac sie samochodowi i czasem wogole nie dochodzi do 90 st. tylko troszke ponizej. czy u was tez tak jest przy takiej temperaturze?? Dodam ze termostat trzyma. I druga sprawa zwiazana jest wlasnie z termostatem.otóz jak dojdzie juz do 90 st. to termostat puszcza ale chlodnica nie robi sie ciepła cała tylko mniej wiecej jest do polowy( dzielac w pionie) ciepla a im dalej tym zimniejsza . Czy jest to normalny objaw? Bo utrzymuje sie tak przez cały czas jazdy...
Wina tkwiła w brudnym układzie chłodzenia, wymieniłem płyn i syf z termostatu widocznie spłynął... Jest OK, zobaczę na jak długo?
okej, więc muszę się za to wziąć, odnośnie blokady rozrządu to:
DROŻSZY
TAŃSZY
ten tańszy jest dobry? zeby.GIF czy nie ma sensu i kupić droższy?
sam termostat kupię firmy WAHLER
i wg rad, ugotuje hama:D
Ten tańszy jest do blokowania dwóch kół (przy dwóch wałkach rozrządu), więc u ciebie się nie nada. Jak dla mnie to 70zł za kawałek płaskownika to co najmniej 5x za dużo. Taniej wyjdzie uszczelka pod pokrywę zaworów wink.gif
Więc.. odpaliłem silnik, rurka gumowa termostat <--> chłodnica cał czas zimna, część przy termostacie lekko zrobiła się ciepła..od silnika chyba , bo część jej ta wlotowa do chłodnicy jak lód, chłodnica zimna...chodzi i chodzi... temp na wskazówce ok 90* nagle chłodnica paruje, aż się wystraszyłem że się pali hehe, rura zrobiła się bardzo ciepła, a temp na wskazówce z ok 90* spadła prawie że na niebieską kreskę, czy tzn. że jednak jest wszystko w porządku? bo już głupieje niewiem.gif
Z objawów wynika, że wszystko ok. Temperatura spada, bo do silnika trafił lodowaty płyn z chłodnicy. Po kilku takich wahnięciach temp. się ustali. Wygląda na to, że wymiana cię ominie wink.gif
Bo na trasie w zimie tylko nieraz podnosi się powyżej 90* to chyba dobrze? Zaś latem..jak to latem...do 95* i wiatrak się załącza;)
Na marginesie... jak zmienić płyn chłodniczy?
Mam to opisane w książce "naprawiam sam" ale jest tak chaotycznie opisane że nic nie zrozumiałem, a nigdy tego nie robiłem jeszcze
  • 3 lata później...
