[F] Zaworek układu spryskiwaczy szyb
Czy taki zaworek występuje w Astrze F? Jeśli tak, to czy jest on zintegrowany z pompką, czy może da się go jakoś wymienić?
Chodzi o to, że ostatnio zauważyłem, że po kilkunastu sekundach od ostatniego "psikania" na szybę puszę sporo pompować silniczkiem do czasu kiedy znów poleci woda na szybę. Tak jakby się cofała i nie było jej w przewodach.
W Uno taki zaworek był, nawet go kiedyś zmieniałem, powodował przepływ cieczy tylko w jedną stronę, zapobiegał cofaniu do zbiorniczka.
Dzisiaj wyjąłem pompkę ze zbiorniczka i metodą testu doszedłem do tego, że powietrze bez problemu przechodzi w dwie strony z tego miejsca, które zanurza się w zbiorniczku.
A może można rozciąć przewód i zamontować jakiś uniwersalny zaworek...?
Proszę o podpowiedź.
zaworek ten jest w pompce w tej końcówce co wchodzi do zbiornika - mnie udało się go wyczyścić u trzymał... palacz.gif
> zaworek...?
Próbowałem 2 razy z zaworkiem od jakiegoś Fiata... Eeee tam... Po wymianie pompki dopiero płyn stoi w węzyku.
> Pozdroofka
Właśnie miałem dopytywać co i jak z tym czyszczeniem, ale zauważyłem, że ceny takich pompek dwustronnych to około 26 złotych... Febi to chyba znana w pozytywnym sensie firma?
No jak za 26 zł to musi być "z górnej półki" wink.gif Normalnie kosztuje 18zł. W zasadzie jakąkolwiek zamontujesz to będzie OK. Pompka to nie sprzęglo czy rozrząd wink.gif
P.S.
O rozbieraniu pompki: KLIK
ja kupilem zworek z jakiegos fiata i zamontowalem na wężyku i jest super ,koszt 5zł
> super ,koszt 5zł
Pytanie podstawowe: czy przed założeniem tego zaworka płyn się cofał? Bo może jest tak, że to pompka trzyma słup płynu a nie ten zaworek i dlatego jest super wink.gif . Tak jak pisałem: dwa razy robiłem podejście do tego zaworka i za każdym razem okazywał się nic nie wart smile.gif
> zaworek i dlatego jest super . Tak jak pisałem: dwa razy
> nic nie wart
> Pozdroofka
mam podobne doświadczenia; w pompce płyn cofał się , założyłem zaworek od CC i .upa , płyn w ogóle nie pojawił się na dyszach hmm.gif .
> a nie założyłeś odwrotnie?
co ciekawe , zaworek ten działał w CC , natomiast próba "in vitro" na przedmuch ustami spineyes.gifbyła negatywna , t.zn. zaworek w żadnym kierunku nie przepuszczał powietrza hmm.gif
> no wiesz co...
> przedmuch ustami była negatywna , t.zn. zaworek w żadnym
A u mnie kurna można było dmuchać w obie strony zlosnik.gif No i dlatego nie trzymał smile.gif
Czyli trafił się Tobie ORYGINALNY zaworek Fiata.
One są bardzo mocne.
Pomka z 1 wyjściem (sedan'y) radzi sobie z nim doskonale.
Ale pompka na 2 wyjścia (htb + kombi) nie jest w stanie go przełamać.
Jeszcze jedno... taki zaworek nie kosztuje 5zł... Może to była zwykła łączówka fi4 hehe.gif
U mnie też płyn cofał się. Czyszczenie pompki nic nie zmieniło. Za poradą Astrokącika nabyłem zaworek od Uno za 7 PLN w serwisie Fiata, całą mocą płuc nie mogłem zmusić go do przepuszczenia powietrza, ale jednak założyłem. I tu miałem to samo: włączam pompkę - pracuje - ale płyn nie sika. Jednak nie podałem się - próbowałem zaworek zmusić do zadziałania sześć (6) razy włączając na kilka sekund pompkę. No i zadziałał. Od tego czasu, a minęły dwa lata, spryskiwacze działają natychmiast a płyn nie cofa się. Nie zauważyłem też by siła strumienia zauważalnie zmniejszyła się.
> łączówka fi4
kupowałem oryginał w ASO Fiata , w CC działał bezproblemowo a w astrze mimo , że pompka pracowała nie była w stanie siknąć na szybę
> nic nie wart
> Pozdroofka
jak sądzisz poco go zakladałem ,czy nie mam na co kasy wydawać
sprawedź poprawnośc podłączenia
> no wiesz co...
ustami nie dasz rady przepchac ja tez próbowałem ale dopiero po podłączeniu do pomki zaworek puścil
Taa... To forum nie takie cuda oglądało...
A ja jako zapalony akwarysta załozyłem zaworek z pompki powietrza. Nie dość, ze łatwo puszcza płyn to jeszcze kosztował jedyne 1,90zł cool.gif. A za fiatowskie cuda chcieli w sklepie coś koło 8 zeta.
> 1,90zł . A za fiatowskie cuda chcieli w sklepie coś koło 8
> zeta.
Ja mam fiatowskie cudo już ponad 2 lata, więc nie pamiętam ile dałem.Fakt, że dmuchnąć się przez niego nie dało za chiny ludowe, ale pompka daje radę, strumień jest silny no i płyn się nie cofa dzięki temu.
Jak zrozumiałem to kupując zaworek zwrotny (zakładam go na wężyku w moim przypadku z tyłu cieknie mi po spryskaniu szyby 5 sek) na wężyku i wówczas przestanie mi wyciekać płyn do szybek?
