Dolewanie oleju do dizla
Otóż podczas dzisiejszej kontroli stanu oleju w silniku stwierdziłem nastepujący fakt: poziom oleju jest w zasadzie minimalnie poniżej minimum. Przegląd mam w marcu, w styczniu mnie czeka długa podróż. I teraz: czy mogę dolać parę setek (niekieniecznie identycznego pod względem marki, ale o podobnych parametrach), aby uzupełnić stan czy raczej zdecydować sie na kompleksową wymianę oleju ? hmm.gif
> wymianę oleju ?
musi byc tego samego rodzaju (polsysntetyk czy syntetyk) i tej samej klasy lepkosciowej, dobrze jakby byl tej samej lub wyzszej klasy jakosciowej, ale przy niewielkiej dolewce praktycznie nie ma to zadnego znaczenia ok.gif
pozdr.
ja na Twoim miejscu dolalbym tyle ile potrzebujesz takiego samego oleju(0,5,10,15 W ...iles tam) i problem z glowy. wszystkie oleje typu "popularne", znaczy najczesciej spotykane sa mieszalne ok.gif
Twoje pytanie jest conajmniej dziwne. A jakby Ci silnik spalał trochę oleju, to co, wymienialbyś cały olewj powiedzmy co 4 kkm, bo poziom zszedł ma min? nie rób sobie jaj.
Dolej jakiegoś o podobnej (niekoniecznie takiej samej) klasie jakościowej i lepkościowej i bedzie dobrze.
ja tam zwykle każdą dolewnę robie z czego innego, co akurat mam pod ręką (byleby spełniało pewne minimum norm) i nie zauważyłem z tego tytułu żadnych ujemnych skutków.
Przecież na olejach zwykle piszą, ze są ze sobą mieszalne.
jak chcesz 101 procent pewności, to kup na dolewkę twn sam olej, ale jak do castrola 5w30 dolejesz castrola 5w40 to dałbym sobie rękę obciąć, że nic złego się nie stanie, bo i co miałoby się stać?
Mam juz zrobione na oleju 10 kkm - jaj nie robię, pytanie jest powazne icon_rolleyes.gif
Jak nie wiesz jaki olej jest w silniku to lepiej wymień.
Krawiec
> Krawiec
Wiem, Castrol 5W30. Mam litrowy pojemnik 5W40 - i to jest moje pytanie czy lać czy kupic 5W30 hmm.gif
wymienic olej na taki ktory powinien byc rotfl.gif a jak juz naprawde musisz dolac to wlej to samo co jest idea.gif
> Krawiec
Niekoniecznie. Od jakiś kilku lat wszystkie nowoczesne oleje muszą być ze sobą mieszalne.
Nieważne czego doleju, byle był tej samej lub wyższej klasy API.
Może miec inną lepkość.
jak ci szkoda na castrola to zalej orlen zlosnik.gif byle tylko tej klasy lepkosciowej zlosnik.gif
mialem taką samą sytuację jak ty w berlingo HDI. przegląd za 1000 km, a olej na minimum. I to w trasie, Zadupie górne i weź tu kup Totala hehe.gif zanabylem za 44 pln orlen 5w30 i po kłopocie
> jak ci szkoda na castrola to zalej orlen byle tylko tej klasy
> lepkosciowej
skoro ma tyle przejechane
> lepkosciowej
Mam Castrola, ale 5W40 hehe.gif Nie szkoda mi, po prostu musze specjalnie jechać do sklepu zlosnik.gif
Ale chyba kupię na raty 5W30, bo nie wiem czy stać mnie zapłacić gotówką za 1 litr zlosnik.gif
> ten co jest w silniku pewnie już i tak klasy nie trzyma
prawdopodobnie tak, ale przy samochodzie za powiedzmy 50 tysi żałowanie 40 pln na litr oleju zakrawa na kpinę zlosnik.gif
hmmmmmm
> Mam Castrola, ale 5W40 Nie szkoda mi, po prostu musze specjalnie
> jechać do sklepu
> gotówką za 1 litr
zlosnik.gifzlosnik.gif jak zaplacisz to twój biznes, mowie tylko, ze mimo wszystko lepiej byłoby zalać olej tej samej klasy lepkościowej ok.gif
Ok, o taka opinię chodziło i wszystko w temacie.
a castrole są na BP więc jak jeszcze nie opędzlowałeś browara to w ramach wieczornego przedmuchiwania rury wydechowej możesz się bujnąć zlosnik.gif
> jechać do sklepu
> gotówką za 1 litr
HanYs
> bujnąć
OK, konkludując: Wątek był o tym czy dolać czy wymienić, a zszedł na to, że stać na auto, a nie stac na olej. Ciekawe, prawda ?
> Jestem w pracy
nie przejmuj się ok.gif widać kilku osobom się piątkowy fristajl włączył zlosnik.gif
mozesz dolac 5W40, a jak juz bedziesz zmienial olej to przejdz na cos innego, ten Castrol to sick.gif jedynie 10W60 dobry maja ok.gif
pozdr.
> hmmmmmm
> trochę
Nie bardzo rozumiem w czym jest problem. Chyba jasno zadałem pytanie niewiem.gif i nie chodziło w nim czy mnie stać na olej czy nie. Nie dopowiadajcie sobie tego co wam pasuje.
Jeśli czeka cię 500-1000km czy więcej
radzę wymienić
pół godziny roboty w ASO
a jedziesz spokojnie
> innego, ten Castrol to jedynie 10W60 dobry maja
> pozdr.
> wymianę oleju ?
Zależy jaki diesel.
W nowszych konstrukcjach nie ekperymentowałbym z mieszaniem olejów.
Dokup taki, jaki masz obecnie wlany i dolej.
Albo podjedź tam gdzie był zmieniany i niech doleją.
> Zależy jaki diesel.
TDI bez PD
> ten chyba nie jest mocno wybredny na różne rodzaje oleju
> Podobno mało wybredny na cokolwiek
wez sobie wymień ten olej i będziesz miał spokój na następne 15kkm
Dokładnie
a przy okazji sprawdziłbym ewentualne wycieki i dlaczego oleju brakuje. Tak tylko sugeruję waytogo.gif
> Dokładnie
> super rada w turbodieslu
nie rozumiem twojego śmiechu.
Miałem kiedyś problem bo silnik brał olej i dość często dolewałem,
ale w instrukcji obsługi tego auta były podane wszystkie zamienniki
wszystkich płynów eksploatacyjnych i takie dolewałem .Nic się nie
działo.
a ja Twojej porady smirk.gif w TDI nalezy sprawdzac olej, bo stopniowo go ubywa, im sie ostrzej jezdzi tym wiecej i tyle smirk.gif a jedynym miejscem gdzie nalezy go szukac jest rura wydechowa palacz.gif
czasem zdarza sie ze TDI nie bierze NIC oleju, ale nie przywiazywalbym sie do tej mysli za bardzo hehe.gif
stan oleju trzeba systematycznie kontrolowac zeby wiedziec ile ubywa i tyle, u mnie ubywało poniżej litra pomiędzy wymianami
> a ja Twojej porady w TDI nalezy sprawdzac olej, bo stopniowo go
> ubywa, im sie ostrzej jezdzi tym wiecej i tyle a jedynym
co nie zmienia faktu że może wyciekać przez:
a)uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu
b)uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni
c)między głowicą a blokiem
d)uszczelniaczami wałka(ów) rozrządu
e)nieszczlność filtra oleju
> Warto sprawdzić
> założymy się że nie wycieka?
mówię tylko że warto obejrzeć wszystko
o nic się nie będę zakładał
sa ludzie slepo zapatrzeny w niemiecka technologie i zycie za nia gotowi oddac
> gotowi oddac
dokładnie.
> gotowi oddac
LOL
> bo najwidoczniej nigdy nie miales turbodiesla
służbowo jeździłem dwoma
i nigdy nie dolewałem między wymianami.
nadmierne zużycie oleju nigdy nie jest dobrą oznaką.
heh, dobrze - to w takim razie misiu kolorowy powiedz mi, czemu uważasz, że w przypadku Skody Gripena jest to NADMIERNE zużycie? zlosnik.gif
bo to niemiecka technologia a najgorsze ze to skoda wiec co sie dziwic ze bierze olej.....
> czyli prawdopodobnie nigdy nie pokusiłeś się zajrzeć pod maskę
to chyba ty masz takie zachowanie w nawyku
misia kolorowego szukaj sobie pod blokiem
skoro wymiania co 15tys albo co roku a jesli miał nalane uczciwie powiedzmy prawie max tzn że ubyło jakieś 1,5 litra oleju więc nie wiem z czego się non stop cieszysz.
od maks do min w 1.9TDI jest okolo 0.5 litra oleju, napewno nie wiecej niz 1l
nie wiesz ile bylo nalane, ale juz zdarzyles dorobic sobie do tego ideologie smirk.gif
ASO potrafi przelac ponad max rownie czesto jak zostawic stan w polowie alien.gif
> wiecej niz 1l
jest około litra
> ideologie
nazwijmy to teorią bo ideologie to mam inne
nie wiem ile miał nalane
i w zasadzie mnie to nie interesuje
bo na uwagę żeby sprawdzić wszystkie możliwe żródła wycieków
reagujecie dziwną agrasję
nie wiem po co.
Tym postem kończę moją dyskusję w tym wątku.
Dziwne wasze podejście
> polowie
wiem bo ok kilku lat jeżdzę po różnych ASO i wiem jak serwisują samochody.
znaczy się POD blokiem czy W OKOLICACH bloku? mógł byś wyjaśnić? Bo nie chce mi się kopać na próżno...
1,5 litra między stanami min i max? w silniku, który ma pojemność maksymalną CAŁEGO układu smarowania 5 litrów? No widać, że rozmawiam z prawdziwym specem ok.gifhehe.gif
cieszę się, bo nie masz kompletnie pojęcia o czym mówisz. W turbodieslu cokolwiek byś nie robił to olej będzie znikał. Wynika to po prostu z założeń konstrukcyjnych, więc choćbyś się nie wiem jak zapierał to tego nie przeskoczysz. Poza tym o ile pamiętam Gripen ma nowe auto, które cięgle się jeszcze układa. Domyślam się, że ty z fabrycznie nowymi samochodami wyposażonymi w doładowane jednostki z zapłonem samoczynnym nigdy nie miałeś doczynienia. Bo gdybyś miał,to byś wiedział jakie ilości oleju w tej fazie potrafią pochłonąć. Corolla D4D wymagała dwukrotnego uzupełnienia oleju zanim poszła na pierwszy przegląd. Berlingo 1,6 HDI skonsumowało do tej pory ok 1,4 litra. Do pierwszego przeglądu zostało jeszcze 1200 kilometrów.
Jak już koniecznie chcesz zabrać głos to upewnij się, że wiesz o czym mówisz ok.gif
