Wymieniłem rozrząd i... lipa!!
Hej!
Wymianiłem rozrząd.. i teraz... dławi mi się i nie ma mocy nawet na benzynie..
W przedziale od 3000 - 4000 obr /min ( tzn wtedy gdy miał zawsze największego kopa) silnik się muli.. a nawet czasem przyrywa...
Z początku myślałem że jest to kwestia złego ustawienia gazu... bo goście podczas wymiany i przeglądu Stilaka odpięli kabelek zasilania instalki gazowej... ale wczoraj zrobiłem ok. 50 km na benzynie.. i.. lipa! Muł!
Nie wiecie... czy zmiana rozrządu może wpływać na moc??
Ja myślałem że tam się nic nie reguluje.. ale może jakiś napinacz albo cuś jest źle wyregulowany???
co to może być????
Wymieniałem też świece.. i może dali jakąs złą ciepłotę??
No ale przecież robiłem to w autoryzowanym servisie.. więc... nie mogli chyba aż tak dać ciałą...
Może to być jakieś złe zestrojenie rozrządu??
Nie jakieś, tylko albo jest dobrze, albo jest niedobrze.
Jak mechanior nie zepnie rozrządu jak powinien (przestawiony), to szansy nie ma na poprawne działanie no.gif
PS
Które to ASO, bo czeka mnie ta operacja w przyszłym roku, i tak powoli dokonuję wpisów w mym notesiku zlosnik.gif
Niech poprawiają bo napewno spierniczyli wymiane moze na pasku przesunęli o 1, 2 zęby i już lipa
które ASO a pozatym aso to partacze a bulić trzeba jak nie wiem co (takie uogólnienie co do partaczy ale niestety się potwierdza)
> PS
Też tak myślę...
więc spięte musi być dobrze... bo gdyby spięli źle to silnik w ogóle by nie pracował...
no ale może jakiś napinacz jest źle podregulowany??
i objawia się to dławieniem przy prędkości 3500 -4000 obr/min???
Jest takowa szansa???
A może to te świece??
Które ASO??
ASO Bieliński...
Zawsze było tam Ok.. dlatego pojechałem tam.. ale... zastanawiam się... czy dobrze zrobiłem...
Niby mieliśmy mieć tam zniżkę... a ja dostałem tylko na części.. na robociznę nie..
No i ta wpadka z samochodem zastępczym.. po prostu ich nie mają...
tzn mają jeden zdezelowany stary Seicento.. - strach nim jeździć!!
No i ta druga wpadka z gazem.. nie przykręcili kabelka od LPG.. i rozregulował mi się..
Co prawda podregulowałem sobie sam.. bo umiem to robić... ale okazało się że to nie do końca LPG.. bo na benzynie chodzi też źle...
MOgli przesunąc o jeden ząbek??
Czy nei byłoby tak.. ze wtedy w ogóle by silnik nie działał???
Będzie działał co można zaobserwować u Ciebie.
Wymiana rozrządu to ingerencja w silnik mechanicznie wymiana paska i napinacza i ponowne dobre ustawienie. Są znaczniki i ma być dobrze (nieuwaga, niechlujstwo, pośpiech ) to są czynniki które mogą wpłynąć na wynik wymiany.
Przy tego typu naprawie nie ingeruje się w sterowanie silnikiem co miałoby wpływ na spadek mocy chyba, że podczas naprawy cościk się zepsuło innego cewka lub siakaś elektronika. Ale z tego co opisujesz po prostu poprawka rozrządu.
Ja bym obstawiał jakąś nietypową awarię cewki.
Raptem po wymianie rozrządu??
Chyba mało prawdopodobne...
Sama wymiana świec też nie powinna popsuć cewki...
choć.. wszystko jest możliwe...
Sprawdzić kable może nie do końca docisnęli i słabsza iskierka hmmm
> Mogli
> Tobie pali
> Do poprawki
Czyli dali ciała... ech.. co ja mam za farta..
Piec... naprawialem 4 razy ( nowy - de dietrich)
rurki centralnego - 3 razy porpawiali partacze...
ostatnio zamówiłem meble dla dziecka (BRW) - i dali dwie lewe burty!!!
Teści sprezentował nam dywan... ale.. o 0,5 m za krótki!!!
> raczej nie pozamieniali miejscami hi hi hi
Czyli to może być tez instalacja elektryczna spartolona??
Ok... juz i tak do nich podjadę... i zareklamuję...
> Działać, to może i zadziałać, ale co to działanie
> Nie kombinuj, jedź z reklamacją
Pojadę !!
Dzięki za info!!!
Biorąc pod uwage fakt.. iż gość nie dopiął kabelka od LPG.. i tłumaczył się tym że jego kierownik siedizał mu na głowie... to pewnie też i przy rozrządzie się śpieszył... więc.. pewnie spartolony jest...
o jeden ząbek np przesunięty...
Ale dziwne ze to wogóle działa silnik..
o ile ja pamiętałem.. to jak się źle rozrząd ustawi... to się zawory nie otworzą w odpowiednim momencie i będzie lipa....
jak spartolone do końca to lipa jak tylko troszku to zadziała się po prostu nie domkną i pyrkać będzie crazy.gif
nie spalona tylko kable wysokiego napięcia mogą być niedokładnie założone należy po prostu docisnąć na świecach
jechac i poprosić o poprawkę i na rączki popatrzeć
ale aż dziw że wydali takie autko nie przejechali się po naprawie przecia to się da zauważyć ze autko nie jedzie jak powinno ech partacze
Kiedyś były już rozważania na podoby temat.Okazało się,że był przestawiony rozrząd.
No na wolnych obrotach to rzeczywiscie.. jakby glośniej.. jakby właśnie pyrkało.. i jakoś .. chyba nierównomierne są..
Coś tak czuję... ze to włąsnie ten jeden ząbek...
> przestawiny rozrząd.
dzięki...
Napisze ci tak, znajomy miał Maree Weekend 100 ileś tam koni (ta mocniejsza wersja benzynowa chyba 150) pojechał do ASiO na wymiane rozrzadu i nawet nie mógł normalnie autem odjechać, dławił sie, przerywał, brak mocy w całym zakresie.
reklamował naprawę i okazało się że meches żle ustawił napinacz paska rozrządu (czy go nie napiął wstepnie czy odwrotnie nie pamietam)w kazdym razie zrobił na odwrót jak trzeba, wynikiem tego było lekkie przesuniecie faz otwarcia zaworów i to starczyło. Może to jest u i Ciebie.
No właśnie mi to jakoś na napinacz wygląda... bo to przy określonej tylko prędkosci obrotowej nie chodzi tak jak powinno..
Jadę na reklamację!!!!
Jeżeli to 1.6 - to prawdopodobne sick.gif Kiedyś pojechałem na wymianę z padniętą cewką. W drodze powrotnej z ASO padła kolejna icon_eek.gif Stilo to zagadkowe auto... grinser006.gif
Czy po wymianie rozrządu ASO sprawdza na komputerze kąt wtrysku? Czy to jest standardowa operacja po wymianie? Bo ja też mam problem ale z odpalaniem. Trwa jakoś za długo. Znajomy w Volvo po wymianie rozrządu też miał źle ustawiony kąt wtrysku i podobne objawy były. Trzeba się podpiąć pod komputer i wszystko wyjdzie
Jutro rano jadę z reklamacją...
Napisze co ustalono..
I jak?
> I jak?
Ach.. nie miałem czasu podjechać...
Jutro podjadę.. i na pewno napiszę co ustalono...
> Hej!
> benzynie..
> co to może być????
Hej!
Rozrząd podobno ok...
Świece ok...
czujniki ok... a dalej nie wiadomo co jest!!!
Wymnieniane były filtry powietrza, oleju i przeciwpyłkowy.. rozrząd, olej oraz świece...
Wg mechaników z ASO Bieliński wszystko jest ok... ale silnik nadal nie ma mocy!!!
Co to może być????
Czy ktoś miał takie dziwne problemy po wymianie rozrządu, świec, filtrów i oleju???????
saamochód na zimno ma jeszcze moc.....
Czasem, też na cieplo.. ale rzadko....
z reguły po nagrzaniu traci moc i się dławi...
Moze przy wymianie filru ktoś tam jakąś szmatę albo jakieś liście wpadły???
I jak jest zimny.. to ma mieszankę bogatszą i ma mocx.. a jak się rzogrzeje.. tomieszanka jest za bogata i nie działa dobrze....
Co to moze byc????
Zmień mechaników...
Wymienili filtr przeciwpyłkowy i stwierdzili że nie wiedzą co jest a następnie wysłali Cię do domu ???? Śmiech na sali... Examinera mają?
Powinni podłączyć go i udać się na testy dynamiczne w trasie.... wtedy można zaobserwować pracę czujników w warunkach obciążenia silnika.
Nawet głupi skaner OBD powinien do tego wystarczyć...
Bez takiej diagnostyki to można filozofować w różnorakich kierunkach...
Sam niewiele sprawdzisz...
Jeśli z takiej diagnostyki nic nie wyjdzie to pozostaną do sprawdzenia pozostałe elementy, które mogą wpływać na pracę silnika (pompa paliwa, wtryski, i tak dalej i tak dalej... które nie są łatwo "diagnozowalne").
Jeszcze mi tak przyszło do głowy, jaką masz instalkę gazu ?
Tartarinie sequent....
> Zmień mechaników...
> mają?
> silnika.
> kierunkach...
Mają EXAMINER!!!
TO JEST AUTORYZOWANY SERWIS FIATA ASO BIELINSKI!!!
Nie wiem co jest grane.. ale przyvchodzą mi do głowy już jakieś czarne myśli..
ze moze podmienili centralkę wtrysku benzynowego???
mechanik który mi wymienial rozrzad.. i swiece.. zapomnial dokręcic przewodu od instalki gazowej.. do... centralki wtrysku
Pytanie.. czy powinien był odkręcać przewody gazowe od centralki wtrysku... jeśli chciał tylko wymienić rozrząd i świece???
wydaje mi się ze nie.. więc.. czemu je odkręcał???
i czemu zapoimniał dokręcić??
Nie wiecie może czy takie centralki mają swoje nr seryjne.. i czy gdzieś w historii samochodu są we FIACIE albo u dilera u którego kupiłem.. można takie nr znaleźć????
nie no, bez jaj... Bieliński jako ASO musiał Ci dac gwarancję na wykonaną usługę? przed zabiegiem auto moc miało? miało. działało dobrze? działało. myślę, że jedź do nich i każ im przywrócic samochód do stanu uzywalności. jak to zrobią to ich sprawa.
Oczywiście miało moc i wszystko z nim było OK poza tym że rozrząd już było slychać.
Oczywiście im nie odpuszczę...
Martwi mnie jednak to że facet odpiął przewód gazowy (masę instalki) od wtrysku benzyunowego..
Po co w ogóle go odpinał???
Na pewno z nimi wygram.. ale szkoda mi czasu.. nerwów... i okazałoby się.. ze nie ma już zadnych zasad na tym świecie....
i jeszcze jedno.... na stronach Bieliński ASO nie ma żadnmych informacji o tym ze dają gwarancję na usługę...
Z resztą.. zawsze mogą powiedzieć ze to taki zbieg okoliczności...
ze padła akurat centralka...
Ciekawe czy gdzieś w FIACIE są nr takiej centralki tego konkretnego auta...
Bo to jest sprawa oczywista! Moga byc rozne warunki gwarancji a jesli one Ci nie odpowiadaja to jest "rekojmia"
A ponad tym jest art. 415 KC: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Moga, a ty mozesz powolac bieglego w sadzie.
Pamietaj tylko, ze w sprawach cywilnych na powodzie ciazy obowiazek dowodu.
Ale na pewno nie musisz tulic uszu tylko napieraj.
E tam, piredaczą jak potłuczeni.
tak sama z siebie, auto przyjechało, postało kilka godzin i nie wyjechało, w tzw. "tutajmmie" krasnale wlazły w centrale i ją spierdaczyły.
> auta...
pewnie maja odnotowane w centrali w bazie danych.
> dowodu.
Dzięi za info!
Oddali auto do Moto-Transusa
moze tam mi pomog a...
Dam znac....
> spierdaczyły.
Niestey nie mają takich informacji..:(frown.gif
Bieliński to był dobry do póki Krzysztof K. tam pracował .... a teraz ....
> Nie dość , że na końcu świata to jeszcze spierniczyli rozrząd
Auto jest teraz w Moto-Transus
Człowiek który się nim zajmuje stwierdził.. ze.. niestety może to być centralak wtreysku.. ze tego nie można wykluczyć...
Ech.. oby się okazało że schrzanili tylko ustawienia rozrządu.. choć twierdzą ze nie.. i ze to sprawdzali...
Przy okazji...
okazało się też że padła mi ostatnia cewka Sagema!
Ale wymiana cewki nie pomogła.... Będą walczyć dalej...
Mam nadzieję ze to jednak nie centralka wtrysku...
A jeśli centralka.. nie wiecie jakobejśc problem zakupu nowej.. bardzo drogiej centralki???
> Auto jest teraz w Moto-Transus (...)
> może tutaj coś znajdziesz jakiś tekst
Dziękują za link.. już wysłałem maila...
Sprawdzili elektryukę.. i okazuje się ok...
Mają podejrzenia co do wałka wydechowego.. czy nie jest przestawiony....
Jutro się okaże...
> przestawiony....
> Jutro się okaże...
> Czuję ze mają już dośc mojego Stilo....
> Oby nie okazala sie jednak to centralka...
No i jaki efekt? Doszli już do ładu z Twoim autkiem?
pzdr...
/kustosz
  • 3 tygodnie później...
> Qrna skumulowały Ci się te usterki
> Intrygujące, że z tego co piszesz przed wizytą w ASO było OK
> Tylko wolny rynek => kliku kliku
Hej!
Przepraszam ze się nie odzywałem.. ale ostatnio nie miałem i czasu... i możliwości...
Okazuje się... ze.. jeszcze niec nie wiadomo...
Specjaliści z MOTO Transus orzekli ze rozrząd został źle wymieniony... podobno 2 zęby na wałku wydechowym przesunięte...
Mimo to.. nadal nie jest dobrze...
Jak myślicie??
Czy to może być centralka wtrysku???
Człowiek z Moto Transusa organizuje dla mnie centralkę wtrysku.. aby sprawdzić czy na innej będzie dobrze...
Podłamany jestem.. nie chodzi autko tak jak powinno.. a wożę się z tym już ok 2 miesięcy...
W sumie w tych korkach starczy mi to co jest... bbo i tak zadko przekręcam powyzej 4 000 rpm... ale.. co będzie jak wyjadę w trasę??
Czekam na gościa z Moto Tranususa aż zorganizuje centralkę... i dam znać czy to ona padła czy coś jeszcze innego jest...
koszt nowej centralki... wwwrrrrrr 2000 zł....
