Czas ładowania akumulatora w czasie jazdy
Jeszcze niektórzy mają prostowniki składające się z diody prostującej i opornika, np żarówki.
Tylko to daje nawet ponad 200 V, ale prąd ładowania jest zachowany.
Ciekawe jakby tak ładować aku w samochodzie bez odłączania z instalacji grinser006.gif
> Tego to nie znam
> To jakaś hardcorowa wersja jest
> instalacji
hardcore z lat 50-tych i 60-tych.
220 V z gniazdka, dioda prostownicza i żarówka 100W w szereg. połówka sinusoidy ładuję akumulator przez opornik w postaci żarówki. Daje to prąd parę amperów, ale napięcia chwilowe są ponad 200 V.
> Ladnie napisałeś: "powyżej 14, coś"
> to "coś" jest najważniejsze i wynosi 0,7
Futura tylko dlatego do 14,4V bo jest szczelnie zamknięty i pewnie idzie o to, że gazowanie by go rozerwało albo uszkodziło jakiś zawór bezp. bo pewnie jest w razie czego.
no to chyba zastosowane bylo jakies inne prawo ohma-tak w pamieci liczac to aby napiecie na aku moglo byc powyzej 200V,to zarowka musialaby miec moc jakies 10kW....
> Futura nie jest akumulatorem 100% hermetycznym
Stare nie były - to wiem ze mozna bylo zdjac pokrywe a nowe - nie wypowiem sie.
Co do ładowania Futury znalazłem odpowiedz:
http://www.akumulator.pl/pub/uploaddocs/gwarancja_futura_z_ca.pdf
" Powinno się używać automatycznego prostownika, który przerywa ładowanie po osiągnięciu 14.4V albo, gdy mamy stary prostownik, trzeba kontrolować woltomierzem napięcie na akumulatorze. "
" Rzeczywiście ciekawe, aż sprawdziłem i faktycznie tak jest, instrukcja do plusa podaje warunki jakie podałeś odnośnie ładowania Futury, napięcie nie większe niż 14,4V i wyłączyć ładowanie gdy akumulator nagrzeje się w czasie ładowania do temp. 40C. "
" na stronie Centry jest taka opcja jak"zapytaj konsultanta" ja z niej korzystalem jak przwerabialem zakup aku. konsultant napisal mi faktycznie o ladowaniu aku (nie w aucie) napieciem nie wiekszym jak 14 V i prostownikiem ze stabil;izacja napiecia..."
A Pan Ohm i twoi nauczyciele fizyki z matematyką się w grobie przewracają....
Licząc w przybliżeniu: żarówka 100W (taka na 220V, bo łatwo wyliczyć, że każda na 12 i 24V natychmiast spaliłaby się)
pobiera prosto z sieci poniżej 0.5A.
Przez diodę wartość średnia prądu połowę tego czyli ok 0.25A, ponieważ żarówka jest niedożarzona,
ma mniejszą oporność to niech będzie 0.3A a wartość skuteczna prądu (gdybu kogoś interesowała) ok 1.4 raza większa.
Przeciętny akumulator trzebaby takim prądem ładować 100-200 godzin.
Napięcie na akumulatorze będzie cały czas tylko ok 13-14V z niewielkimi tętnieniami.
Wysokie napięcia będą wyłącznie na żarówce i na diodzie, gdy jest zatkana.
Dla akumulatora napięcia bezpieczne, gorzej gdy ktoś stojący na ziemi wsadzi tam łapę - krzesło elektryczne.
> przewracają....
> zatkana.
1. Nie pamiętam, czy była w tej książce opisana żarówka 100w, czy 200w (to była chyba książka od motocykla WSK)
2. Zapomniałeś, że akumulator jest nieliniowy.
Jak się naładuje, to napięcie będzie rosło i to znacznie bardziej, niż ci się wydaje.
> bo w sumie aku nie był rozładowany do
> końca
Gdzieś posiałem tabelki ale 12,1V napięcia spoczynkowego to chyba około 20% naładowania, czyli można przyjąć że był rozładowany do końca (akumulator kwasowo-ołowiowy musi być cały czas naładowany w 100%).
U mnie Webasto mam ustawione tak że wyłącza się poniżej 12,4V i nigdy nie zdarzyło mi się żebym nie mógł odpalić auta z powodu rozładowania akumulatora wink.gif
No widzisz, a u mnie się zdarzyło. Nie wiem jak to u mnie jest, bo auto kupiłem już z tym urządzeniem, więc do końca teraz mu nie będę ufał teraz oslabiony.gif
> będę ufał teraz
Podjedź do serwisu i niech ktoś przestawi próg odłączenia na wyższą wartość. Ja mam oryginalne Webasto z Audi A6 i wystarczy do tego "zwykły" VAG ale nie wiem jak jest ze standardowymi agregatami confused.gif
Z drugiej strony jeśli po 15 minutach pracy webasto akumulator miał 12,1V to oznacza że już wcześniej był rozładowany wink.gif
No chyba tak, bo dzieciak co rano krzyczał, że mu zimno balwanek.gif , więc włączałem nawet jak nie miałem oszronionych szyb. Poświęcenie to świętość i strata mikolaj.gif
> niż ci się wydaje.
Z żarówką 200W byłoby z pół ampera - do akumulatora motocyklowego wystarczy a my tutaj cały czas o samochodowydh pisaliśmy.
Ty pisałeś o "paru amperach" - to piecyk 2kW szeregowo byłby potrzebny.
Jaka nieliniowość ? Wiadomo, akumulator jest bardzo nieliniowy - zanim napięcie ładujące nie przewyższy SEM prąd nie płynie.
Po przekroczeniu tego progu, przy ładowaniu prądowym akumulatora "nie obchodzi" już napięcie żródła - istotny jest wyłącznie prąd przez niego płynący.
Układ z dużym napięciem i dużą szeregową opornością to prawie idealne źródło prądowe - prąd w czasie (w zależności od stanu akumulatora) prawie nie będzie się zmieniać
Napięcie na aku ustali się w zależności od tego prądu i czasu/stanu naładowania.
Na akumulatorze samochodowym (typowo 35 do 60 Ah), z diodą i 100W żarówką (wychodzi prąd Q/100 lub Q/200), po miesiącu ciągłego ładowania, napięcie może by przekroczyło bezpieczną dla akumulatora granicę.
Znacznie łatwiej przekroczyć dopuszczalne napięcie ładując akumulator przy pomocy popularnego niskonapięciowego prostownika prądem Q/10.
> Witam. Wczoraj miałem nieciekawą sytuację gdyż aku rano pokazał kuku
> (za długo zostawiłem włączone Webasto gdyż była gołoledź)
> No i auto nie chciało się uruchomić. Podłączyłem się z sąsiadem przez
> kabelki i było jak wiadomo ok.
> Teraz pytanie
> Nie mam prostownika więc muszę się poratować jazdą i pracą silnika.
> Ile czasu musi chodzić silnik lub ile km muszę pokonać, aby
> podładować aku do bezpiecznego poziomu? Dodam tylko, że
> elektryka działała wczoraj bez problemu tzn drzwi, światła miały
> power, ale silnika nie dało rady uruchomić.
> Aku to 60 Ah
> Pozdrawiam
O pradzie wiem tyle ze jak go nie ma o mamy przekichane, ale ... w zeszlym tygodniu mialem zakladane cosik w aucie. Autko od 18 do 1 w nocy stalo otwarte, gralo radyjko swiecily sie wszelkie lampeczki wewnatrz ( a jest ich z deczka ), odpalane czesto bylo to cos co bylo montowane i w efekcie aku padl. O 1 w nocy nie uruchomil juz silnika. Do domu mialem jakies 15 km. Dojechalem i zastanawialem sie czy nastepnego dnia odpale. A bylo jakos ponizej zera. Odpalilem. I tak do dzis odpalam zlosnik.gif
