spalanie chwilowe
Zastanawia mnie wskazywanie przez komputer spalania chwilowego. Podczas hamowania silnikiem, powinno być chyba 0l/100km? W moim Stilonie, nawet podczas dłuższej jazy z górki, nie spada poniżej 2l/100km. Dla porównania wiem, że w Skodzie komputer pokazuje 0 już po 1-2 sekundach od rozpoczęcia hamowania silnikiem.
A jak jest w Waszych Stilonach?
Było już o tym wiele razy. Proponuje poczytać to dla przykładu
Zgadza, się, ale jak tak poczytałem to w tym artykule kazdy skupił się na fakcie spalania chwilowego, a zupełnie zapomniał o spalaniu średnim, które jest liczone podczas postoju. Generalnie najlepiej:
1. zatankować
2. wyzerować licznik
3. przy nastęonym tankowaniu: liczba litrów/dystans = spalanie średnie
4. porównaj z komputerem (mi do 1 miejsca po przecinku, tak jak są wskazania wszystko się zgadza)...
> najlepiej:
> 1. zatankować
> średnie
generalnie dokladnie jak napsal kolega,
u mnie np mam lpg i mam małe przekłamanie, zimny silnik - bezyna ciepły-LPG
ale odczyty pokrywaja mi sie w 90 % ze wzgledu na LPG
Minimalne wskazanie to 2,0 litra/100 km a max to 25 litra/100 km i tak jest u wszystkich
Jeśli stoisz to wskazania brak: ----
u mnie i u wszstkich jest tak samo .... szkoda ze nie oznacza to ze jak stilon stoi na odpalonym silniku to nic nie pali.,..
niestety, ale pomarzyć zawsze można smile.gif tak jak i o zimnym piwo.gif z kolegami 20.GIF no i mulher.gif która by na to przyzwalała i nie klnie.gif jak się wypije ciut więcej pub2.gif
podczas postoju trzeba by przestawic licznik na spalanie na godzine a nie na kilometry, ale tego to jeszcze nie ma w opcjach grinser006.gif
Zgadza się... a tak generalnie to ktoś się orientuje jakie jest spalanie w stilaku 1,9JTD na 1godz. postoju? Tak z czystej ciekawości, bo jakoś nigdzie się nie doczytałem, albo przeoczyłem hmm.gif
> przeoczyłem
cos około 0,4 - 0,5 litra / h
Jak to zmierzyć ....proste jedziesz na prostym odcinku tak około np: 30 km/h dajesz na luz i po pewnym czasie patrzysz jakie masz spalanie chwilowe... np: wyjdzie tobie ( auto oczywiscie cały czas zwalnia ) 20km/h = 2,5 litra/100 możesz założyć że (100 km )/ (20 km/h) = 5 godziny jazdy więc z tego wychodzi 2,5/5 = 0,5 litra/h wink.gif
> litra/h
Trochę teoryzowane, i obarczone sporymi błędami (opory powietrza, prędkość średnia jaka wyjdzie bo nie uwzględniamy drogi jaką przejedziemy), tym samym niemal jednakowe spalanie byłoby dla benzyny i diesla niezależnie od pojemności silnika... ale już jakiś punkt wyjścia jest... ok.gif
zgadza sie... wink.gif inny sposób to zalać pod korek i zostawić włączony na 10 godzin a nastepnie dolac i zobaczyć ile spalił hehe.gifmlot.gif
Dla przykładu 420 konny silnik w VOLVO FH-12 - 6 cylindrów na pompowtryskach 12 litrów pojemności pali na postoju 1,65 litra/h - odczyt z komputera
> litra/h
tylko ze to tez nie jest zbyt dokladny pomiar, poniewaz podczas poruszania sie pojazdu sa rozne opory powietrza i mieszanka na luzie jest ubozsza w zaleznosci od predkosci, czyli im szybciej sie jedzie tym wtryskiwacze musza podac wiecej paliwa zeby auto utrzymywalo swoje obroty, stale spalanie wyszloby tylko w autach gaznikowych ale to juz dla stilomanow historia grinser006.gif
Wszystko sie zgadza ... to tylko taki tam pomiar obarczony błedami pomiaru prędkości ( no chyba ze sie ma nawigacje) hmm.gif ( opory toczenia nie mają tu większego znaczenia - mieżymy chwilową prędkość podczas odczytu chwilowego spalania na biegu jałowym) oraz błedami poprawności naliczania spalania przez komp auta...ale daje do myślenia old.gif
Co do powietrza to w silnikach z Turbiną nie ma to takiego znaczenia... hmm.gif a nawet w benzyniakach to przy prędkości 20 km/h to ma znikome znaczenie ..( ci co mieli doczynienia z LPG II generacji wiedzą o tym )
Zaraz można tu sie zastanawiać nad tym czy akumulator jest ładowany czy naładowany ile klima itp itd... oink.gif
Zaproponowany przezemnie sposób pomiaru jest dość prosty i kazdy może go sobie przeprowadzić np. podczas dojazdu do "czerwonego światła" ok.gif
- na zimnym silniku
- na silniku z temp normalną
- w lecie z klimą
.itp...
Witam - ja konkretnie czepię się tej opinii. Czytałem też na wcześniejszych postach wypowiedzi innych - jeśli komputer okłamuje to padły wtryskiwacze.
U mnie kłamie i to sporo (ok 20%). Wczoraj tankowałem i wyszło 5,9 litra - komputer pokazał 5,0 - pół na pół - trasa miasto. Uważam, że zużycie jet niskie i nie ma problemu z lejącymi wtryskami bo paliłby dużo więcej. Więc sądzę, że jest jakaś inna przyczyna przekłamań komputera. A może jest możliwość wprowadzenia korekty??? Jeśli ktoś coś wie na ten temat to będę wdzięczny smile.gif
> wdzięczny
Niestety wtryskiwacze mogą "lać" lub tez przycierać sie..
w większości JTD - i umnie wskazania są bardzo dokłądne więc tylko jakaś awaria może być powodem takiego odczytu ...może tylko czujnik ciśnienia paliwa w magistrali oszalał i ciśnienie jest podawane w rzezywistości pod znacznie większym ciśnieniem niz powinno hmm.gif
> wdzięczny
To że jest niskie (ale wyższe niż wskazania komputera) nie oznacza że wtryski są sprawne wink.gif Przecież one nie muszą od razu przeciekać jak dziura w wannie...
Nie napisałeś nic na temat sposobu pomiaru/odległości na której to testowałeś. Spalanie jest dość niskie faktycznie nawet jak na 50% trasy. Chyba że jechałeś nadzwyczaj spokojnie ? smile.gif
ten LINK - moze dla tego
> wtryski są sprawne Przecież one nie muszą od razu przeciekać
Zgadzam się z Kolegą to tak jak z wodą w skale powoli, powoli, a z czasem coraz więcej... 0,9l to duże przedłamanie, a ze spokojną jazdą w trasie (no może troszkę poleciałem 160km/h dla rozruszania turbinki), ale generalnie prędkość 80-90km/h spalanie średnie wyszło mi 6,3, więc przy spokojnej jeździe w trasie 5,9 na średniaka może wyjść, Pewnie coś będize z przepływami, albo z kalibracją komputera - tylko czy to jakoś się robi, nie mam pojęcia, mechanikiem nie jestem... grinser006.gif
a na jakim to było odcinku? bo bardziej mimo wszystko skłaniałbym się do tezy że to błąd wynikający z "napełniania zbiornika" smile.gif
Ostatnie 2 tankowania do pełna:
Dystans [km] / Komputer / Rzeczywiste
837 / 5,7 / 5,84
722 / 5,8 / 6,13
Tak więc trochę przekłamania jest i oby nie było tendencji wzrostowej.
cos musi byc nieteges. Nie wiem ile bym musial zalozyc kapeluszy zeby zejsc do 5.0 ( jtd115 ). 6.0-6.4 w zimie.. ale nie 5.0, cos cie oklamuje sprzet wink.gif20.GIF
U mnie też podobnie przekłamuje komputer - faktyczne spalanie jest większe o około 20%. Więc jak to jest z tym komputerem - mierzy on spalanie na podstawie powietrza doprowadzonego do komory spalania czy na podstawie dawki paliwa - bo czytałem tu 2 sprzeczne opinie - no chyba że z tego i z tego.
Spekuluję że gdyby "ciekły" wstryskiwacze musiałoby się to objawiać kopceniem z rury, a od czasu wymiany przepływki nic takiego nie mam. No chyba że po dłuższym okresie jeżdzenia spokojnie przyspieszę nagle i wtedy coś tam z rury wyleci, ale to chyba normalne bo cząstki sadzy osadzają się w układzie wydechowym - a może nie mam racji?
> 837 / 5,7 / 5,84
> 722 / 5,8 / 6,13
ad.1
0,14 x 8,37 = 1,17 l
ad.2
0,33 x 7,22 = 2,38 l
Myślę że "błąd tankowania" trzeba by przyjąć około 1 l więc w pierwszym przypadku wynik w granicach błędu. W drugim faktycznie trochę więcej ale moim zdaniem to nie tragedia jeszcze smile.gif
> może nie mam racji?
Może trzeba wziąć pod uwagę komu w jakim silniku jak przekłamuje... różnica w oprogramowaniu liczącym spalanie może tu mieć znaczenie...
> znaczenie...
Mój silnik to 1,9 JTD 115KM
Nie ma błędów tankowania - mierzone na pełnym zbiorniku. Przejechałem 815km - wlałem ok 48,5litra. Trasa Łódź-Szczyrk (super warunki -pusta droga prędk. w granicach 120-130, chwilami więcej ), a druga połowa zbiornika to powiedzmy "prawie miasto" bo dojeżdżam do pracy mało zatłoczonymi drogami i przy odrobinie starania można jechać w miarę płynnie (ok 20km więc to prawie jak poza miastem). Przy ustawieniu na chwilowe spalanie przy ok. 160km/h pokazuje 7,5litra, przy max. prędk (pedał w podłodze)14,5litra - więc to raczej w normie.
Spalanie mierzyłem już wielokrotnie (zawsze poprzez tankowanie całego zbiornika więc ten błąd odpada) i zawsze jest zaniżone na kompie o ok 20%. Z ciekawostek - jadąc z prędk. ok 80-90km/h przez ok 20-30km komputer wskazuje mi nawet poniżej 4litry średniego spalania icon_eek.gif A to chyba zbyt mało jak na 140rumaków więc winiłbym za to przekłamanie raczej kalibrację wskazań kompa niż jakieś uszkodzenia wtrysków itp.
> cie oklamuje sprzet
Ale ja się nawet nie łudzę, że on mi pali 5,0 hehe.gif Nigdy nie wyszedł poniżej 5,5 latem, normalnie to 6-6,5litra ale komputer próbuje mnie "pocieszać" zawsze o ok 20% i to mnie zastanawia czemu skoro u większości błąd wynosi o,1litra confused.gif
> Ale ja się nawet nie łudzę, że on mi pali 5,0 Nigdy nie wyszedł
zaraz sie okaze ze spece w fiacie to tylko podmienili silniki z jtd na nowszego multi a komp pewno softu nowego nie widzial . Chyba ze kolega ma autko z wirusem, badz kiedys mialo jakas pigule i teraz wychodza historie. Te klamstewka to masz od zawsze czy sie to od tak zwanego niedawna porobilo ?
Bez jaj z lekkim kapeluszem mi spalanie wychodzi na 4,3/100 i to na odcinku 100 km Gdańsk - Łeba 3 osoby a po drodze świateł bez liku więc nie przesadzaj że nie da rady 5.0 oink.gif
średnia z ostatniego tankowania 5,4 litra/100 a bynajmniej ciepło nie jest 50/50% miasto / trasa
Od samego początku jak go kupiłem w listopadzie 2006. Jest to auto sprowadzone z niemiec więc co w nim się działo niewiem.gif
Miałem na myśli średnie spalanie, że wychodzi 5,5. Pewnie, że jak się postaram to mi w "kapeluszowej trasie" wyjdzie 4,5litra ale komp pokazuje mi wtedy np. 3,8litra spineyes.gif
ale te 5,4 to z komutera czy zmierzone?
Z kompa wyszło 5,3 a z tankowania - 53,6 litra ON w Auchanie wink.gif i zrobione na tym 992 km ( tankowane pod korek do odbicia pistoletu na tej samej stacji i nawet na tym samym dystrybutorze ...nr 12 w Gdańsku) co daje jakieś 5,4 litra/100 odchyłka +/- 0,1 litra i to by sie zgadzało
Tak patrząc na to wszystko to dochodzę do wniosku, że spalanie nie jest tak bardzo powiązane z przepływami powietrza, bo wtedy jak przy prędkości 90km/h odpuścimy nogę z gazu powinniśmy mieć spalanie np. 5l/100km (ustabilizowana prędkość, a tu spalanie nam spada, idąc dalej w tym czasie jest cały czas podawana ilość paliwa - tak jak na postoju, która powoduje okłamywanie komputera, że jakoby mamy jeszcze nogę na gazie i to sprawia, że jak przyglądniemy się spalaniu chwilowemu, to spada ono małymi kroczkami, co ciekawe, przy dynamicznym ruszaniu i dochodzeniu do prędkości "ustabilizowanej" w całokształcie mamy mniejsze spalanie na kompie, niż przy delikatnym starcie na dłuższym odcinku gdyż wysokie spalanie komputer odnotowuje przez krótszy czas.Czyli to tak jakby spalanie nie było w funkcji prędkości, czy drogi, ale w funkcji czasu... dzięki temu komputer zlicza także litry jakie przepalamy na postoju... jak myślicie?
No ja się trochę w tej logice pogubiłem... albo jej brak?
Z tym ostrzejszym przyspieszaniem, to też ostatnio się spotkałem w zasadach ekonomicznej jazdy. A mianowicie, podobno jest lepiej dość ostro (3/4 gazu) przyspieszać, niż powoli. Zawsze mi się wydawało, że odwrotnie shocked.gif
Z tego by wynikało, że najlepiej przyspieszać, potem wyłączamy silnik, kulamy się, i od nowa. Może ktoś ma ochotę to sprawdzić? 270751858-jezyk.gif
A co tu sprawdzac ? Widze jak moj senior jezdzi i jakie ma w kajecie spalanie ponotowane.. a jak jezdzi ? 1/2/ na max potem 5tka i kapelusz.
tak gwoli scislosci, pedal "gazu" steruje dawką powietrza - przepustnicą.
spalanie ustalane jest na podstawie czasow wtrysku paliwa, ktore oblicza komputer silnika na podstawie wielu parametrow chwilowych... miedzy innymi przeplyw powietrza (jego masa) ma na to wpływ...
to prawda, ostro w palnik a potem na granicy hamowania silnikiem...
wyłaczenie silnika nie jest dobrym pomyslem, ani nawet ekonomicznym wink.gif
> sprawdzone doświadczalnie
Ja jezdze 1/2/3/ szybkie tak do 80-100 na budziku a potem sie kulam na 5-ce. Jezdzilem jakis czas jak kapelusz i spalanie podobne ale jakos bylem u celu wszedzie wolniej smile.gif
> 837 / 5,7 / 5,84
> 722 / 5,8 / 6,13
> wzrostowej.
779 / 5,9 / 6,25
Znowu spalanie rzeczywiste jest większe od wskazań komputera. Raczej nie może to być wina niedokładności pomiaru, bo tak byłoby raz na + raz na -. Wtryskiwacze?
Ten błąd jest spowodowany raczej czymś innym, a mianowicie tym ile wlewasz paliwa do baku. Wlewasz do pierwszego wybicia czy lejesz dalej? Od pierwszego wybicia można jeszcze wlać kilka litrów i stąd bierze się błąd. Możesz spróbować przy kolejnym tankowaniu.
IMO, jeśli wlewa za każdym tankowaniem w ten sam sposób
(i najlepiej z tego samego dystrybutora), to nie popełnia błędu.
to mało prawdopodobne, bo czasem bym musiał nalać mniej, a zawsze jest więcej. chyba, że bak jest coraz większy... icon_eek.gif
Skoro te dane naliczane są w/g:
- ciśnienia paliwa w magistrali
- czasu otwarcia wtryskiwaczy
- prędkości - obrotów koła
i dwa ostatnie możemy wyeliminować ( hmm.gif no niewiem bo w starych Dislach było tak, że końcówki wtryskiwaczy mogły sie przycierać co powodowało np cały czas podawanie paliwa / lanie / lub podawanie za małej dawki )
to zostaje tylko czujnik ciśnienia paliwa - pokazuje mniej niż jest faktycznie hmm.gif
  • 1 miesiąc później...
837 / 5,7 / 5,84
722 / 5,8 / 6,13
779 / 5,9 / 6,25
Tym razem trochę lepiej:
726 / 6,0 / 6,14
rzeczywiste spalanie jest bliższe obliczonemu przez komputer, ale cały czas komp. zaniża. Może to faktycznie oszustwa na stacjach? Tym razem tankowałem Shell V-Power. Pewnie dlatego mniej pali, bo mniej oszukują grinser006.gif
mnie komputer rucha jakies 20%, ale na gazie
18 rzeczywiste na 14 komputer.
Trasa K-ce - Wrocław 1h
