Czy jest coś innego niz BLOSS??
Witam. Chcialbym podłączyc gaz do sc 1,1 z góra 1,2 ale nie chcialbym zwezac gardzieli przepustnicy. Czy są jakies alternatywy dla blossa? Moze jakas własna wydumka, moze wiekszy mixer ale podobno sie nie sprawdza, moze znacie kogoś kto robi cos podobnego do blossa i nie kasuje 600zł?
zwężka musi być, inaczej nie bedzie podciśnienia które bedzie zasysało gaz
polecam zwykły ale firmowy i porzadny mikser np BRC z wyprofilowana zwężką
A ja proponuje mikser strumieniowy Rybackiego (ta sama zasada działania co blos tylko nie ma zmiennej średnicy). Montuje się go tak samo jak blosa. Ludziki z Lanosa na takich jeżdżą i sobie chwalą. Ja będę to testował jak założe w końcu góre.
chyba chciales napisac kto robi cos podobnego do blosa i nie kasuje 250zł (bo tyle nowy kosztuje)
Robertinio to juz wytestował i moim skromnym zdaniem raczej tego nie pochwali do cento a raczej delikatnie odradzi zlosnik.gifhehe.gifzlosnik.gif
no raczej musisz zrobic zwezke na 26mm mysmy juz to wszystko przetestowali z robertinio , i jednak najlepiej 1.2 chodzi ze zwezką 26mm, dawalismy 36z 1.1 to juz auto niezabardzo chcialo jechac , mikser pana R. jest raczej do tego zeby sobie połozyc na połce bo ładnie wyglada ,co do blosa droga sprawa a tez nie do konca sie na tym fajnie jezdzi crazy.gif jescze jedna PONOC dobra sprawą jest poprostu wpusczenie weza z gazem w dolot zaraz nad przepustnice bez zadnych mikserów i tego typu zeczy, niewiem niepraktykowałem ale ponoc daje to rade.
No a co do dynamicznej jazdy to zrob to na czym ja i Robertinio zakonzcylismy nasze badania a efekty były całkiem zadowalające czyli mikser BRC ze zwęzką Venturiego do tego dobry reduktor tez proponowałbym BRC z serii AT90 ECO , na przepustnice dolot Weglarskiego pod LPG , no i miło by było jak by pod zapłon był podłaczony Wariator , to chyba tyle z mojej strony mysle ze Robertinio całkowicie sie ze mną zgadza, bo chyba nikt z LPG tyle nie grzebał co my zlosnik.gifzlosnik.gif
Co prawda nie mam 1.1 tylko 900, ale gazownik wywalił u mnie mixer bo powiedział że jest niepotrzebny i zainstalował tylko jakąć naciętą dysze, która wchodzi bezpośrednio do dolotu. Efekt jest taki, że teraz jest dużo dynamiczniejszy na gazie i oczywiście na benzynie, bo już mixer nie przydusza. Dodatkowo zmniejszyło się zużycie paliwa. Zapłaciłem za to 50 zł ale pewnie jak się ktoś się zna to zrobi to samemu.
mozesz wzucic fotki tej dyszy bo mnie bardzo interesuje
jakies zdjątka by sie przydaly tej wydumki z dyszą.
pozdr.
do 1,1 to juz testowałem rybackiego i straszna lipa
potem nawet go modyfikowałem, zmniejszałem średnice i nadal straszna kicha no.gif
> a co z tym blosem jest nie tak
> pozdr.
podobno w małych silnikach sie nie sprawdza,
tak tez słyszałem od usera 1,2mpi 75ps który przetestował kilka róznych mikserów (BLOSA i rybackiego tez) i dopiero wyprofilowany kryzowy BRC sie sprawdzał
waszym zdaniem co najlepiej zastosowac i co za magik mogłby mi to zrobic??
Będzie ciężko zrobić fotki bo musioałbym to wszystko rozebrać. Z tego co mi mówił gazownik to zwykła rurka która nba końcu jest nacięta żeby się lepiej gaz rozchodził w dolocie. Chyba są 2 nacięcia tak żeby był krzyż. Też się zdziwiłem jak to dobrze działa. W sumie to trochę to przypadkiem wyszło. Najpierw miałem zwykły mixer. Założone to wszystko było przez poprzedniego właściciela. Padł reduktor. Podjechałem do gazownika i od razu poskarżyłem się, że mi muli strasznie na benzynie jakby powietrza brakowało. No i gościu wywalił mixer i od razu lepiej.
Ja śmigam na blosie i powodów do narzekania brak. Spalanie mi spadło. Sam sej stał się bardziej elastyczny. Wraz z blosem dostał dolot węglarskiego więc niebardzo wiem czyja bardziej to zasługa. Nie wiem czy to jedynie wrażenie ale zdecydowanie lepiej się zbiera u góry niż z dołu w porównaniu z seryjnym filtrem powietrza oraz na normalnym mikserze. Dolny zakres obrotów jest za to słabszy w stosunku do seryjnych udogodnień ale jak podkreślam są to tylko moje odczucia nie poparte żadnymi wykresami
ja przeszedłem więcej zlosnik.gif na sekwencji się zatrzymałem i to chyba najlepsze jest, choć bardziej kosztowne 270751858-jezyk.gif
> zrobic??
wyjechales od Piotrka?
> zrobic??
albo sekwekcja albo taki mikser
za blosa dasz blisko 300 zł a to juz przesada, lepiej zbierać na sekwencje
> jezdzi juz ?
narazie widzialem ze poskładany smile.gif a czy jezdzi to raczej nie bo nie ma drązka zmiany biegów zeby.GIF bo sie spalił zakrecony.gif
> drązka zmiany biegów bo sie spalił
ktory taki zdolny byl??
> kicha
> ze co?
no ja taki zdolny. zapalił sie katalizator i sie stopiła plastikowa
skrzynka od drązka i grom wie co jeszcze smile.gif Tak to jest jak sie nie słucha mechaniora grinser006.gif
> skrzynka od drązka i grom wie co jeszcze Tak to jest jak sie nie
> słucha mechaniora
> zrobic??
moje zdanie jest jedno - albo gaz w serii silniku, albo tiuny i jazda na benie. Robienie tiunu silnika a potem odbieranie mu mocy poprzez instal. gaz. to pomylka no.gif
> teraz juz też tak uważam
dokladnie,dlatego jak sie juz szarpne na operacje serducha mojego seja to gazownia idzie out ok.gif
> lepiej pozno niz wcale
> no
> ciekawe czy bys tak samoi mowil , jakbys nie jezdził klekotem
i takie podejscie popieram, choc przy wlozeniu serii 1.2 jeszcze mozna przebolec gazownie, ale przy podlubanym silniku to dla mnie pomylka
"W Białej Podlaskiej Marcin Płudowski w Hondzie Civic Turbo LPG pobił rekord klasy Mini Plus osiągając w finale ET 12,902s."
http://www.carster.pl/art.php?which=sss20060618_&page=2
Panowie!! Mi nie chodzi o to czy bez sensu czy tez nie tylko jaka jest optymalna opcja z tym LPG.
optymalna nie licząc sekwencji to BLOS + wariator zapłonu, ale łączna cena skutecznie odstrasza crazy.gif
jaka jest tego cena?
blos ok 300 zł
wariator ok 250 zł
używke sekwencje-przód za to kupisz grinser006.gif najlepiej szukaj omvl'a odemnie kupił znajomy i do sierry T montuje zlosnik.gif
> używke sekwencje-przód za to kupisz najlepiej szukaj omvl'a odemnie
teraz to juz nawet nówki kity nie sa drogie
juz nieco ponad 1000 zł i sekwencja jest
a coś z Lavato i kompa Bingo S da sie wykrzesac tak na jakiś czas?? bo taką juz mam instalacje i wisi przy silniku smile.gif Jaka najlepsza bylaby opcja do tego zestawu zamias seryjnego mixera sc 1,1?? I drugie pytanie : komp mi wariuje na stozku i kopułce z Palio da sie to jakos ustawic po zastosowaniu odpowiedniego osprzetu zamiast oryginalnego mixera od sc 1,1 ??
> bo taką juz mam instalacje i wisi przy silniku Jaka najlepsza
jak chcesz przejsc na sekwencje to ze starej instalacji wykozystasz tylko orurowanie oraz butle, bo generalnei nawet reduktor trzeba by wymienic
taki kity sprzedaje po neico ponad 1000 zł nowe
a co do drugiej sprawy to tak to jest ze stozkiem
trzeba sie pomęczyć z ustawieniami, ale znowu jest inny problem czyli strzały w dolocie, dość dobrze je eliminuje wariator zapłonu, na którym strzały nawet przy dolocie ze stozkiem to żadkość
nie masz kasy to proponuje ci zrob tak jak ja mialem
mikser brc wyprofilowany + wariator zapłonu + dobry dolot węglarskiego lub janka
w moim przypadku lepiej to chodziło na I generacji LPG niż II
gdzie kupie taki odpowiedni mixer i wariator? jakieś oznaczenia?
