Czy już czas - Rozrząd
Kropek ma przejechane 47 tys. km, rocznik wrzesien 2002
Oczywiscie 1.2 16 V (kolizyjny). I tu nasuwa sie pytanie czy przed kolejnym wyjazdem letnim, przy tym przebiegu biorac pod uwage wiek auta - 6 lat nalezałoby sie przymierzyc do wymiany rozrzadu? Samochód w wiekszosci eksploatowany na krótkich odcinkach w miescie.
osobiście bym wymienił (całość) - pasek jednak trochę już latek ma no i te prawie 50 tysiaczków przejechał
Oczywiscie ze trzeba wymienic pasek, wlasnie ze wzgledu na wiek.
Wiecej tutaj.
a ja mam 8v, 77tkm przebiegu i się zastanawiam czy ruszać rozrząd, bo auto nie jest katowane, co prawda na juz 7 lat, ale nic nie świszczy, przynajmniej ja nie słyszę, a powyżej 3500obr/min to nawet nie wiem bo tyle nie kręcę. ale jak cos to i tak chwilę odczekam, bo właśnie 400zł + ubezpieczenie na auto wydałem, więc trza trochę odłożyć. Tylko czy to konieczne, jak się robi 10tkm na rok confused.gif
Tak, należałoby.
> Wiecej tutaj.
> Taa pasek a napinacz niby nie?
myśle ze kolega mówi o komplecie - bynajmniej ja sobie inaczej wymiany rozrządu nie widze waytogo.gif
Swego czasu też się nad tym zastanawiałem (coś około roku temu) też mam 16V tylko przebieg wtedy był coś koło 64 k km a wiek podobny (2002) i koledzy z forum sugerowali wymianę, tak też zrobiłem i jestem zadowolony. Sądzę że ze względu na wiek paska pora go wymienić, aby potem śmigać bezstresowo smile.gif Pozdrawiam
Mam oczywiście na mysli komplet tzn. pasek i rolkę napinacza o pompie wody przy tym przebiegu raczej zapominam wezmę ją pod uwagę przy kolejnej wymianie
> na rok
na Twoim miejscu na pewno bym ruszył bo latek jak piszesz 7 to juz troche dużo
fakt że masz bezawaryjny silnik niczego nie zmienia bo chyba nikt w trasie nie chciałby zamawiać lawety hmm.gif
No chyba nikt przy zdrowych zmyslach nie wymienia samego paska smirk.gif oczywiscie ze rolke tez ok.gif
Ja do tego dodaje jeszcze pompe wodna, no ale mam 8v- wiekszy przedzial czasu, kilometrow miedzy wymianami
A co ostatecznie proponujecie jesli chodzi o pasek i rolkę , tak na szybko przejrzałem archiwum i zdania sa podzielone.
Moze znajdzie się ktos kto we Wrocku wymieniał "tanio i dobrze"
Przynajmniej wśród faktur mówiących o naprawach i wymianach nie ma nic o wymianie rozrządu.
Wiem że trzeba to wymienić, chociaz w najgorszym przypadku poprostu silnik zgaśnie 270751858-jezyk.gif
Pytanie:
Jakiej firmy polecilibyście pasek i napinacz ?
i przy okazji czy dużo jest roboty przy wymianie simeringa, co trzeba zrobić ?
U mnie 7 lat i przebieg 39k km i dopiero w te wakacje wymieniam dla świętego spokoju wink.gif
> świętego spokoju
To rzeczywiście jeździsz mniej ode mnie. Z 8 V mozna spokojnie dociagnąc najwyzej silnik zgaśnie jak się zerwie pasek.
Na co się decydujesz jesli chodzi o producenta paska i rolki?
> dociagnąc najwyzej silnik zgażnie jak się zerwie pasek.
> no offence , ale ubawiłam się setnie widząc to słowo
> Ja tego jakoś nie widzę
> z 16v nie ryzykuj , 5 latek to czas wymieniać założ skf
To co rolka SKF a pasek tez SKF czy raczej inny np. Contitech czy Gates
> Gates
Przypominam, że mi po 80 kkm rolka SKF szumiała i miała juz mały luz!
> Gates
Bierz oryginał, to te same pieniądze praktycznie. Ewentualnie pasek Contitech, rolka SKF/Ruville
> Gates
Ja 4 dni temu wymieniłem po raz drugi (16v, 01r, 138 tys.). Pierwszy raz na 70 tys., drugi teraz, na 140 tys. Pompa wody nadal okej ok.gif Zresztą paski i napinacze też były w porządku (poprzedni Gates i Ruville, teraz Contitech i Ruville). Cena koło 350 z robotą.
Wymieniaj i pozdro.
> Wymieniaj i pozdro.
To znaczy że pompy nie wymieniałes jeszcze nawet przy drugiej wymianie paska i rolki przy przebiego 138 tys. km?
Niektórzy radzą żeby pojeździc jeszcze 10 tys. do 55 tys i wymienic w przyszłym roku całosc tzn. rolka, pasek i pompa. confused.gif
Ja bym z pompą nie szalał tak. Wystarczy jak się ją wymieni przy drugiej zmianie rozrządu.
A po kiego wała mam wymieniać działającą pompę? Na mylionach spie? Jak walnie to walnie, sru. Będzie trzeba rozbierac. Jak działa to niech działa ok.gif Założysz nową i też może walnąć, po miesiącu.
Czasami trzeba brać z przymrużeniem oka to co tutaj wypisują i nie grzebać tam gdzie nie trzeba wink.gif
Pozdrawiam.
> silnik też być może trzeba będzie rozbierać
No dobra przy moich przebiegach pompa nastepnym razem.
A co z paskiem i rolką teraz czy w przyszłym roku jak bede miał w granicach 60 tys. km ale wiek ponad 6 wiosen?
I rózne sa opinie o tych paskach jedni chwala gates a inni conttitech confused.gif
Wszyscy chwalą Conti, a część Gates - to tak dla ścisłości. Gates ma deko inne ząbki,
które mogą powodować przeskok paska. Zawsze możesz wsiąść oryginał. Ceny są zbliżone.
Hmmmmmmmmmmmmmm.................
przy wymianie rozrzadu nalezy wymienic pompę przynajmniej w 1.2 16 v z doświadczenia 6-7 letni kropek 80-90 tysi zmieniałem rozrzad bez pompy która to padła po 30 tysiach i płaciłem prawie drugie tyle .... ( zurzycie paska , rolki i napinacza było widoczne "lecz nie krytyczne " )
wymiana jest zwiazana z modelem i specyfikacja silników , 1,2 16 V ma całkiem inne zurzycie niektórych zespołow-podzespołów niż mniejszy silnik czy mniejszy-słabszy model ....
uzytkownikowi 55 Sole czy podobny model może rozrzad starczyć na 120 -140 kkm lub wiecej , ale na 1.2 16 V stile to juz krytycznie za dużo ....
trzeba tez liczyc wiek i stan paska rolki napinacza , jest to na wierzchu ale nikt niezaglada pod odsłone rozrządu i ztad te róznice w kkm ....
także ma znaczenia koszt kalkulacji dopłacic parenascie złoty za pompę , czy ryzykować i przy montarzu pompy po jej padnieciu zapłacic tyle samo co za montarz samego rozrzadu ....
takze trzeba wiząc pod uwagę iż orginalny pasek w ksiazce serwisowej ( niepamietam dokładnie ile ) ma dłuzszą żywotność , lecz po wymianie go na zamiennik czy kolejny orginał czas pracy lub czas ( ilośc ) km po której trzeba zmienić jest juz krótszy ....
sumujac
chcesz mieć spokój zmień rozrzad z pompą nikt nieda gwarancji że niepęknie oraz iz pompa wytrzyma do kolejnego zmienienia ....
