Nasączenie stożka olejem silnikowym
Nadeszła pora na oczyszczenie, umycie stożka
Pomysł nasączania go olejkami dla dzieci np. Jonson and Jonson
już był na forum
A czy próbował go ktoś nasączyć zwykłym olejem silnikowym ?
Za i przeciw ?
> już był na forum
> Za i przeciw ?
ja tam wole specialne preparaty do czyszczenia i sie nie bawic i przekonywac sie na wlasnej skorze czy sie co ze stozkiem stanie czy nie zeby.GIF a 30 zl zaplacilem za te srodki takze nie duzo zeby.GIF
> już był na forum
> Za i przeciw ?
olej silnikowy zlapie brud i zatka ci filtr
jedyny olej do stozkow ktory jest dobry to olej do maszyn do szycia (silikonowy/wazelinowy) jest kilka nazw. jest on przezroczysty i troche inne ma wlasciwosci.
> już był na forum
> Za i przeciw ?
sciana.gif 35 zł specjalny olej do filtrów starcza na tyle ze predzej fura Ci sie rozpadnie...
raczej po to ktoś wykombinował specjelnie olej do nasączania aby nie trzeba było eksperymentować ...
jak by można było silnikowym to by raczej nie sprzedawali specjalnego bo by nie schodził
ale jak bardzo chcesz to przetestuj i zdaj relacje na forum jak się sprawdza inna mikstura ...
oczywiście podziel to na mixol minerał semi i ful syntetyk biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
zwykły olej silnikowy jak na razie daje rade, jest ok
lepsza oliwka dla dzieci ok.gif z silnikowego bedzie ci ciezko go umyc i szybciej sie zasyfi
nie spodziewaj się że coś wyjdzie po 1kkm ...
generalnie dobra rada zacznij szukać manuala z czyszczeniem krokowca i przepustnicy
> i przepustnicy
nie lepieij odzalowac te 30 zl i miec spokoj ?
> lepsza oliwka dla dzieci z silnikowego bedzie ci ciezko go umyc i
> szybciej sie zasyfi
> nasącz z 1 tłoczenia
Sorry za OT, ale tak jako zupełny laik, co daje stożkowy filtr powietrza? I czym jego działanie jest lepsze niż standardowego?z góry dzięki za odpowiedź
daje jak masz zrobiony jakis dolot i wydech
yankowy potwierdzony na hamowni daje ok 4km i 15 Nm
Nie zapomnij dopisac ze caly dolot nie sam stozek. Bo tak wynika z twojej wypowiedzi wink.gif
> twojej wypowiedzi
> I tez zalezy na jakim silniku
tak caly dolot yankowy ze stozkiem w silniku 1.1 a w 900 bylo - 3km i 4Nm
stawia mniejsze opory przeplywu powietrza
a droga jest taka impreza cfaniaczek.gif?
> a droga jest taka impreza ?
jak masz spi to ok 200zł bez filtra
cena to 229 bez filtra. zapytaj kolegi KROOPEK on to sprzedaje na seicento.pl
> seicento.pl
spoko ok.gif na razie skupiam się nad innymi rzeczami (nowe gumy, rozrząd, filtry, płyny, uszczelnienie silnika itp) mam seja od tygodnia a już mam pare pomysłów co do niego zlosnik.gif narazie muszę podłubać przy rzeczach, które tego wymagają, a później w bliższej lub dalszej przyszłości będę kombinować tego typu dolot ok.gif
> a co do filtra pod yanka np firmy Jacky czy kupic z wewnetrznym
> stozkiem??
> http://www.allegro.pl/item312987267_filtr_stozkowy_stozek_jacky_najtaniej_nowy.html
> czy zwykły??
> http://www.allegro.pl/item313819191_filtr_stozkowy_stozek_jacky_najtaniej_nowy.html
pozdr.
