Hans - SWAP - ONLINE
Tutaj będe umieszczał swoje problemy , fotexy - dotyczace tego głupiego swapa sciana.gif
Do MODERATORÓW , jak by było można dotychczasowe mioje posty wkleic tutaj do tego to bardzo prosze bow.gif
> głupiego swapa
> głupiego swapa
Ze tak spytam kiedy chcesz wyjechac tym autem ? Bo troche dlugo juz trwa ten swap. Wiesz ile zajmuje prawidlowo przeprowadzony swap w 900 ? Auto wjezdza o 14 na garaz a o 9 rano juz z nowym silnikiem jedzie na uspawanie wydechu hehe.gif
Tylko ile to kosztuje jak sie do takiego pojdzie :/
> Tak jest jak robi fachur z doswiadczeniem
600 zl robota
> 600 zl robota
> ooo
> W sumie to nie taka duza kwota jak gdzies wyczytalem
Najpier foto altka
Teraz łapy co mi ne pasuje
Teraz mocowanie stare altka i klimy
A teraz tył silnika z miejscem na ocowanie altka i łapy do niego
I z zamocowanym od atla łapą ( chrom mi taką przysłał ) - jest nie na tej samej wysokości i w odstępie o 6-10cm od altka sick.gif
To tyle bo urwałem się z pracy aby porobić te foty biglaugh.gif i be mial po premi jak mnie namierzą sciana.gif
> EDIT
> > EDIT
poka skrzynie bo zaraz się okaze że niemasz skrzyni od palio hahaha.gifhahaha.gif
> > > EDIT
to Ci nie poczebne
> > > > EDIT
wywal to w kąt i daj fotke bloku jeszcze
> > > > > EDIT
> nie wiem jak to mozliwe jak z 1.1 ta łape osobiscie wytargałem
dlatego pisze żeby dał fote skrzyni bo to może niebyc paliowa rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifhahaha.gif
tu chyba chodzi im o ta lape od alternatora confused.gif ale przeciez ta lapa od skrzyni praktycznie pasuje brakuje kilku milimetrow wiec nie weim w czym problem moze trzeba mocniej przycisnac lub urzyc tlumacza (=mlotek) i bedzie ok grinser006.gif
bo jemu siem udało i urzondzenie zagadało
wyjaśńi się w sobotę jak mechani siez a to zabierze , a jak sie nie zabierze to mu jeb#@1 wpysk.gif , bo auto już 2 tygodnie stoi bezczynnie sick.gif
> dokładnie tak jak piszesz a z 700 tki pare godzin dłuzej
No ale z 700 to juz duzo wiecej roboty - zbiornik dochodzi i duzo zabawy z elektryka. W przypadku 900 czy 1.1 to jest po prostu plug&play zlosnik.gif
> zabierze to mu jeb#@1 , bo auto już 2 tygodnie stoi bezczynnie
> Tak czy siak musze kupić łapę od skrzyni przednią
No ale dokladnie jaka ta lape potrzebujesz ? CCS, SC stalową czy SC aluminiowa ? hehe.gif
niewiem.gif, byle by pasowała do tej piepr^(*@!$ skrzyni
Widzisz nie ma tak latwo. Mi sie zachcialo kiedys skrzyni od ccs'a i dupa byla. Lapa od ccs'a nie pasuje do seja mpi bo nie ma otworow w podluznicy z boku tylko sa z dolu, z koleji lapa od mpi nie pasowala do skrzyni. Jest jeszcze jedna łapa od starego sc 1.1 - taka mi pasowala na 1 srube do skrzyni - musialem sobie dospawac do niej kawalek.
Zrob zdjecie skrzyni - szczegolnie przy dekielku tym na koncu, postaram ci sie powiedziec jaka lapa bedzie pasowac, moze nawet taka bede mial na zbyciu.
> głupiego swapa
nie lepiej było zlecic to farurom ?? bo widac cos samemu to swapowanie ci nie idzie frown.gif
> głupiego swapa
nie lepiej było zlecic to fachowcowi ?? bo widac cos samemu to swapowanie ci nie idzie frown.gif
> Quote:
> KOMU ??
jak po mnie przyjedziesz to jutro rano sie zabieramy i wieczorem konczymy , swoj jakos wepchalem to i twoj damy rade po kilku 20.GIFgrinser006.gif
> no to w czym masz problem z altkiem
> dół na stałe góra ruchoma
btw. musi byc ten wspornik do altka czy wystarcza tylko dwie sruby przy pasku? hmm.gif bo u mnie od 2 lat nie ma tego i jakos sie trzyma jeszcze zlosnik.gif
> przy pasku? bo u mnie od 2 lat nie ma tego i jakos sie trzyma
> jeszcze
> jeszcze
teraz tez mam przykrecone bezposrednio do bloku i w 1.1 seryjnie tez mialem bez zadnych wspornikow ok.gif
O takie graty KOISON mi podesłał foto , coś i się z stąd przyda ?? Może ktoś wie co jest co ??
to to nie wiem co to jest to jest trzymak mocowań linek :D przykreca sie na górze skrzyni do bloku zlosnik.gif
> O taka ????
tak, to jest łapa do skrzyni przednia czyli ta co idzie od strony koła zlosnik.gif
> Najpier foto altka
> To tyle bo urwałem się z pracy aby porobić te foty i be mial po
Ale mash hujowy altek(z pękającą obudową) biglaugh.gif btw. ja tesh mam taki sam biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> koła
ja mam cc ale wydaje mi sie ze jest troche inna
> jestes pewny ?
