Silnik 1,6 16V pracuje jak diesel
Witam. Potrzebuję Waszej pomocy, otóż ostatnio mój silnik 1,6 16V na wolnych obrotach pracuje jak diesel (słyszalny jest klekot, stukot itp.). Silnik ma przejechane 150kkm i założony gaz. Wymieniane były już wszystkie popychacze hydrauliczne, ale stukot jest dalej słyszalny. Dodam, że wałki rozrządu posiadają całe krzywki. Może ktoś z szanownych forumowiczów już spotkał się z takim problemem i mógłby mi coś doradzic w tym temacie?
np. rozrząd (głośna rolka) ,lub sworzeń tłokowy
Cały rozrząd był wymieniany (wszystkie rolki, pasek itd.)
Jak się lata na Bingo gazie
To się ma zawory i przylgnie na fazie
Dokladnie to BRC Just.
A co masz na myśli z tą fazą?
Ze Ci zawory wyżarło ??
A tak poważnie to może byc jedna z przyczyn
Może silnik przegrzałeś
Może luzy na panewkach
Może na sworzniach albo korbowodach
Bardziej sychac za ciepłęgo ??
U góry czy na dole ??
We no jedz na kanał, ostudz, posłuchaj dokładnie
A może świece masz stare i się połowa paliwa nie dopala ??
Przyczyn pjerdo - klekotu może byc kilka - naście
Ale głowica trzyma ciśnienie.
Z olejem mierzone ??
To fafkulca zapytaj jakie były różnice z olejem i bez
Jak mierzył mechanik to nie wiem?
Fafkulca mierzyła pod blokiem i z olejem miał achi i ochi allees gites
A bez oleju pad na jak pamiętam 2 cylindrach ( albo na 1 )
> gites
Bez oleju to jak się mierzy?
u mnie np jest dziwny stukot w okolicach 2000-2500 obr i to na cieplym silniku na zimnym jest cichutko
A u mnie to stuka i na zimno i na ciepło
Tak samo ??
Tylko olej trzeba spuścić
Jak na egzaminerze to ci wyjdą różnice pomiędzy cylindrami
A jak manometrem to po prostu
Żadna z wypisanych wcześniej przyczyn w naprawie niestety nie będzie tania sick.gif
> Tak samo ??
no nie wiem czy tak się mierzy ciśnienie że spuszcza się olej.....co więcej wydaje mi się to kompletną bzdurą....słyszałem że strzykawką się wlea olej przez otwór świecy i sprawdza się czy padły pierścienie czy zawory ale żeby olej z silnika to nie słyszałem.
> słyszałem.
Nafte chyba sie troche wlewa.
Dla mnie ta praca silnika jak diesel spowodowana moze byc tym, ze pasek rozrzadu przeszkoczyl.
To stalo sie po wymianie rozrzadu ?
tak ale jak masz miske ściągnietą, wtedy sprawdzasz czy przelatuje od razu
> Tak samo ??
Bez przesady. Na spuszczonym oleju to można co najwyżej raz sprawdzić ciśnienie sprężania i mamy jak trzeba zatarty silnik. Gdzieś biją dzwony...ale w którym kościele?
Później poleci chłopak pod dom, zleje olej z silnika, wkręci manometr i będzie mierzył, a następnie szukał silnika na alledrogo. Ciśnienie w silniku sprawdza się na rozgrzanym, najpierw na sucho (z olejem w misce olejowej), później robi się próbę olejową, czyli wlewa strzykawką ok 10 ml oleju do cylindra i ponowny pomiar.
Co ty nie powiesz??
To znaczy że mam zatarty silnik??
Odłączasz cewki żeby nie było zapłonu i wystarczy zakręcić jeden - może 2 obroty żeby pomierzyć ciśnienie
Jakby tak było jak piszesz to każdy poranny rozruch zacierałby silnik::)
> Gdzieś
To znaczy jak na sucho z olejem w misce i to na rozgrzanym ??
> Co ty nie powiesz??
> silnik::)
> No w którym - poszukaj sam
> Nie bardzo rozumiem
Na sucho, czyli bez wlewania oleju do cylindrów (suche cylindry), ale z olejem w misce, czyli bez bezsensownego spuszczania oleju z silnika. Teraz rozumiesz?
Skąd wiesz, że nie masz zatartego silnika? Myślisz,że zatarty silnik to od razu stoi na amen? Rozbierz panewki, wytrzyj szmatką i obejrzys sobie. Jeśli Twoim zdaniem można sobie kręcić silnikiem bez oleju w misce (a trzeba zrobić kilkanaście obrotów wału dla jednego cylindra przy pomiarze) to dlaczego silniki największe zużycie przeżywają podczas wymiany oleju, gdy pierwsze sekundy pracują zaciągając olej do układu smarowania.
Usłyszałeś, że zrobił ktoś próbę olejową na pomiar sprężania i dodałeś sobie, że spuścił olej silnika i mierzył. NIKT PRZY ZDROWYCH ZMYSŁACH TAK NIE ROBI.
Dla pewności zapytałem w warsztacie i wysmiali mnie jak powiedziałem o spuszczaniu oleju z silnika zeby sprawdzać cisnienie....
Czyli potwierdziły się moje słowa we wcześniejszym poście o strzykawce i oleju , pozatym kol. kaczorek dopełnił reszty........
@Drabinek
Mechanik twierdzi, że do wymiany są obudowy wałków. Według niego wytarte są miejsca (bieżnie) w obudowach wałka (głowiczkach) w których obraca się wałek rozrządu i w wyniku tych luzów wałek obracając się w obudowie drga i powoduje hałas (klekot, stukot).
Co o tym sądzicie?
mozliwe ze to pompa wspomagania
To nie jest pompa wspomagania bo dźwięk słyszalny jest jakby z głowicy.
> głowicy.
wez stetoskop i posluchaj sobie tylnego łożyska alternatora - u mnie padła taka diagnoza dzisiaj po osłuchaniu silnika przez 3 mechaników
a tez było słychać najlepiej w tylnej częsci głowicy
> mechaników
Łożysko to chyba raczej wyje a nie klekota i napewno to nie w alternatorze jest problem tylko w silniku.
Zeby miec pewnosc, to wez sobie zrob taki maly eksperyment. Zdejmij pasek wieloklinowy i wtedy sluchaj czy dalej to slychac czy nie. Bez paska nie bedzie pracowala pompa wody, alternator, pompa wpomagania i rolka napinajaca, wiec wykluczysz kilka potencjalnych zrodel halasu. Oczywiscie bez pracujacej pompy wody silnik nie moze za dlugo pracowac, ale te kilka chwil na sprawdzenie powinno wystarczyc.
Samochód był już u mechanika i napewno zwrócił on uwagę na osprzęt silnika a tym samym wykluczył wadliwość osprzętu
Co to za problem sprawdzic to samemu? Trzeba od razu jechac do mechanika? Akurat w silniku 1,6 jest bardzo proste i eleganckie dojscie do paska wieloklinowego, i nie potrzeba do jego zdjecia zadnych specjalistycznych narzedzi.
Jak nie uslyszysz na wlasne uszy, to nie wierz zadnemu mechanikowi...
Chodzi mi o to, że wszystko było już sprawdzane i napewno problem jest w samym silniku (silnik osłuchiwany stetoskopem). Ostatecznie według mechanika to zużyte są głowiczki wałków rozrządu, ale chciałem to skonsultować z Wami może ktoś miał podobny problem. W każdym razie dzięki za pomoc.
> podobny problem.
Dodam jeszcze że miałem dokładnie to samo,
Po wymianie rozrządu i niewielkim przebiegu silnik na wolnych obrotach rechotał jak dizel.
Przyczyna: padła "nowa" rolka napinacza paska rozrzadu
> Co o tym sądzicie?
95% ze to wlasnie gniazda...
Czyli potwierdzasz wersję mechanika o zużytych głowiczkach?
Miałeś może podobny problem?
Kazdy przypadek jest inny wiec wiesz... W Roverowym 1.4 K16 padly wlasnie gniazda walkow rozrzadu. Po wymiane uszczelki pod glowica (w ASO!) pokrywa walkow zostala sklejona zwyklym silikonem zamiast Loctite oraz dodatkowo zrobione to zostalo niechlujnie zatykajac kanaly olejowe. Olej nie docieral do gniazd i zwyczajnie sie zatarly po jakims czasie - moze rok? Ratunek to w moim przypadku wymiana silnika na inny lub wymiana glowicy, obudowy walkow (1 polowka to wlasnie glowica) oraz walkow rozrzadu.
Obstawiam to na 95% o ile mowimy o podobnym odglosie a te 5% zostawiam sobie jako margines bledu. U mnie objawialo sie to klekotem na wolnych obrotach, jakby cykaniem popychaczy na nieco wyzszych (1800rpm) oraz przy mocnym depnieciu spod swiatel (bez poslizgu kol) gluchym "czyms". Dodam jeszcze ze w Roverze nie ma panewek na walkach rozrzadu wink.gif
Od tej pory robie przy autach wszystko sam - no moze za wyjatkiem sworzni w zawieszeniu bo nie mam wystarczajaco duzego mlotka hehe.gif Przy okazji sie pochwale ze 2 tyg temu PN Atu 1.4 poszedl za prawie 5cio cyfrowa kwote co jest w dzisiejszych czasach ewenementem zeby.GIF
Mam właśnie coś w tym stylu o czym piszesz. Z tego wynika, że jednak te głowiczki wałków rozrządu są do wymiany.
> walkow rozrzadu.
> ewenementem
to juz chyba silikonem do okien ją kleili bo nawet nadmiar silikonu ktory wyplynie po docisku sie nie urwie i nie spłynie do silnika jesli silikon jest typowo do takich rzeczy!!
Wlasnie - nie urwal sie a kanaliki zatkal. A skoro zatkal to i walki przytarl...
  • 3 tygodnie później...
witam i jak tam problem z głośną pracą rozwiązany czy jeszcze nie .
Czekamy na info co było ??
smile.gif)
Tzn. na razie jeżdżę z tym stukotem, bo mechanik nie wie do końca co to może być a podejrzewa tak jak już pisałem wcześniej, że do wymiany są obudowy wałków rozrządu (głowiczki), jednak do tej pory nie znalazłem głowiczek w dobrym stanie abym mógł je zamontować.
