CD Blaupunkt PII FL - czyszczenie ???
pytanie brzmi, czy ktoś z Was czyścił wnętrze (laser) w tym wymyśle technologicznym ??? Odpuszczam płyty czyszczące itd, podobno nic nie dają (co prawda opinia z Media Markt ale wolałbym to zrobić do porządku ok.gif).
Z drugiej strony, objawy są takie, że płytka nagrana przeze mnie na kompie na czas 24h, ma problemy z odpalenie, czasem pokazuje się CD ERROR. Jak już się uda odpalić to potem jest problem z odnalezieniem miejsca gdzie odtwarzacz skończył, aby zacząć od tego miejsca oslabiony.gif. Coś tam chrobocze, rzęzi, cuduje wewnątrz ale ni huhu nie idzie icon_rolleyes.gif.
Darujcie sobie porady typu "wyrzuć sztrucla, kup coś firmowego", nie ma takiej opcji, wygodny jestem ponad wszystko, z panelami w ręku latał nie będę biglaugh.gif
> Witka Szanowni Panowie
> do porządku ).
> tego miejsca . Coś tam chrobocze, rzęzi, cuduje wewnątrz ale ni
> huhu nie idzie .
na poczatek nagraj plyte najmniejsza predkoscia mozliwa,
mam podobnego blaupunkta i kiedys za namowa kolegi sprobowalem nagrac z minimalna predkoscia i o dziwo lepiej czytal plyty i nie przeskakiwaly tak na wybojach wink.gif
nie wiem czy to rzeczywiscie cos daje czy efekt placebo spineyes.gifalien.gif
ok.gif, dzięki, poczekam na inne sugestie jeszcze. nagrywam już 8x wydawało mi się że to tak czy tak wolno. Ciekawe jest to, że płyty nagrywane u Mojej serce.gif na lapku śmigają w miarę (BENQ), natomiast na nagrania z mojego NECa nie chodzą praktycznie wcale oslabiony.gif
> do porządku ).
> huhu nie idzie .
> ręku latał nie będę
No to chyba naped powoli mowi 30.GIF, mialem identycznie, bylo coraz gorzej z plytkami i coraz czesciej wlozenie CD powodowalo wyswietlenie CD ERROR. Testowalem rozne plyty, probowalem tez czyscic sprezonym cisnieniem, koniec koncow oddalem do serwisu Blaupunkta na czyszczenie. Po czym okazalo sie ze laser jest zuzyty i czyszczenie nic nie da, wiec wyminiono mi naped tongue.gif, koszt ok,. 200zl ze wzgledu na to, iz dekoder mp3 jest zintegrowany z napedem, taka byla odpowiedz serwisu. Myslalem tez o innych serwisach, ale koszt czyszczenie byl taki sam jak w autoryzowanym.
u mnie to nie robilo roznicy, problem jest w napedach, podobne te z PII byly lepsze niz w PIIFL tongue.gif
> ręku latał nie będę
a ja Ci powiem - KUP COŚ FIRMOWEGO i nikt Ci a panelem latac nie każe zlosnik.gif
> każe
> W bagażniku i tak głownie powietrze wozisz
przerabialiśmy to już w Marei ziew.gif, fascynacja trwała jakieś 3 miechy, potem tak czy tak wróciliśmy do radia, bo nikomu się latać i zmieniać płyt nie chciało. JEdynie co to na wyjazd za granicę się przydawała, bo tam radio jakieś takie niezrozumiałe, np. Węgry biglaugh.gif
> przerabialiśmy to już w Marei , fascynacja trwała jakieś 3 miechy,
> Węgry
ale nie kumam, przeca ladujesz 10 płyt i jazda, znacznie to wygodniesze niż 10 razy zmienianie 1 płyty zlosnik.gif ze o oszczedności czasu nie wspomne zlosnik.gif
> wygodniesze niż 10 razy zmienianie 1 płyty ze o oszczedności
> czasu nie wspomne
Dokładnie dokładnie dokładnie ok.gif Poza tym pod przyciskiem masz 10 płyt, a jak jedziesz w długą trasę sam, to łatwiej zmieniać płyty przyciskami niż wyjmować je z radia i wkładać do pudełka zlosnik.gif
jedyne słuszne czyszczenie to rozebrać do bebechów i przetrzeć soczewkę lasera jakąś delikatną mikro włókniną ... wbrew pozorom najlepsza jest najtańsza od chińczyków ze sklepu "ffffszytko panie po tylko 2 zyle"
jak to nie pomoże to pewnie pada laser ... przed wymianą można poratować zwiększając mu moc i przyspieszając jego śmierć ... ewentualnie można pokręcić jeszcze śrubką od geometrii wiązki
w tym blu punkciku raczej nie ma sensu się bawić z kręceniem tylko jak czyszczenie nic nie da to podmiana lasera ... pewnie siedzi tam pospolita optima za 50-70 zeta
takie zabawy są dobre do domowych techniksów z laserami po 300 i więcej zetek
> czasu nie wspomne
no i kiedy nastepny raz zajrzysz do zmieniarki ??? Oczywiście mówimy o czasie tym już po pierwszych zachwytach biglaugh.gif. Staje się to codziennością, te same płyty w kieszeni drażnią, a o zmianie zawsze przypominasz sobie kiedy już wygodnie umościsz się w fotelu i nie chce Ci się wstawać rotfl.gif
> o czasie tym już po pierwszych zachwytach . Staje się to
> A w schowku ile wozisz płyt, więcej niż 10?
ja w schowku mam portfelik na 32 i na daszku podczepiony podręczny schowek na 12 zlosnik.gif
tia.. albo szybka chęć posłuchania czegoś nowego...
> schowek na 12
no no, żona mi zakupiła oryginalny pokrowczyk Fijata, taki ładny niebieski okrąglaczek. Włażą 24 płytki ok.gif
Otóż to, posłuchać czegoś nowego na zmieniarce to porażka niestety, to co pisałem o zmianie płyty przypominasz sobie dopiero jak usadzisz się wygodnie na fotelu rotfl.gif
i siedzisz zapięty w pasy
musowo, mało tego przekręcasz kluczyk, bo masz funkcję włączenia radia razem z kluczykiem, odpalasz, a tu normalnie zonk, ta sama płyta, co wczoraj, przedwczoraj, tydzień, miesiąc temu. tragedia, ale spoko masz jeszcze 9, zmieniasz, mogiła, też ją już znasz i tak dalej 8 razy, popadasz w stres i właczasz Radio Karolina hahaha.gif
> Czyżbym cos przegapił
No co????
Może ja nie w temacie, albo nie zauważyłem, żeby Misiaq sie chwalił wink.gif
> No co????
szpoko na chwile obecną jest w tym spokojniejszym stanie cywilnym he he he
chyba,ze ja też o czymś nie wiem he he
> No co????
wszystko się da rozkręcić przy odrobinie cierpliwości i przy metodycznym działaniu zlosnik.gif
do tego patyczek kosmetyczny i czysty spirytus (najlepiej z apteki)
swoje za pierwszym razem rozkręcałem jakieś 20min, poskładałem działa biglaugh.gif
odgrzewam,
Pany mam na stole napęd cd wymontowany z radia i co dalej, jak się dalej dostać do lasera, żeby nie poczynić spustoszenia hmm.gif
to już jest koniec, bo sam sobie poradziłem. Wyciągnąłem radio, delikatnie zdjąłem górną blachę (takie zatrzaski, podważyć trzeba). cztery śrubki i wychodzi cały napęd, trzeba pamiętac o taśmie od spodu ok.gif. Co do rozbiórki samego napędu szczerze przyznam bałem się, więc odkręciłem tylko jedną blaszkę (4śrubki) i patyczkiem do uszu maczanym w szpirytusie fechtowałem po soczewce i dookoła, dmuchnąlem sobie kilka razy do środka co by kurzu pogonić i złożyłem wsio do kupy.
