Jak zatankowac Astre G z padnietym centralem?
Proszę Państwa.
Pojawił sie problem w rodzinnej astrze g - nie dziala pilot od centrala (wbudowany w kluczyk) a otwieranie przekręcając kluczykiem otwiera tylko drzwi kierowcy. Czy jest kombinacja przekręceń kluczyka zeby otwieraly sie wszystkie zamki tak jak np. w bmw? hmm.gif
Nie ma takiej kombinacji, a do wlewu dostaniesz sie od strony bagaznika poprzez zdjecie tapicerki od strony gdzie jest wlew, i tam mechanicznie go odblokujesz.
PS. a czy masz jakieś podejrzenia co moglo sie centralnemu zamkowi stac? hmm.gif
> stac?
Ja mam:
- padła bateria w kluczyku,
- brak synchronizacji pilota z centralką.
W instrukcji napisali, jak to naprawić.
PS. Raczej centralka nie zepsuła się, małe prawdopodobieństwo...
Pozdr.
> stac?
Napisałeś wcześniej że przekręcenie kluczyka też nie otwiera centrala. Czyli to oznacza że wogóle central dead? Na początek bezpieczniki, zasilanie sterownika....
> Ja mam:
obydwa kluczyki-piloty nie otwierają icon_rolleyes.gif a synchronizację "podobno" ojciec robił... hmm.gif
> obydwa kluczyki-piloty nie otwierają a synchronizację "podobno"
> ojciec robił...
Sprawdź bezpiecznik nr 11. Pozdr.
> Proszę Państwa.
> np. w bmw?
Czesto sie zdaza ze mocowanie bateryjki sie odrywa od plytki drukowanej (zimne luty?) i kluczyk przestaje dzialac a po pewnym czasie "zapomnina" ustawienia.
Rozbiez kluczyk sprawdz czy wszystko z baterjá OK lub z mikrostykami, jak trzeba to podlutuj, zmien, zluz i do auta zaprogramowac kluczyk.
Programuje sie sie w taki sposob ze wkladasz kluczyk do stacyjki przekrecasz zaplon i naciskasz przyciski zamykanie/otwieranie - zamykanie/otwieranie.
Powinno zaskoczyc - jesli gdzies popelnilem jakis blad prosze o sprostowanie.
Pomijając brak polskich znaków:
zdaza
rozbiez
baterjá
zluz
> zdaza
> rozbiez
> baterjá
> zluz
> przegapiłeś jeszcze zapomnina
> Mógł się palec na klawiszu omsknąć, darowałem...
> Pozdroofka
Jak w opisie pisze "stefcio. Narazie "wymieciony" z kraju - ANGLIA. " - Wiec polskiej klawiszologi brak. wink.gif
> czasie "zapomnina" ustawienia. ...
Ale rozynchronizowany kluczyk przekrecony w zamku i tak
powinien otworzyc caly centralny a kolega napisal, ze
wtedy tez mu nie otwiera. Tak wiec nie tedy droga...
pozdr.
> pozdr.
i co najgorsze po szybkim przejezdzie po wybojach zaczyna działac wiec problem jest z połączeniem, tylko gdzie szukac przerwy? w drzwiach kierowcy? skoro nie dziala centralny nawet po kreceniu kluczykiem? hmm.gif
Wyglada to na brak zasilania lub masy dla sterownika CZ. Jeśli bezpieczniki są całe, to może siedzą za luźno w oprawce. Może brak jest masy - o ile pamietam, jest podłaczona do śruby niedaleko sterownika CZ... Może pękła ścieżka na płytce sterownika... Możliwości jest dużo, ale wykrycie usterki może czasochłonne, ale też dziecinnie łatwe, nie wymagające wiedzy elektronicznej - wystarczy pukać gdzie się da, poruszać wiązkami przewodów i obserwować reakcje centralki... No a dla zaawansowanych polecam: miernik napięcia i pomiary przy sterowniku i coraz dalej od niego na przejściach... zwłaszcza pin 78 złacza X1 (lewy słupek) oraz skrzynka bezpieczników.
Jesli zasilanie jest na sterowniku, może nie dochodzić do niego sygnał z multitimera, to też trzeba sprawdzić...
Pozdr.
> gdzie GM schował centralkę?
20.GIFW prawym przednim słupku przy nogach pasażera, w okolicy komputera.Jest dość dobrze schowana pod wygłuszeniem, więc dobrze poszukaj.
