Felgi stalowe/alu - czy będą pasować, czyli ...
> Jestem bardzo ciekaw efektów, jeśli możesz to daj później zdjęcia na
> obniżonym zawiasie - jestem zainteresowany efektem Twoich
> poczynań, bo też mam 5D, też fele 15 (choć szerokość 6'' i ET37)
> i też będę go glebił (też ok. 30mm)
ty się nie denerwuj tylko zakładaj...z taką szerokością felgi i taki et to nic ci się nie stanie
Ja się wcale niczego nie obawiam, wiem, że wszystko będzie pasować - a jestem ciekaw tylko jak to będzie wyglądać u Kolegi smile.gif Dzisiaj przyszły amorki zlosnik.gif
> a jestem ciekaw tylko jak to będzie wyglądać u Kolegi Dzisiaj
> przyszły amorki
Zakladasz krotsze sportowe amorki ?
do -30 wstawiasz zwykle amorki tylko lepsze i smigasz biglaugh.gif np KYB i mas super trzymanie zlosnik.gif
> do -30 wstawiasz zwykle amorki tylko lepsze i smigasz np KYB i mas
> super trzymanie
Ja na serii glebie na -35 mm. zlosnik.gif Mowisz o gazowkach KYB ?
> Ja na serii glebie na -35 mm. Mowisz o gazowkach KYB ?
> tez syknie i KYB wytrzyma
> Kusisz mnie na zmiane na KYB
Ja właśnie dzisiaj dostałem przesyłkę z kompletem KYB zlosnik.gif Tak więc pierwsze graty są już u mnie smile.gif
> Ja właśnie dzisiaj dostałem przesyłkę z kompletem KYB Tak więc
Ile kosztowal Ciebie komplecik ?
> nic nie kusze wiem co dobre bo ma takei cos od 2 tygodni
452 PLN łącznie z przesyłką kurierską zlosnik.gif Chcesz namiary? Przypomnij się priv'em zlosnik.gif
> 452 PLN łącznie z przesyłką kurierską Chcesz namiary? Przypomnij się
> priv'em
do boje_sie.gif 14 ' powiedzcie mi jakie ET podejdzie (chodzi mi o przedział od ... do ... ) bo gdzieś posiałem instrukcję
> do 14 ' powiedzcie mi jakie ET podejdzie (chodzi mi o przedział od
Fabrycznie jest 35, w instrukcji nie ma podanego przedziału.
Czyli ciężko wyczuć co podejdzie ????
Muszę jeszcze zobaczyć te ENZO H w naturze
nie wiem czy Enzo O nie bedzie lepsze
> nie wiem, inni sie na tym lepiej znają
ENZO O - felga ładna ale ten szeroki rant confused.gif mnie nie przekonuje ps wysmarowałem e-mail do alcar-u oficjalnego dystrybutora DOTZ zobaczymy czy raczą odpisać
Mam mały problem , kolega chce sprzedać felgi aluminiowe z oponkami i nie wiem czy do mojego kropka podejdą frown.gif , opisuje to co wiem na dzień dzisiejszy , a więc oponki rozmiar 195 / 50 R-15 , a aluski 15 -stki rozstaw śrub 4x100 , a ET nie wiem frown.gif mierzyłem felgę miarką i ma 21/22cm grubości , teraz pytanko do was czy z tymi oponkami nic mi nie będzie obcierać ( przy seryjnym zawieszeniu ) i jak jest rozstaw śrub inny to co muszę kupić aby wszystko było ok i jaki może być rozmiar ET mając felgę zmierzoną miarką , ach czy śruby orginalne od tych felg mogą być czy muszę mieć jakieś pływające bardzo proszę o szybką pomoc ponieważ jestem zielony w te klocki dziękuję wszystkim i pozdrawiam chodzi oczywiście o fiata punto mk1 teraz mam 14 jak co smile.gif
W instrukcji nie ma przedziału. A jaka szerokość felgi? Od tego ET też zależy smile.gif W okolicach 35 byłoby pewnie najlepiej, +/- 3 o ile felga nie będzie szersza niż 6 cali waytogo.gif
Musisz się zaopatrzyć na pewno w śruby pływające. Sprawdź otwór centrujący, jeśli nie pasuje dokup pierścienie centrujące z otworu w feldze (zmierz po prostu) na 58,1 mm (fiatowski). Lepiej żeby felga nie trzymała się na samych śrubach. Skok gwintu w śrubie 1,25. Długość - tego Ci nie powiem. Łeb śruby - we Fiacie jest stożkowy, a więc pewnie takie masz oryginały, musisz zobaczyć jaki łeb jest przewidziany w tej feldze którą chcesz kupić. ET daje się zmierzyć, to jest odległość od środka symetrii koła do płaszczyzny którą koło przylega do piasty. W sumie dałoby się to pomierzyć, ale trzeba dokładnie to zrobić. Im większe ET tym bardziej felga będzie się chować do wewnątrz nadkola. Ale piszesz o grubości felgi - 21 cm?? To aż 8 cali, sporo. Nie ma nigdzie na feldze podanych wymiarów? Powinny być wytłoczone, ET też.
komplet 16 sztuk srub plywajacych do fiata na allegro kosztuje ok. 150 pln - warto to wziac pod uwage
acha - u gumiarza chcieli 2x tyle...
komplet pierscienii centrujacych (plastikowych) to chyba tez ok. 50 pln...
podobaja mi sie te fele i chyba sie skusze, jak cos bedzie obcierac to bede myslal pozniej zlosnik.gif
Dasz wtedy dystanse 5 mm i będzie po sprawie waytogo.gif tylko śruby będziesz potrzebował dłuższe ok.gif
Dystanse bedziesz musial dac obowiazkowo, ja mam fele 15 7" ET 30 oponki 195/50 i mam odleglosc na grubosc palca od sruby amorka. Mnie jedynie obciera o blotnik z tylu i bede naginal ranty z blotnika.
Witam mam pytanie czy felgi 5.5 cala r 14 et 41 podejdą do punto I ?
Podejdą, mam w Punto 1 14x5,5 z et49 i jest waytogo.gif, chociaż wygląda jak wóz drabiniasty na tych felgach grinser006.gif
Z et41 będę "wypchnięte" na zewnątrz o 8mm w stosunku do moich, ale nic nie powinno się dziać waytogo.gif
> Podejdą, mam w Punto 1 14x5,5 z et49 i jest , chociaż wygląda jak
dzięki jeszcze powiedz mi jaką śrubę aluminiową kupić chodzi mi o wymiary ?
> wymiary ?
Felga alu, czy stalowa?
> PeeS. Śruba jest chyba z innego materiału niż aluminium
przepraszam sruba oczywiście stalowa, felga aluminiowa to wiec jakie wymiary? długość?
Tu już indywidualnie do felgi, ponieważ grubość materiału w alu feldze jest inna niż w stalowej w miejcu przechodzenia śruby przez felgę waytogo.gif
Musisz pomierzyć i porównać, żeby na głębokość weszła w piastę tak jak śruba od stalówek z felgą stalową waytogo.gif
  • 4 tygodnie później...
Cześć
Kupiłem sobie alusy 14tki, niestety bez tych dekielków zakrywającyh śruby (chyba tak się to nazywa.), sprzedający twierdził że mu je ukradli.
Wiecie może co by tu pasowało ??
Zupełnie nie wiem jak one wyglądały ani co będzie pasować.
Gdzie coś takiego kupić ??
pozdroofka
> Chyba tylko zostaje szukać np. na Allegro
A co zrobiłeś z tymi dwoma śmiesznymi bolcami co wysają i wchodzą w standardową felgę?
To do "spawn80" było.
Spoko, miałem podobny problem z alusami w P 1 , po prostu ściąłem te bolczyki i już waytogo.gif
> standardową felgę?
Poprostu je wywaliłem, w sumie są niepotrzebne
> standardową felgę?
To są szpilki,wykręca się je i wkręca śrubki ze zwykłym łbem - 12 bodajże.
> Ja miałem już jeden
Kółka się ciężej zakłada...
Faktycznie ciężej ale bez przesady, trzeba tylko użyć trochę więcej siły.
Akurat w tym nie widzę żadnego problemu.
pozdroofka
Na felgę 13' 5,5 zarzucić oponę 155/70/13 czy za szeroka felga? Wiem że 165 spokojnie.
8X15 ET 0
mierzył ktoś może coś takiego do PII?? Duzo to wystaje??
