Felgi stalowe/alu - czy będą pasować, czyli ...
... co będzie ocierać a co nie w mk1, mk2/FL, GP
W związku awarią "szukajki" i z dziesiątkami pytań "o pasowanie" felg do naszych samochodów, podwiesza się niniejszy wątek smile.gif
Z A S A D Y:
1. Zanim zadasz pytanie zajrzyj do FAQ czy w tym poście nie ma już odpowiedzi na nie;
2. Pytania dotyczące felg, otworów centrujących, śrub, etc. należy zadawać TYLKO I WYŁĄCZNIE w tym wątku!
Wszelkie inne tego typu wątki będą natychmiast zamykane, a w przypadku recydywy-ich autorzy bez ostrzeżenia wysyłani na odpoczynek admin.gif
Życzymy owocnych odpowiedzi
Moderatorzy Fiat Punto
  • 3 tygodnie później...
witam, w zwiazku z tym iz zmima sie kończy przygotowuje sie do kupna alu z oponkami i mam pare pytań, jakie sa graniczne et dla felg o szerokosci 6"; 6.5"; i 7" do kropka tak zeby nic nie tarło oraz jaki max rozmiar felg moge zalozyc, wiem ze 15" wchodzą a jak wygląda sprawa z 16" ma ktos takie ?? ogolnie to jakie rozmiary felg i opon polecacie do kropka ??
pozdrawiam
17x7 i 17x7,5" z opona 205/40R17 i 195/40R17 wchodzi bez problemu z ET miedzy 30 a 38. nic nie obciera rowniez z gleba -40
a na fele 7x15 ET37 co założyć 195/50 czy 185/55 mowa o punto II 5D??
większość zakłada 195/50 , homologowane jest 185/55, jak uważasz waytogo.gif
ale czy przy et37 i szerokości felgi 7 cali opona 195/50 nie bedzie obcierac, z tego co wiem to w wersji 5 drzwiowej jest mniej miejsca z tyłu na koło niz w 3 drzwiowej.
czyli felga 15" 7J - ET 37 wejdzie bez problemu ?? mowa o punto 1 5d
Prawdopodobnie będzie lekko zahaczać z tyłu o wahacz i linkę hamulca ręcznego hmm.gif - sprawę rozwiązuje zastosowanie dystansu grinser006.gif
1 pytanie: felga 15stka 7 calowa z ET 30 podejdzie bez problema z zawiasem 60/40???
2 pytanie: felga 15stka szeroka na 6,5 cala reszta jak wyzej zlosnik.gif
Podejda takie 14"x5"; 4x98; ET 38 do MK1 wersja 5D wie ktoś ??
Spokojnie - oryginalne przy tej szerokości ET mają 48. Koło będzie wystawało o 1cm na zewnątrz więcej i to tyle grinser006.gif
> znaczy sie moze byc na rowno z błotnikiem w takim razie
nie będzie
> czyli ET 30 bedzie ok????
Da radę, miałem przez moment w mk1 14x5 et 31,5 z oponkami 165/65 r14 i było waytogo.gif
a zfelga 15 cali szeroka 7 calii jak bedzie takie Et??
> Najbezpieczniej chyba ET 30-35
ale musze miec konkret beda obcierac 7calowe z ET 30???? bo mam fajne fele na oku dlatego bardzo zalezy mi na tej odpowiedzi zlosnik.gif
Jeśli masz gdzieś w okolicy na oku, to najlepiej podjechać,
przymiarkę zrobić i organoleptycznie oink.gif sprawdzić,
nie mam mozliwosci przymiarki.
czyli najlepiej brac ET 35???
Jak felga jest 7 cali to ET max 35. ET 37 podejdzie ale z felga 6 cali szeroką.
> cali szeroką.
czyli zostaje rozmiar opony 185/55? Czy wogóle klops i taki rozmiar feli nie wejdzie?
> feli nie wejdzie?
Z tego co wiem felga 7x15ET37 nie wejdzie, niezależnie od rozmiaru opony. 7x15ET35 jest oki, ludzie na takiej jeżdżą. Ja mam ET37 ale felga jest szeroka na 6 cali i jest ok. Ale jak dołożysz małe dystanse to też będzie oki.
5mm, 10mm?
Mk I, zawias novitec -60, naciągnięte błotniki z tyłu
Był taki zestaw:
brock b6 - przód 195/45 7,5x16 et35
- tył 215/40 9x16 et15
Jakie et musiałyby mieć felgi na przód przy 8 calach szerokości (oczywiście guma 195/45)?? I jakie et na tył, przy 8 lub 8,5 cali, żeby koło było tak samo wysunięte (mniej wiecej) jak przy powyższym zestawie.
Interesują mnie felgi typu steffan, rsl, pls - ogólnie wszystko do germana - jeśli ktoś posiada fotki mk I na takim felunku to bardzo proszę, najlepiej z opisem rozmiarów.
Z góry wieeeeelkie dzięki
> 5mm, 10mm?
5mm wystarczy spokojnie, bo ET jest podawane w milimetrach, więc jak do felgi z ET37 zastosujesz dystanse 5mm to tak jakby felga miała ET32. Myślę, że wtedy byłoby ok, ale UWAGA nie przyjmuję za to odpowiedzialności - najlepiej niech ktoś jeszcze się wypowie. Pamiętaj że z dystansami musisz mieć dłuższe śruby.
EDIT: ale z tego co teraz patrzyłem na rysunek w FAQu to z dystansami byłoby chyba ok.
> byłoby chyba ok.
WIELKIE DZIĘKI
> WIELKIE DZIĘKI
et 37 na 7 cali, nic nie obciera
> widać tu jakieś otarcia? 5D ET37 7cali
fajnie:)
Ale to Mk1, prawda? Jeśli wiesz na bank, że w Mk2 też będzie ok, to spoko, wycofuję się.
Ja mam aktualnie założone alumy 15" szerokość 7 " ET 30 opona 195/50 i nic nie obciera. Punto 2 FL 5 D
czy felgi 7x17 o ET 35 podejdą do punto mk2 sporting(3 drzwi) bez zadnych modyfikacji dodatkowych ?
Jeśli 15x7" przy et35 wchodzi, to 17 będzie tylko większa na średnicy felgi waytogo.gif. Więc nie powinno obcierać, oczywiście, jeśli dobierzesz odpowiednie oponki , żeby średnica całego koła nie różniła się zbytnio od fabrycznej waytogo.gif
> felgi . Więc nie powinno obcierać, oczywiście, jeśli dobierzesz
> no to gitara, jutro bedzie przymiarka
przymierz i dokładnie obejrzyj jak się zachowują przy maksymalnie skręconych kółkach z przodu i tył pod jakimś obciążeniem waytogo.gif
sprawdze i dam znac smile.gif, tyle ze punciak jest troche obnizony(-30mm)
To mozesz miec problem...Mnie przy ET 30 7x15 195/50 bedzie prawdopodbnie obcierac przy obnizeniu -35 mm, ktorego jeszcze nie mam, dlatego bede zakladal dystanse 5 mm
ET 30 i dystanse 5?? To bedziesz miał ET 25, nie będzie Ci obcierać o błotnik??
> błotnik??
Mierzylem i nie powinno obcierac. Bez dystansow mam teraz dokladnie na palec odleglosc opony od amortyzatora i sruby jego mocowania.
Ok, będzie przynajmniej wiadomo jakie dystanse można założyć zlosnik.gif Powodzenia w działaniu ok.gif
Jak wszystko zrobie i obnize go to napisze co i jak:) Mysle, ze na dniach autko bedzie smigac na obnizonym zawiasie zlosnik.gif
zgadza sie, zastosowałem 5mm dystans do felg o ET 35 wiec przy ET 30 jest ok z tyłu nie ociera, ale do sruby amortyzatora jest jak mówisz miejsce na palec wink.gif
Czyli masz tak samo jak ja. A jakie masz felgi i jakie oponki? Obnizales? Obciera cos Tobie?
obnizony -30mm felgi załozone dzisiaj to 7x17 ET 35 plus dystans z tyłu 5mm opony 205/40/17
Tylko, ze z tego co widze masz Mk1, a ja mam Mk2 i moga byc roznice, poza tym mam 5 D
Jestem bardzo ciekaw efektów, jeśli możesz to daj później zdjęcia na obniżonym zawiasie - jestem zainteresowany efektem Twoich poczynań, bo też mam 5D, też fele 15 (choć szerokość 6'' i ET37) i też będę go glebił (też ok. 30mm) zlosnik.gif
