Felgi stalowe/alu - czy będą pasować, czyli ...
> Na felgę 13' 5,5 zarzucić oponę 155/70/13 czy za szeroka felga? Wiem
> że 165 spokojnie.
  • 3 tygodnie później...
Cześć ,mam możliwość zakupić felgi stalowe 5,1/2J *14H2 ET37.Czy podejdą do Punto 1 bezproblemowo?do tego mam zimówki165/65 R14
Pytanie moge kupic fele 7" szerokosc 16"srednica ET 40 czy ktos takie zakladal?jak tak to jakie oponki do tego bo juz je dzis mierzylem i 205/55 aktualnie zalozone sa troche za duze zastanawiam sie nad 195/45. jakies rady? Czy szukac lepiej 15"??
  • 1 miesiąc później...
5,5X14 4X98 ET28 podejdzie?? nie znam sie na tych oznaczeniach 270751858-jezyk.gif a felka mi sie podoba. prosze o pomoc
> 5,5X14 4X98 ET28 podejdzie?? nie znam sie na tych oznaczeniach a
Witam!
Będą wyglądać jak na dystansach, bo to ET 28 jest mniejsze od fabrycznego et 35 i wypchnie je na zewnątrz o 7mm.
PeeS. Co to za felgi hmm.gifzlosnik.gif, alu czy stalowe? bo sam szukam takich zlosnik.gif
> http://moto.allegro.pl/item414346358_5_5x14_4x98_et28_nowe_felgi_aluminiowe_alusy.html
> felki sa tutaj mam nadzieje ze beda pasowac. kwestia opony.
> jaka oponka na felke??
w MkI na 14 calach naprawde ladnie wyglada rozmiar "sportingowy" - 185/55/14. Niestety troche drozszy niz pozostale/nominalne rozmiary.
Typowy/nomianlny rozmiar do MkI na 14"/5,0" to 165/65/14 i 175/60/14. Ten ostatni jest wyjatkowo nietypowy i stad drogi. Na 14" x 5,5" wlasnie 185/55/14 wydaje sie najwlasciwszy.
U siebie mam z przodu 175/65/14 a z tylu wlasnie 185/55/14 i szczerze przyznam, ze licze juz dni tych przednich bo wygladaja fatalnie w porownaniu do tylnych...
> Witam!
> PeeS. Co to za felgi , alu czy stalowe? bo sam szukam takich
BTW.
fabryczne ET dla felg 5,5" w MkI to jeszcze gorzej niz 35, bo cos ok 43 lub 45 (dokladnie nie pamietam). Jednym slowem spory dystansik smile.gif
> BTW.
> dystansik
Ja miałem na myśli Mk2 standardowe waytogo.gif, nie zauważyłem, że to Mk1 icon_rolleyes.gif
  • 4 tygodnie później...
> Jakie opony zimowe na seryjne alu od sportinga ? (15stki)
Kurcze ja mam tylko 15cali felgi moge dac rozmiar 15opony na zime zamiast 14? zeby specjalnie nie kupowac stalowych ?
tak podaje instrukcje, jak chcesz 14, to sobie przelicz rozmiar w FAQ jest wątek na temat opon, gdzie są odpowiednie narzędzia do tego.
185/55 albo 195/50 biglaugh.gif
> tego.
Felga stalowa 14 cali, ET 44 z opona 175/65. Podejdzie do punto II ?
> 185/55 albo 195/50
> zima to sie na baloniku jezdzi komfortu trzeba
ale na 15 inne nie wejda biglaugh.gif trza se kupic 14 stalowki i zapodac 165/70 lub 175/65 biglaugh.gif tanio i baloniasto
> ale na 15 inne nie wejda trza se kupic 14 stalowki i zapodac 165/70
> lub 175/65 tanio i baloniasto
> ja Was trzech doskonale widzę
Ależ Panie władzo busted.gif pytanie było zdecydowanie zbyt ogólnikowe grinser006.gif
> Jaki rozstaw
> a ja jestem chiński uczony, koniec tego spamu
> Tylko ja nadal nie wiem czy podejdą felgi
standardowe 48 z mk1 nie wchodzi, przy 44 obawiam się, że też będzie problem.
Auta mają większa tolerancję na zewnątrz, a tu jednak idziesz do podłużnic
Czy przy obniżeniu 45/40 w MK1 wejadą 15stki z oponami 195/50 ?
Drugie pytanie smile.gif Czy felgi 7cali z ET 25 nie będą wystawały poza nadkola ?
mi weszły przy -60 więc.... pewnie tak
No to już nieźle, a jak z ET ?
ET 37, z tyłu po stronie kierowcy lekko obcierało na zakrętach od wewnątrz ale zdjąłem to plastikowe pseudo nadkole i wtedy już nic nie obcierało
zapomniałem dodać że warto także pozaginać/zaklepać dobrze ranty błotników bo mogą czasem pociąć opony
O widzisz tego sie nie spodziewałem, skoro seryjna felga ma ET48.
W ogóle to jest duży problem znaleźć sensowne używane koło do Fiata... k..wa, przecież nie tylko VW ludzie jeżdżą oslabiony.gif
tylko że seryjna felga często ma 4,5 cala a ta miała 7
> 4.5 to w CC w Punto 5 minimum
> w Punto też były 4,5''
Ale to chyba 13stki ?
> Ja pierdacze
> Drugie pytanie Czy felgi 7cali z ET 25 nie będą wystawały poza
> nadkola ?
Na to nikt nie odpowiedział, ktoś sprawdzał ? Może możecie podrzucić fotki z felga 7cali ET 35, wtedy jakoś będę mógł to sobie porównać
Kto ma 15 J7 ET35 ?
Po przymierzeniu samych felg troche zwątpiłem czy to nie będzie obcierało gdzieś wewnątrz nadkoli, zwłaszcza z tyłu. Opony tak jak pisałem wcześniej 195/50 i obniżenie 45/40mm
Nie bardzo mi się chce przeszukiwać 15 stron tematu ...
Czy do Punto I wejdą felgi z Punto II o rozmiarze 6J x15 H2 ET37 ???
takie pytanko czy do P I 3d wejda 16-tki o szerokosci przod 7,5 cala tyl 9 cali bez poszerzania blotnikow??? jezeli tak to jakie mniejwiecej powinny miec et??
nie wiem jak ma p1 ale ja na tyl 15x9 ET25 musialem dac dystans 1cm zeby bylo miejsce przy srubie amora poza tym nie obylo sie bez zaklepywania rantow i naciagania/poszerzenia blotnikow biglaugh.gif
ps.wg mnie "sie nie znam" 9cali zawsze bedzie wystawac
Jestem o krok od kupienia Ronali 16x6,5 ale mam wybór ET 35 i 27. Jedne felgi są z dystansem, drugie bez, ale łaskawy pan z Ronal nie raczył napisać które, więc nie wiem? Czy dystans jest potrzebny do większego ET czy mniejszego??
I czy sprężyny Eibach -30/35mm mają mniejszą średnicę(nie długość) niż standartowe?
Chcę założyć laczki 195x45, będzie obcierać?? Na konkurencyjnym forum twierdzą, że w 3D nie powinno, ale to ET już mnie zastanawia....?? Odpiszcie szybko, cobym złej feli nie kupił i sprężyn.
A może ktoś z was ma taką kombinację, czyli 195x 45 na szesnastkach? Foto?
Witam szanownych forumowiczów
Zakupiłem do mojego kropka komplet felg 5,5 cala 4x98 58.1 ET 47 założę opony 165/70/14
oryginalne felgi mają ET 45 czy można to tak zostawić o 2mm wepchnięte czy raczej kombinować coś z dystansami (z tego co się orientuje to najcieńszy dystans ma 5mm ) wtedy będzie wystawać 3 mm. Proszę o radę
> mm. Proszę o radę
po primo standardowa fela 14''w mk2 ma ET35
Ja mam zimówki W P2 1,2 16v na felgach 14" od P1 z et chyba 47 i nic nie trze,
> nie trze,
> bez dystansów się obeszło
Ty wiesz, że to impossible jest ?
mk1 ma potwornie dużą tolerancję ET, więc niekoniecznie muszą być seryjne 47
