Płyn hamulcowy-jak często wymieniacie?
> W przypadku płynu, to on jest higroskopijny i chłonie wodę bez
> względu na przebieg.
Zawsze mnie zastanawialo - skad ten plyn ma ta wode chlonac? W koncu uklad jest szczelny?
Taki całkiem szczelny nie jest, w korku są jakieś kanaliki odpowietrzające więc zwolenicy teorii ciągnięcia wody przez płyn mogą mieć jakiś punkt zaczepny hehe.gif. Podobnie jak zwolennicy parowania wody z płynu chłodniczego - powierzchnia parowania 1dm kw. i zaworki w korku przez które ta woda ucieka z układu i trzeba jej co chwilę dolewać biglaugh.gifrotfl.gif
> Więc warto go raz na jakiś czas zmienić. Płyn jest naprawdę taniutki.
wymiana w warsztacie łacznie z płynem koszt ok 50 zł.
odpowietrzaja sami
moze z atmosfery chłonać, poprzez skraplanie sie, albo poprzez zagrzanie płynu moze sie wytracac z płynu woda/para, ale generalnie ciekawe pytanie ok.gif
> dobre pytanie
Tak jak to inny kolega napisal wyzej - niby w zbiorniczku moze sie cos skraplac, ale cos mi ta teoria nie podchodzi - nakretka w zbiorniczku jest szczelna (inaczej by sie plyn na zakretach wylewal) = skad ma sie ta woda brac????
Edycja - znalazlem wyjasnienie:
http://www.bgprod.com/blendr/brakeFluid.html
Korek zbiornika płynu hamulcowego nigdy nie jest szczelny, są w nim drobne kanaliki labiryntowe którymi jest wyrównywane ciśnienie w zbiorniku. Zwróć uwage na budowę takiego korka - składa się najczęsciej z dwóch warstw i jest tak wkręcony, że płyn nie ma szans się wylać a powietrze ma przejście do i ze zbiornika. Jest to konieczne do sprawnego działania hamulców, przy szczelnym zbiorniku nawet minimalna różnica ciśnienia powodowała by przytarcie hamulców (nadciśnienie) lub jego zapowietrzenie (podciśnienie).
> (podciśnienie).
w zasadzie racja, w korku jest otwór, i to co mowisz moze byc faktycznie prawda ok.gif
Układ nie jest szczelny, a płyn jest mocno higroskopijny.
Przy normalnej eksploatacji nie zauważy różnicy, ale chcąc jeździć dynamicznie albo w górach już będzie dawać o sobie znać,bto woda w płynie obniża temp. wrzenia i łatwiej zagotować płyn i stracić hamulce.
Drugie to korozja - nie wymieniany płyn powoduje korozję w układzie hamulcowym od wewnątrz.
> co 30 000, tak mowi instrukcja, sprzeglo hydrauliczne wykorzystuje
> ten plyn do pracy.
To są dwa różne układy.
