Płyn hamulcowy-jak często wymieniacie?
Jak często wymieniacie w praktyce płyn hamulcowy, co ile lat i przy jakim przebiegu?
> jakim przebiegu?
co 2 lata powinno się wymianiać
> jakim przebiegu?
Ja nie wymieniam płynu hamulcowego. Wiem, że to być może błąd, ale nigdy nie wymieniałem w żadnym z posiadanych samochodów i żyje zlosnik.gif. Są tutaj też tacy? cfaniaczek.gif
> jakim przebiegu?
Hmm, na instrukcji płynu który mam napisano, że wymianiac co roku hmm.gif ATE SL. Ale chyba co 2 lata nie zaszkodzi. Zalezy tez pewnie jak kto dużo jeździ
może to i głupota, ale jeżdżę prawdopodobnie na 11-letnim płynie i nie widze jak narazie skutków ubocznych
> A, w chłodnicy też nie wymieniam
a tu już za duże ryzyko. przyjdzie mróz, rozwali chłodnice albo i blok i kiszka będzie
> Tak jest napisane w instrukcji a ja pytam jak inni to robią
> są
Jak przy awaryjnym hamowaniu z dużej prędkości na autostradzie albo przy jeździe w górach się zagotuje to zobaczysz....
A niby dlaczego ?
Z płynu chłodniczego odparowywuje woda a glikol zostaje,
więc odporność na mróz raczej nie pogarsza się
(jeśli nie było wycieków i i nie dolano dużej ilości wody).
Ze starości tylko dodatki antykorozyjne mogą już nie działać.
> są
Jak kazdy z Was wie plyn hamulcowy jest higroskopijny tzn pochlania wilgoc z otoczenia=powietrza. Jak duzo wchlonie tej wilgoci to wydajnosc plynu drastycznie spada. Spada punkt temperatury wrzenia.
Ja wymieniam co 2 lata.
Np wezmy nowy produkt firmy ATE. Plyn ATE SL6 jak jest nowy to jego temp wrzenia=265*C, a jak jest stary to maleje do 175*C.
Link:
http://www.ate.de/generator/www/us/en/at...bf_info_us.html
> jak bys wymienil na nowy to dopiero bys zobaczyl roznice
dokładnie, po wymianie płynu czuć różnice. Wymiana raz na dwa lata lub co 40-60 kkm. Polecam poczytać specyfikacje płynu przed zakupem, np niektóre płyny DOT 4 spełniają norme DOT 5 a cena porównywalna z innymi DOT 4, np płyn organiki
> jakim przebiegu?
po kupnie każdego z samochodów zmieniłem... i po 2 latach znów zmienię
> jakim przebiegu?
> jakim przebiegu?
Srednio 2-5 razy w tygodniu rotfl.gif przebiegi rózne zalezy co sie trafi grinser006.gif
ogólnie zaleca sie co 2 lata ,niektóre płyny wytrzymuja dużej niektóre po roku sa do wymiany według testera.
Potrzebna druga osoba (może być zona zlosnik.gif) przed zdjęciem zacisku odkręcić odpowietrznik i zakręcić lekko tak żeby dało się go ponownie popuścić przy zacisku wiszącym tylko na przewodzie elastycznym. Zdjąć zacisk i "wydeptać" przy pomocy drugiej osoby tłoczek, ile się da (uwaga!! nie przepchnąc go poza uszczelnienie). Ostatnie pchnięcie i pedał należy trzymać wciśniety. Odkręcić ponownie odpowietrznik i wcisnąć tłoczek.Wypchniemy wtedy z zacisku cały brudny płyn przez odpowietrznik ( uwaga ! patrzcie gdzie chlapiecie grinser006.gif). Zakrecic odpowietrznik i można puścić pedał. O wymianie klocków pisał nie bedę, dolać płyn i powtórzyć na drugiej stronie auta. Ta metoda praktycznie wyklucza możliwość przypadkowego zapowietrzenia ale po złożeniu zacisku można profilaktycznie raz "przepompować". Tył jeśli ma zaciski to podobnie a jeśli tłoczki to wystarczy zwykłą metodą odpowietrzania (w cylinderkach płynu jest znacznie mniej niż w zaciskach. Jesli klocki się kończą to w zaciskach jest sporo brudnego płynu dlatego nie należy zaczynać od wpychania tłoczków bo wepchniemy wszystkie brudy do układu po zbiorniczek włącznie
> kto dużo jeździ
Tu raczej chyba chodzi o absorbcję wody, więc raczej wiek płynu ma znaczenie. Tak czy siak zawsze co dwa lata wymiana biglaugh.gif
> jakim przebiegu?
> jakim przebiegu?
Co 2 latka, co na przebiegi wychodzi w zależności w którym z samochodów jakieś 30-50kkm waytogo.gif
> A niby dlaczego ?
a tego to nie wiedziałem.
To jak jadę z płynem do warsztatu na sprawdzenie specjalnym przyrządem do płynów chłodniczych to co on mi bada jak nie temperaturę krzepnięcia??
No bada właśnie temperature krzepnięcia i tylko tyle. W płynie faktycznie jest jeszcze kilka dodatków antykorozyjnych czy antypieniących, które z czasem osłabiają swoje działanie i mogą przyspieszać wycieki, uszkodzenie chłodnicy, pompy czy uszczelki pod głowicą.
> pod głowicą.
no wszystko rozumiem, ale skoro kolega pisał, że glikol nie wyparowuje tylko woda, to temperatura krzepnięcia chyba nie powinna zbliżać się do zera, nieprawdaż?
Co 2-3 lata
Prawdaż. W praktyce wygląda to tak, że nawet mieszanina wody ze śladowymi ilościami płynu w naszym klimacie nie zamarznie na kość żeby rozwalić blok albo chłodnicę. Inna sprawa to właśnie dolewki wody, co jest bez sensu tym bardziej, że jak ktoś już czegokolwiek dolewa do układu to dlatego że ma wycieki, a wtedy ubywa właśnie glikolu i w pewnym momencie zostaje woda. Przez parowanie płynu ubywa niewiele, bo przecież ten nawet nie ma którędy parować z zamkniętego układu.
czyli teoretycznie jeżdząc sobie na petrygu (i uzupełniając dolewki petrygiem) nie musze robić kontroli płynu w obawie, ze zamarznie, i na takiej mieszaninie moge sobie jeździć latami i jedyna konsekwencja to będzie korozja w układzie, tak?
Teoretycznie tak, ale wątek jest o płynie hamulcowym więc trochę odchodzimy od tematu grinser006.gif. Ale żeby nie było, pamiętam akcje jak mi w Polonezie strzelił przewód hamulcowy gdzieś z tyłu taki krótki gumowy koło zacisku i prawie cały płyn z układu poleciał. Kolega jakoś tak pozaginał te metalowe że nie ciekło i po uzupełnieniu układu wodą pojechaliśmy dalej. Najpierw ostrożnie, potem już normalnie bo okazało sie że hamulce działają tak samo jak przed awaria i zanim doprowadziłem to do porządku to z miesiąc na tej wodzie jeździłem hehe.gif.
Najprostszym sposobem określenia potrzeby wymiany płynu hamulcowego, jest podjechać do jakiegoś warsztatu, jeśli będzie dobry to będzie miał przyżąd do określenia jego stanu i konieczności wymiany.
> jakim przebiegu?
Wymieniłem po czterech latach i podobno był już bardzo syfiaty.
Wymieniłeś cały płyn z rozbieraniem zacisków, czy tylko przez odpowietrzniki? Bo jak tylko, to i tak największy gnój został na dole w zaciskach i cylinderkach grinser006.gif
Śmigam tak jak piszesz na Petrygo ok.gif i ewentualne dolewki też robię tym płynem smile.gif
Po trzech latach jazdy na tym płynie, temperatura krzepnięcia wynosiła ok. -18 stopni tongue.gif więc wymieniłem płyn na nowy ok.gif
> jakim przebiegu?
ja zmieniam co 1-1,5 roku bez wzgledu na przebieg.zwykle na ate
Nie robiłem tego własnymi rękami a mechaniora nie pytałem o takie szczegóły.
Domyślam sie że ty zawsze tak robisz rotfl.gif a przy wymianie oleju rozbierasz silnik myjesz i składasz?? grinser006.gif
hmm.gif czyli twierdzisz ze przy wymianie plynu powinno sie rozbierac zaciski i cylinderki wink.gif
> Domyślam sie że ty zawsze tak robisz a przy wymianie oleju
Pisałem już, że nie wymieniam płynu więc mam taki sam syf w zaciskach jak ci, którzy go wymieniają przez odpowietrzniki zlosnik.gif, a jest go tam najwięcej z całego układu i właśnie tam jego właściwości robocze mają największe znaczenie.
W silniku korek spustowy jest na dnie miski, więc w miare cały syf ścieka z olejem grinser006.gifcfaniaczek.gif
> jak ci, którzy go wymieniają przez odpowietrzniki , a jest go
> ścieka z olejem
tak, a niby jaką? Wymienialem ostatnio płyn w obu swoich autach, mniej więcej po 4 latach eksploatacji i nie czuję żadnej,ale to zadnej róznicy.
Auto po prostu hamuje i tyle.
> zadnej róznicy.
poczułbys spewnościa po jeżdzie w górach waytogo.gif lub przy ostrej jeżdzie gdy płyn osiaga spore temp. waytogo.gif
> zadnej róznicy.
w moim aucie lekko biły tarcze, po wymianie płynu biły wyraźnie bardziej
> A niby dlaczego ?
no no, poprzedni własciciel tez prawdodpodobnie tak robił ze nie wymieniał płynu chłodniczego bo pewnie i po co przeciez jest.
skutkiem czego była zatkana nagrzewnica, bo własnie ów glikol sie wytracił w postacie zawiesiny przypominajacej błoto/parafine...
tak było u mnie w 6 letnim aucie...
ale kazdy robi jak chce
> jakim przebiegu?
Co 2 lata.
> bardziej
Domyślam, się o co Ci chodzi, o to, że po wymianie płyny "bicie" tarczy było bardziej odczuwalne ok.gif
Wracając do tematu wymianu płynu hamulcowego.
Ja mam 8 letnie auto i 40000przebiegu i jeszcze nic nie robiłem.
wiem, że warto byłoby to zrobić, może wkrótce sie za to zabiorę.
Jednak uważam, że wymiana raz w roku albo raz na dwa lata, przy przebiegach rzędu 20000km/rok, to lekka przesada.
> Co mają tarcze do płynu hamulcowego
W przypadku płynu, to on jest higroskopijny i chłonie wodę bez względu na przebieg.
Więc warto go raz na jakiś czas zmienić. Płyn jest naprawdę taniutki.
Tutaj nie tyle ważne są przebiegi, ile czas użytkowania płynu. Po prostu płyn się "starzeje" i maleje jego skuteczność.
Ja wymieniam co dwa lata.
jak chcesz zrobić kolejne 40 kkm przez następne 8 lat, to lepiej idź już zmień ten płyn grinser006.gif
Przygadywał kocioł garnkowi, a kto na świecach robi więcej niż producent zaleca rotfl.gif
co 30 000, tak mowi instrukcja, sprzeglo hydrauliczne wykorzystuje ten plyn do pracy.
