Zamki Stilo i kluczyk
Witam! Nie jestem w stanie otworzyc swojego samochodu kluczykiem - mechanicznie. Wydaje sie jakby zamem drzwi i bagaznika byly zupelnie zablokowane. Czy przyczyna tego moze byc fakt ze nigdy nie byly uzywane? Czy ktos wie moze do czego sluzy male pokretlo na kluczyku (scyzoryku) .. sa dwie pozycje..klodka zamknieta i klodka otwarta..widoczne po otworzeniu kluczyka. Kolejne moje pytanie brzmi: czy jesli okaze sie ze zamki sa uszkodzone..jest szansa dokupic tylko interesujace mnie zamki czy czeka mnie ASO albo szrot?
> nie byly uzywane?
raczej tak, i pewnie piasek i sól zrobiły swoje. Na bagażnikach jest to dość powszechny problem. oslabiony.gif
Pokrętło w kluczyku"scyzoryku" to śrubka, która pozwala na dostanie się do baterii pilota i jej wymiane jak już się rozładowała.
A zamki spróbój zalać jakimś WD czy czymś podobny i może coś pomoże. Ale pamiętaj nic na siłe, delikatnie smile.gif. I dlatego warto czasem użyć normalnie kluczyka ok.gif
Gdy odblokujesz kłódeczkę, możesz wyciągnąć kieszeń baterii.
Po włożeniu kluczyka możesz go przekręcić i tylko mechanizm otwierania nie działa czy w ogóle nie idzie przekręcić bębenka?
Dzieki za informacje na temat klódeczki smile.gif. Niestety w manualu w pdfie ktory sciagnalem z sieci nie bylo kilku poczatkowych stron, a tam miedzy innymi jest informacja o kluczykach. Zatem odnosnie zamkow najprawdopodobniej ASO i 2000zl frown.gif. Czy gdzies w okolicy lub samej W-wie jest szrot z czesciami do wloskich samochodow? Moze tam beda mieli komplet zamkow.
Nie moge przekrecic bebenkow
Napisz na priv do Setnefera ,gdzies w okolicach Siedlec chyba coś jest ,powinien dać jakieś namiary ok.gif
kontakt na części do fiatów
Auto Części "Marco" Agnieszka Romańczuk
Nowe Iganie, ul. Siedlecka 48, tel. 0601318378
> odpada, ja mam skrzynkę zapchaną
> ładnie się firma nazywa, prawda MarCo ?
Dzieki za namiary. Dzwonie..ale zajety. Probuje dalej smile.gif.
Zatem odnosnie
Miałem podobny problem. Rozwalony bębenek po próbie włamania (korkociągiem angryfire.gif). Aso zaśpiewało 220zl za wymianę samej wkładki zamka (ale już dorobionej pod kluczyk który mam, żeby nie trzeba było używać dwóch). To nie aż tak dużo jeśli wziąć pod uwagę ze ciągle używam jednego kluczyka.
Dorobili Ci wkladke? Dzwonilem do Ital-Mot..bylem w ABCAR w W-wie i ciagle mi mowia ze nie da rady. Pisalem do kilku osob z Allegro ktore sprzedaja wkladki, zamki i tez twierdza ze jedynie ASO i 2000zl. Chetnie zadzwonie do tego punktu w ktorym Tobie dorabiali wkladke.
A po co Ci komplet zamków? hmm.gif Na razie wiadomo, że są zablokowane - zacząłbym od wyjęcia i próby oczyszczenia, zwykle na tym się kończy...
> A po co Ci komplet zamków? Na razie wiadomo, że są zablokowane -
> kończy...
Ten w drzwiach..niestety nosi slady proby wlamania frown.gif. Przez to mam odprysk lakieru na drzwiach. Ale klapa bagaznika jest nie tknieta i tez nie dziala(dzis wpuszcze do klapy WD).
> dorabiali wkladke.
Źle sie wyraziłem. Mieli dorobić wkładkę ale ostatecznie naciągnęli mnie na kluczyk z pilotem zlosnik.gif Wkładkę zamówię jak tylko wpadnie mi trochę pieniążków zlosnik.gif Pokazywali mi cześć na kompie i podali cenę wiec raczej jest w ofercie. Podjadę tam jutro rano i spytam czy są pewni.
Za co chcieli od Ciebie 2000zl?
> mnie na kluczyk z pilotem Wkładkę zamówię jak tylko wpadnie mi
> trochę pieniążków Pokazywali mi cześć na kompie i podali cenę
> są pewni.
Napewno pojedyńczej wkładki nie ma w eperze.
Wkładki zamków występują tylko w kompletach.
Za kmplet zamkow + kluczyki: dokladniej ,zamek drzwi kierowcy, zamek bagaznika + zamek poduszki pasazera + stacyjka + kluczyki oprocz tych 2tys + programowanie (300zl)
ja miałem podobny problem z zamkami od kierowcy i pasażera...przez ponad 3 lata nikt ich nie używał...kupiłem środek firmy wurth...wielkość opakowania to taki mały pojemniczek jak odmrażacz do zamków...kosztował ok. 40-50plnów...popsikałem pare razy i poczekałem trochę (z 30min) i oba zamki teraz śmigają jak ta lala... ;P
polecam...a wszelkich wd40 bym się wystrzegał bo przez nie m.in. mogą zamki korodować...już lepiej do smarowania zamka użyć oleju silnikowego... smile.gif
Wazne ze stilaka nie otwarli i nie odjechali /odpukac/
A moze inaczej - kupic komplet wkładek z kluczem (uzywki?) a potem przerzucic gort z nowego do starego pilota? Odpada zamawianie nowego pilota z przyciskami (700pln) i programowanie.
Apropo zamków i pilotów - z sąsiedniego k.
kto ma alarm "montowanym przez fabryke we wloszech? tak z ciekawosci pytam odnosnie kluczykow, macie jeden pelny i jeden surowy czy dwa pelne?
bo ja mam fabryczny alarm zakladany przez fabryke makaronow podczas skladania auta i mam dwa pelne kluczyki.. fart czy tak ma byc "
"Gdu zamawiasz auto z fabrycznym alarmem dostajesz dwa pełne klucze. Ja tez mam fabryczny alarm, auto z tego roku i też mam dwa pełne, więc wszystko w normie."
Czy w przypadku stilo było jest podobnie?
Dzis sie dodzwonilem i za 50zl bede mial wkladke kierowcy. Dzwonilem na Twarda do zakladu slusarskiego i za kolejne 60zl przerobia mi ta wkladke pod moj kluczyk smile.gif
Ja nie mam fabrycznego alarmu i mam jeden kluczyk pelny i jeden surowy(bez przyciskow).
1 full/1 biedny bez alarmu firmowego
No wlasnie tez tak mam - wiem ze na spocie ktos sie chwalil ze ma 2 pełne - jesli ma alarm fabryczny to hmmm sprawa jasna smile.gif
>Fabryczny alarm - dwa pełne kluczyki
Chyba tak hmm.gif Miałem fabryczny alarm - i dwa identyczne klucze (z przyciskami).
Mam dwa pełne. Nie miałem i nie mam alarmu.
Się nie chwaliłem tylko odpowiedziałem na pytanie !
...ja nie mam alarmu, jeden kluczyk pełny i jeden surowy...
...................... podłączam się pod temat w związku z dzisiejszą moją awarią............
...........kluczyk pełny z przyciskami nagle przestał sterować centralnym zamkiem na odległość czyli z przycisków............. mechanicznie działa bez zarzutu otwiera zamki........... imobilaiser "widzi kluczyk".........auto odpala........ żadnych fajlurów czy innych problemów............. ........nie doszło też do uszkodzenia mechanicznego kluczyka.......... nie upadł....... nie został zamoczony......... itd ......itp
........sytuacja o tyle dziwna, że w jednej chwili zamknąłem samochód z pilota gdy po kilku sekundach chciałem go otworzyć ponownie(bo przypomniałem sobie o zakupach w bagażniku) pilot przestał sterować.......... po prostu umarł nagle........ confused.gif
...........dioda na pilocie błyska kiedy naciskam przyciski......
....................od razu profilaktycznie wymieniłem baterię ale bez skutku
.........................samochód nie reaguje na pilota (brak reakcji zamków, brak błyśnięć kierunkami)
.....................................odłączyłem już aku na 20 minut ale nadal nic................... niewiem.gif
.................................pomocy..........wszelkie sugestie mile widziane.......
juz myslalem ze jestes odstepstwem od reguly... ale 3d + LPG i alles klar wink.gif20.GIF
> Mam dwa pełne klucze i fabryczny alarm
Ktos to przerabial - wizyta w aso i 50pln pomoglo - ponowne zaprogramowanie kluczyka lub cos podobnego w temacie. Nie mniej obeszlo sie bez nowego za 700pln...
1/ bateria
2/ czas
mialem tak samo.. sam z siebie padl.. nic nie pomagalo ( nawet "spawanie" klemami po aku) .. po 3 dniach samo z siebie zaczelo dzialac jakgdyby nigdy nic..
............hmm taka opcja nie była by najgorsza...... też kojarzę jakiś wątek o tym............... (ach ta szukajka)
> 1/ bateria
> 2/ czas
................................natomiast wersję, że samo wróci do normy chciałbym preferować zlosnik.gif ..........dzięki za pocieszenie
................próbuję trochę pomóc szczęściu, odłączyłem dziś jeszcze raz aku tym razem na całą noc............ zobaczymy rano....... tongue.gif
> ...............bateria w pilocie już wymieniona..........
> normy chciałbym preferować ..........dzięki za pocieszenie
> rano.......
a widzisz... jeszcze mi sie przypomnialo ze otrzymalem wskazowke na forum zeby troche mocniej niz normalnie sie pobawic klawiszami na drzwiach kierowcy... ( te od zamka)... ale i tak nie wiem co bylo.. samo przyszlo samo poszlo niewiem.gif
..........guzikami od centralnego na panelu drzwiowym już się troszkę bawiłem...............ale dzięki za sugestie.......... claps.gif
dwa pełne kluczyki, brak alarmu fabrycznego, ale może to pomoże: ponoć mam przygotowanie fabryczne pod alarm hmm.gif
może niektórzy tego nie mają, i dlatego jeden pełny, drugi bez przycisków niewiem.gif
> rano.......
> .............hmm niestety nie pomogło odłączenie całonocne aku
> ....chyba wybiorę się na wycieczkę do ASO niestety
a bezpieczniki obejrzal ?
...........jeszcze nie, choć myślałem o tym.......
....ale który może odpowiadać za pracę sterowania zdalnego centralnym zamkiem niewiem.gif
...........tym bardziej, że centralny sam w sobie funkcjonuje....... tylko to cholerne sterowanie.... oslabiony.gif
> zamkiem
no to ostatni pomysl...
nie myles od wewnatrz przedniej szyby ? nie zalales tego grzybka-czujnika ? No w ostatecznosci jeszcze rozgrzebalbym drzwi kierowcy ( ten panelik) ale jesli tam ci wszystko trika to chyba tylko ASIO... no chyba ze czekasz 3 dni smile.gif Wyjmij baterie z pilota na "dluzej" ? koniec weny smile.gifniewiem.gif
> grzybka-czujnika ?
> a ja myslal ze to "czujka" do pilota ? neee ?
Grzybek to czujnik nasłonecznienia w klimatyzacji automatycznej - było już o tym tu i ówdzie wink.gif
A czujka o ktorej ty mowisz to wedle mojego pomyslu to jest "na" lusterku wstecznym wewnetrznym ( miedzy szyba a noga lusterka)
> no ..yy.. a poco mi grzybek skoro nie mam auto-klimy ?
Poniżej jakiejś tam temperatury klima się nie załącza i po to jest ten grzybek ok.gif
jest "na"
> Na lusterku masz czujnik od wskazań temeratury na zewnątrz auta
na lusterku wewnetrznym na zewnatrz auta ? wink.gif w sumieeee tysz mozna zeby.GIF
