Klimatyzacja - działa, nie działa, śmierdzi, co i jak
Walnąłem się hehe.gif Miałem ozonowanie, takim podobnym urządzeniem, do którego dałeś linka.
Żeby dostać się do parownika, dużo roboty jest?
W którym miejscu on jest?
> Podobno trzeba całą deskę rozbierać aby sie tam dostać
A parownik nie jest za zderzakiem a nagrzewnica jest pod deska? Bo juz sie gubie blush.gif
> juz sie gubie
nie, za zderzakiem jest skraplacz
parownik jest wewnątrz auta koło nagrzewnicy
pozdro
No to zima sick.gif za rozbieranie deski nie będę się brał.
A jak jest koło nagrzewnicy to gdzie? Filtr pyłkowy jest zaraz przed nagrzewnicą?
> nagrzewnicą?
Skąd, nagrzewnice masz nisko na wysokości pokręteł a parownik chyba jest ciut wyżej crazy.gif
> jest ciut wyżej
No to co to jest w stylu nagrzewnicy po wyciągnięciu filtra pyłkowego? W dotyku jakby mała chłodnica, a jak włączę klimę to robi się to zimne
> robi się to zimne
> No albo nagrzewnica, albo skraplacz co ś z tego
Hmmm... to ja już nie mam pojęcia.
Ale nie ma żadnego innego dojścia, żeby chociaż zawalic jakimś sprayem?
> sprayem?
no sprayem możesz jak wyjmiesz filtr i możesz namierzyć parownik to go porządnie spsokaj, potem zostaw na noc. Dodatkowo psiknij jak dasz radę przez wężyk odprowadzający wodę oraz przez kratki prosto w kanały i powinno pomóc. Ja dodatkowo w swoim aucie psikałem przy włączonym wentylatorze (bez włączonej klimy) na łopatki wentylatora i one rozprowadzały środek dalej. waytogo.gif Musi pomóc biglaugh.gif
Oki, ale powiedz jeszcze czym? W poprzedniej astrze jakąś piankę miałem, ale cholerstwo potem robiło się jakieś takie klejące
> Ja stosuje coś takiego
Dzięki zeby.GIF A dzielisz na 2 razy? Czy odrazu cała puszka?
> Dzięki A dzielisz na 2 razy? Czy odrazu cała puszka?
Na 2 razy. Raz w tamtym roku jak kupiłem auto i w tym roku znowu ale już profilaktycznie. Nic nie śmierdzi mi z kratek wink.gif
zrób na raz !
U mnie w samochodzie klimatyzacja raz działa ,a raz nie(czasami pochodzi 20 minut i nagle przestaje działać,a czasami w ogóle nie działa jak ją włączam).Dlaczego tak się może dziać??Kompresor jest zjebany czy coś innego?
> W tym wątku umieszczamy zapytania o klimatyzację, co robić kiedy
> nie działa, jak powinna działać, itp
> Zakładane wątki poza tym będą natychmiast usuwane.
> (Sorry, ale poprzedni wątek niechcacy zostal usunięty )
Witam .
Po tygodniu posiadania samochodu muszę powiedzieć, że jestem zadowolony i generalnie daje radę.
Jednak jedna rzecz nie daje mi spokoju - gdy nie używam przez 3-4 dni klimatyzacji i potem ją włączę to po jakiś 5 sekundach na 5 sekund słychać z okolic konsoli takie huczenie, które samo przechodzi po 5 sekundach i potem już nie występuje.
Ki diabęł wodę mąci? Czynnik w klimatyzacji jest (zresztą ostatnio auto miało wizytę w ASO w związku z naprawą sterowania nawiewem, gdzie spuszczali czynnik i serwisowali klimę i nic nie mówili, że coś źle)?
Witam Powiedzcie mi proszę czy możliwe jest że brak napięcia na wtyczce przy kompresorze może byc wynikiem spalenia przekaznika ? i gdzie mam szukać przekaznika od klimy ? blagam.gif
Przekaźnik jest chyba w komorze silnika, poszukaj. A co do braku napięcia to do sprawdzenia jest elektryka, bo przyczyn może być wiele. Wentylator na skraplaczu załącza się?
Do sprawdzenia czujnik ciśnienia jak również ciśnienie w układzie podczas pracy - być może zamarza zawór rozprężny, ale raczej stawiam na padnięty czujnik.
Nic się nie załącza cisza jak makiem zasiał i to tak nagle walnęło chyba nie pozostanie mi nic innego tylko podpiąć po komputer i wtedy się dowiem
> wtedy się dowiem
Raczej niewiele się dowiesz. "Komputrer" w astrze F nie ma z klima za wiele wspólnego.
> wiele wspólnego.
To co mi radzisz ?
> To co mi radzisz ?
Schemat, miernik i do przodu.
1. Czy dochodzi +12V do zasilania sprzęgła sprężarki? Czy jest masa w sprzęgle sprzężarki ?
2. Jak włączysz klimę to czy startują wiatraki ?
3. Presostat spróbuj zobaczyć czy nie pokazuje przerwy (za małe lub za duże cisnienie) ewentualnie na próbę zmostkować
itp itd
Witam.
Tak się zastanawiam czy czasem coś nie mam walnięte z regulacji nawiewów. Np. przy puszczeniu na okno nawiewy na kierowcę i pasażera tez dmuchają.
Najbardziej ciekawi mnie klima. Fakt mam mały wyciek ale jak dotknie się rurki która wychodzi ze sprężarki jest ona lodowata a z kratek leci tylko chłodne powietrze. Tak się zastanawiam czy przypadkiem nie ogrzewa się gdzieś po drodze hmm.gif
Może jakieś podpowiedzi i manuale ??
> Witam.
Do sprawdzenia cięgna pod konsolą - są bodajże 3 jeśli dobrze pamiętam. Może któreś się zsunęło?
A jak się zachowuje zawór od nagrzewnicy? Jeśli przepuszcza to przy skręconym na zero ogrzewaniu nagrzewnica powinna być zimna - sprawdź czy się grzeje panel środkowy w okolicy łydki kierowcy - tam jest blisko do nagrzewnicy
Mówisz pod konsolą środkowa ?? Może mi się coś tam zsunęło jak zmieniałem żaróweczki hmm.gif
Sprawdzę. A czy łatwo się wymienia ten zawór ?? Czy trzeba płyn spuszczać ??
> spuszczać ??
Na zimnym silniku jak odepniesz zawór to zejdzie płyn tylko z wewnętrznego obiegu, czyli nagrzewnica + blok (tylko pojęcia nie mam czy na zimnym silniku to bezpieczne - niech się inni wypowiedzą). Zawór wymienia się łatwo - są opaski zaciskowe. Zresztą obejrzyj sam - masz go przy grodzi w komorze silnika - taki "grzybek" na rurach od nagrzewnicy, z cienkim wężykiem od góry.
Witajcie,
ja w dalszym ciągu walczę z wyłączającą się bez żadnej regularności klimatyzacją,
po wejściu w dane TECHa okazuje się że moduł chłodzenia nie widzi w ogóle że guzik jest włączony - tzn po stronie modułu dane są takie jakby ktoś wyłączył na panelu sterowania klimatyzację natomiast przycisk świeci i nikt go nie rusza, przyczyna zatem może leżeć po stronie wiązki elektrycznej, panelu sterowania a może modułu chłodzenia?
pytanie czy ktoś miał problem z panelem Delphi? jakieś zimne luty czy coś w tym guście? jakieś pomysły?
wyłącznik oblodzenia parownika mam zmostkowany więc to nie on bruździ,
dzięki
brat
Myśląc po partyzancku, spróbuj przeciągnąć kabelki ze sterownika klimy do kabiny i na końcu przełącznik. Jeśli to będzie załączać klimę to znaczy że przewody gdzieś padły.
Poza tym trzeba poczekać aż się pojawi bartek_j, on się nie raz bawił sterownikami klimy w G grinser006.gif
> Normalne zjawisko - na parowniku jest podciśnieniowy czujnik
> oblodzenia z kapilarą (jak termostat w starych lodówkach),
> którego zadaniem jest odłaczać zasilanie od sprężarki, gdy
> temperatura na parowniku spadnie poniżej +4*C. To on właśnie
> odpowiada za to, że w zimie nie mozna właczyć klimatyzacji,
Czy w Astrze F też powinien być taki czujnik, bo już kilkakrotnie zamarzł mi parownik? Przy temperaturze 30 stopni temperatura z kratki nawiewu to 2 stopnie. Co może być przyczyną zamarzania parownika?
> góry.
A może jakaś fotka ??
Sam zawór w F wygląda tak (obrazek z forum):
Pytanko jak sprawdzić czy klima odpowiednio chłodzi. U mnie na kratkach 7 C przy temp 26C Ilośc czynnika jest odpowiednia nie ucieka hmm.gif
Jutro jadę ma małą trasę (ok 30km) więc sprawdzę jak zachowa sie nagrzewnica i jak będzie ciepła to zabiorę się za ten zawór.
Choć teraz sobie przypomniałem że kiedyś przy właczonej klimie na trasie włączyłem na chwilę nagrzewanie to od razu leciało ciepłe powietrze, a chyba powinno trochę potrwać zanim nagrzewnica się nagrzeje po otworzeniu ciepłego powietrza hmm.gif
> ucieka
A czym mierzysz temperaturę? I na której kratce? Bo środkowy nawiew jest zawsze najchłodniejszy (szczególnie w zimie zlosnik.gif )
>I na której kratce?
> jest zawsze najchłodniejszy (szczególnie w zimie )
Mnie chodzi o to, co jeszcze poza nieszczelnością może powodować słabsze działanie klimy
> sondą termiczną od multimeru
> nie w Viki
A np. przytkany filtr osuszacz, niedrożny/niewydajny skraplacz, coś z zaworem rozprężnym, wewnętrzna nieszczelność sprężarki... Mam Cię dalej stresować? grinser006.gif
> A np. przytkany ... Mam
Da radę sprawdzić samemu czy tylko mądre głowy od klimy crazy.gif Bo oni wszystko chcą wymieniać frown.gif
pozdro
> Da radę sprawdzić samemu czy tylko mądre głowy od klimy Bo oni
W zasadzie trzeba mieć 2 manometry i obserwować ciśnienie po obu stronach sprężarki - ale mało kto je (zegary, nie ciśnienie grinser006.gif) ma, nie mówiąc o złączkach do zaworów od klimy (zegary + złączki kosztują więcej niż przegląd klimy w warsztacie frown.gif - chciałem kiedyś sprawić sobie komplecik...).
Skraplacz możesz sprawdzić ręką - powinien być gorący, a przewód od sprężarki do niego wręcz parzyć. Jednocześnie przewody powrotne z parownika powinny być lodowate.
Hmm tylko że w F-ce słabiej ze środkowych dmucha niż z bocznych.
> stronach sprężarki - ale mało kto je (zegary, nie ciśnienie )
> kosztują więcej niż przegląd klimy w warsztacie - chciałem
U mnie tak jest i dlatego zastanawia mnie ze z kratek leci tylko lekko zimne powietrze. Rurka po sprężarce jest lodowata hmm.gif
ale z tym nie ma problemu przecież gdy się ma maszynę do klimy- więc w większości warsztatów,
podłącza się maszynę do klimy zakładając węże i jednocześnie nie otwiera się zaworów [tych na maszynie], na takim układzie bez włączonej klimatyzacji masz ciśnienie spoczynkowe a po włączeniu masz oba ciśnienia, na niskim i na wysokim smile.gif
brat
Naturalnie, ale pytanie było o samodzielne sprawdzenie bez udziału warsztatowych "wymieniaczy".
A tak na marginesie to trafić na kumatego speca od klimy to wcale tak łatwo nie jest. Kiedyś w jakimś warsztacie usłyszałem że ciśnień w układzie to się przecież nie mierzy... Szkoda że nie chcieli mi na chwilkę pożyczyć automatu wink.gif
Przejechałem się teraz zatankować (195 zł w plecy angryfire.gif ) i sprawdziłem nagrzewnicę. Dotknąłem ręką ten metal po prawej stronie pedału gazu i był ciepły, może nie gorący ale ciepły. czy to może być problem przepuszczającego zaworu ?? hmm.gif
Aha jechałem z wyłączoną klimą. Jutro sprawdzę z włączoną na trasie.
> łatwo nie jest.
prawda,
się dziwisz... kupił se chłop maszynę bo miał na klientów, a że jego chłodnictwa nie uczyli w szkole to już nie jego wina wink.gif
brat
