Klimatyzacja - działa, nie działa, śmierdzi, co i jak
witam wszystkich.
od pewnego czasu zauwazylem (wczesniej nie zwracalem uwagi na to) ze od strony pasazera slabiej dmucha powietrze z nawiewow. to nie jest broblem zima ale latem kiedy potrzebna jest klima jest kiepsko.
rozebralem doloty nawiewow, nie sa zapchane ale doszedlem do wymiennika od klimy i po jego obmacaniu zauwazylem ze polowa chlodzi (ta od kierowcy) a polowa (od pasazera) nie. bardzo dziwne zjawisko.
spotkal sie ktos z tym?? co jest przyczyna??
zgory wielkie dzieki za pomoc.
pozdrawiam damian
> doszedlem do
Hmm, czy parownik potrafi się przytkać tak jak chłodnica? (tylko czym by się przytkał? opiłkami?!) Bo na to by wyglądało...
Dziś zauważyłem że mam wyciek czynnika ze sprężarki.
Klima była w zeszłym roku nabijana i jeszcze chłodzi (ok 9 stopni), ale niestety dziś podczas wyrywania osłony rury po kolektorze zauważyłem wyciek.
Czy ktoś może mi powiedzieć co mogło się stać i jaki byłbym ewentualny koszt ? sciana.gif
> ewentualny koszt ?
Trzeba uszczelnić sprężarkę, koszt ok 100-200 zł (lub więcej bo sezon mamy w pełni).
Witam. Pacjent to Asia G 1.6 z 99roku.
Kolezanka byla warsztacie bo klima sie nie zalacza ( wciska przycisk i nic sie nie dzieje ). Z jej relacji wynika ze padlo "jakis tam magnes" ( slowa mechanika ). Wycene zrobili jej na niebotyczna kwote 850zl icon_eek.gif Z tego co pamietam:
200zl - demontaz i montaz sprezarki
100zl - jakies lozysko
200zl - nabicie
i jakies inne szczegoly.
Moje pytanie wiec brzmi co to za magnes. Ktos wczesniej pisal o jakims elektromagnesie ,ze to on zalacza klime. Jest sie to w stanie samemu wymienic? Bo jesli wyjmiemy sprezarke to autko musi stac az do jej ponownego wlozenia.
W astrze G można wymienić elektromagnes sprzęgła na samochodzie, bez demontarzu sprężarki więc bez potrzeby rozszczelniania układu. Ktoś to opisywał na forum w zeszłym "sezonie klimatyzacyjnym"
> mamy w pełni).
Cena byłaby do przyjęcia, ale dochodzi jeszcze do tego koszt wymontowania/zamontowania i napełnienia no i postawienie samochodu na kołkach bo bez sprężarki nie da się jechać. No i oczywiście znalezienie firmy która mi ją uszczelni hmm.gif
No mnie skroili rok temu 250 zł za uszczelnienie w dwóch miejscach i prostowanie wałka sprężarki. Do tego nabicie, ale to było przy okazji wymiany skraplacza.
> kwote 850zl Z tego co pamietam:
Ja za wymianę cewki elektromagnetycznej (robocizna+cewka) zapłaciłem 300 zł. Czynnik chłodzący został wyciągniety i ponownie wtłoczony.
Uszkadzaja się cewki a nie samo sprzęgło.
Faktycznie, udalo mi sie odgrzebac ten MANUAL
Mam jednak pewne pytanie. Wg manuala mozna tego dokonac bez sciagania sprezarki z auta. Z moim info. wynika ze do wymiany leci owa cewka i do tego zalecana jest wymiana lozyska.
Patrzac na to zdjecie, wyjasnijcie mi :
-wykrecajac srube mocujaca kolnierz mozna scignac przewody ( czy jest to jakies szybko-zlacze czy tylko trzyma sie to ta jedna sruba? )
-(2) to jest wlasnie ta cewka? Schowana za kolem pasowym? ( czy dokonuje sie jakos jej pomiaru rezystancji? Czy na oko stwierdza jej uszkodzenie?
-(3) mocowanie kola pasowego - (torx bodajze) wystarczy odkrecic torxa, i uda sie sciagnac kolo pasowe i uzyskac bezposredni dostep do cewki?
-czy lozysko jest wcisniete za kolem pasowym i wychodzi razem z nim po odkreceniu torxa?
> Mam jednak pewne pytanie. Wg manuala mozna tego dokonac bez sciagania ...
Przed chwila bylem w serwisie, zeby mi sprawdzil klime bo nie dziala.
Stwierdzil cewke. Sprawdzal to na zasadzie czy jest napiecie
doprowadzane do sprezarki. Przynajmniej tak sadze.
Podlaczylem ABCOma i faktycznie sprezarka nie pompuje. Cisnienie
sie nie zwieksza.
Apropo.. A/C Information Switch (czy jakos tak) przelacza sie na Active
a A/C Load Signal zostaje Inactive. Czyli tak na 90% cewka? Chcialbym
jednak ja jeszcze sprawdzic, stad podlaczam sie do pytania kolegi.
Ta cewka powinna miec jakas opornosc? Jak jest przeciez przepalona
to bardzo latwo to zmierzyc.
(w tej chwili czekam az wystygnie silnik, zeby latwo bylo sie do
tej wtyczki dobrac)
Pytanie dodatkowe. Latwo schodzi kolo od paska? Czy raczej bez
dobrego sprzetu ciezko je bedzie sciagnac?
pozdrawiam
Cewka powinna miec kilkanaście omów. A jakie auto? Astra F taka jak w podpisie czy astra G ?
Astra G jak w info...
(ciag dalszy)..
Niom.. to dostalem sie do tej wtyczki. Podlaczylem.. pomieszalem..
i omy na nieskonczonosc. zmartwilem sie. ale zlozylem to.
podlaczylem abcoma jeszcze raz.. i jakie moje zdziwienie jak klima
zaczela dzialac (!?!?!?).. cisnienie wzroslo do 11 barkow (nie wiem
czy i tak nie zamalo) i powialo chlodem.. nie wiem co teraz
myslec..
(ciag dalszy)
Probowalem jeszcze raz zmierzyc opor.. znow nieskonczonosc...
Tym razem klima juz nie dziala :< Wtyk wydaje sie byc w dobrym
stanie..
Teraz nie wiem, czy zdarzaja sie usterki zwiazane z ta wtyka, czy
moze wine upatrywac w czujnikach, zuzyciu, zpsuciu sie?
pozdrawiam
Czy wymieniając chłodnicę klimatyzacji tzw. skraplacz należy wymienić też osuszacz czy próbują mnie wygiąć ?
stwierdzono nieszczelność 600 gram czynnika poszło grinser006.gif w dwa miesiące)
> wtłoczony.
A czytałeś to: klik ? Manual chyba nie zasłużył na umieszczenie na WoA, więc podaję link...
Mogłeś zaoszczędzić całą kwotę lub choć zaoszczędzić na robociźnie kupując nową cewkę....
Pozdr.
Wysłałeś do Maki'ego?
Nie, nawet nie wiem, jak to się robi i że się robi - myślałem, że ciekawsze rzeczy ktoś kompetentny (admin, mod...) wyławia i sam umieszcza, ewentualnie prosi autora o poprawki i uzupełnienie materiału...
Pozdr.
Pytałeś czy należy więc odpowiadam: należy zeby.GIF A czy jest to konieczne to już inna kwestia wink.gif
Czy jak klima była nabita to chłodziła dobrze czy tak sobie? Bo jeśli było wszystko OK to ja bym zostawił stary filtr.
> materiału...
No niestety... Autor robi manual w html'u o wysyła do Makiego (on ma dostęp do serwera i może wrzucić)
> materiału...
moje niewielkie kompetencje cfaniaczek.gif pozwalają mi jedynie na wrzucenie materiału na stronkę www.astra.auto.pl
> moje niewielkie kompetencje pozwalają mi jedynie na wrzucenie
> mam nadzieję, że nie masz nic naprzeciw?
Cześć Azja
Wczoraj zaczęliśmy uskuteczniać rozmowę nt. odgrzybiania klimy ozonem. Na Twoją odpowiedź "wysmarowałem" swoje przemyślenia w tym temacie i niestety wątek gdzieś zniknął - nie mogę go nigdzie znaleźć. Co się z nim stało ?
zacytuję Ci fragment pierwszego postu w tym wątku:
Quote:
W tym wątku umieszczamy zapytania o klimatyzację, co robić kiedy nie działa,
jak powinna działać, itp. Zakładane wątki poza tym będą natychmiast usuwane.
Jakie powinno być ciśnienie w układzie przy wyłączonej klimie ??
Witam.
Awaria klimy dopadła również i moją asterke.Ale do rzeczy po 20 min. jazdy sprężarka sama się wyłancza na około 30 sek. po czym startuje od nowa na kilka minut i tak w koło.Przy czym częstotliwość zał/wył rośnie wraz z prędkością jazdy.Zauważyłem również że cały cykl zaczyna się później gdy na zewnątrz jest chłodniej.
Oczywiście byłem u klimiarza czynnik uzupełniony - bez zmian.
Napomkną coś że sprężarka daje za wysokie ciśnienie i może być do wymiany czujnik , Ale z tego co widze nie bardzo wie który ten czujnik .Moje pytanie brzmi ile jest czujników ciśnienia?
Czy maszyną do nabijania idzie stwierdzić który czujnik do wymiany ?(wolał bym aby nie eksperymentował wymieniając wszystko po kolei nie mam na to czasu ani kasy)
A może jego przypuszczenia o kant d..y roztrzaskać?
Normalne zjawisko - na parowniku jest podciśnieniowy czujnik oblodzenia z kapilarą (jak termostat w starych lodówkach), którego zadaniem jest odłaczać zasilanie od sprężarki, gdy temperatura na parowniku spadnie poniżej +4*C. To on właśnie odpowiada za to, że w zimie nie mozna właczyć klimatyzacji, chyba, że się silnie nagrzeje kabinę i właczy obieg wewnętrzny...
Wtyczka do tego czujnika jest dostępna po wymontowaniu schowka, możesz sobie podłaczyć do niej miernik i obserwować, czy wyłaczenie sprężarki następuje wraz z zanikiem napięcia na tym czujniku (działa jak przekaźnik).
Pozdr.
Czyli mam nie przejmować się tym że sprężarka bije kilka bar za wysoko?
Jednak wkurza mnie to że przy 30 stopniach na zewnątrz klima w przeciągu 30 min. włącza się i wyłącza 50 razy , chyba w końcu sprzęgło klimy się rozleci.
> Pozdr.
OK w sobote sprawdze.
Czy to jest wtyczka do czujnika oblodzeniowego , czy ciśnienia czynnika?
Pozdro.
Czujnik oblodzenia, na parowniku w kabinie za schowkiem, ma dwa przewody:
- różowy - +12V po wciśnięciu przycisku "klima", a po wyciśnięciu (lampka zgasła) - 0V
- fioletowy - +12V po wciśnięciu przycisku "klima", a gdy czujnik oblodzenia zadziała - 0V
jest to czujnik z zestykami typu "zwarte/rozwarte".
PS. Czujnik ciśnienia jest raczej pod maską, ma trzy przewody:
- czarny
- niebieski
- zielony,
są w tej samej wiązce, co wentylatory i sprzęgło sprężarki. Jest to czujnik potencjometryczny, więc na jednym przewodzie napięcie zmienia się wraz z ciśnieniem, na pozostałych jest pewnie masa oraz jakieś zasilanie (12V, 5V?).
Pozdr.
Witam wczoraj jadąc autem w korku miałem włączoną klimę i nagle coś strzeliło zadymiło się i z kratek zaczęło być słychać pracującą pompę. Po dojeździe do domu zobaczyłem że wiatrak klimy kręci się z tą samą prędkością czy klima jest włączona na 1 czy na 3 lub 4 a wydajność chłodzenia skraplacza powinna się chyba zwiększyć. Moje pytanie jest następujące co odpowiada za prędkość wentylatora i czy układ klimy jest zabezpieczony przed za dużym ciśnieniem w układzie w klimatyzacji i czemu z kratek słychać kompresor ?
> Zna ktoś odpowiedź ??
> Ok 6 bar w zależności od temp zewnętrznej
Oki to mam OKI było wczoraj ok 5,8 bar. A czy ilość czynnika ma wpływ na ciśnienie ?? I przy jakich ciśnieniech klima się nie załączy - max i min
A czy temp zewnętrzna ma wpływ na wydajność klimy ?? TZN. gdy jest chłodniej chłodzi słabiej, gdy cieplej chłodzi mocniej ?? Bo mam takie wrażenie ale ..... moze to tylko ja mam zepsuty ten zmysł rotfl.gif
> - max i min
TZN. gdy jest
Do pewnej temp zewnętrznej tak jest ale gdy jest upał sytuacja sie odwraca gdyż układ pracuje wtedy na wysokim ciśnieniu ( ok 25bar) i klima juz powoli niedomaga grinser006.gif
> - max i min
Jeśli mnie pamięć nie myli to 2.5 ~ 28 barów (ale jest tu histereza). Oczywiście dla podanych ciśnień klima się ZAŁĄCZY.
> Jak najbardziej
> TZN. gdy jest
No to dobrze mi się wydawało. Bo już sie ze znajomym posprzeczaliśmy smile.gif
U mnie właśnie zauważyłem tą zależność i jak jest np 20 stopni to z kratek leci lekko zimne powietrze, a jak jest upał (taki jakie były ostatnio) to z kratek leci mróz, aż palce sztywnieją devil.gif
Witam pomóżcie gdzie jest przekaznik od klimy w Astrze 1,6 16V bo wszystko na to wskazuje że to on jest winien temu że nie ma napięcia na wtyczce kompresora i klima się nie załącza
przekazniki od klimatyzacji sa nad schowkiem pasazera. wyjmujesz schowek
i reka wymacasz te przekazniki lub mozesz tez je wyciagnac (sa razem na takiej 'listwie')
oprocz tego po prawej (od spryskiwaczy reflektorow) reszta jest od klimy
Wyjąłem schowek i u mnie jest tam tylko butla z gazem od poduszki powietrznej a żadnych przekazników nie ma niestety . Są natomiast przekazniki w tej kieszeni co bezpieczniki ale który z nich może być od klimy ?
Czy ktoś sie orientuje ile może kosztować zalutowanie chłodnicy klimatyzacji i czy w ogóle warto sie w to bawić?
Nie warto no.gif chyba że jest pęknięte gdzieś przy wyjściu rurek waytogo.gif
Ponawiam prośbę o pomoc w lokalizacji przekażników od klimy w Astrze 1,6 16V
Jak najbardziej zasłużył. Własnie wrzuciłem na nowe WoA. >> klik <<
Dziś zauważyłem, że na postoju (w czasie jazdy nie wiem czy słychać) piski z okolicy sprężarki klimy. Co to może być proszę o sugestie.
pozdro
Jak najlepiej dostać się do filtra klimy bo zaczyna mi lekko śmierdzieć hmm.gif
> śmierdzieć
> I jaki środek byście polecili ??
Jeśli chodzi o filtr PP to masz go w podszybiu, po otwarciu maski i zdjęciu uszczelki i plastikowej osłony widać. Innego extra filtra od klimy nie ma, a śmierdzi zwykle z parownika i kanałów które trzeba odgrzybić waytogo.gif
Masz rację myślałem parownik a napisałem filtr biglaugh.gif Zresztą wymieniałem go w zeszłym tygodniu smile.gif
> Jak najprościej dostać się do parownika
Myślę, że aby go całkiem odkryć to pewnie demontaż deski zostaje, ale odgrzybiać to najlepiej wetknąć w wężyk odprowadzający wodę sondę i psikać od środka na parownik. Ja dodatkowo wyjmuje filtr PP i włączam wentyl na max i psikam na łopatki wentylatora. Potem jeszcze do kratek wkładam na max wężyk od środka i tyle. Lub prościej jechac do zakładu i ozonem wyczyścić wink.gif
pozdro
A wracając do mojego problemu to wie ktoś co może piszczeć przy sprężarce klimy?? Dodam, że piszczy dosyć głośno (choć we wnętrzu nie słychać), pasek wielorowkowy był wymieniany jakieś 10kkm temu
pozdro
> Masz rację myślałem parownik a napisałem filtr Zresztą wymieniałem
Wycieraczki - podszybie - obudowe wentylatora od góry no i sam wentylator waytogo.gif potem parownik masz już widoczny i idealnie mozna go spryskać waytogo.gif
> pozdro
> 10kkm temu
> pozdro
> wentylator potem parownik masz już widoczny i idealnie mozna
> go spryskać
A czy miedzy skrzydła wentylatora lub jakoś obok niego nie da sie wcisnąć rurki od preparatu ??
> Nowy pasek tez może piszczeć ,mógł też paść amorek od napinacza
pasek ma już 10kkm ale jak dotąd nic nie piszczało frown.gif Napinacz ma jakieś 20kkm . Dodam, że dziś nic nie piszczało frown.gif Więc chyba to pasek , no chyba, że macie jeszcze inne suestie.
pozdro
