WITAM! ... i od razu pytam :)
Witam wszystkich posiadaczy stilo, własnie stałem się posiadaczem takiego autka - tak więc przenosze się z centomanii do was smile.gif
Moje Stilo to wersja 3D z 2002r., z silnikiem 1.2 hmm.gif i niestety bez klimatyzacji, ale za to z przebiegiem ok 65kkm i z polskiego salonu. Szukałem JTD albo 1.4, ale przeraziły mnie te sprowadzane szroty albo ogromne ceny krajowych modeli.
Mam od razu kilka pytań:
1. Słaba wentylacja - TTTM? ledwo cos tak leci z tych kratek ... nie wiem czy jakis filtr zapchany, czy jakaś klapka się zawiesiła - ale na "2" to praktycznie nic nie wieje. Na "4" tez szału nie ma ....
2. CITY - wspomaganie działa, ale nie przełacza się na "większą siłę wspomagania" - czy winna moze być kostka od podłaczenia samego przycisku? Bo tak mi powiedział mechanik. Czy może byc to cos powazniejszego?
3. Klimatyzacja - niestety nie posiadam - jest możliwość zalozenia? Jakie to są koszty? Czy jest sens "myślec o tym"?
4. Rozrzad - 65kkm, 5.5roku - wymieniac teraz, czy jeszcze moge strzelić z 5-10kkm? Czy silnik jest bezkolizyjny?
5. Tylna półka bagaznika - mam urwane zaczepy w bocznych plastikach - te zawiasiki do których przyczepia się półkę - czy musze kupic całe te plastikowe boczki, czy da się dokupic zame "zawiasiki"? Jakie koszty?
6. Jaki olej lac?
7. Napiszcie na co zwrócić uwagę jeszcze u mechanika - bede wymieniał oleje/filtry i końcówke drążka kierowniczego (reszta zawieszenia OK) - może są jeszcze miejsca gdzie trzeba dokładniej się przypatrzeć - to bym zrobił wszystko za jednym zamachem..
Miałem obawy przed silnikiem 1.2, ale przejechałem się i nie jest tak źle (dzieki skrzyni). Ogólnie autko dosyć "gumowate" ... ale komfortowe i bardzo ciche.
Pozdrawiam wszystkich!
Pyt.3 koszt zamontowania jest powalający ,chyba że chcesz zwiększyć wartość padaki o 100% rotfl.gifswiety.gif
> Na te pytanka to PaDo będzie kopalnią wiedzy
?? ... co to jest/kto to jest "PaDo" ?
> A tak przy okazji to pyt.1 wymien filtr kabinowy powinno pomóc !
aha - czyli jednak jest jakiś filtr .. myslałem że tylko jak jest klima
no tego się obawiałem :/ .
> Jakie koszty?
> zawiaski tylko w ASO po 7 zł
oo .. to super ... widze że koszty niewielkie
nie wiem czy u mnie nie jest zniszczone mocowanie tych zawiasków
> u mnie jest. silikonem potraktować i będzie git
> no trzeba będzie coś pokombinowac
też miałem połamane spinki, a nawet więcej (połamane ich mocowania), ale znalazłem rozbitka i kupiłem te 2 parapety półki za 60 zł, a spinki w aso kosztują 4,90 (kupowałem tydzień temu).
Właśnie w tym roku zamierzam zrobić rozrząd mimo przebiegu 56 000 (5 roczek). Autko zalewam od pierwszej wymiany oleju syntetykiem Lotosa. Zasadniczo z silnikiem nie ma problemu, nic tylko się cieszyc jazdą i niskim spalaniem szlachetnej benzynki zlosnik.gif
Co do rozrządu to proponuje wymienić bo:
1 ma już ponad 5 lat
2 nie wiadomo jak i w jakich warunkach był eksploatowany
3 przebieg nie gwarantowany (polak potrafi)
4żeby spać spokojnie w przypadku zerwania paska wyłożysz sporą kase, silniki 16V nie są bezkolizyjne.
Też miałem obawy przed silnikiem 1,2 ale nie żałuje i mam klimke (pakiet comfort)
Miłej bezawaryjnej eksploatacji i szerokości
A co do oleju to ASO zaproponowało mi shela 10w40 cenowo ok a ponoć dużo lepszy od lotosa no i wymienili gratis. No chyba że nie mam co robić z kasą tp wtedy selenia 20 k.
to ile Ci pali? ja zrobiłem jakies 100km na razie i srednia wyszła 7.1 l/100km ... ale to głównie po trasie
> (pakiet comfort)
ile orientacyjnie kosztuje taka wymiana rozrzadu? Materiały i robocizna?
Swoje stilo kupiłem w przydilerskim komisie Fiata i ramach upustu cenowego wytargowałem wymiane . Jak będe w fiacie bo musze wymienić tylne klocki hamulcowe to się popytam. A co do spalania to mi pali poniżej 6l/100km na trasie, a na dojazdach do pracy ok. 7km ostatnio mi wyszło 6,8l/100km. Pozdrowionka.
powiem ci tak: pracowalem kiedys w warsztacie i to co nie schodzilo robilo sie z tego promocje i wkrecalo bajerki zeby sprzedac i nie byc stratnym, a w promocje nigdy nie wierzylem (nikt nic nie robi za darmo)
Tak, ogólnie stilo ma dosyć słabe nawiewy. Jedną z przyczyn może być stary/zapchany filtr przeciwpyłkowy, ale coś mi się wydaje że w 1.2 bez klimy go nie dawali hmm.gif
> wspomagania"
Po włączeniu CITY od razu czuć różnicę - kierownicę można kręcić dosłownie jednym palcem. Tryb CITY nie działa powyżej pewnej prędkości (60km/h confused.gif)
Zapomnij 270751858-jezyk.gif Skórka za wyprawkę.
> strzelić z 5-10kkm?
Ja bym nie ryzykował, zwłaszcza jeśli auto trochę stało. Producent zaleca wymianę po 5 latach bez względu na przebieg, a i ten masz już bliski wymiany. Oczywiście wymień komplet, ewentualnie jeszcze pasek alternatora.
> 6. Jaki olej lac?
Najlepiej taki, na jakim już auto jeździło. Producent zaleca półsyntetyk 10w40, ale wielu kolegów jeździ na syntetycznym od nowości i nie narzeka wink.gif
Auto stało w komisie, wymieniłbym więc dla spokoju wszystkie płyny.
Autko było w ciagłym użytku, wiec raczej tylko olej i filtry w pierwszej kolejności - reszte tylko skontroluje
z tą wentylacja to mnie zmartwiłeś - dla mnie jest BARDZO słaba - w gorace dni troche nie widze jazdy z takim "wicherkiem", bo żeby jakos tam wiało wiało to trzeba ustawic na 4 - a wtedy już jest głośno ... w innych samochodach podobnie (albo nawet lepiej) wieje juz na "dwójce"
Jeśli chodzi o nawiew, to ten typ tak ma zlosnik.gif. Jeśli chodzi o spalanie w miescie latem spala do 8l, trasa 5,5 - 6l. Przy "naddźwiekowej" w drodze do Opola na spot autostradą, komp pokazał 7,8l. ok.gif .Myślę że masz ciężkawą nogę wink.gif i te 7l spalania to nie problem ok.gif
a ktoś może wie czy 1.9JTD 115CV są silnikami bezkolizyjnymi??
nie są
> nie są
tzn że fiat nie produkował bezkolizyjnych silników?czy jak??
z tego co pamietam, to silnik 1.1 i 1.2 8V były bezkolizyjne .. 16V już chyba nie
W styczniu wymieniano mi wASO rozrząd w sieniasie i mechanik tak przykręcił napinacz że po 10 km się odkręcił i silnik przestał pracować. Oczywiście ASO fiata zapewniło darmowe holowanie i naorawiono od ręki a kierownik serwisu stwierdził że nic się nie stało. Silniki 1,1 i 1,2 typu FIRE są bezkolizyjne gożej jakby to był silnik 16V to tylko wtedy trz liczyć na cud. Całe szczęście że dają gwarancje na to co robią więc wtedy mieli by pecha a ja uszkodzony silnik. Dobrze że nie było to stilo 1,2 16V. Takie błedy nie powinny mieć miejsca szczególnie w ASO.
co do klimy to sie dowiadywałem troche i:
ceny wachają csie pomiędzy 4500zl - 6000zl (nowe czesci nie przekładki + przeglady dwa gratis)
Ja chyba sie nie zdecyduje, nie miałem auta z klimą nigdy i nie ę przyzwyczaiłem się jeszcze jest mi to obojętne nartazie - a jak czasem mam nawroty na założenie to zawsze moge sobie wkręcić tekst, że klima jest niezdrowa same bakterie i grzyby, skoki temperatur niezdrowe, przeglądy, nabijania i juz mi przechodzi ochota na założenie> (wiem ze ci co mają siobie bedą chwalic) ale jakoś sobie trzeba radzić.
Jak juz chcesz sie troche schłodzić to zawsze mozna sobie szyberdach machcąć juz od 800zł Vebasto lub kupić osłonki na szyby i sie inaczej wentylować:) lub kupić wentyklator samochodowy. Ale czy to warto ja naprawde sporo siedze w aucie i jakoś wielce mi nie przeszkadza brak klimy czego i życze wszystkim.
> ochota na założenie
Ok - jestem prawie pewien że mam cos nie tak z wentylacją .. ok, moze stilo ma słaby nawiew, ale nie aż tak!
zostawiłem otwarte tylko 3 kratki "na twarz" otwarte - reszta pozamykana i na "4" wieje tak jak w innych samochodach na "1" lub "2" ... wentylator wyje a nic się nie dzieje z ruchem powietrza. na "2" gdzie głośność jest do zniesienia praktycznie nic nie wieje i po kilkudziesięciu minutach jazdy robi się poprostu duszno, a nie jestem zwolennikiem jazdy przy otwartych oknach.
Odkręciłem 2 boczki przy tunelu srodkowym, ale "na oko" wygląda że wszystko jest ok i nie było tam grzebane. Zresztą wszystko jest zabudowane i niewiele tam zobaczyłem.
Prosze, podrzućcie jakieś schematy jak się dobrac do wentylacji / kanałów - czy na pewno mam ten filtr kabiowy? może od strony silnika da się do tego dobrac - przez podszybie?
jestem przekonany że to musi byc jakas awaria, bo to niemozliwe żeby wentylacja była aż tak slaba!
kazda pomoc i sugestia bedzie potrzebna.
na "3" mozna spoko suszyc wlosy przy otwartych kratkach dla pasazera. Filtr kabinowy jest przy lewej stopie pasazera ( srodkowy tunel) .
schematy - tylko eper bo szukajka forumowa zawodzi http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=stilo&Number=280701183&page=0&fpart=2
Preferowany Internet Explorer do epera bo Fire fox nieprawidlowo pokazuje
> lub "2"
Na pewno ustawiłeś pokrętło nawiewu "na kierowce"? Bo w innych pozycjach rzeczywiście z przednich kratek niewiele leci... wink.gif
Zasada jest taka że ciepłe powietrze (ogrzewanie) jest kierowane głównie na nogi (chyba że manualnie się ustawi inaczej) natomiast zimne powietrze automat początkowo kieruje na nogi a następnie lekko środkiem (kratkami "górnymi").
U Ciebie najprawdopodobniej filtr przeciwpyłkowy nadaje się do wymiany. Czasami trzeba zwalić też dolną część schowka pasażera żeby się do niego dostać, nie jest to takie proste jeśli wcześniej się tego nie robiło. Potem jest lepiej. Podjedź do jakiegoś warsztatu gdzie znają fiata i będziesz mieć problem z głowy.
na 100% - tylko "na twarz"
u mnie tylko miasto i 8l/100km ale nie oszczedzam stilowoza
winowajca był filtr kabinowy - całkowicie zapchany! poprzedni własciciel chyba nie wymieniał od nowości. razem z filtrem wyleciałko pół kilo suchych lisci. bez filtra wentylacja pracuje super.
Nie wiedziełm wczesniej że ten filtr jest aż tak gleboko i myslałem że w ogóle go nie mam.
Czy trzeba zdejmować dolny schowek aby włozyć nowy filtr? Stary ledwo wytargałem.
> super.
> ledwo wytargałem.
nie wystarczy odczepic z zatrzasków taka oslone co znajduje sie pod schowkiem i wszystko ladnie i bezproblemowo sie wyciaga.
