wyciecie kata
czy po wycieciu katalizatora dźwiek silnika moze ulec słyszalnej zmianie ? hmm.gif
jakiejś nieznacznej pewnie tak ale na dźwiek bardziej odpowiadają tłumiki waytogo.gif, jeśli one są sprawne to w zasadzie nie usłyszysz żadnej różnicy
> zmianie ?
Jeeli zostawisz pusta puche to nieznacznie tak,
nie myslales jednak nad wstawieniem strumienicy - to powinno z powrotem uciszyc uklad wydechowy hmm.gif
w PII bylo slychac taki metaliczny dzwiek, nie wiem jak to opisac ... ale przy przyspieszaniu bylo slychac ..
> Silnika nie, wydechu tak.
> btw.nie wstawiaj żadnych strumienic!
Gdyz ponieważ? Ona tak dumnie sie nazywaja ale to nic innego jak kawalek rury nie bedzie mial metalicznego podzwieku i auto bedzie jezdzilo normlnie.
> zmianie ?
zalezy co dasz w zamian
jak zostawisz pusta puszke to bedzie metaliczny pogłos i spory huk w kabinie
rurka badz strumienica (tego nie polecam) tez bedzie glosniejsza niz z katem ale juz nieznacznie
polecam za to tłumik przelotowy ok.gif wydech jest seryjnie tak obliczony ze katalizator sluzy takze za rozpreznik spalin
> zmianie ?
co do zmiany dźwięku silnika to nie będzie żadnej różnicy, jeśli chodzi o zmianę dźwięku wydechu to będzie troszkę głośniej
> zmianie ?
jesli wstawisz cos ala strumienice to wręcz się wyciszy a jesli samą rurke to bardzo bardzo nieznacznie zmieni dzwięk i stanie się praktycznie niezauwazalnie głośniejszy
> zmianie ?
ja w bravie 1,4 slysze taki metaliczny dzwiek.. mozna sie do tego przyzwyczaic.... mam pusta puszke...
> zmianie ?
JA w astrze wyciąłem kata i w jego miejsce wstawiłem strumienice w obudowie kata i powiem szczerze, że różnicy w dźwięku nie zaobserwowałem wink.gif
Jak wstawiłem zamiast kata rurkę, to wydech się zrobił głośniejszy i w pewnym zakresie obrotów taki podźwięk polonezowski się pojawiał przy przyspieszaniu, więc rurek nie polecam. Na kacie jest zdecydowanie najlepiej i najciszej. Jak by dać tłumik zamiast kata to też pewnie cicho jest ale tłumik nie wytrzyma tyle co katalizator, więc to żadna oszczędność. Lepiej kupić nowego kata a starego sprzedać.
ale w p2 wymienia sie cały kolektor , wiec ciezko powiedziec ile on zmienia dzwiek wydechu
> zmianie ?
ja przy silniku 1.1 wywalilem kata to kompletnie nic sie nie zmienilo nie byl ani grama glosniejszy zeby.GIF
> Lepiej kupić
sęk w tym ze założyłem ten wątek gdyż po odebraniu auta z pewnego serwisu wydech zaczął mi nieco glosniej pracowac, pierwsza mysl ze @^#& z warszatu mi ukradli katalizatory angryfire.gif dzis pojechalem na stacje diagnostyczną, wsadziłem sonde i wlazlem pod auto zeby sie upewnic, na szczescie katy sa nie ruszone, tylko obluzowało sie jedno mocowanie, u mnie sa dwa katy wiec pare pln`ów by tym pajacom wpadło oslabiony.gif
> ze @^#& z warszatu mi ukradli katalizatory dzis pojechalem
> pajacom wpadło
To gdzie ty oddajesz auto skoro nie masz na tyle do gości zaufania?? Dodatkowo przypuszczasz że mogą ci coś zapied..ć z auta yikes.gif To od razu sprawdź czy ci połowę cześci nie wymienili z innego auta. hehe.gif A opony masz swoje hmm.gifhahaha.gif
> Dodatkowo przypuszczasz że mogą ci coś zapied..ć z auta To od
> A opony masz swoje
ta, wszystko jest na miejscu waytogo.gif warsztat był polecony, ale i tak nie mialem do nich zaufania smirk.gif a ostatnio naszło mnie wlasnie ze mogli katy wygrzebac sciana.gif
nawet nie chce mysleć co bym im zrobił jakby cokolwiek mi wyciagneli z auta passed_out.gif
> zmianie ?
Grzebiemy ponownie w temacie
Mój Peżoo ma strasznie metaliczny dźwięk, taki "polonezowski" jak ktoś wcześniej napisał wink.gif
Katalizator spod spodu i na rurkach wej/wyjściowych jest pospawany. No i pierwsza myśl to wycięty środek (stąd też dziwny dźwięku z tamtego miejsca).
Ale jeszcze mam takie pytanie..
Czy po wycięciu katalizatora, ze spalinami będzie wyciekać woda? Bo u mnie właśnie troszkę się leje.
I przy okazji jeszcze jedno pytanie...chciałbym coś zrobić z tym dziwnym dźwiękiem. Nie chce ładować kasy w nowy kat czy jakieś tłumiki przelotowe. Zastanawiam się nad tą strumienicą
Nie liczę na przyrost mocy nawet 1% zlosnik.gif ale chodzi mi o ładny dźwięk silnika...taki bardziej oryginalny ok.gif
Kumpel ma taką samą 406 jak moja, no i po odpaleniu jest po prostu miód! a mojego to wstyd odpalać pod uczelnią czy gdzieś na wsi pod sklepem rotfl.gif
Dodam jeszcze że na zimnym jest straszna sieczkarnia, po zagrzaniu się silnika, a co za tym idzie - wydechu, robi się o wiele ciszej na wolnych obrotach, ale po dodaniu gazu no ni jak nie da się nie słyszeć metalu.
