Czym przykleić lusterko do wybrakowanej szyby ?
Dzisiaj niestety stało się nieszczęście i lusterko odpadło mi po raz kolejny frown.gif
Nie było by kłopotu gdyby nie to, że w miejscu w którym lusterko odpada jest dość spory ubytek wewnętrznej warstwy szyby powstały przy pierwszym odklejeniu lusterka blush.gif
Pierwszy raz wypełniłem ubytek klejem Distal i było w porządku od jesieni aż do dzisiaj buu.gif
Słoneczko dość mocno przygrzało szybę i lusterko spadło sobie na dywanik tongue.gif
Może ktoś mi doradzi jaki specyfik wypełni ubytek wewnętrznej części szyby a jednocześni będzie trzymać lusterko niezależnie od temperatury panującej na zewnątrz ? confused.gif
> kolejny
> dywanik
> Klej do wklejania szyb. Trzyma mocno i jest elastyczny
Ten Distal też dobrze trzymał do czasu gdy słoneczko dobrze nie przygrzało do ciemnego paska tongue.gifno.gif
10 złotych i 10 minut w każdym zakładzie wymiany szyb samochodowych. Naprawdę nie ma co dziadować ani kombinować.
Miejscowi szpece nawet nie chcieli tego oglądać sick.gif tylko od razu wystawiali łapkę po 350zł. za nową szybę i wymianę sciana.gif
żeby cokolwiek do szyby kleić czymkolwiek innym niż klej do szyb to trzeba mieć fantazję już screwy.gif
klej do szyb w małych porcjach jest do dostania w marketach, tak tych zwykłych jak i moto i narzędziowych.
Z tym, że teraz po tym distalu nie oczyścisz powierzchni klejenia, a pęknięcia jakie widać na fotce zupełnie taką zabawę dyskwalifikują.
Jakby to odrazu klejem do szyb było zrobione to o problemie można by zapomnieć.
> Co z wytrzymałością na wysokie temperatury ?
Mysle ,ze wytrzyma. Jesli szyby sie trzymają i listwy z drzwi nie splywają to lusterko tez powinno utrzymac ok.gif
Przykleilem na klej do szyb obrysowkę w starym Volvo, dosc sporą. Trzyma od kilku ladnych lat. ok.gif
> a nie możesz przykleić obok tego uszkodzenia?
Nawet dzisiaj mierzyłem takie umiejscowienie lusterka hehe.gif i jednak trochę lipnie to wygląda gdy nie jest na środku szyby zlosnik.gif
Polecisz jakiegoś producenta czy zdać się na sugestie sprzedawcy ? zlosnik.gif
> Oczywiście, że mogę
> Nawet dzisiaj mierzyłem takie umiejscowienie lusterka i jednak
zapewniam że nikt nie zwróci uwagi zlosnik.gif to jest taki syndrom : Ty wiesz i myślisz że wszyscy zaraz zauważą grinser006.gif
> klej do szyb - ale jak przykleisz to juz tego nei odkleisz
Po zastosowaniu kleju do szyb zdam relację czy pykło zlosnik.gif czy jednak nie grinser006.gif
> kolejny
> dywanik
wiesz co ja kupiłem siuwaks loctite czy jak to tam się pisze, taki zestaw kawałek tkaniny i klej do przyklejania lusterek
> Jutro zakupię klej do szyb
kupowałem specjalny klej do klejenia kusterek dwuskładnikowy.jednym smarujesz szybe drugim lusterko. Trzyma 3 rok. A co do ubytku nie mozesz przesunąc lusterka o te 3 cm ??i nakleić na gładkiej szybie ?
ty sam nic nie kombinuj pojedz do jaana oni ci to zrobią szybko i bez problemu. Mi przykleili wewnętrzne lusterko a jak odpadło po miechu to zrobili to jeszcze raz ale już wery good.
Całą sprawę załatwił klej do szyb w tubie firmy Wurth ok.gif Super wypełnił ubytek i przykleił lusterko.
Jak na razie pomimo postoju na słońcu całość bardzo dobrze się trzyma ok.gif i oby tak dalej cool.gif
Ja juz od pol roku nie moge sobie przykleic lusterko w Lanosie. Nie mam zadnych ubytkow tylko slad pozostal po tym starym kleju.
Kupilem juz naprawde przerozne kleje ale zaden nie trzyma.
Polećcie w Wawie jakis warsztat gdzie porzadnie i niedrogo mi zrobia? Obszar Centrum, Bemowo, Wola najlepiej.
> i oby tak dalej
Nie wroze temu rozwiazaniu dlugotrwalego sukcesu. Miesiac, moze 2 max.
> max.
> Pozdrawiam
Ktoś na FL pisał, że w warsztacie najpierw przylepili samą blaszkę a dopiero po tygodniu kazali się stawić na montaż lusterka ok.gif
> I tak trzeba kupic nową szybe
> Bo przy pierwszym spotkaniu z poleci dowodzik
Nie poleci. Miejsce w ktorym przyklejone jest lusterko nie jest w polu widzenia kierowcy. Brak podstaw do zabrania dowodu.
Na tej samej zasadzie mogą byc na szybach przednich umieszczane ciemne paski (tak jak np. w Lanosie).
Przekraczają normy przepuszczalnosci ,ale znajdują sie poza polem widzenia.
Dopoki uszkodzenie szyby nie wchodzi w pole pracy wycieraczek wszysko jest OK.
W Astrze przyklejałem lusterko klejem Loctite 460. Takim klejem podklejamy niektóre elementy w śmigłowcach smile.gif
> Proponuje dokładnie poczytać o szybach przednich
Miejsce klejenia jest na czarnym pasku a dodatkowo wokół lusterka jest zrobiony prostokąt 5x5 cm. z czarnego kleju zlosnik.gif
poxipol? probowales?
w poprzednim samochodzie 3 swiatlo stopu przykleilem do szyby za pomoca tego kleju.
To zaproponuj cos do poczytania. Ja znam temat z praktyki, ale chetnie wyczytam cos ciekawego ? biglaugh.gif
> przepisy
> i o pęknieciach
j.w.
