Świszczący Uniaczek :P
Kiedy jest zimny silnik i minusowa temperatura na dworzu mój Uniaczek świszcze sobie poprostu zlosnik.gif Dzieje sie to tylko kiedy jest na wysokich obrotach. Na niskich jest wszystko OK. Po kilku minutach jak silnik sie rozgrzeje świst ustępuje. Wiecie co to może być??? :>
> świszcze sobie poprostu Dzieje sie to tylko kiedy jest na
> może być??? :
> Patrz punkt drugi
Sorry, mój błąd. Nie przeczytałem "regulaminu" cool.gif Ale już przywitałem się ze wszystkimi. smile.gif Tak na wszelki wypadek, jeszcze raz - Witam Wszystkich !!! 270751858-jezyk.gif
> Sorry, mój błąd. Nie przeczytałem "regulaminu" Ale już przywitałem
> się ze wszystkimi. Tak na wszelki wypadek, jeszcze raz - Witam
> Wszystkich !!!
Teraz do czego chłopaki się mogą przyczepić to twój nieuzupełniony profil wink.gif - tylko tak ostrzegam bo za chwilę znów możesz dostać "patrz punkt któryś tam " hehe.gif
> Już uzupełniony, mam nadzieje, że teraz juz wszystko jest OK???
teraz to jak się reszta pojawi to się czepiać nie będą - tylko się przywitają i odpowiedzą na twoje pytanko dotyczące uniaczka waytogo.gif
> może być??? :
A co do swiszczenia - dokladnie mialem tak samo - jak czajnik z gwizdkiem tak sie zachowywal...
Do tej pory nie wiem co to - stawiam na cos przy filtrze powietrza - ale samo przyszlo samo odeszlo smile.gif
Czesc,
Ten dzwiek na 99% wydaje lozysko napinacza paska rozrzadu. Napisz jaki masz przebiegi i czy byl wymieniany pasek rozrzadu (ewentualnie przy jakim przebiegu). Moze juz czas wymienic pasek razem z napinaczem (powinno sie to robic mniej wiecej po 80 kkm). Masz silnik 1.0 (jest bezkolizyjny) wiec nie musisz sie martwic o zniszczenie silnika. Jezeli cos stanie sie z paskiem, to tylko zgasnie ci silnik (i oczywiscie nie da sie juz uruchomic).
A silnik 994ccm (wersja CLIP) jest bezkolizyjny czy nie?
Ja bym sie tak nie martwil. To jest twoje pierwsze auto i nie wiem czy pamietasz jak przy recznym ssaniu zimny silnik gwizdrze a po stopniowym wciskaniu obroty maleja i silnik rowno chodzi.Moje UNO nowe i tez zimne gwizdalo mimo ze jest w garażu.Wiec nie wiem tak naprawde co uwazasz za niepokojacy gwizd .Jezdzi obserwuj i pisz. pozdr.
> może być??? :
świszczące odgłosy mam i ja, tylko w czasie ostrzejszego mrozu
ale zaraz po uruchomieniu silnika, na niskich obrotach.
świszczenie zanika po jakichś 2 minutach
Witam!
Na dzien dzisiajszy przebieg wynosi niecałe 55000 km. Nie znam dokładnej historii tego samochodu, bo mam go dopiero od czerwa ale wydaje mi sie, że pasek nie był wymieniany. Dzięki za pomoc smile.gif
Chciałem się tylko upewnić, bo czasami gwiżdze, a czasami nie. 270751858-jezyk.gif Dzięki za pomoc smile.gif
U mnie po kilku minutach też przestaje gwizdać. Chciałem się upewnić czy to napeno nic poważnego. Dzieki za pomoc smile.gif
Witam!
> może być??? :
Pozwól, że się podepne pod twój wątek.
U mnie też gwiżdże na zimno, odgłos podobny do pracy turbosprężarki w Autosanie zlosnik.gif
Gwizd pojawia się przy wolnych obrotach a zanika powyżej 2500.
Wymieniłem już pompe cieczy chłodzącej i wykluczyłem łożyska w alternatorze (po zdjęciu paska klinowego też gwiżdże).
Rolka napinająca wymieniona w październiku.
Co jeszcze może piszczeć, bo mnie nic nie przychodzi już do głowy niewiem.gif
> Wszystkich !!!
witam kolege z Łodzi 20.GIF polecam pojawienie sie na spocie ok.gif jest bardzo sympatycznie yay.gif
> Witaj
> Autosanie
mnie świerszcz nadaje tylko podczas mrozu, zużycie odpada (chyba hmm.gif)
bo mam na liczniku ok. 30tys
> Witaj
> Autosanie
TTTM... W moim tez gwiżdże. Rozmawiałem kiedyś na ten temat z zaufanym mechanikiem i powiedział, że ten dźwięk wydają ząbki na pasku rozrządu...
> witam kolege z Łodzi polecam pojawienie sie na spocie jest bardzo
> sympatycznie
> Witaj
> Autosanie
U mnie jest odwrotnie 270751858-jezyk.gif Mój gwiżdze tylko na wysokich obrotach, na niskich jest wszystko OK, a poza tym gwizd ustępuje kiedy silnik się rozgrzeje. Niestety nie wiem przy ilu obrotach zaczyna gwizdać, bo moja "kochana" deska rozdzielcza nie jest wyposażona w obrotomierz i termometr buu.gif
> Witam!
> Uczymy się jeszcze w technikum elektronicznym
czyżby technikum na strykowskiej?
pozdrawiam
Przeanalizujmy inną możliwość.Kiedy świszczy/gwiżdże??-wtedy kiedy jest mroźno.Co może przyczyną??Zamarzająca woda/para wodna,zgęstniały olej/smar.Ale co tak naprawdę świszczy na to trudno odpowiedzieć.Chyba to nęka wielu posiadaczy samochodów,nie tylko marki fiat.Raz to jest pasek klinowy(nawet specjalny spray ktoś na to wymyślił na bazie syliconu),innym razem sprzęgło,a jeszcze innym razem no właśnie co jeszcze??
Nie, na Al. Politechniki. Na strykowskiej już od kilku lat nie ma technikum tylko liceum zrobili.
> może być??? :
Witam Ziomala i zapraszamy na spot'y (witam szczególnie z sympatią ziomala z tą samą pojemn palacz.gifością i rocznikiem!!!)
Ello witam. ja nic duzo nie chce mowic ale tez tak mialem i jeden z kolegow ma tu racje ze sprawa dotyczy paska rozrzadu i tego typu pochodnym jak napinacz. Moze pomyslec o wumianie ??? Pozdro smile.gif
