Zatrzaśnięte drzwi
Witam.
Mam duży problem. Zatrzasnąłem kluczyki od samochodu i od mieszkania w samochodzie. Zapasowe od samochodu są w domu, do którego nie mam dostępu, ponieważ moja kobieta jest teraz w pracy i bedzie po 17.
Co radzicie zrobić? Można jakoś się włamać do samochodu nie wybijając szyb? Nie chciałbym tego robic ale do mieszkania muszę się dostać.
Drzwi do mieszkania nie chce rozwalać, bo późniejsza naprawa wyjdzie i tak drożej niż wstawienie nowej szyby do auta.
Proszę o szybkie sugestie i rady
t9radek
> Witam.
> po 17.
> dostać.
> t9radek
20.GIFWyrazy współczucia, ale niestety jakoś musisz skorzystać z pomocy żony lub autoryzowanego fachmana od zamków.Tu raczej nikt ci nie podpowie jak włamać się do auta.
> Witam.
> po 17.
> dostać.
> t9radek
Ja jednak na Twoim miejscu za wszelką cenę usiłował bym ściągnąć żonę z drugim kompletem kluczy do mieszkania.
Raczej nie ma innego prostego i szybkiego rozwiązania , no chyba że wezwanie firmy do otwierania zamków, u mnie taki zabieg kosztuje ok 100zł - znajoma to przerabiała - koszt szyby będzie napewno większy wink.gif
pozdrawiam
Spróbuj odgiąć tylne drzwi (palcami górną krawędź). Jeśli się uda odgiąć na tyle żeby wprowadzić drut (którym będziesz celował w grzybek zamka - to dobrze). Spróbuj po obu stronach. Zrób to dość zdecydowanie ale sam ocenisz, czy coś za bardzo trzeszczy :-)
Przetestowane w Kadecie sedanie ale tam wszystko było do odgięcia he,he...
> t9radek
A może żona wysłałaby klucze taksówką?
pozdr
> he,he...
Drzwi może i odegnie ale to sensu nie ma bo rygla drutem nie wyciągnie do góry. Wcisnąć do dołu to by go wcisnął ale żeby wyciągnąć to nie ma szans. Zresztą już po 17 jest.
Mam nadzieję, że nie wybijałeś szyby, a jeżeli już, to nie była to najmniejsza....
Podobno te malutkie są najdroższe na szrotach:)
Obyło się bez wybijania szyby.
Poszedłem do znajomego na piwko i jakoś czas minął.
Szczęście że stało się to pod domem, a nie gdzieś w trasie.
t9radek
Tylko nie zatraskuj zbyt często tych kluczyków bo wpadniesz w nałóg wink.gif
Pozdro
nieprawda...
> nieprawda...
> sprawdzone
A co w samochodach z mechanizmem domykania drzwi, gdy przycisk jest blokowany i nie da się wyciągnąć (zdaje się, że w Astrach '93 , jak u inicjatora wątku fabrycznie tego jeszcze nie montowali)?
nie montowali, to dopiero od 1995 zdaje się
cóż - jak zaryglowane to bez kluczyka nie otworzysz, ani "dzyndzlem", ani nawet klamką od środka...
> Montowali, montowali, u mnie jest
bo Ty masz wersję przejściową, ni to sprzed FL, ni to po
> lusterko jedno takie drugie takie
montowali, montowali. Moja była eFka miała (gls '93)
ok
> nieprawda...
> sprawdzone
Tak się zastanawiam jak bo przecież rygiel jest tak skonstruowany że trzeba go ścisnąć żeby móc wyciągnąć. Nie ma jak go zaczepić. No chyba że cienkim drucikiem i od dołu to by mogło się udać. Wierzę na słowo i sprawdzać nie będę
powiem tylko, że niekoniecznie drucikiem
więcej podpowiedzi może już nie na forum publicznym, choć jak ktoś się postara to i tak mu się uda...
Ano dla chcącego nic trudnego ale przynajmniej nie tak łatwo jak w eskorcie gdzie wystarczy za klamkę pociągnąć. I również myślę że to dobry moment aby zakończyć ten temat i nie wnikać w techniczne rozwiązanie tego problemu.
> wezwanie firmy do otwierania zamków, u mnie taki zabieg >kosztuje ok 100zł - znajoma to przerabiała - koszt szyby >będzie napewno większy
ja tez kiedys zatrzasnalem na parkingu lotniskowym i ciekawe jest, ze gdy probowalem wciskac druty w uszczelki i cos cudowac nikt, ale doslownie nikt nie zwrocil na mnie uwagi. nawet policja, ktora przejezdzala w poblizu... popatrzyli tylko, ze cos gmeram przy zamkach i pojechali.
sknczylo sie na wybiciu tylnej bocznej szyby. pan z firmy od otwierania zamkow zaspiewal sobie 250zl!!
za nowa szybe pilkingtona ze wstawieniem zaplacilem 100zl...
potwierdzam, ze w razie co nie tluc tych malych trojkatow!!
> Witam.
> po 17.
> dostać.
> t9radek
mialem kiedys taki przypadek ale w polonezie. wyjmowalem uszczelke z szyby trojkatnej z tylu. wspolczuje
