Po wymianie tuleji tylnej belki
Witam po dłuższej nieobecności!!!
Przed wymianą tuleji przy przejeżdżaniu przez nierówności tłukła mi tylna belka (metaliczny dźwięk) - po wymianie przejazdy przez poprzeczne garby są ok ale teraz gdy koło wjedzie w studzienkę słychać dzwięk ze strony koła które wjechało na studzienkę - dotyczy to obu stron. Byłem raz na reklamacji - niczego nie widzieli, dokręcili plastiki od spodu auta i miało być ok. Byłem drugi raz na reklamacji to powiedzieli że amorki padły - wymieniłem amorki i dalej tłucze:(((( czy ktoś może mi pomóc co to może być?? pozdrawiam
Może to głupie, ale kiedyś pochowałem sobie do schowków w bagażniku
jakieś tam rzeczy i na każdym wyboju to podskakiwało tam w środku
i tłukło się o blachę nadwozia. Dopchałem tam jeszcze coś i jest spokój clown.gifclown.gif
> spokój
Może masz rację - nie wykluczam i tego, ale osoby ktore siedziały z tyłu twierdziły że dzwięk dochodzi jednak z okolic kół i zawieszenia.
> zawieszenia.
U mnie taki dźwięk jak opisujesz był powodem odkęconego koła zapasowego wraz z osprzętem. Klucz do kół się wyczepił i łupał w blachę.
Check this .
> blachę.
> Check this .
Sprawdziłem i raczej nie to:(( czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły??
Opisz dokładniej, jaki to dźwięk i kiedy sioę pojawia (słychać cały czas czy tylko przy pokonywaniu nierówności).
Tuleje wymieniałeś po raz pierwszy? Bo jeśli tak, to musisz zdawać sobie sprawę, że tak cicho jak na fabrycznych to nie będzie już nigdy, niestety.
A jakie masz tuleje?
Pełne gumowe czy tak jak oryginał - gumowo olejowe ?
Szczerze mówiąc to nie wiem!! Po czym to na oko poznać - wiem tylko że kosztowały koło 70pln za sztukę (może cena pomoże to określić)
> określić)
cena sugeruje pełne, zresztą ASiO nie jest w stanie założyć takich jak w oryginale czyli olejowo - gumowych, no chyba że mają super nowoczesna prasę.
> nowoczesna prasę.
A można kupić kompletną nową belkę z oryginalnymi tulejami, w Fiacie? hmm.gif
Można - będąc w totalnej desperacji ja tak zrobiłem swego czasu. ok.gif Ale nie myśl, że to gwarantuje ciszę po wymianie zlosnik.gif - z tym może być róznie, natomiast masz zagwarantowane tylko to, że nikt tych trzeszcząco-skrzypiących odgłosów nie uzna za podstawę wystarczającą do reklamacji: luzów nie ma, więc belka jest dobra. biglaugh.gif
> Można - będąc w totalnej desperacji ja tak zrobiłem swego czasu. Ale
> nie myśl, że to gwarantuje ciszę po wymianie - z tym może być
> dobra.
U mnie nie skrzypi przy normalnej jeździe, jest ok. Tylko przy najechaniu na studzienki przy dużym obciążeniu tyłu jest stuk lecz nie metaliczny. Wcześniej tego nie było:(((
owszem, nie wiem ile teraz, 5 lat temu trzeba było wyłożyć 2500 złotych (miałem wymienianą na gwarancji i tyle kosztowała nowa)
To chyba podobnie - chociaż tak z opisu to trudno ocenić. W każdym razie po wybiciu sie tulei z tyłu słuchac było stukanie przy pokonywaniu nierówności, natomiast po naprawie te głośne stuki ustały, natomiast pojawił się zupełnie nowy odgłos, trudny do opisania: coś pomiędzy skrzypieniem, chrobotaniem, a głuchymi stuknięciami - słychać to było wtedy, gdy tylne zawieszenie się uginało, chociaż nie zawsze. Kilkukrotna wymiana tulei, wymiana całej belki, wymiana sprężyn i amortyzatorów - nic z tego nie pomogło, odgłosy zostały. Luzów na tulejach nie było, więc niby mechanicznie wszystko OK, tyle, że hałasowało. sick.gif
Krótkoterminowo pomaga spryskanie tulei jakimś smarem nie niszczącym gumy - gdzieś przez dwa tygodnie po takim zabiegu odgłosy były zdecydowanie cichsze zlosnik.gif, a potem wracały. no.gif
> złotych
2 lata temu z robocizną 3200 zł, przynajmniej w MW smile.gif - z tym, że warto tu dodać, że ta belka nie jest absolutnie identyczna z taką, jaka idzie na pierwszy montaż, są pewne niewielkie różnice - ale w przypadku części zamiennych to akurat nic niezwykłego. ok.gif
Hmmm - no nie wiem czy to samo - gdy zawieszenie się ugina jak jadę wolno lub nie ma gwałtownego skoku koła to nic nie słychać - gorzej tak jak napisałem wcześniej, jak jest studzienka i to raczej nie słychać gdy koło idzie w dół tylko jak dobija spowrotem
Popryskaj tuleje jakimś smarem silikonowym czy czyms podobnym - ale tak solidnie, od serca. zlosnik.gif Jeśli będzie ciszej, to jest to to samo - tutaj kilka osób miało podobny problem i przesmarowanie poprawiało sytuację (fakt, że na krótko).
  • 1 miesiąc później...
też przymierzam się do wymiany tych tulei - i nawet kupiłem w sklepie przy ASO komplecik w cenie podobnej jak Ty, jednak za samą wymianę zaśpiewali mi 1000 zł bo podobno trzeba caą deskę wyjmować , hamulce potem na nowo podłączać i odpowietrzać itp, itd - prawda TO ? confused.gif
W każdym razie szukam na mieście jakiegoś tańszego warsztatu który będzie w stanie to zrobić , bo belka na dziurach wali już jak cholera oslabiony.gif
> itd - prawda TO ?
> cholera
bzdury, trzeba było sie zaśmiać w twarz osobie która ci taki kit wstawiała ,
> wstawiała ,
Czy bzdury?
Zgodnie z technologią ASO tuleje wciska się na prasie a do tego belkę trzeba wymontować.
Jak to robią chałupnicy nie wiem.
> Czy bzdury?
> trzeba wymontować.
chałupnicy smile.gif chyba normalne profesjonalne zakłady nieautoryzowane , takie czasami też można napotkać
> chałupnicy chyba normalne profesjonalne zakłady nieautoryzowane ,
Chałupników odszczekuję.Ale jak to robią profesjonaliści,ściągaczem z allegro?
A czy demontaz belki konczyl sie w Twoim przypadku kontorla geometrii, czy musiales tego przypilnowac?
> U mnie za wymiane (bez czesci) wyszlo ponizej ok 500pln
i wyjmowali belkę ?
Nie wiem gdzie arapaho się pytałeś ale ja wymieniłem te tuleje + łącznik stabilizatora razem z materiałami za 583pln w gladiatorze (dawne ASO Fiata na Poznańskiej w Gdyni) - też ściągali belkę i używali prasy
ASO Fiat - Alfa Gdańsk Wrzeszcz ul. Hallera (swoją drogą partacze i zdziercy , czego doświdczyłem już na poprzednich fiatach)
Zapodaj jeśli łaska adresa lub phona
Nie, bo z tyłu i tak nie ma żadnej regulacji.
tel. 0586206865
Gdynia ul. Poznańska (blisko przystanku Gdynia Wzgórze Maksymiliana)
> allegro?
Nie wiem nie przyglądałem się, ważne, że naprawili a stukało strasznie od 30 tyś cisza ok.gif w obecnym stilo. W poprzednim naprawili i wytrzymało przynajmniej 50 tyś bo auto sprzedałem i co było dalej nie wiem, więc nie ma prawa na nich narzekać.
