Odpalanie auta po roku
Honda Civic, VI gen.
Rok sobie wiernie czekała.
Chcę ją teraz zacząć używać, generalnie wiem, ale może o czymś zapomniałem, więc piszcie userio, jak byście się do tego zabrali zlosnik.gif
przekręcili kluczyk i już*
co roku tak robie z kombajnem (stoi nie ruszany od września do czerwca) i jakos ma sie dobrze.
co prawda to diesel, ale ja to wielkiej rożnicy nie widze
edit.
olej w misie
paliwo w baku
a woda (czy tam plyn) w chłodnicy;p
Sprawdzam czy akumulator ruszy rozrusznikiem i silnik odpali, a dalej w droge.
Ewentualnie na dniach olej bym zmienił z filtrem.
> w droge.
+ chłodziwo sprawdzić na wszelki wypadek, płyn hamulcowy oraz paski coby nie było wielkich oczu hehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
zostaw go chwilkę żeby sobie postał na wolnych obrotach, i hamulce sobie lekko rozruszaj zanim wyjedziesz na drogi
> *pod warunkiem, że jest olej, woda i paliwo w baku
jak jest woda i paliwo w baku to trzeba wymienić paliwo w baku
> jak jest woda i paliwo w baku to trzeba wymienić paliwo w baku ...
> ... a wode mozna zostawic
a co do reszty to wypadało by może podładować aku, sprawdzić ciśnienie w oponach, pozostałe płyny ustrojowe i w drogę.
dużo zależy też od miejsca pozostawania w bezruchu--inaczej będzie z autem garażowanym a inaczej z garażowanym pod chmurką--tu z pewnością po roku nieużywania tarcze będą czerwone że hej! icon_eek.gif
Warto byłoby podłączyć akumulator pod prostownik i naładować, tu trzeba sprawdzić poziom elektrolitu, ewentualnie uzupełnić lub wymienić aku. Oprócz tego sprawdzenie wszystkich płynów (czy są). Jeżeli natomiast nie masz możliwości podłączenia pod prostownik przed pierwszym uruchomieniem pomrugaj światłami długimi, włącz i wyłącz drogowe. W całym tym procesie chodzi o to, żeby trochę rozgrzać akumulator i przywrócić go do życia.
Po roku stania to aku bedzie raczej już do niczego na skutek samorozładowania się
Pozdro
> umyć auto
a po co?
ja mojego ostatnio myłem ponad półtora miesiąca temu(celowo kupiłem srebrny), i daje rady tylko trzeba uważać przy wsiadaniu żeby się ni upaprać. hehe.gif
sprawdzenia wszystkiego po koleji
Sprawdź czy są "płyny ustrojowe", zabezpiecz sobie np. na telefon kogoś z kablami do rozruchu, popatrz w oczko aku, czy zielone, ponieważ będziesz miał pewnie nie więcej niż 2 próby rozruchu, jeżeli aku nie był ładowany dodatkowo, to zależy czy Honda włącza pompę paliwa po przekręceniu zapłonu bez rozrusznika. Jeżeli tak, warto poczekać z 10s na napełnienie układu paliwowego i dopiero kręcić rozrusznikiem. Bo paliwa w listwie wtryskowej racczej nie będzie.
Aha i zobacz pod maskę też, czy jakieś wiewiórki, szczury zlosnik.gif nie zjadły kabli WN, bo rzadko ale się zdarza.
nie popadajmy w paranoje
odpalaj i jedz bez zbednych zabiegow- pierwsza trasa na stacje, odrazu nalej swiezej benzynki, pierwsze hamowania delikatnie jesli na tarczy jest nalot - i juz ok.gif
> Po roku to bedzie wiecej niz "nalot"
No, zależy też czy garażowany.
A może ktoś powiedzieć co się dzieje z benzyną jak długo postoi?
Ale tak na gruncie fizyki i chemii.
> staję się fanem Twoich nic nie wnoszących postów
> wymiatasz
Nowa Centra Plus po miesiącu w garażu wymagała doładowania (fakt, że przy aucie coś było robione, trzeba było szybę elektrycznie opuścić/podnieść, oświetlenie wnętrza - 6 lampek się włączało itp.) tak więc IMO akumulator w tej Hondzie padł dawno temu i szykuj 2 stówy na nowy. Spróbuj przepchnąć auto do przodu i tyłu bez odpalania - jeśli się da i słychać tylko chrobot to OK, jeśli nie - trzeba będzie czyścić hamulce. Sprawdź opony. Potem sprawdzenie płynów i odpalenie na sprawnym akumulatorze. Później zatankować do pełna - wyjeździć paliwo, zmienić olej z filtrem. Zmienić filtr kabinowy bo będziesz wdychał penicylinę. zlosnik.gif Filtry paliwa/powietrza zmienić wg przebiegu/uznania. To samo z paskami klinowym i rozrządu.
