Co zmienic w moim car-audio???
Hej!
Najpierw co mam:
radioodtwarzacz mp3 medion 4x30W
equalizer ze wzmacniaczem 200W
z przodu dwa glosniki 10cm 50W
z tylu 2xBooschmanny 6x9 chyba 300W lub 500W
Te dwa tylne glosniki mam podlaczone do equalizera, dwa przednie tylko do radia (nie podlaczalem ich do equalizera, bo sa za slabe). Wszytsko gra naprawde ok, tzn jak mam wlaczony equalizer, to przednich glosnikow nawet nie slychac smile.gif A jak jade z matka lub babcia, to wylaczam equalizer i slucham muzyczki z przednich glosnikow zlosnik.gif
Do tego equalizera mam mozliwosc podlaczenia jeszcze dwoch glosnikow. Ostatnio znalazlem w piwnicy stare glosniki (moze z5 lat maja) basowe, 120W kazdy. Co z nimi zrobic? Chcialbym je podlaczyc ale nie wiem za bardzo gdzie. Srednica tych glosnikow to 16cm. Moze ktos ma jakis pomysl? W sumie teraz podoba mi sie jakosc. I ten bassss..... Ale zawsze mogloby byc lepiej (i glosniej smile.gif ) Doradzcie cos smile.gif
Pozdrawiam :frees:
> Hej!
> Najpierw co mam:
To trzeba zmienic
że ile watt ? napisz jaka to firma model i z ktorej wystawki kupiles
Jaka firma/model ? zreszta - i tak są do zmiany na 16cm
że ile watt ? 500? kurcze to musi byc strasznie duze i mocne - do wywalenia
> slabe).
Glosniki do equalizera za slabe? przecierz maja 500w!! Tak naprawde to equalizer jest za slaby a nie glosniki. Wywal to
> equalizer, to przednich glosnikow nawet nie slychac A jak jade
> przednich glosnikow
Jak maja rezystancje 4ohm to mozesz cos z nimi zrobic - np wsadzic w dzwi, ale raczej sobie odpusc
> bassss..... Ale zawsze mogloby byc lepiej (i glosniej )
> Doradzcie cos
Doradzam Ci abys zalozyl jakis sprzet po wywaleniu tego co masz bo na czym bedziesz sluchal wink.gif
Tak naprawde to recepta na najtansze CA jest prosta - przod 16,5 cm + tweetery (zesaw ze zwrotnicą). Tył wzmaczniacz 4kan napedzajacy subwoofer i zestaw przedni. Taka zmiane Ci doradzam cool.gif
Chyba wszystko do wywalenia...
Na poczatek wsadz zestaw przedni i pograj na tym radiu i zbieraj na lepsze.
> Hej!
> Najpierw co mam:
> przednich glosnikow
> Doradzcie cos
> Pozdrawiam :frees:
Tak naprawde to tylko zostawić możesz eq ale i tak nie wiadomo co to konkretnie jest.
I jak juz pisano wyżej - zacznij od zestawu przedniego, oczywiście odseparowane 16-tki i później kup sobie ewentualnie suba ze wzmakiem lub zmiana radia, jeśli go od razu nie wyciepiejsz i nie dasz jakiegoś "normalnego"
powiedzmy ze ja to wszystko co mam, to zakupilem za pol darmo. radio nowka z niemiec przywieziona, chyba 200zl mi to wyszlo. Glosniki przednie dostalem gratis do starego radia. Glosniki tylnie kupilem od kumpla za 60zl, bo szybko potrzebowal kasy. A te 120watowe, to kupilem tez za grosze zaraz jak zdalem prawko smile.gif Equalizer tez od kumpla za 20zl.
O sprzedazy radia i equalizera myslalem juz wczesnie. Problem jest taki, ze kompletnie nie znam sie na wzmacniaczach i nie wiem co jest dobre a co nie. Ale jak widze na allegro wzmacniacze firmy first austria za 70zl i o mocy 1600W to smiac mi sie chce zlosnik.gif
> To trzeba zmienic
Pacuje nad tym. Chce kupic jakies firmowe cd.
Firma Jet-SOUND.
> wywalenia
Te glosniki z przodu sa 50 Wattowe. Jak je podlaczam pod equalizer to strasznie trzeszcza sick.gif
Problem w tym, ze ja tam zbyt kumaty w car-audio nie jestem, poweidzmy ze jestem nowy w tych sprawach, dlatego sie pytam o opinie. Najwiekszy problem dla mnie, to jaki dobrac wzmacniacz, bo w tym to juz kompletnie jestem zielony... a kiedys to mi samo radio wystarczalo i dwa glosniczki - ah jak ja umie sobie utrudniac zycie zlosnik.gif
Napis coś więcej- czego słuchasz, cego oczezkujeszi, ile masz kasy itd (patrz FAQ) - to coś sie wymyśli
> utrudniac zycie
> utrudniac zycie
Niczym się nie przejmuj - zbieraj pieniążki, może sprzedasz to co masz teraz. Jeżeli już będziesz miał jakąś konkretną kwotę (nie mówię tu odrazu o sporych kwotach) to na tym kąciku kilku speców od Car-Audio doradzi Ci w wyborze sprzętu. Napewno możesz na nich liczyć ok.gif
bardzo słusznie, radio to podstawa
> Firma Jet-SOUND.
Mam takiego w piwnicy. Straszny chłam.
> dostalem je gratis do poprzeniego radia firma NO NAME
> strasznie trzeszcza
> utrudniac zycie
Tak jak kolega wyzej napisał - uzbieraj jakies fundusze to cos doradzimy. Wzmacniacze dosc dosc mozna kupic za 250-300zl (4kan). Pozdrawiam
> Hej!
> Najpierw co mam:
> przednich glosnikow
> Doradzcie cos
> Pozdrawiam :frees:
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif - aleś mnie rozbawił .Nie żebym śmiał się z Ciebie ale sprzęciol masz nieziemski.Oczywiście pewnie nie masz kasy więc musisz cieszyć się tym co masz jednak połączenia tych komponentów to jedna wielka pomyłka.Cokolwiek markowego wsadzisz to będzie grało lepiej niż to Twoje cacko.Proponuje zmienić radio na markowe - conajmniej 4x45 w wywalić eqalizer i wszystkie głośniki,kupić pożądne markowe elipsy na tył,do przodu włożyć np. 10 cm z tonsila i będzie grało a nie udawało że gra.Pozdrawiam.
> gra.Pozdrawiam.
> Toś Pan doradził
A co Ci nie odpowiada w mojej poradzie? Napisałem to oczywiscie pod kątem zakładanych możliwości finansowych Twórcy tematu.Oczywiście ,że najlepiej na świecie jest kupic Alpinke głośnik Hertza wszystko wygłuszyć podlączyć pozłacanymi kablami i dać przynajmniej dwa wzmacniacze.Ale w przypadku tego konkretnego postu moja rada jest myśle ,,rozsądna''.
To w jakim celu jest cały czas tutaj wałkowane żeby zaczynać CA od zestawu przedniego, bo to ma grać dla Ciebie a nie pasażerów z tylnej kanapy?? niewiem.gif
> tylnej kanapy??
> PS Rada jest rozsądna, nie powiem, ale jak już jest przód
Twórca postu ma cinqecento więc zestaw na przód to spory wydatek licząc boczki,głośniki jakieś tam wygłuszenie to kwoty zaczynają robić się ,,ciężkie''.Dlatego nie rozpisywałem się na temat przodu.W zasadzie w cieniasie dobry tył daje też dobry efekt - dzięki małej przestrzeni.
Nie popadasz czasem w skrajności?
Panele pod gośniki mozna samodzielnie wykonać, głosniki zależnie od możliwości dobrać czy poczekać na jakąś okazje i nie jest to AŻ taki koszt a efekt nieporónywalnie lepszy
> efekt
Nie nie popadam.
oczywiście - ale do prostych spraw to nie należy zwłaszcza jeśli ma się ,,blade '' pojęcie o tym.
> taki koszt
Pewnie ,że można - można nawet ukraść sąsiadowi i będzie jeszcze taniej.Dobre głośniki kosztują to wie każdy a okazje te dobre zdażają się niezmiernie żadko.
To fakt.
> ciekawa teoria
Sprawdzona - dla mnie dobry tył w cnq gra ok.Sam miałem głośniki JBL- GTO 926 w półce z tyłu na słupkach gwizdki jbl-a (tył był podpięty pod wzmacniacz DENONA i nie wmówisz mi ,ze grało to źle.
Oczywiście zdażają się melomani którym to wydaje się że w cinqecento można zrobić Hi-Endowe audio za tysiąc złotych ale tu zwykła bujda.Pozdrawiam.
> ciekawa teoria
Nieładnie tak się śmiać nie znając za bardzo właściwości audio Cinquecento. nono.gif
PEPCIO ma racje, dobre elipsy wsadzone w półce dają naprawdę ciekawy bas i lepiej niż nie jedne 16-tki z przodu. Dlaczego? Bo bagażnik jest mały i robi za pudło rezonansowe.
Ja mam z tyłu Elipsy, z przodu 10cm + tweetery i gra to naprawdę ciekawie tylko prakuje mi średnich tonów ale to się zmieni za miesiąc myślę.
CC to dziwne autko a przedewsystkim małe i dzwięk się w miarę ładnie po nim rozchodzi.
A jeżeli chodzi o wykonanie paneli na drzwi to nie jest to takie proste i mimo iż sam jestem za samoróbką tym razem ten element zamówiłem.
A nawet jakbym zrobił go sam to koszt i tak byłby nie wiele mniejszy.
> Cinquecento.
> miesiąc myślę.
> po nim rozchodzi.
> zamówiłem.
> Więc proszę się nie śmiać
No właśnie - miałem cnq widziałem nie jedno,mam kumpla który wydał ponad 800 pln u skalika na panele drzwiowe z jakimiś ponoć markowymi głośnikami - gra to niby dobrze ale za te kase to wkładam pożądne elipsy JBL do tego jakiś w miare wzmacniacz i jest czym pohałasować po osiedlu.Wiadomo,że napewno idealnie by było zrobić odseparowany przód pożadnie wygłuszyć drzwi zainwestować w dobre komponenty i było by git - tylko ile to kosztuje!!!
> kosztuje!!!
Do "halasowania po osiedlu" sluzy przelotowy wydech bez tlumikow, do sluchania muzyki - dwu- lub trojdrozny zestaw przedni (odseparowany), wzmacniacz, sub i jednostka sterujaca.
> To nie jest forum halasowania po osiedlu
Taa? A ja mam takiego sasiada na dzialce - ma i wydech ryczacy i jakis system co to jak go odpala i puszcza 'poslkihihop" to sie szyszki wywijaja na drzewach w druga strone. To co on moze miec wysoka izbo?! zlosnik.gif
> Cinquecento.
Tak sie składa że sam jeździłem CC kiedyś, właściwości CC/SC są mi znane i wiem co można uzyskać w tym samochodzie
> zamówiłem.
Panel można zrobić samemu - popatrz na mój wątek o panelach w Andrzeja SC które sami wykonaliśmy
> To co on moze miec
> wysoka izbo?!
potrzeba szpanu i lansowania sie
i zerowe pojecie o muzyce i po co ona jest
> Cinquecento.
ja mogę tutaj dopisac, że miałem kiedyś w półce w CC elipsy 6x9 Blaupunkta i naprawdę grały ok.gif ale jakie było moje zdziwienie jak po zamontowaniu ich obecnie w półkę mojej astry sedan okazało się, ze grają jak zupełnie inne głośniki tzn duuuużo gorzej
Napewno nie jest to kosmiczna technologia zlosnik.gif, zawsze mozna poprosic kogoś w okolicy o pomoc ok.gif
> taniej.
Patrze na to realnie - można znaleźć coś fajnego w niedużych pieniądzach i nie musi to być kradzione jak to sugerujesz. I nie musi to być "głośnik Hertza z pozłacanymi kablami "
> źle.
Nie wmówie Ci bo wiesz lepiej ale potrafie sobie wyobrazić jak to grało
> bujda.
Nikt tu nie mówi o Hi-Endzie ale za tą kase można zrobić coś naprawde fajnie grającego
Tylko jest różnica miedzy SC a CC i w tym przypadku znaczna.
Nie zgadzam się. Do słuchania muzyki wystarczy walkman!!
Każdy słucha to co lubi, jak lubi i na co go stać.
Nie można mówić, że muzyki w aucie tak naprawdę to można słuchać tylko w takiej i takiej konfiguracji bo w innego to scena odsłuchowa w górnej lub inne czestotliwości będzie taka, śmaka czy owaka.
Moim zdanie to forum dla każdego jak i muzyka a nie tylko dla zawodników Car-Audio no chyba, ze się myle ...
Popatrz co napisał twórca postu - a potem mnie strofuj.Jesli chciałby porady na temat,,słuchania muzyki'' a nie ,,czy po zamontowaniu dodatkowych głośników z szafy czy ze strychu będzie to grało jeszcze głośniej'' to bym co innego napisał.Pozdrawiam.
> Hej!
> Najpierw co mam:
> przednich glosnikow
> Doradzcie cos
> Pozdrawiam :frees:
Jedni słuchaja muzyki dla poprawy samopoczucia inni dla szpanu a jeszcze inni dla zabicia i zagłuszenia własnych myśli - nie każdy ma ucho melomana i oczekuje ,,spadającej szpileczki czy trzepotu skrzydeł motyla'' sa tacy do których i ja sie zaliczam którzy lubią typowe ,,upc,upcupc'' i nie oznacza to że nie potrafimy słuchac muzyki.Słucham muzyki pop,trance troche hip-hopu i do tego nie potrzebne mi pełne spektrum dźwięków.Wystarczy jak w odpowiednim momencie walnie głębokim ,,soczysty'' basem i czasami ,,cyknie'' czystym sopranem.Pozdrawiam.
> Hej!
> Najpierw co mam:
> przednich glosnikow
> Doradzcie cos
> Pozdrawiam :frees:
kup jakieś porządne elipsy np.Jbl powinno być lepiej jaki to wzmacniacz masz?
Alez nie strofuje Cie. Pisales o halasowaniu - zapewne w przenosni - ja jednak nie moglem sie powstrzymac, bo mi takie sformulowanie kojarzy sie z mlodymi ludzmi ubranymi w zlote "kajdany" wozacymi sie w rytmie "umcyk umcyk" po miescie - obowiazkowo opuszczone wszystkie szyby.
"Stara gwardia" wypracowala tu (na CA) pewien "zloty srodek" na naglosnienie auta - kilku "nowych" - miedzy innymi ja wyprobowalo go. Wierz mi, przeszedlem etap glosnikow w polce, glosnikow wspolosiowych w drzwiach - i dlatego widze ogromna przepasc (glownie jakosciowa, bo finansowa jest czasami niewielka) miedzy tymi rozwiazaniami.
Dlatego bede walczyl z radami w stylu "kup jajeczka JBL i wloz w poleczke - bedzie super "cykac"" - bo to zle rozwiazania i juz.
Muzyka to nie "cykanie" czy "pukanie". I wcale nie trzeba byc "melomanem" czy innym "audiofilem" zeby uslyszec roznice.
Z mojej strony EOT.
> wszystkie szyby.
> Z mojej strony EOT.
> przynajmniej już wiadomo, ze słuchasz "łupanki"" a nie "muzyki"
Ty pewnie słuchasz Bethowena albo Mozarta - albo poprostu Edyty Górniak hahaha.gif - czy to ważne czego słuchamy? Myślisz,że w muzyce Trance nie ma dobrych kawałków?Dlaczego Wy wszyscy jesteście tak zapatrzenie w siebie?
> Na poparcie slow manaua palne piescia w stol!
> dźwięków.
>Wystarczy jak w odpowiednim momencie walnie > głębokim
> sopranem.
> I to wszystko ma być z elips z tyłu
Nie no - taka elipsa trojdrozna to ma pelne spektrum dzwiekow: tweeter, sredniak i midbas. A jak jest czterodrozna?! ho ho...
O gustach sie nie rozmawia. Temat gatunku sluchanej muzyki jest tak samo sliski jak sympatie polityczne. Kazdy ma swoje i tyle.
Problem na forum jest taki, ze zazwyczaj pytajacy ma juz cos upatrzonego (cenowo, firmowo, itp) i chcialby bardzo zeby forumowicze poparli jego pomysl. Ze mna bylo tak samo, ale o wielu rzeczach przekonalem sie namacalnie. W tym:
- elipsa to zlo
- glosnik wielodrozny to zlo
- glosnik w polce tylnej to zlo (generalnie)
Ale trzeba miec swiadomosc, ze po cos te glosniki wielodrozne robia firmy a sklepy je sprzedaja. Mam taki sklep/zaklad CA do ktorego jezdze czasem po czesci i gosc lubi pogadac o Morelu, DSLu, Rainbow, Kick'sie - a na regale demonstracyjnym ma magnata bull power i pare innych trojdroznych wynalazkow.
Kolegi mozemy nie dac rady przekonac, ze to co chce zrobic to blad. Moze jemu sie bedzie podobalo, a moze jak tyl zagluszy przod to zrozumie, ze wyrzucil pieniadze w bloto. I tyle.
A co może nie? - oczywiście że takiego basu jak z pożądnego subwofera nie będzie ale przy odpowiednim podejściu do sprawy można naprawde uzyskac ciekawe efekty.
Ale oczywiście Ty jesteś spec nad spece i pewnie szokują cię moje wypowiedzi - w pewnym sensie masz racje bo nie jestem fachowcem od CA lecz raczej samoukiem ale ludzie opanujcie nie wszystko jest takie oczywiste i proste a Wasze rozwiązania często nie są panaceum na wszystkie problemy tego świata.Pozdrawiam.
Kolego, ja Cie strasznie przepraszam i byc moze nawet szanuje - ale jak wchodzi na TO forum i zadajesz KOLEGOM pytanie, to nie zdziw sie, ze uzyskasz inna odpowiedz niz oczekujesz. Wymieniamy sie doswiadczeniami i z naszego punktu widzenia elipsa nie jest dobrym rozwiazaniem. Albo to przyjmiesz to wiadomosci albo nie.
> Górniak - czy to ważne czego słuchamy? Myślisz,że w muzyce
> tak przy okazji - skoro "wiesz lepiej" to po co się pytasz ?
> akurat tu nie znajdziesz potwierdzenia dla swoich "teorii"
Przyjacielu Ty mój ,,siara grinser006.gif'' gdybyś przeczytal cały wątek to wiedziałbyś ,że nie ja się pytam Was o cokolwiek tylko twórca tego tematu.Ja jestem jednym z wielu uczestników dyskusji.Pozdrawiam.
> Przyjacielu Ty mój ,,siara '' gdybyś przeczytal cały wątek to
... ktory wprowadza autora w blad.
Ale bronisz teorii, z ktora wiekszosc sie nie zgadza
To Twoje zdanie - a ja mam prawo do własnego.Niech roztrzygnie ten kto stworzyl ten temat - co będzie dla niego lepsze.Pozdrawiam.
