2.4 JTD
Zapewne wejdzie (nie bez malej rzezby) , wg mnie lepiej pakowac 1.9 mjtd 140-150km , big FMIC i ~180-185km/390Nm robisz , co daje osiagi w graniach 6.5s do 100km/h grinser006.gif
> Orientuje się ktoś czy wejdzie ten silnik do mk2 ?
> Jest sens wkładania ? Czy lepiej bawić się 1.9
Raczej nie wejdzie. Przy 1.9 JTD juz nie ma gdzie palca wcisnac, a co dopiero by bylo przy 2.4
A tak wogole to silnik 2.4 JTD jest chyba V6 hmm.gif Bo widzialem ostatnio Alfe 159 z tym silnikiem (JTDm) i miala dwa wydechy.
A jak to jest z 1.9 jtd czym sie różni wersja 80KM od wersji 115 czy 130 ?
co zmienic w 80KM aby było 130km ?
icon_rolleyes.gif> Raczej nie wejdzie. Przy 1.9 JTD juz nie ma gdzie palca wcisnac, a co
> A tak wogole to silnik 2.4 JTD jest chyba V6 Bo widzialem ostatnio
Nie mam pojecia czy to v6
> dlubac 1.9 przy zmianie T od stilo dawalo ladne efekty
> co podmienic od stilo
Turbina + IC + soft , 130 wyciśniesz
IC w wersji 80KM rozni sie od IC z wersji 115/130 ?
to lepiej zapodaj 1.9 Mj i to dłubaj
Kiedys myslalem by wsadzic 1.9jtd ale wtedy 115km wersje byly dosyc drogawe , 80km od 115km wersji rozni sie praktycznie wszystkim , wal, tloki , turbo , byc moze wtryski , nie chce mi sie sprawdzac epera , wiem ,ze 115km to minimum na swapa , i mozna to dostac teraz za dobra kase w full zestawie , tylko trza tez wiedziec ze 1.9jtd to bardzo ciezki silnik w stilaku , czuje to na kazdym ostrzejszym zakrecie , a punto2 to jednak sporo mniejsze autko (mam punto2 i stilo) , tak czy siak z 1.9jtd 115km zrobisz ~150km i 340nm , 7.5s moze by bylo do 100km/h , tylko pamietaj ze zmieniajac benzyne na jtd trza zmieniac tez np bak , moze przewody , hamulce , zawias wzmocnic , itd , itd , koszta beda spore , i moze wyjsc tak ze taniej by bylo kupic grande punto 1.9jtd 130km grinser006.gif
Zaczynaja sie robic sporawe koszty, chyba pozostane tylko przy chipie swojego 80KM oslabiony.gif
> swojego 80KM
Na oko w zaleznosci czy sam bys robil czy ktos to 10-20tys zl trzaby wydac , ja na twoim miejscu dodalbym ICek jakis dobry na przod i chipnal , wtedy bys mial moze 110-115km i sadze ,ze punto w miare by smigalo (mala masa robi swoje)
ile taki silniczek kosztuje ?
taki swap lekko 10 tys by kosztował
Tak będę musiał zrobić, dać większy IC i chip, szkoda ze 80 a 115 różni się aż tak bardzo crazy.gif
To lepiej sprzedaż i dodoać te 10tys i kupic coś lepszego
> To jest chyba R5 a nie V6
Silnik podstawowy, Pojemność [litry] 2.4
Silnik podstawowy, Układ cylindrów Rzędowy
Silnik podstawowy, Ilość cylindrów 5
sprzedaj padake i kup sobie brawo/marea z takim silnikiem biglaugh.gif
Lekko ponad 10k na 1.9MJTD? Życzę powodzenia Szymonie... nie zapominaj że to EDC16 już jest, problemy z gadaniem z body będą, problemy ze skrzynią, półosiami, hamulcami etc...
Sam wiesz co mam u siebie zrobione i jakie to pieniądze pochłonęło/pochłania...
Zabawa z 1.9MJTD w profi stylu to 20k+
Pozdro
Pozdro
Ciekawe gdzie to zmieścisz rotfl.gif Przy 1.9 nie ma gdzie łapy wsadzić...
> I moc 200 lub 210 KM, 400Nm momentu
To akurat nie jest najwazniejsze - liczy sie dzwiek i kultura pracy blizsze cywilizowanemu swiatu niz PGR-owi icon_rolleyes.gif.
> Za sensowne pieniądze możesz mieć ~140ps i 320Nm - szczegóły priv
> Pozdro
> to w takim razie nie ten silnik
> Tak sobie to tłumacz
> no to czekam na realizacje i wsadzenie 2.4 do punta
Coś mi się wydaje że chyba Cię kobieta bije zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Ale o co ci biega ????
pytales czy sie da to ci powiedzialem co latwiej a tobie sie cos nie podoba angryfire.gif
wiec powiedzialem ze czekam na realizacje projektu czyli wsadzenie 2.4 do punto i juz rotfl.gif
> w serii było coś kole 150
Przy 1.9 Mjet jest 150KM w serii. Przy 2.4 jest od 200 do 210 KM w serii. Patrzylem na stronie Alfy.
> podoba
> 2.4 do punto i juz
> Dobra wrzuć na luz
> Jak już tylko wsadzę silnik dowiesz się pierwszy
a czemu mnie taki zaszczyt kopna ze pierwszy sie dowiem ???
> Ciekawe gdzie to zmieścisz Przy 1.9 nie ma gdzie łapy wsadzić...
Jak sie popiescie to sie pewnie zmiesci , skoro do mk1 wsadzili 20vt , to pewnie i takie cos by dalo rade , wszystko sie da jak sie ma duzo dinerosow zakrecony.gif
Tylko jest problem z ciezarem silnika , oraz wytrzymaloscia budy ,ale nie jest to niemozliwe
> ma duzo dinerosow
Jeden stąd je ma zlosnik.gif i taniej/zdecydowanie lepiej wyszedł inny temat. W "serii" nawet,
jak próbował wsadzić chłodnice oleju,
> Tylko jest problem z ciezarem silnika , oraz wytrzymaloscia budy,
ale mowa też o starym silniku montowanym jeszcze w Marei np. tam było zdaje się 2.4 jtd 140 albo 150 kunia
jak mnie pamiec nie myli to one byly 130 konne
Byly 136/140/150km tylko po co brac starszy/slabszy , skoro przy takiej rzezbie kameralniejszy bylby conajmniej 175km mjtd grinser006.gif btw taki silnik zapewne wchodzi latwo do starego bravo/brava/marea grinser006.gif
Wogole Fiaty z tych samych silnikow maja mniejsze moce niz Alfy spineyes.gif
Nie interesuje sie zbytnio klekotami, jednak wiem ze w Punto 2 byl montowany 1.9 JTD, tyle ze w wersji 80KM.
Myslisz ze taki 1.9JTD jest duzo lzejszy od 1.9JTDm ? Tam chyba tylko glowica jst inna ? Wiecej zaworow, no i pewno inaczej wtrysk zorganizowany. Byc moze z lepszych materialow jest zrobione wnetrze silnika, ale to ma wplyw juz maly na mase.
Te same silniki mają te same moce i w Alfach i w Fiatach.
W Alfie 156 tak samo jak w Marei w tych samych latach montowano silnik 2.4JTD najpierw 136KM, potem 140KM a potem 150KM (tego już w Marei nie było).
> A co ma ilość wydechód do ilości cylindrów ?
> 2.4 JTD to silnik 5 cylindrowy (i nie ma 1,5 wydechu)
A wlasnie, ze czesto ma. Wiele samochodow majacych 6 lub wiecej cylindrow posiada dwa wydechy i to nie tylko dla bajeru smirk.gif
To pokaz mi samochod V6 z jednym wydechem i jednym kolekorem wydechowym.
> Widzę niezły znaffca się trafił od silników JTD
No widzisz, czyli nie zawsze w Fiacie masz silniki z taka moca, co w Alfie smirk.gif
> wydechowym.
> To i w CC mozesz sobie zrobic 2 wydechy
mysle, ze zadnej zaleznosci nie ma. Teraz to nawet Suzuki Swift w wersji Sport (1.6, 4 tloki) ma 2 koncowki, nie mowiac o Alfie 159 2.2 JTS, czterocylindrowej - tez ma dwie rury. Tak moda teraz chyba nastala smile.gif
A odpowiadajac na druga czesc pytania: alfa 156 (i pozostale alfy z v6 od polowy lat '70-tych do konca produkcji 156) z genialnym v6 wlasnej konstrukcji od zawsze miala jedna rure.
> Ze sie wtrace...,
Ale to chyba jest juz rozgalezione na samym koncu wydechu.
> teraz chyba nastala
Auris w wersji 2.2 D4D tez ma dwie koncowki, ale dymi sie tylko z jednej. Druga to ozdoba hehe.gif
Ale z silnika wychodza dwa wydechy, wynika to z budowy silnika, w koncu to jest V, a nie rzedowka. Dopiero za kolektorem wydechowym lacza sie w jedna rure. Widzialem osobiscie 156 GTA na podwojnym wydechu wink.gif. Moze to tez zalezalo od samej wersji samochodu i te najbardziej wypasione mialy 2 wydechy niewiem.gif
