Test - Chevroleta Lacetti 5d 2.0TCDI 121KM CDX Platinum
> Tutaj jest raczej tolerancyjnie - takie rzecy możesz zamieszczać
> nawet bez pytania
Jak będę miał jeszcze jakieś testy Chevy to zamieszczę na Waszym forum ok.gif
> forum
> Zapraszam tutaj do lektury. Link zamieszczony na prośbę i za zgodą
> moderatora (rwIcIk) tego kącika.
Quote:
Jednostkę napędową spięto z pięciobiegową, manualną skrzynią biegów, o krótkich przełożeniach i skokach lewarka. Połączenie dobrze pracującej skrzyni biegów i sporego momentu obrotowego, zapewnia niezłą elastyczność w każdych warunkach drogowych.
Albo w silniku diesela jest inna skrzynia biegow albo sie koledze cos pomylio. Szrzynia biegow lacetti pamieta czasy daewoo i bardzo daleko jej do "dobrej i precyzyjnej" zmiany biegow. Czesto na fabrycznym montazu zalewana jest olejem nie sprawdzajacym sie w naszych warunkach klimatycznych.
> Quote:
W dieslu skrzynia jest inna niż w benznowych.
Spalanie - absolutnie nieprawda. 6l - ok. ale w trasie i przy spokojnej jeździe. W zasadzie przydałby się tempomat. W mieście pali ok. 9l z klimą. 7,5 to jest dynamiczna jazda w trasie a nie miasto. A plastiki są takie sobie - czarne ok, ale szare paskudne.
> paskudne.
Kolego ja przeprowadzam testy również na spalanie i takie podczas mojej jazdy wyszło. Więc nie pisz mi, że nie prawdę piszę. Może masz bardzo ciężką nogę...
> a ja poprosze o Skoda Superb
> Quote:
Nie mam cieżkiej nogi - po mieście jeżdżę bardzo spokojnie. I najniższe spalanie w mieście jakie miałem to było 8,8l. A jakiego paliwa używasz? Bo to też ma znaczenie - na BP Ultimate Diesel palił mi sporo więcej niż na Lotosie Dynamic. I tak samo jest różnica jak zatankuję jakiś "zwykły" olej - pali tego znacząco więcej. Więc może to w tym jest problem? hmm.gif
> Wy tam nie myslcie Panie kolego tylk idzice i testujcie...
Nie wiem, w czym problem jest, ale moje spalanie w mieście nie przekroczyło 7.4 litrów. Aha ja tankuje na BP zawsze zwykłe paliwa nie ultimate.
> Jakieś porównanie
> http://www.motofakty.pl/artykul/chevrolet_epica_kontra_skoda_superb.html
> http://www.motofakty.pl/artykul/chevrolet_evanda_kontra_skoda_superb.html
THX ale mnie chodzi otaskromny.gif ...
Jakos sie do tego osw/f?ajam powolizlosnik.gif...
A le ciekawe jest to ze Epica podchodzi w tej samej klasie w EU co Superbhmm.gif...
No i chyba ten facelift jakos pomoglzlosnik.gif ... z 30 szt sprzedaz wzrosla do 300 zlosnik.gif ...
vs
aha to nie wiedzialem, ale czyjej konstrukcji? Nowy model czy tylko inne przelozenia?
> Quote:
Trudno sie zgodzic nono.gif Skrzynia oraz silnik to zdecydowanie najmocniejsze punkty tego samochodu claps.gif Natomiast wentylacja, do bani angryfire.gifczerwona.gif
Ja osobiscie testowalem BP Ultimate oraz Orlen Verva. I najlepiej wypadl Ultimate. Naprawde mam dosyc ciezka noge i prz 20% czasu wlaczonej klimy z wcyklu miejskim spalil 7,5. Maksymalnie 8,1 do tej pory z klima przez 60% czasu.
Pzd
P.
> Trudno sie zgodzic Skrzynia oraz silnik to zdecydowanie
> najmocniejsze punkty tego samochodu Natomiast wentylacja, do
> bani
przeciez klima jest zlosnik.gif Ostatnio jezdzilem 1.4 16V i nie widzialem zadnych klopotow z wentylacja.
Co do plastików, to muszę powiedziec, że nie są one wyszukane. Zauważyłem, że są dwa rodzaje wykonania plastików w kokpicie. Jeden z zegarem na konsoli środkowej i kwadratowymi wlotami powietrza i tu plastiki są gorsze i drugi z trochę lepszych materiałów z zegarem na podszybiu i okrągłymi wlotami powietrza. Skrzynia jest inna niż w benzyniakch, różni się sposobem załączania wstecznego i ma inne przełożenia, które powodują, że samochód mimo sporej mocy silnika ma nie za dużą prędkośc max ale okazuje się całkiem niezłym sprinterem do 100km/h. Bagażnik jest faktycznie nie za duży, wydaje mi się, że jest to wina wysokiego progu i zastosowania kuwety z przegródkami na drobiazgi w podłodze. IMO jest ona mało praktyczna a zabiera jakieś 10 cm wysokości bagażnika.
> Jak w nowych Oplach? W prawo i do tyłu ?
> Z tą różnicą, że w Poldku nie było przycisku
W laczku też nie ma zlosnik.gif (prawie jak poldek)
> bani
Ja uważam, że wentylacja jest OK. Jest wydajna szybko schładza nagrzane wnętrze. Przy tym cicho pracuje. Ja mam włączony tryb auto i po ustaleniu temperatury prędkośc wentylatora ustala się na wyświetlacz na wysokości 2-3 kresek i prawie go nie słychac. Wentylacja dobrze soie radzi podczas deszczu często nie ma potrzeby włączania odszraniania bo sam nadmuch powietrza radzi sobie z parą wodną. Wcześniej miałem Mareę i tam były problemy z parą podczas deszczu. Fajny patent jest też z nadmuchem powietrza na boczne tylne szyby w kombi w części bagażowej, zwykle te szyby najpóźniej odparowywały. Dobrą sprawą jest też schładzany schowek z przodu pasażera, spokojnie się w nim mieści litrowa butelka coli. A jak ktoś niechce chłodzic zawsze można zamknąc dopływ powietrza z klimy. Ja do wentylacji nie mam zastrzeżeń
> przeciez klima jest Ostatnio jezdzilem 1.4 16V i nie widzialem
Parowanie szyb przy deszczu to zmora angryfire.gif Boje sie, co bedzie zima boje_sie.gif
> zastrzeżeń
Zaskakuje mnie kolega blush.gif Ja mam potezne problemy, aby odparowac przednia szybe przy deszczu icon_eek.gif Nie dosc, ze paruje od wewnatrz (z czym jeszcze jako tako radzi sobie klima icon_rolleyes.gif ) o tyle zadziwiajace dla mnie jest zjawisko zachodzenia para od zewnatrz yikes.gif Tylko raz spotkalem sie z takim zjawiskiem w moim poprzednim samochodzie gdy wjechalem z cieplego wzniesienia do jakiej dolinki z mgla, gdzie bylo kilka stopni chlodniej. Jednak nigdy przy normalnych nocnych letnich jazdach no.gifno.gif
Sama klima dziala w porzo, chodzi tylko o to nieszczesne parowanie szyb sciana.gif
> Parowanie szyb przy deszczu to zmora Boje sie, co bedzie zima
Trzeba dmuchawe wlaczyc na szyby. Poza tym musza byc czyste. Dobrze wymyc od srodka.
Masz klimę ?
Jeździsz z włączonym wentylatorem?
Ja non stop jeżdżę z wentylacją na 1 albo 2 biegu gdy nie pada, 3 gdy pada. Mi nie parują prawie szyby.
Prawie nigdy do odparowania nie używam klimy.
> dla mnie jest zjawisko zachodzenia para od zewnatrz Tylko raz
to ja kolege pocieszę że ja też spotkałem sie z takim zjawiskiem w jednym samochodzie , a mianowicie w toyocie yaris co prawda szyba paruje gdzieś do 1/3 wysokości od dołu ale jednak paruje . Pomaga ustawienie nawiewu na szybe i przekręcenie na ciepło, w lanosie , nubirze czy w aveo czegoś takiego nie mam.
> W Oplu jest jeszcze przycisk, który trzeba nadusić do góry, aby
> włączyć wsteczny ... w FIATach też ?
Jak masz klimę, to odparowanie szyb jest zawsze na włączonej klimatyzacji. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale jeśli jest wyłączona klima szyby podczas deszczu parują jeszcze mocniej...
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z parującymi szybami. Kupiłem samochód z klimą nie po to żeby ją miec tylko po to żeby jej używac. Ja w okresie letnim ustawiłem klimę w tryb auto na 24 celsjusze i reszta mnie nie obchodzi od tego jest automat. W zimie też tryb AUTO ale temp. 21 stopni, wszystko elegancko działa. Faktem jest, że przy świeżo wyłączonej klimie i opadach deszczu szyby parują, ale tak się dzieje w każdym samochodzie. Po prostu wilgoc zgromadzona w parowniku razem z powietrzem wdmuchiwanym do samochodu skrapla się na schłodzonej od deszczu szybie, praw fizyki nie zmienisz zlosnik.gif
> wymyc od srodka.
Myje 2 razy w tygodniu, aczkolwiek od srodka nieco radziej, bo mniej sie brudza, sprobuje, dzieki smile.gif
> Masz klimę ?
Tak, mam klime i jezdze non-stop z nawiewem, albo na twarz, albo na przednia szybe (przyzwyczajenie z poprzednich aut wink.gif No i niestety mam problem z tym parowaniem, ale licze na to, ze jeszcze go okielznam cfaniak.gif
Ufff, czyli nie jestem sam. Jak milo wink.gif OK, pojde za ta rada. Dzieki zlosnik.gif
No i to jest wlasnie ten problem angryfire.gif Jak nie pada i nie ma dramatycznych skokow temperatur (na razie blush.gif ), to wszystko gra. Dlatego tez z niepokojem czekam na chlodniejsze miesiace shocked.gif Czas pokaze niewiem.gif
Kolega wybaczy, ale sie nie zgodze nono.gif Jezdzilem juz kilkoma samochodami i w zadnym nie spotkalem sie z tym zjawiskiem z takim yikes.gif nasileniem czerwona.gif Licze na to, ze jest jakis sposob, aby sobie z tym elegancko poradzic, a ja po prostu jestem jeszcze zbyt zielony sick.gif, aby go obczaic, ale to tylko kwestia czasu cfaniak.gif Poki co chcialem sie jedynie podzielic swoimi spostrzezeniami, co by sie zorientowac, czy nie macie podobnych problemow zlosnik.gif Jak sie okazuje, zjawisko znane 20.GIF, ale niekoniecznie az tak klopotliwe, jak u mnie sciana.gif
Co do uzywania klimy, to jasne ze tak waytogo.gif, ale nie zawsze. Sporo jezdze, koszty paliwa by mnie zabily faint.gif
Co do bagażnika, to można wziąć sedana lub kombi i problem z głowy.
Dodatkowo, w autach z czujnikiem deszczu i automatyczną klimą komputer inaczej steruje klimą podczas deszczu - tak robi, zeby nie parowały szyby.
> nie parowały szyby.
Super sprawa ok.gif Da sie cos takiego zalatwic dodatkowo, czy trzeba to juz miec fabrycznie zrobione hmm.gif?
> Super sprawa Da sie cos takiego zalatwic dodatkowo, czy trzeba to
> juz miec fabrycznie zrobione ?
U mnie jest fabrycznie. Nie mam pojęcia jak to jest zrobione, ale zawsze podczas deszczu komputer włącza klimatyzację, a raz czy dwa przełączył też nadmuch na szybę. Nie ma dzięki temu problemu z parowaniem.
