Test - Chevroleta Lacetti 5d 2.0TCDI 121KM CDX Platinum
> Super sprawa Da sie cos takiego zalatwic dodatkowo, czy trzeba to
> juz miec fabrycznie zrobione ?
Tak wystarczy wlaczyc klime i skierowac nadmuch na szybe. Po paru minutach jest ok.
> minutach jest ok.
Dzieki panowie piwo.gif, zatem musze sprobowac. Dam znac, czy pomoglo, jak sie zrobi nieco chlodniej niz teraz cfaniak.gif
> i ogólnie jeździj z nadmuchem szyba/nogi albo szyba/kratki
Tak, to robie zawsze swiety.gif W kazdym samnochodzie. Przyzwyczailem sie (inaczej sie dusze hehe.giffaint.gif )
P.
Dobra, świetny Fiatowski patent, który wywodzi się z Omegi, bo już tam to było.
> Zaskakuje mnie kolega Ja mam potezne problemy, aby odparowac
> przednia szybe przy deszczu Nie dosc, ze paruje od wewnatrz (z
> czym jeszcze jako tako radzi sobie klima ) o tyle zadziwiajace
> dla mnie jest zjawisko zachodzenia para od zewnatrz Tylko raz
> spotkalem sie z takim zjawiskiem w moim poprzednim samochodzie
> gdy wjechalem z cieplego wzniesienia do jakiej dolinki z mgla,
> gdzie bylo kilka stopni chlodniej. Jednak nigdy przy normalnych
> nocnych letnich jazdach
> Sama klima dziala w porzo, chodzi tylko o to nieszczesne parowanie
> szyb
Popieram. Szyby parują od zewnątrz, zwłaszcza przednia od strony kierowcy na wysokości lusterka przy włączonej klimie. Problem da się rozwiązać - trzeba przestawić na GRZANIE a nie chłodzenie. Tyle że jak pada, ale jest gorąco to się nie da w aucie wytrzymać. Porażka.
UPDATE:
Przestawienie nawiewu na szybę NIE pomaga, wręcz przeciwnie.
> wytrzymać. Porażka.
> UPDATE:
Wczoraj przetestowalem i... grzanie faktycznie pomaga zlosnik.gif, Tyle, ze trzeba sobie potem recznie temperatura sterowac, co by nie siedziec jak w ukropie, eh hehe.gif
> wytrzymać. Porażka.
> UPDATE:
Jak dmuchasz zimnym powietrzem na szybę to przy dużej wilgotności (deszcz) na zimnej szybie MUSI skroplić się woda. Tak samo jak na kuflu zimnego piwa 20.GIF
Nie ma w tym nic dziwnego, fizyka.
Rozwiązaniem jest rzeczywiście podkręcenie trochę temperatury nawiewu na szybę (nie musi lecieć gorące, tylko lekko ciepłe)
W Nubirze tak się NIE działo. I dziwne że dzieje się tak tylko w przypadku szyby od strony kierowcy. Więc może Chevrolet ma swoją własną fizykę ? biglaugh.gif
> własną fizykę ?
Nubiry nie miałem, więc nie wiem. Może klima była mniej wydajna i gorzej schładzała szybę 270751858-jezyk.gif
U mnie w chevim para skraplała się na całej szerokości szyby, nie tylko od strony kierowcy.
Edit:
Najlepiej w tym przypadku sprawdziłoby się elektryczne ogrzewanie szyby (jak w Mondkach i Focusach - siateczka wtopiona w szybę) waytogo.gif
klima chyba była bardziej wydajna, ale i szyba chyba była grubsza i bardziej szklana smile.gif
> Edit:
To prawda! Rozwiazanie jest po prostu swietnie waytogo.gif Jechalem z kumplem w Scenicu, ktory to ma i bardzo sobie chwalil, no ale to niestety nie dla nas, eh beksa.gif
> Edit:
Właśnie w Nubci nie powiedziałbym że bardziej wydajna była. W każdym razie wyło dopiero na 3 a nie na 2. Poza tym - podgrzewana szyba jest tylko z przodu, a bardziej paruje boczna (przednia też, ale po włączeniu klimy obojętnie z grzaniem czy z chłodzeniem schodzi bez problemu).
> bardziej szklana
Bardziej szklana confused.gif To znaczy, ze teraz robia z domieszka grinser006.gifhmm.gif
> To prawda! Rozwiazanie jest po prostu swietnie Jechalem z kumplem w
> nie dla nas, eh
Bo to jest kolejny dowód jak mają Polaków w głębokim poważaniu. W tak samo oznaczonych wersjach na Europę zachodnią (tych lepszych) podrzewanie przedniej szyby było.
To ciekawe hmm.gif U mnie boczna raczej nie paruje wink.gif Ale jak zobaczylem parowanie na zewnatrz na przedniej szybie, to mnie wrylo boje_sie.gif
Moze by tak jakas polska petycje do GM stworzyc i opublikowac w internecie, co by sie mogli podciagnac w nastepnym modelu SZEWOO zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
> To ciekawe U mnie boczna raczej nie paruje Ale jak zobaczylem
Hmm....może to szyba jest lewa i można to reklamować ?
Jesli samochod na gwarancji, to ja bym probowal. W koncu, co szkodzi zapytac wink.gif Najwyzej spuszcza na drzewo, co nie 270751858-jezyk.gif
> zapytac Najwyzej spuszcza na drzewo, co nie
Nie spuszczą. Zabiorą samochód do "testowania" na tydzień. Bo przecież od razu "nie stwierdzą" no.gif
> nie wiem
> ale zauważ jak np. współczesne szyby rysują się
> w Lacetti, ale i np. ostatnio jechałem Astrą III i jest to samo
To chyba prawda. Szyby jakieś takie w Lacetti w porównaniu z Nubirą inne.
> inne.
Chyba macie racje crazy.gif Aczkolwiek pamietam, jak szyba mi pekla w Leonie, to gosc a Jaan Autoglass powiedzial mi, ze wszystkie autka z grupy VW maja teraz bardzo cienkie szyby i ze nalezy uwazac yikes.gif No wiec wszyscy chyba oszczedzaja, eh frown.gif
> Chyba macie racje Aczkolwiek pamietam, jak szyba mi pekla w Leonie,
> grupy VW maja teraz bardzo cienkie szyby i ze nalezy uwazac No
Cóż. Niedługo Chińczycy (jak tylko poprawią bezpieczeństwo - chociaż tak naprawdę wcale tak tragicznie nie jest z tymi autami - mają mniej więcej poziom zabezpieczeń sprzed 10 lat, no ale wszystko idzie do przodu) pozamiatają po "markowych" producentach.
to prawda było i jest ale to ogrzewanie to tylko na dole do podgrzewania wycieraczek (mam to w Evie) w chewroletach wcale nie ma podgrzewanej całej przednej szyby jak w fordach
co nie oznacza, że jest to złe bo jak u siebe to w zimie odpalę to działa wyśmienicie i po kilku minutach ciepło rozłazi się na całą szybę (dół szyby robi się ciepły, a powietrze przenosi to ciepło na reszte szyby)
A wiesz moze, czy da sie cos takiego zalozyc w Lacku, skoro nie bylo zamontowane fabrycznie icon_eek.gifhmm.gif
Szyba inna obawiam się...
wszystko się da jak sie chce i ma się czas, to ogrzewanie wygląda jak na tylnej szybie tylko ma chyba większą moc bo dużo szybciej i mocniej grzeje, są to dwa paski na szybie nad kokpitem w miejscu wycieraczek tylko od środka, włącza się automatycznmie z szybą tylną i lusterkami
więc trzeba by było kupić paski, przykleić dać dodatkowy bezpiecznik i przekaźnik i podpiąć jego sterowanie pod istniejący przekaźnik ogrzewania tylnej szyby
Nieprawda. Wersje sprowadzane do Polski nie różnią się niczym od tych dla reszty Europy. Można mieć u nas każde wyposażenie dostepne w innych krajach. Sprawdzałem przy kupnie mojego auta.
Nieprawda. Jak kupowałem nie było podgrzewanej przedniej szyby, w tym samym czasie czytałem w zachodnich testach że jest. Zresztą dalej chyba nie ma (u nas).
Więc się zmieniło. Gdy ja kupowałem, uparłem się, że chcę tempomat. W polskiej specyfikacji nie było o tym słowa, tymczasem w specyfikacjach w Niemczech, Austrii i Włoszech był. Zażądałem auta z takim wyposażeniem i powiedzieli, że nie ma problemu. Potem i tak okazało się, że w CDX Platinum z dieslem tempomat jest seryjny. A podgrzewanie szyby mam u siebie, więc ta opcja również jest.
> również jest.
No to widzisz - rok temu nie było. A poza tym - musiałeś się upominać bo w naszej specyfikacji nie napisali. Gdyby był tempomat i podgrzewane szyby w naszej specyfikacji to dołożyłbym do wersji maksymalnej. Mnie nawet nie chcieli dołożyć climatronica pomimo, że w specyfikacji był za dopłatą. klnie.gif
Ale właśnie okazało się, że nie napisali tylko. Sam samochód nie różni się niczym - wszystkie te elementy są w CDX seryjne i każdy egzemplarz je ma.
Gdybym nie dopytywał to i tak bym je dostał. Sęk w tym, że chciałem mieć pewność co właściwie kupuję.
Podsumowując moje zakupy: "+" dla Chevroleta za oferowanie tych samych wersji w całej Europie i jednocześnie "-" dla Chevrolet Polska za słabe materiały informacyjne i niekompetencję.
> Chevrolet to jest w ogóle jeden wielki minus
Chyba zależy od egzemplarza. Ja na mojego nie mogę złego słowa powiedzieć.
w Polsce podgrzewaną przednią szybę wprowadzono w roku modelowym MY06 czyli od mniej więcej października 2005, jak pracowałem w chevim to sam taką wersję .
> w Polsce podgrzewaną przednią szybę wprowadzono w roku modelowym MY05
A ta podgrzewana szyba była tylko w wersji CDX?
JA nei do konca rozumiem. Czy to jest taka szyba jak w Ford czy VW, ze nie trzeba skorobac czy tylko zeby wycieraczki nie przymarzaly?
to jest tylko podgrzewana dolna część przedniej szyby,
to w takim razie nie mozna ja nazwac podgrzewana.
> Zapraszam tutaj do lektury. Link zamieszczony na prośbę i za zgodą
> moderatora (rwIcIk) tego kącika.
minus- dużej wielkości kierownica !-widocznie pisał to jakiś kaczyński.
> kaczyński.
Mam 183cm wzrostu i w innych autach jest dużo mniejszej średnicy koło kierownicy. Taka jest prawda.
Potwierdzam, ze kolko jest spore drive.gif, ale zastanawiam sie, czy to jest minus hmm.gif Ja mam 195 cm wzrostu i po Seacie Leonie uwazam, ze Laciek kombi jest wypasiony pod wzgledem miejsca w srodku ok.gif. Co innego bagaznik. Moglby byc jednak deczko pojemniejszy zolta.gif
