Renowacja plastików
Po ostatnim myciu samochodu (ręcznym, w warunkach domowych), na plastikowych elementach jeszcze bardziej uwidoczniły się białe smugi. Były one tam już od momentu gdy zakupiłem samochód, ale teraz są jeszcze jakoś bardziej widoczne.
Chciałbym się tego pozbyć na dobre i przywrócić tym elementom normalny, czarny kolor. Ktoś mi zasugerował użycie czernidła do opon, ale to rozwiązanie raczej mi nie odpowiada... Boję się że po jakimś czasie, gdy deszcz spłucze ten barwnik, białe smugi będą jeszcze bardziej widoczne, poza tym nie jest to trwałe rozwiązanie.
Co myślicie o pryśnięciu lotki, lusterek i słupków czarnym matem w sprayu? Efekt będzie dobry? Tzn farba nie będzie odchodzić? Dodam że wszystkie elementy, oprócz lusterek mają chropowatą powierzchnię, więc farba powinna się dobrze trzymać... Przed malowaniem w jakiś sposób powinno się przygotować / odtłuścić te elementy?
> sprayu?
demontaż
czyszczenie i przygotowanie
podkład
farba
montaz
mnie by sie nie chciało - chociaż efekty będą
ja bym polecal mimo wszystko czernidlo. Uzywalem na slupki i przy lusterkach i calkiem dlugo sie utrzymywalo. Teraz sie juz troche wytarlo, ale efekt i tak jest lepszy niz przed zabiegiem ;-) Czernidlo kosztuje ~8 zl a poprawic raz na pol roku to zaden problem.
> problem.
A jakie uzywałeś? W sprayu, czy sztyfcie, takie jak impregnat do butow?
tylko Silol. Dostniesz w aptece. Opakowanie styknie na kilka lat i kilka latek. Nakładasz delikatnie nasączoną gąbką.
Zaletą jest nieprzywieranie kurzu, piasku itp.. Wygład dokładnie jak nowe!
Środek niebrudzący i bezpieczny (używany na oparzenia)
> Piszesz o tym?
> http://www.fp.com.pl/polon/sil_00.html
> I to jest taki skuteczne? Zwyczajnie naniesć na powierzchnie
> plastiku?
tak. kilka kropel starczy na wszystkie plastiki w aucie. Wcierasz do skutku. Efekt zajebisty!
ps; wszystkie myjnie samochodowe uzywają dla VIP'ow
> na słupki możesz kupić nową folie
Nowa folia to już dużo więcej pracy, zdjęcie starej oryginalnej, która jest w bardzo dobrym stanie - nie licząc smug, oczyszczenie powierzchni z pozostałości kleju, itp. Bardziej skłaniam się do pomalowania, jako rozwiązania prostszego, szybszego i tańszego.
Wiesz, szczerze przyznam że powątpiewałem w to co piszesz, ale pogrzebałem w necie i znalazłem opinie podobne do Twoich, np tu: http://auto-kosmetyki.ovh.org/link1.html.
Kupię to jutro i przekonam się jaki efekt to da.
> rozwiązanie.
> elementy?
wystarczy gotowa specjalna farba w spreyu , może być gładki czarny mat lub czarna struktura , kupisz to w mieszalniach lakierów samochodowych
Lakier w aerozolu do zderzaków plastikowych
Szybko schnąca i dobrze wiążąca farba do malowania zderzaków plastikowych i ich elementów. Może być nanoszona bezpośrednio bez użycia podkładu na wszystkie powierzchnie plastikowe. Wysycha w ciągu kilku minut. Dostępna w kolorze jasnoszarym (dekiel jasnoszary), szarym (dekiel szary), czarnym (dekiel czarny).
- opakowanie 500ml s
BOLL Lakier strukturalny do plastiku
Szybko schnąca i dobrze wiążąca farba do malowania zderzaków plastikowych, listew i innych elementów plastikowych. Tworzy atrakcyjną strukturalną, trwałą powłokę w kolorze czarnego lub szarego matu. Może być nanoszona bezpośrednio bez użycia podkładu na wszystkie powierzchnie plastikowe.
BOLL
to co wsklepach to komercja, komercja, komercja i wyciąganie kasy przez koncerny. Nie widziałem środka bardziej skutecznego i wydajniejszego od Silolu - który, przy okazji czyści plastik! Przekonasz się po osadzie na gąbce po smarowaniu.
Nie przesadzaj w ilości, naprawde kilka kropel styknie na całe auto.
> nowe!
a jak to zaraguje z szarym od fabryki plstikiem który te.z ma już jasne przebarwienia ?
>Bardziej
Uważaj z tym malowaniem. Pomalujesz bez odpowiedniego przygotowania (zwykle pracochłonnego), zacznie Ci się to np. łuszczyć i będziesz z rorzewnieniem wspominał jak to ładnie wyglądało tylko odbarwione.
IMHO łatwiej wyprubować nawet ze dwa specyfiki wcześniej a na malowanie zawsze będzie czas.
> rozwiązanie.
> elementy?
kup porzadne czarnidło w spreyu do plastiku, kilka razy zastosuj i powinno byc ok ok.gif
najlepszy ale tez najdrozszy jest sprey z shela
a pomysł z malowaniem samemu na mat to bardzo głupi pomysł
> powinno byc ok
Ja pomalowałem lakierem Boll do plastików obłażące trójkąty przy lusterkach ( posiadacze koreańców wiedzą o co chodzi zlosnik.gif ) i super trzyma się już ponad rok smile.gifok.gif
> Napisz jeszcze dlaczego jest to głupi pomysł ?
dlatego ze bez odpowiednich środków oraz dobrego przygotowania podłoza farba bedzie odłazić
tymbardziej jak weźmie sie za to jakiś laik
> nowe!
Pracuje w hurtowni farmaceutycznej i dzis sprobowałem
Faktycznie czarne elementy ładnie nabłyszczył.Taka butelka do na bardzo długo starczy smile.gif Koszt 11zł
> bardzo długo starczy Koszt 11zł
Nadawało by się to zamiast Plaka do nabłyszczania deski rozdzielczej i plastików wewnątrz? confused.gif
Nakłada sie to bezpośrednio czy trzeba rozcieńczyć z wodą?
Trzyma sie to długo czy tylko do pierwszego deszczu albo mycia samochodu ?
mozna ale minimalną ilością (gąbka jedna kropla i wcierać). Inaczej bedzie się 'świecić'
> samochodu ?
bezpośrednio - komponent nierozcieńczalny wodą. Jedno smarowanko styknie na miesiąc / dwa.
Ilość na gąbce naprawde symboliczna (wcierać w plastik - dlatego potrzebna gąbka - szmatka zbyt obficie nakłada specyfik) spróbuj na początek jakiś plastik niewidoczny pokryc to wyczujesz 'blusa' smile.gif
dzisiaj jeździłem za silolem...nigdzie nie mają...każda apteka ma w komputerze na stanie ale później się okazuje,że butelka stoi otwarta i używają tego do robionych leków na zamówienie
cztery apteki i nic...
>tu masz o prosze
jutro jeszcze zadzwonie do koleżanki co pracuje w aptece to może mi przywiezie od siebie
> Trzeba będzie przetestować
> Dzięki za info
