coo jest?
czy ktos jeszcze oferuje jakies sm? tylko yamaha ma w ofercie jakas nedzna 250, na stronie suzuki juz nie ma DRZ, w hondzie tez pusto .... hmm.....
> aprilia SXV
> DRZ 125 SM
aprilla nie jest dopuszczona do ruchu a suzuki to pierdziawka
> pusto .... hmm.....
zobacz
KTM
> pusto .... hmm.....
Husqvarna SM610
> Husqvarna SM610
z tego co pamietam to za dobrych opinii to ona nie zebrala
hmmm, to chyba czytalismy inne testy.
Tylko Husqvarna to jest cywilne moto. Jak chcesz super hardcore, szukaj Husaberga.
> szukaj Husaberga.
na razie sie rozgladam, jak zrobie prawko i sie podlicze to bede wiedzial na czym stoje hahahah ale chyba jednak pozostane przy drz
> drz
suzuki ma tę zaletę, że jest proste jak budowa cepa i niedrogie. A dzięki tej prostocie - zajebiście niezawodne.
> Latam Banditem trzeci sezon, i tylko na przeglądy co 6 tys km jeżdżę
Ja w tym sezonie 3000 km DR650 z 95 ale od czwartku zmieniam na LC4 .
A co do super moto to wolałbym przerabiane enduro, przeważnie są lżejsze od wersji SM, mają lepszą zawiechę, no i najważniejsze że zmieniasz kółka i można iść ogniem smile.gif
> pusto .... hmm.....
zacznij od 125 2T
dobrze Ci radze....
> rotfl
jezdziels kiedys mocnym 125 2T? czy tylko teoretyzujesz z poziomu 600 4T
> zacznij od 125 2T
> dobrze Ci radze....
wybacz, ale raczysz chyba zartowac, to, ze nie mam prawa jazdy nie znaczy, ze nigdy nie jezdzilem, zdarzylo mi sie kiedys nawet miec licencje zawodnicza
poza tym 125 i 95 kg wagi ... taniej wyjdzie skuter
i co 40KM przy masie ~ 90kg + krotka skrzynia nie robi zamieszania w miescie?
> miescie?
nie dziekuje, wole te 40 KM z 400 pojemnosci
> i masie?
i wielkosci motocykla? zebym nie siedzial jak na motorynce?
a Ty dlaczego wolisz V8 od R4 T?
na mojej 125 palcami dosiegam do ziemi ok.gif ...mam 190cm wzrostu
to jest calkiem co innego moto to moto - ma byc 100% tylko fun
a samochod ma byc 1. wygodny 2. bezpieczny 3. dynamiczny
> i masie?
Typ silnika 4-suwowy, 1-cylindrowy, chłodzony cieczą, DOHC
Pojemność skokowa 398 cm3
Średnica x skok tłoka 90.0 mm × 62.6 mm
Stopień sprężania 12,2:1
Układ zasilania gaźnik Mikuni BSR36
Rozrusznik elektryczny
Skrzynia biegów 5-stopniowa
Długość całkowita 2235 mm
Szerokość całkowita 825 mm
Wysokość całkowita 1235 mm
Rozstaw osi 1475 mm
Prześwit 325 mm
Wysokość siedzenia 945 mm
Masa suchego pojazdu 119 kg
Zawieszenie przód widelec teleskopowy, sprężyny spiralne, tłumienie olejowe
Zawieszenie tył wahacz wleczony, sprężyna spiralna, tłumienie olejowe
Hamulce przód / tył tarczowy / tarczowy
Opony Przód: 80/100-21
Tył: 110/100-18
Zbiornik paliwa 10,0 L
A od siebie dodam że jest super, kumpel ma takiego z dokupionem zestawem homologacyjnym ok.gif
> Rozstaw osi 1475 mm
> Prześwit 325 mm
> olejowe
> Tył: 110/100-18
Suzuki DR-Z 400 SM - kompendium
Typ: czterosuwowy, chłodzony cieczą
Układ: jednocylindrowy
Rozrząd: DOHC, cztery zawory na cylinder
Pojemność skokowa: 398 ccm
Moc maksymalna: 40 KM przy 7600 obr/min
Moment obrotowy: 39,2 Nm przy 7800 obr/min
Skrzynia biegów: pięciostopniowa
Wysokość siedzenia: 89 cm
Masa pojazdu w stanie suchym: 134 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 340 kg
Zbiornik paliwa: 10 l
Prędkość maks.: 140 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 5,5 s.
Cena: 25 300zł
> Cena: 25 300zł
I dlatego kupił bym DRZ E za 21000 + kit homologacyjny za 1000 i do tego koła super moto . Napewno poniżej 25000 by wyszło i dodatkowo można jeszcze poszaleć w terenie
SM ma jeszcze inny zawias i inne hamulce
> 4T
a ty jeżdziłeś kiedyś 125ccm po mieście zwanym Warszawa?
Leff chce supermoto. Ty taki widziałeś co najwyżej na obrazku, bo gdybyś się przejechał, to byś wiedział, że tu liczy się MOMENT.
125 ccm to jest fun w lesie. Na drodze to katorga.
> miescie?
poza tym biorac pod uwage zywotnosc i wysilenie wyczynowych jednostek w silnikach 2T,to tloki trzeba by co najmniej raz w miesiacu zmieniac przy solidnej eksploatacji w miescie.No i oczywiscie brak wentylatora na chlodnicy itd.Jezeli na miasto cos na SM to cos o pojemnosci min.400ccm 4T ok.gif
ciekawe, ciekawe. mowisz ze w miescie silnik mocniej dostaje w du..e niz na torze smirk.gif
> No i oczywiscie
no i? olejak GS500e tez nie ma, a do miasta sie nadaje.
> Chyba nie
wroclaw to nie stolica ale zawsze
BTW a kolega smigal 125 2T? czy tylko teoretyzuje?
> raz w miesiacu
> niz na torze
dobry zawodnik to po jednych zawodach tlok wymienia w sprzecie to fakt ale pare postojow w korkach czy cos i mysle,ze w miescie tez dobrze dostanie taki sprzet,bo poprostu nie jest stworzony do takiej jazdy
a co do porownania do GS500 to nie trafione,bo jednak 4-sow niewysilony zupelnie inaczej sie zuzywa niz wysilona jednostka 2T.
Poza tym powiedzmy sobie szczerze,nawet dla maniaka krecenia sprzetow itd,to tydzien jazdy wyczynowa 125 po miescie i mialby dosc.To nie sprzet do miasta ale w lesie czy na torze jak najbardziej super zabawa ok.gifsmile.gif
> do takiej jazdy
> 2T.
> super zabawa
Już pomijam ile chleją takie wysilone silniczki oraz że przy kręceniu na maxa kwiczą jak zarzynane prosię.
o wlasnie, moglbys mi poopowiadac o swoim GS 500?
interesuje mnie spalanie, osiagi, ile mocy ma Twoje cacuszko?
chcialem po egzaminie szukac Yamahy YBR 250, ale widze ze bardzo malo tego sprzedaja ludzie frown.gif i zastanawiam sie nad GSem - tych jest znacznie wiecej, wiec pewnie latwiej cos znalesc. tyle ze tutaj pojawia sie problem z serce.gif ktora na 250 sie zgadza, ale o 500 pewnie nie bedzie chciala slyszec..
wiec, ile to pali, jaka ma moc i jakie osiagi?
pozdrawiam
fosfor
> tego sprzedaja ludzie i zastanawiam sie nad GSem - tych jest
> pojawia sie problem z ktora na 250 sie zgadza, ale o 500 pewnie
> pozdrawiam
> fosfor
Wszystkie dane masz w necie. Skopiowane ze strony:
Dane techniczne
: : : : Silnik
Pojemność: 487 ccm
Moc: 48 KM przy 9200 obr/min
Moment obr.: 40 Nm przy 7500 obr/min
Układ silnika: rzedowy, Ilość cylindrów: 2
Wymiary tłoka: 74.0 × 56.6 mm
Rozrusznik, zapłon: Elektryczny
Chłodzenie: powietrze
Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa
: : : : Wymiary
Dług x szer x wys: 2080 x 800 x 1060 mm
Wysokość siedzenia: 790 mm
Rozstaw osi: 1405 mm
Waga: 174 kg
Pojemność baku: 20 l.
: : : : Podwozie
Wymiary opon (przód;tył): 110/70-17 M/C 54H ; 130/70-17 M/C 62H
Hamulce przednie: tarczowy
Hamulce tylne: tarczowy
Zaw. przednie: widelec teleskopowy, sprężyny spiralne, tłumienie olejowe, regulacja napięcia wstępnego sprężyny
Zaw. tylne: wahacz wleczony, sprężyna spiralna, tłumienie olejowe, 7-stopniowa regulacja napięcia wstępnego sprężyny
: : : : Osiągi
Ilość koni mocy na kg masy: 0.28 KM/kg
Prędkość maksymalna: 170 kmh
Zużycia paliwa nie liczyłem nigdy, jeździ się przyjemnie.
Być może będę sprzedawał swój - nie jest nawet dotarty - nie mam kiedy jeździć. clown.gif
Motyw z pojemnością przerabiałem, żona twierdziła że 250 cm wystarczy, ale ja uważałem że około 50 KM to bezpieczniejsza jazda (i słusznie). Też chciałem 250 Yamy, ale GS wyszedł mi cenowo bardzo podobnie, jestem zadowolony. zlosnik.gif
> Dane techniczne
dziekuje
> kiedy jeździć.
na poczatek myslalem zeby znalesc zablokowany do 25kW - tak jak w niemczech. chyba byloby dla mnie optymalnie - pojemnosc 500 i osiagi tak pomiedzy 250 i 500.
pozdrawiam
> tak jak w dieslu
wbrew temu uśmieszkowi na końcu - trafne porównanie.
śmiga. exc 125.
> dziekuje
> jakbys to robil, to daj znac ile bys za niego chcial
> pozdrawiam
mężczyzną trzeba być ;-)
> to żona aż tak sie zna i tak blokuje zakup?
ale z uwagi na rozsadek bede szukal GS 500 25 kW - zawsze przeciez moge go odblokowac, a 30 km to az nadto jak na moje potrzeby smile.gif
pozdrawiam
fosfor
> 4T
no supermoto 125 to napewno nie sprzęt dla dorosłych facetów icon_rolleyes.gif
> miescie?
tak dla duzych dzieci...
przejedz sie raz takim sprzetem a potem zmienisz zdanie. zreszta tak jak ja to zrobilem. tez bylem fanem ociezalych 600 do poki nie zrozumialem ze w motorze majacemu dawac max adrenaliny najwazniejsza jest MASA !!!
chcesz max adrenaliny? przejedz sie cr czy kx500 i wtedy mozemy pogadac o adrenalinie smile.gif 125 daje adrenaline dla juniora czy kogos kto zaczyna,ktos kto troche jezdzi bedzie sie na niej czul jak na kocie i czym predzej poszuka czegos wiekszego. Dalsza polemika nie ma sensu.
a moze nie starcza ci umiejętności ma okiełznanie czegoś większego rotfl.gifrotfl.gif
a i jeszcze jedno pokaż mi zawodnika który ważąc 90 kg startuje na 125 biglaugh.gif
> e, wie ze ja spokojnie jezdze, ale jakis tam strach jednak jest
> tez tak wlasnie mysle
> pozdrawiam
> fosfor
Też tak myślałem. I powiem, że 48 KM to wcale nie tak dużo jak się wydaje. Można jeździć jak kapelusz (zwykle jeżdżę dla relaksu), ale gdy trzeba przyspieszyć to masz kilka kucyków więcej. A krzywdy tą mocą tak szybko sobie nie zrobisz, maszyny na gumę nie postawisz, na suchym tylnie koło nie wpadnie w poślizg. Sprawdzone. Przemyśl to.
rozgladam sie na razie po rynku 500 i w moich okolicach praktycznie brak wink.gif
ale nie spieszy mi sie, takze cos sie trafi i bedzie kasa to wezme smile.gif
dzieki za rady, popatrzylem na youtubie jak 250 jezdzi i faktycznie - caly czas w czerwonym...
pozdrawiam
> przy twoim wzroście i wadze 125 daje ci max adrenaliny ??
> i dlatego prędkości i moc 125 cie powala na kolana
chetnie stane z toba na krescer na torze? podniesiesz rekawice? bedziesz mial szanse udowodnic wyzszosc duzej pojemnosci nad 125
> 125
pokaz mi zawodnika ktory wybralby (jakby regulamin dopuszczal) start na >500 z_lol1.gif
> pogadac o adrenalinie 125 daje adrenaline dla juniora czy
wczoraj we dwuch ledwo wyciagnelismy zaklejonego kx500. swojego wyciagnalem sam...
EOT
> miescie?
