Przedłużka pasów bezpieczeństwa
Gdzie takie coś nabyć ?
Bo standardowe na wtyk obejmują fotelik.
> może za gruby pasażer w foteliku
Pasażer jest wymiarowy, natomiast fotelik wychodzi na to że olbrzymiasty jest.
W 3 różnych samochodach jest ten sam problem.
> olbrzymiasty jest.
Zmień fotelik, bądź samochody - żadnych przedłużek.
Z tego co pamiętam to chyba Ghandi podjechał z podobnym problemem do serwisu Hondy i wymienili pas na dłuższy (dotyczyło to tyłu)
Do 2 samochodów po gwarancji raczej nie ma takiej opcji.
Wytłumacz proszę dlaczego ?
Nie będę tłumaczył fragmentów wyrwanych z kontekstu.
Nie mów, że nie masz argumentów na poparcie swojego punktu widzenia.
z tego co wiem jest jeszcze na innej aukcji za 53,90 chyba
sprawdza sie w 100% sprawdziłem na swoim foteliku
Albo źle mocujesz (źle przeplatasz pas), albo zły fotelik (na przykład usiłujesz zamontować tyłem do kierunku jazdy fotelik który ma być zamontowany przodem). Nie ma innej możliwości! Jak nawet największy grubas jest w stanie zapiąć się w fotelu (a jest, gwarantuje), to fotelik też się da.
jeśli masz środkowy pas tylko biodrowy to nabyć możesz takowy gdziekolwiek, blachy, które normalnie są przykręcane do nadwozia skręcasz razem odpowiednio mocną śrubą, połączenie osłaniasz jakąś pianką i masz przedłużkę.
z pewnościa nie chodzi o fotelik tylko o nosidełko 0-13 kg z pewnoscia w małych autach nie da rady zamontowac ich z tyłu.
przegrałeś.
w niektórych autach praktycznie niemożliwe było poprawne umieszczenie nosidełka bebe-comfort (xara 00,primera 00).
wymuszało dość niewygodną pozycję nosidełka, poziom trudności wymagał "męskiej" ręki .
> przegrałeś.
> "męskiej" ręki .
Bo faktycznie ciężko jest grubą męską łąpę przełożyć przez wnętrze fotelika, ale niech mi nikt nie mówi, że pasa brakuje, skoro ze zwijacza wyciąga się go dobrze ponad metr. Jak słyszę, że ktoś nie potrafi zamocować fotelika w samochodzie, to zawsze wyobrażam sobie film z Jasiem Fasolą albo Benny Hillem hehe.gifrotfl.gif.
> wyobrażam sobie film z Jasiem Fasolą albo Benny Hillem .
mowa nie jest o foteliku od 9 kg tylko o nosiudełku 0-13 kg miałem fiata 126 , CC, ibize , dotego jeszcze punto i w zadnym nie cdaje sie zamontowac poprawnie nosidła wiec jesli nie miałęs doczynienia z teakim fotelikiem (O nosidłem ) to nie opowiadaj ze sie da jak sie nie da
> dwie godziny temu sprzedałem na alledrogo za 30 zł
A mógłbyś wrzucić linkę ?
> Czyli tylko spamujesz ?
Z całą pewnością. Nie mam nic innego do roboty.
Co miałem napisać - napisałem. Tak szczerze, to w ogóle nie zamierzam
udowadniać Ci mojego punktu widzenia.
Robię to zgodnie z instrukcją, więc raczej nie ma możliwości pomyłki.
Tak, właśnie, moja pomyłka.
Chodzi o nosidełko.
Nie tylko w małych nie da rady.
Próbowane było w 2 dość sporych i w jednym średnim.
Daje się tylko na fotelu przednim zamocować, a zapasu jest 5 cm we wszystkich samochodach.
Całe szczęście że w 2 nie ma poduch z przodu.
Ale chodzi właśnie o instalację z tyłu.
Ja tam nosidełko mojej chrześnicy(0-13kg) bez problemu montowałem na tylnym siedzeniu Matiza.
A Matiz raczej do małych aut się zalicza, więc nie mów, żez pewnościąsię nie da
Czyli się nie myliłem.
We własnym mniemaniu - jak najbardziej.
Ja mam nosidełko firmy chicco i właśnie w małym aucie (Matiz) nie było problemu z zainstalowaniem. Natomiast w Pugu 306 nie ma szans aby to normalnie zamontować.
W volvo v70 pas z tyłu jest na styk ale trzeba się trochę pogimnastykować.
> pogimnastykować.
Bo matiz to auto rodzinne, a nie jakieś auta dla singla jak 306 czy coś... zeby.GIF
W nubirze są dość krótkie pasy. Jak wybierałem fotelik, to chyba dopiero trzeci przymierzany model dał się sensownie zapiąć.
przeczytaj wszystkie wypowiedzi.
Wszyscy się mylą?
takie grube łapsko ,jak
auta wymieniłem, http://www.allegro.pl/item428685913_orginalne_nosidelko_bebe_confort.html
jeżeli nadal nie możesz tego pojąć, to już nie mój problem .
Pozdrawiam. i na tym zakończmy.
miałem to samo w przypadku nosidełka.
przypinałem je na środku z tyłu samym pasem biodrowym.
Widziałem to w Mother Care, ale spróbuj w jakims innym dzieciowym sklepie.
Pozdro
bartek
> sklepie.
Dziwię się, że ktokolwiek doradza podobne rozwiązania, które z prawdziwym
bezpieczeństwem mają niewiele wspólnego. Owszem - fotelik udało się
zamocować - co się stanie w czasie wypadku (czego nikomu nie życzę) ?
Niestety - foteliki/gondolki mocowane w sposób tradycyjny muszą być jednak
sprawdzane w pojeździe docelowym i tyle. Rozwiązaniem na to jest ISOFIX,
ale z tego co wiem, też je trzeba sprawdzać przed zakupem.
Tylko, ze takie przypinanie jest zabronione crazy.gif Pas biodrowy nic nie da, fotelik sie z niego idealnie wyslizgnie i nawet nie trzeba do tego dachowania.
Z przedluzka tez problem, bo nie wiadomo, jak zareaguje taki 'dluzszy' pas w wypadku przypadku icon_rolleyes.gif.
Osobiscie udalbym sie do ASO rzeczonego pojazdu i porozmawial z kims kompetentnym waytogo.gif
> prawdziwym
> jednak
> ISOFIX,
Czekaj, o co Ci właściwie chodzi i gdzie tu jest zagrożone bezpieczeństwo?
Mówimy tu o tym, że nosidełka nie dają się założyć w niektórych samochodach, dlatego że pas okazuje się być za krótki. Tylko tyle. Samo nosidełko ma uchwyty na pas i zostało przystosowane do mocowania na tylnej kanapie. Proponowana przeze mnie przedłużka, to nic innego (widziałem) jak kawałek pasa zawierający z jednej strony standardową sprzączkę a z drugiej klamrę, które pasują do pasów w samochodzie. Sposobu mocowania nie zmieniasz, jedynie przedłużasz pas, którego brakuje.
I czy do mocowania nosidełek stosuje się ISOFIX?
Bartek
A co to jest nosidelko? Bo wg nomenklatury, to sa siedzonak samochodowe dla roznych grup wiekowych, ale z nosidelkiem sie nie spotkalem...
Nosidełkiem zwyczajowo nazywa się fotelik dla niemowlaków (zapinany tyłem do k.j.) z pałąkiem właśnie do noszenia (choć to cholereni niewygodnie biglaugh.gif).
Niektóre wózki mają opcję zapięcia właśnie takiego nosidełka w ramę wózka.
> niewygodnie ).
> wózka.
I takie nosidełka mają miejsca mocowania pasa dokładnie określone - dół pasa przeplatany przez "podstawę", góra obejmuje oparcie i daszek. Nie ma sie co czepiać, że przedłużka coś zakłóci, bo nie zakłóci.
Pozdro
Bartek
> niewygodnie ).
Nosze i nie narzekam zeby.GIF. Ale corka rosnie i coraz trudniej to dzwigac... biglaugh.gif
> wózka.
Tez mam i uzywam, doskonaly patent.
Czyli wracajac do tematu, to chodzi o siedzonko samochodwe dla dziecka 0-13kg, tak? No to wszystko jasne.
> Nosze i nie narzekam . Ale corka rosnie i coraz trudniej to dzwigac...
Głównym problemem jest szerokość tegoż urządzenia - trzeba się napocić. biglaugh.gif
Może i tak - ja mam "nosidełko" na stałe zamontowane w aucie, a jak idziemy na dłuższy spacer czy zakupy, to biorę "normalne' nosidełko, czyli "plecak" dla dziecka noszony z przodu. biglaugh.gif
> zakłóci.
Z taka sama stanowczoscia, moge powiedziec, ze zakloci. Po pierwsze skad masz pewnosc, ze zlaczka nie wypadnie gdzies w dziwnym miejscu, np. na plecach siedzonka w miejcu gdzie sie powinno pas przekladac? Po drugie, jaka masz pewnosc, ze laczki uzyte w tych pasach spelniaja jakiekolwiek standardy bezpieczenstwa? Sa na nich oznaczenia takie jak masz na pasach bezpieczenstwa? I po trzecie - jak to sie dzieje, ze skoro jest zapotrzebowanie na takie cos, producenci jak np. Maxi-Cosi nie maja w swojej ofercie takich przedluzek? Przypadek, czy podyktowane jest to jakimis innymi wzgledami?
Oczywiscie majac za krotkie pasy w samochodzie, raczej trudno wymienic samochod na inny i trzeba sie lapac wszystkich mozliwosci, ale skoro o bezpieczenstwo naszych milusinskich chodzi, moze warto poszukac innego fotelika? Choc prawde mowiac, konkretnego zderzenia czolowego taki Matiz nie wytrzyma, wiec i tak szanse dziecka sa male na przezycie, wiec w sumie, mozna druciarstwo uprawiac wink.gif
W espero też większość fotelików dla niemowlaków nie dało rady zapiąć z tyłu... oslabiony.gif
> z tyłu...
Na szczescie tego nie doswiadczylem, ale cwiczylem na Xsarze, Bravie, Vectrze i Focusie, Civicu, Megane - wszedzie fotelik Maxi-Cosi, polski (chyba Delifin czy jakos tak) ogromny fotlik, i Chicco daly sie zapiac. Moze to jednak zalezy od projektu fotelika i warto sprawdzic w aucie najpierw, czy mozna uzywac, zanim sie kupi?
Ty zakładasz, że "przedłużacze" nie mają atestu, ja zaś zakładam, że mają. Tylko takie bym kupował.
Nie wiem, jak jest naprawdę, bo nigdy takowych nie potrzebowałem, ale jeśli będą miały certyfikat, to nie widzę przeciwskazań.
Skończmy tą dyskusję, bo do niczego nie prowadzi. Ja zostane przy swoim, Ty przy swoim.
Pozdro
Bartek
> Pozdro
> Bartek
moim zdaniem zamiast przedłużek lepiej kupić fotelik-nosidełko, który umozliwi zapięcie w krótsze pasy. Jak kupowałem dla syna, to sprzedawca w sklepie powiedział, że często jest problem z długością pasa i zaproponował fotelik, który można było zapiąć od góry (przy użyciu dłuższego pasa) i od dołu, poprzez specjalne wycięcia (w przypadku krótszych pasów). Rozwiązanie sprawdzało się idealnie i dobrze trzymało
> kupi?
Pisałem o ty choćby tu.
Foteliki trzeba zwyczajnie mierzyć do samochodu - nie ma innego wyjścia.
Nawet jak pasa starcza, to mogą się pojawić inne problemy. Gdyby "przedłużki" miały
być bezpieczne i mieć homologacje (ta musiałaby być wykonywana razem z pojazdem)
to producenci samochodów bez problemu by to mieli jako wyposażenie opcjonalne.
Gdyby z kolei producenci fotelików dawali na to gwarancję, to by sami to produkowali jako
wyposażenie dodatkowe.
Skoro zakładasz to wskaż takie, które posiadają atest bezpieczeństwa/homologację.
Ja takich nie spotkałem - ani w ofercie producentów pojazdów, ani fotelików.
Mam niejakie wrażenie, że raczej nikt inny nie ma odpowiedniego zaplecza
techniczno-ekonomicznego by wziąć na siebie odpowiedzialność za skutki
działania takiego wyrobu na okoliczność wypadku. Problem nie w samym
przymocowaniu fotelika na "sucho" tylko zachowaniu takiego sztucznego
łączonego tworu na okoliczność wypadku i występujących przeciążeń.
Czytaj wyżej - czyj certyfikat?
Prowadzi - chodzi o bezpieczeństwo dziecka. Każdy może
sobie wyciągnąć wnioski.
Co do wcześniejszego Twojego pytania:
Odpowiadam - tak, oczywiście.
> fotelików.
Radziłbym się udać do Volvo i spytać się o przedłużkę pasa i troszkę mniej mentorskim tonem wypowiadać się w sprawach o których nie końca się orientujesz.
Bardzo lubię jak ktoś potwierdza moje słowa, a jeszcze bardziej jak próbuje
kąsnąć w pośladek - tylko trochę nieudolnie smile.gif AFAIR Volvo w swoim czasie
oferowało jakieś "przedłużki" do pasów o długości 15 cm i cenach
w granicach 300PLN - na specjalne życzenie do jakichś starszych modeli.
Jak napisałem wcześniej - jeżeli producent pojazdu ma coś takiego
i posiada na to homologację - nie ma sprawy. Masz coś takiego?
Może inaczej zapytam - jest tu ktoś, kto posiada podobną "przedłużkę"
ze stosowną homologacją? Może jakiś numer katalogowy u producenta
pojazdu? Bardzo proszę smile.gif O ten numer katalogowy przedłużki Volvo
też poproszę.
> próbuje kąsnąć w pośladek - tylko trochę nieudolnie
> AFAIR Volvo w swoim
> czasie
> modeli.
Jeszcze chwilę temu
> fotelików.
A teraz nagle odzyskałeś pamięć?
Tamta przedłuzka była kupowana 3 lata temu, miała "wszywszkę" ze znaczkiem VOLVO i symbol E1 (lub C1 ) w kółeczku.
