Szarpie na bęzynie jak zimny
Witka
Na początek napiszę że próbowałem znaleść coś w archiwum ale sie nie udało.
Problem polega na tym, że jak zapalam zimny silnik to na bęzynie do 2000rpm się dusi, jakby nie palił na wszystkie gary albo gubił zapłony. Powyżej 2000rpm wszystko jest w miarę ok. Jak ruszam to do tych 2000 rpm zdarzają się strzały w kolektor na bęzynie. Co ciekawe jak wskazówka temp. płynu chłodniczego wskoczyna pierwszą kratkę, problem znika i auto chodzi na bezynie jak burza.
Na gazie nie ma problemów. Po przełączeniu na gaz silnik w całym zakresie obrotów i przy każdej temperaturze pracuje dobrze.
Co to jest?
> Witka
Siemano
> Siemano
> Ale na czym Cię szarpie??
> Siemano
Na bęzynie, nie widzi?
> Witka
> udało.
> burza.
> Co to jest?
mam to samo od jakiegos czasu, nie wiem co to....
sprawdź który gar nie pali a potem wyczyść ten wtryskiwacz...
tzn rano jak zapale to mam odpinać kolejno każdy przewod wn od świecy i gazować żeby wyczuć czy jest różnica w pracy czy nie ma (jak nie ma to trafiony)?
czy moge odpinać przewod wn z włączonym silnikiem czy mam gasić przed każdym odpięciem?
Jak odepniesz fajkę, to zobaczysz... Różnicę czuć - nie trzeba nic gazować... I jak silnik zaczyna się krztusić, wepnij ją szybko od razu - po co przeciążać katalizator.
Myk polega na tym, żeby to robić na włączonym :-)
Heh no rozumiem że bez włączania silnika raczej nic nie sprawdzę ale chciałem wiedzieć czy mogę fajkę ze świecy zdjąć jak silnik chodzi coby mi iskra nie zrobiła pośladościsku zlosnik.gif
Ściśnij pośladki przed zdjęciem fajki ;-) Energia wyładowania jest niewielka - to tylko duże napięcie, ale ładunku tam tyle co nic.
Niestety nie udało się sprawdzić wtryskiwaczy. Po wypięciu kazdego kabla silnik zaczynał gożej pracować i nie dało się stwierdzić który wtryskiwacz nie chodzi dobrze.
Dziś przyuważyłem że silnik pracuje równo przes pierwsza minute. Pozniej dopiero zaczynaja się problemy z praca do 2000rpm i wtedy na wolnych obrotach co jakiś czas nim szarpnie. Strzały w kolektor i nagłe spowolnienia w wzroście obrotów pojawia się przy gazowaniu i tylko do 2000rpm i po osiągnięciu 2,3 kresek temperatury problemy znikaja.
W archiwum wyczytałem że to może być cewka
może? zlosnik.gif Jak to sprawdzić
Masz jakieś pomysły?
> może? Jak to sprawdzić
Jakby to byla cewka to by byl taki sam efekt na gazie.
Mozliwe ze ktorych z czujnikow temperatury szwankuje.
O ile dobrze pamietam jeden jest na termostacie a drugi na dolocie.
Moze warto sprobowac je poodpinac o zobaczyc jak auto sie zachowuje bez nich.
Dodatkowo jeszcze pomierzyc omomierzem czy dobrze dzialaja.
Wykresy oporow do temperatur mozna znalesc w zembowiczu o ile dobrze pamietam.
Wyczyść wtryski, manual powinien być na śmietniku.
Śmietnik padł i nie wstaje... Ale WIKI działa :-)
> heh wymień kable i świece ,zobaczysz różnice .pzdr.
Kable i świece mam prawie nowe. Jak były kiepskie to na LPG źle chodził a na benzynie bardzo dobrze. Wydaje mi się że uład zasilania bęzyną jest znacznie odporniejszy na kiepskie kable i świece niż uład zasilania LPG. Problem tkwi napewno gdzie indziej.
To raczej coś z czujnikami/elektroniką bo problem tylko jest na benzynie i tylko w pewnym zakresie temperatury. Gdy silnik osiągnię normalną temp. pracy na gazie i na bęzynie zwłaszcza silnik idzie jak żyleta aż do odcięcia angryfire.giffood.gifzlosnik.gif
> indziej.
Rozjechały się pewnie mapy...
No nie sądzę bo już kiedyś miałem taki problem i mechanik wymienił jakieś kabelki tylko i było cacy. Tylko że ten mechanik już jest w irlandii... no.gif
Poza tym instalka LPG jest dobra z emulatorami i innymi pierdolkami na ktorych się nie znam ale żadna mapa mi się nie rozjechała no chyba że w atlasie samochodowym bo mam niekatualny zlosnik.gif
miałem kiedyś podobny problem - szarpał na benzynie po przełączeniu na gaz - chodził równo. Jak się okazało problem był z instalacją gazową. Wymienili membranę (chyba). Dokładnie nie pamiętam, ale byłem zdziwiony, że wina leży po stronie LPG.
> pewnie odpowietrzyli układ
a ta usterka wyglada na to? bo mam ten sam problem, wystarczy odpowietrzyc uklad?
> odpowietrzyc uklad?
wiesz... jeśli znajdziesz związek między samymi membranami parownika lpg a układem wtryskowym to pisałbym już do sztokholmu
  • 2 miesiące później...
Witam jeżeli szarpie ci na paliwie ,a na gazie masz dobrze to na twoim miejscu sprawdził bym jak masz podłączoną sondę lambda w programie instalacji gzowej bo może się okazać że odczyty tej sondy na gazie powodują zbyt bogatą mieszankę lub ubogą podczas rozruchu zimnego silnika. Spróbuj odłączyć akumulator na kilka minut ,a następnie zapal go i zaobserwuj czy wystąpi problem. Według mnie ustawienie symulacji sondy jedynie uśrednia wysyłany sygnał
przecież na zimnym silniku sonda nie pracuje i sterownik domyślnie ustala mieszankę
Witam to że silnik zimny nie korzysta z sondy to ja wiem ,ale zaraz po rozruchu sonda ma grzałkę która pozwala na jak najszybszy odczyt ,jeżli nie wieżysz podłącz sobie samochód pod komputer i zaobseruj wskazania sondy
"jak najszybszy odczyt" jest dosyć względnym terminem...
a wcześniej piszesz "odczyty tej sondy na gazie powodują zbyt bogatą mieszankę lub ubogą podczas rozruchu zimnego silnika"...
zatem jakie jest okienko od jednego do drugiego? natychmiastowe czy jednak trzeba trochę ujechać zanim sonda się nagrzeje?
> Witam kwestia kilku sekud
kolega raczy żartować...
> Możesz rozwinąć swoje zdanie ,abym mógł zrozumieć na czym polega żart
twoje twierdzenie, że sonda jest natychmiast gotowa do pracy jeszcze przed rozruchem silnika...
A jak myślisz po co jest grzalka ,chyba nie po to żeby grzać sondę w czsie jazdy ,tylko po to aby zaraz po rozruchu silnika uzyskać najlepszą mieszankę
> najlepszą mieszankę
zaraz to nie znaczy natychmiast a wielkość wartości na skali jest mierzona bardziej w mianach kilkudziesięciosekundowych i bliżej im do wartości minutowych aniżeli kilkusekundowych... sorry ale w cuda na kiju, że w trzy sekundy sonda osiąga trzysta stopni i do tego bierze udział przy rozruchu zimnego silnika to nawet w fabryce o tym nie śnili...
skoro uważasz, że w jest tak a nie inaczej to zachowaj to dla siebie zlosnik.gif
Przeczytaj dobrze to co napisałe bo napisałem że dzięki podgrzewaniu sonda ma wpływ na skład mieszanki zaraz po rozruchu a nie w czasie roruchu a to jest duża rużnica
"odczyty tej sondy na gazie powodują zbyt bogatą mieszankę lub ubogą podczas rozruchu zimnego silnika." hmm.gif
Wyrażnie napisałem że błedny odczyt sondy podczas pracy na gazie daje informacje do komputera który podczas rozruchu błednie może ustawić mieszankę, a nie pisałem że bieże sygnał z sondy podczas rozruchu .przeczytaj to jeszcze raz
nijak inaczej tego zinterpretować się nie da...
sonda ma taki sam wpływ na rozruch jak śrubka wkręcona w miejsce zamiast niej...
> ale czy ty wiesz o co ci chodzi w tej dyskusji
Mam wskaźnik AFR zamontowany w aucie i widzę jak sonda zaczyna pracować. Po porannym odpaleniu to kwestia 1,5-2 minut zanim zacznie oscylować.
> zacznie oscylować.
> jakieś zimne spaliny masz albo grzałka słabo daje
Jeśli piszesz już o świecach żarowych to czy wiesz jakiej są mocy i do jakiej tem. narzgewają przestrzeń komory spalania
Jeśli już musiałeś "odgrzać kotleta" sprzed 3 miesięcy , to chociaż edytuj swoje posty zamiast odpowiadać samemu sobie , a także wpisz coś więcej do swojego profilu ok.gif
nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem
Po co manual? Daj mu ostro w p...e na benzynie i się przeczyści zlosnik2.gif
