[A G] Prawidłowe ciśnienie w ogumieniu
Może dziwne pytanie, ale jakie powinno być w astrze z silnikiem Y20DTH ciśnienie w oponach 195/60R15? Pytanie bierze się stąd, że co żródło to inaczej (dla obciążenia do 3 osób):
- nalepka w moim aucie - 2,2 / 2,0
- polska instrukcja osługi - 2,3 / 2,1
- niemiecka instrukcja obsługi - 2,4 / 2,2 (tę dostałem razem z autem)
Bądź tu mądry i pisz wiersze, do ilu pompować?
> autem)
A czy to wazne ja jezdze 2.0/1.8 i na nasze drogi uwazam to za optimum.
A pozatym mysle ze blad wskazan cisnieniomierza bedzie taki jak ta roznica cisnien jaka podales.A napompowac proboj tak jak glosi nalepka w aucie.
> optimum.
> nalepka w aucie.
A ja ładuje przód 2,8 i tył 2,5.
Ja lookam na klapkę wlewu paliwa. U mnie (w kombiaku) tam jest naklejona tabelka z zalecanymi ciśnieniami w oponach w zależności o załadunku samochodu
Na pusto zalecają 2,2 / 2,0
Ja w swoim zawsze ładuje:
3 osoby - przód 2.3 tył 2.0
Max obciązenie - przód 2.4 tył 3.0
I nie zapominam oczywiście o regulacji wysokości swiateł.
To tak twardawo troszke jest.
Czyli podobnie jak w polskim manualu do astry.
Ciekawe skąd wynikają takie różnice - naklejka w aucie i instrykcje to w końcu materiały GM, więc powinny być jednolite.
To ładnie musi ci łupac zawieszenie na naszych "równych" drogach. zlosnik.gif
eee tam Ja miałem raz w jednym kole z przodu 4,0 atmosfery(bo koleś napompował kompresorem na oko) w reszcie normalnie i nie czułem różnicy zeby.GIF dopiero po paru dniach sprawdziłem czy nic nie uszło z koła i się trochę zdziwiłem,że miałem aż 4,0 icon_eek.gif
a zawsze mam z przodu 2,6 z tyłu 2,3
> eee tam Ja miałem raz w jednym kole z przodu 4,0 atmosfery(bi koleś
> różnicy dopiero po paru dniach sprawdziłem czy nic nie uszło z
No to chyba malo uwazny jestes bo dla mnie taka roznica bylaby zaraz zauwazalna. wsiadlem do nie swojego samochodu i czuc bylo ze ma za duzo powietrza.
Co ty, cement wozisz? Ja kiedyś, za poradą kolegi, aby mi samochód nie myszkował po ulicy (później się okazało, że opony były zbyt szerokie) zwiększyłem ciśnienie z 2,0 do 2,5 to miałem wrażenie, że jadę taczką, wszystko w kabinie mi wibrowało... Jeśli te wartości to prawda, sprawdź ciśnieniomierz, czy nie zawyża wskazań.... No, chyba, że masz niskoprofilowe opony, to pewnie trzeba tak mocno pompować, żeby na wybojach felg nie porozbijać...? Pozdr.
Podobnie i ja robię i wbrew pozorom nie jest aż tak twardo ale za to ekonomiczniej bo opór toczenia jest mniejszy i motor ma lżej.
czy ekonomiczniej to nie wiem zawieszenie dostaje za swoje szybciej sie zuzywa i opony sie szybciej traca zwlaszcza grzbietem.
Trzeba byloby przeliczyc ile zyskujesz na paliwie a ile tracisz przez szybsze zuzycie elementow zawieszenia wtedy mozna napisac ze to ekonomiczne rozwiazanie.
ja jednak wole palic wiecej i zuzywac opony na brzegach i jezdzic bardziej komfortowo zlosnik.gif
Nie, w UK. Opony mniej mi szumią jak latam po autostradach. 270635636-JUMP2.gif
> bardziej komfortowo
Do tego co napisales dochodzi jeszcze kwestia bezpieczenstwa. Gdy cisnienie w kolach jest za wysokie, to opona mniejsza powierzchnia styka sie z podlozem i latwiej o poslizg.
> autem)
ja mam co prawda inny silnik ale instrukcja mówi 2.1/2.0
a zawsze pompuję 2.2/2.1
brat
> sie zuzywa i opony sie szybciej tracą zwlaszcza grzbietem.
Co do opon to i tak tnie mi od środka z powodu rozkraczania się astruni a co do elementów zawieszenia to nic nie robiłem jeszcze a przejechałem ładnych kilkadziesiąt tysięcy km, ponadto potrafię auto załadować tak aż oprze się na odbojach to przy standardowym ciśnieniu opony by się mocno grzały.
Aha, jeszcze jedno pompuje tylko i wyłącznie w koła azot.
I jaka roznica na azocie? Bo ja nie zauwazylem zadnych no. Co do zawieszenia na mniejszym cisnieniu przejechalbys pewnie wiecej km ale tego sie pewnie nigdy nie dowiemy bo nikt tego nie sprawdzi.
Psychologiczna głównie, uważam że tak jest bezpieczniej i dobrze się z tym czuję.
Możesz trochę rozwinąć myśl?
Wielu wulkanizatorów twierdzi, że azot w kołach zmniejsza zużycie opon, poprawia właściwości toczenia, jest obojętny na zmianę temperatur co powoduje, że ciśnienie zawsze jest takie samo co poprawia bezpieczeństwo.
Ja im wieżę. Ale inni nie muszą.
Dlatego nazwałem to różnica psychologiczną.
Kiedyś była artykół na ten temat w jednym z czasopism. Z tego co pamiętam.
> opon
Prawda ale tylko w wypadku gdy cała opona będzie w azocie. A Ty masz azot tylko w środku, a na zewnątrz guma pracuje cały czas w ciężkich warunkach.
tutaj nieprawda. Nie ma różnicy - a dokładniej nie ma tak dużej różnicy którą da się odczuć. Większa różnica jest w przypadku opony lekko zużytej niż że jeździ sie na azocie
Prawda ale nie do końca. Może i trzyma ciśnienie, ale skąd masz pewność że masz idealną szczelność ??
No to sobie załóż turkusowe nakrętki wentyli. Ja takie miałem jak przyjechał z niemiec ale jakiś 2 miechy temu wymieniłem na czarne bo wieśniacko to wyglądało biglaugh.gif
No to mamy dyskusję w stylu co lepsze diesel czy benzyna.
Pozostawmy to w spokoju. Jeden woli na na azocie drugi na zwykłym powietrzu, jeden woli mniejsze ciśnienie a drugi większe.
Opiszemy się, zedrzemy klawisze a i tak to nic nie da.
Moim skromnym zdaniem fajnie jest mieć azot w kołach, a przynajmniej tak być przekonanym, jakoś wtedy mi jest na duszy lżej wink.gif
Przecież ja nie neguję tego ze masz azot.
Ty podałeś swoje argumenty, a ja je skomentowałem. Przecież o to chodzi w forum żeby wypowiadać swoje opinie i wymieniać się doświadczeniami i wiedzą
Wiem, że nie negujesz, ale ja chciałem być przewidywalny i powstrzymać nadciągającą i niepotrzebną dyskusję.
Ale ja chrzanię coś bez sensu, idę spać bo mi już chyba szare komórki się przegrzewają
> Wiesz tak raz chciałem zostać jasnowidzem
> się przegrzewają
Po to jest forum żeby dyskutować. Nie odbiegliśmy za dużo z tematu. A zresztą zobacz jak się rozwinęła dyskusja na temat ciśnienia. biglaugh.gif
