Do ludzi ktorzy mają rozpórke w sc...
> ciezko bedzie panie majster
> ale warto poprobowac
Czyszcząc dzisiaj klemy od aku.własnie sobie tak myślałem czy się da hmm.gif893goodvibes.gif
> No własnie bedzie ciasno
> hihi a co akumulator wysiadl? no probowac warto...
> ...czy udało Wam się wyciągnąc akumulator nie odkręcając rozpórki
> Pzdr.
> Pzdr.
> Bez zdjecia rozporeczki aku nie da rady
> Pzdr.
> u mnie niestety trzeba bedzie wykrecac rozporke do wymiany aku
A duzo roboty z tym jest potem jak sie przykreca to jak sie reguluje tą srubka zeby było dobrze niewiem.gif
> Nie...
Ale mnie wszyscy dołujecie biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> Można wyciąc podszybie i wyciągasz
> ale taka prawda jest...
ok rozumiem
ale jak sie do tego zabrac?
> ok rozumiem
No jak to jak? odkrecasz jedna czes rozporki... wyjmujesz aku... wkladasz nowy aku... i przykrecasz rozporke... najlepiej by bylo zeby przednie kola wisialy... zlosnik.gif
icon_eek.gifjak to jedna czesc.
> jak to jedna czesc.
> i dlaczego koła muszą wisiec
..jak masz spinke na srubke rzymska to
podnosisz przod autka..albo zabka ...albo na 2 lewareczki...kola nalezalo by doprowadzic do zwisu lekkiego..(max 1-2mm nad ziemie
luzujesz srube rzymka do rozprezenia nadwozia
odkrecasz mocowania do kielichowa..
wyciagasz spinke potem aku
wkladasz nowe aku
zakladasz luzna spinke i ja przykrecasz
napinasz sruba rzymska delikatnie..z umiare
stawiasz autko na glebie.kontrujesz srube rzymkska i cieszysz sie z ukonczenia roboty.
latwo/prosto/bezstresowo
..to chyba jakas wlasnorobna wydumka hmm.gif.....
nic...lysol bedzie musial kompa przeniesci nizej zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> ..to chyba jakas wlasnorobna wydumka .....
zadna wydumka tylko orginalna omp ktora chyba jako jedyna pasuja do 16v...
ecu to zaden problem... najgorzej z kolektorem bo musi miec sztywne poduszki zeby go nie polamac o rozpurexa...
> Pzdr.
bez demontażu rozpórki raczej nie da rady
ale czy aż tak często wyciągasz aku?
> Rozpóra OMP
Nie wyciągam często270635636-JUMP2.gif tylko jak nastepnym razem padnie akumulator to bede musiał wymienic angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
Masz ponad 2 razy za duży obrazek w avatarku.
Pozdro
> Pozdro
proszę Cię
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> proszę Cię
> O co mnie prosisz ?
Dobrze wiesz o co zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
dobrze kolega robi jak dalej bedzie tak gonil wszystkich to forum zacznie lepiej dzialac ok.gif
> a ci znowu z tymi awatarami
tylko jeszcze zeby były widoczne awantarki w trybie blat food.giffood.giffood.giffood.giffood.giffood.giffood.gif
wsumie skoro sa niewidoczne to wszyscy powinni je pokasowac bo itak nikt forum nieprzeglada w formie drzewka
> 16v...
> no wlasnie
Ile taka rozpórka do SC kosztuje?
I kto z was coś wie, o dolnej rozpórce do SC? Ponoć taka jest w Schumacherze?
> Schumacherze?
górna kosztuje od 150-300 zalezy gdzie i jakiej firmy a co do dolnej to takie istnieja ale w normalnych sejach czyli sportingach i nie tylko montowali stabilizatory a nie rozporki bo mozna dostac tez rozporke dolna koszty ok 100-150 zeta ale co to daje to nie amma pojecia.
> Pzdr.
Nie ma szans. Przynajmniej przy mojej omp.
> amma pojecia.
Stabilizatory... hmm... a jaką to różnicę robi w prowadzeniu i czy warto?
> warto?
Oj tego to ja ci nie powiem bo ja mialem w seri takie cudo musza sie wypowiedziec ci co nie miali a zalozyli grinser006.gif
> warto?
Pozdrawiam.
Tylko skąd na to wszystko wziąść kase...
> Podejżewam, że najlepiej to rozpórkę i stabilizator razem...
Najlepiej to stabilizator i progresy. Bez rozporki można jeszcze jezdzić.
Pozdro
A ja tak przy okazji chciałbym zapytać czy do Seja 900 i 1100 jest taka sama rozpórka ?
