Silnik szarpie
Zarówno jezdzac na gazie i benzynie silnik jakby sie dusil na niskich obrotach 1500-2000. Odczuwalne to jest np. podczas zmiany biegu gdy wrzuci sie bieg i dodaje gazu to jakby zaczal sie dusic i przerywalo doplyw paliwa. Podobnie jest gdy jadac na 5 biegu ok 60km/h puszcze gaz i wcisne mocniej to dlawi sie (troche poniezej 2000rpm). Powyzej 2000 obrotow nie ma takiej sytuacji. Co moze byc nie tak - moze sprzeglo bo ma 118kkm i od jakiegos czasu zabieram sie za wymiane zlosnik.gif
Jakies pomysly ?
> Jakies pomysly ?
prawdopodobnie sprzęgło też miałem takie objawy ale na wyższych obrotach frown.gif
> tak jeden, katowanie 16V silnika na takich obrotach...
Dalem to jako przyklad, a ty sie czepiasz. Lepiej bys doradzil czym to moze byc spowodowane.
A jak dajesz lekko gaz to lepiej jedzie niz jak wciepasz mocniej ?
cutoff masz do ~2k, czymś to spowodowane jest prwada.
Silnik poniżej nie ma wartości momentu i się dusi.
Jak Ci skacze przy 3-4krpm (piszesz o 1,5-2k) to sobie sprawdź na początek cewki, jak nie masz problemów z płynnym ruszaniem to sprzęgło zostaw w świętym spokoju.
biedny jest ten korbowod - nie ogladaj programow ekonomiczna jazda - druga strona medalu ze niszcza silniki jadac z 1000 obr -1 na V biegu screwy.gif i nic o tym nie mowia.
.. ja takżę szukalem na wiosne dziury w całym, az mechanik wskazał po rozmowie tel, ze na 99.9%cewki, kazał mi lekko rećcznym spyskiwaczem do mycia szyb spryskać kable, cewki rozpylowna wodą, i w zaciemnionym oglądać- dyskoteka frown.gif(, wymienilem, kupilem na allegro Magnetti za 1/2 ceny sklepowej bo za 45 PLN i jak ręka odjął, zacznijmy od najtańszych rzeczy. Gorzej bo on dosć czesto rekalmuje swiece i to NGK ze mają przebicia na porcelanie a w to ciezko uwierzyć mi, a jednak.
> Wyżej wykręcać obroty!!!!!!to 16V
Nie martw sie czasem pokrece do 6500 grinser006.gif Z reguly rozpedzajac auto krece na pierwszych biegach do ok 2500-3000 wiec czasem spadnie ponizej 2000 i potrafi szarpnac, a kiedys tak nie bylo. Dlatego pytam sie co sie stalo ?
Tak mi sie wydaje, ze przy mocniejszym wcisnieciu czesciej sie to pojawia.
Przy wyzszych powyzej 2000 nie zauwazylem. Kiedys poniezej 200 tez nie szarpalo.
> Nie martw sie czasem pokrece do 6500 Z reguly rozpedzajac auto krece na
wyrobiłeś wałek ot co, to nie jest silnik jeżdżący dołem, a i skrzynia w mk1 nie sprzyja niskim obrotom.
Ja 8V jeżdżę do momentu czyli 3-3,5k rpm. Ciągła jazda poniżej zakresu najwyższego momentu jest zwyczajnie szkodliwa, a jak dodasz do tego od czasu do czasu ostre przyspieszanie to sam kręcisz bicz na siebie
> nie szarpalo.
j/w sam do tego doprowadziłeś...
Witam.
Miałem dokładnie to samo (silnik tyż 16 smile.gif). Mówiąc szczerze byłem w strachu, tym bardziej że parę kilometrów temu, w czasie jazdy trzy razy zamrugła kontrolka od silnika. Nigdy potem sie już nie pojawiła, ale został bład. Po wymianie świec jak ręką odjął, chociaż 2 lata temu (około 18 000 km niecałe)były wymieniane. Dla świętego spokoju trza będzie jeszcze wymienić kable.
Pozdrowionka
> Jakies pomysly ?
lambda, odepnij wtyczkę i się przejedź
Hmmm kazdy pisze co innego zlosnik.gif Co prawda swiece byly wymieniane z 50kkm, a przewody od nowosci sa tongue.gif
Swiece, kable zaplonowe czy sprzeglo moze to powodowac ??
Szarpanie moze powodowac kazda czesc silnika , np niedrozny dolot (filtr , rury , przeplywka lub map sensor) , wszystko zalezy jak to szarpanie wyglada wink.gif
Cos takiego jakbys mial zalaczony naped na kola i na okolo 0.5 s wylaczalo naped i tak na zmiane. Jakby przerywalo doplywa paliwa i nie mialo sily jechac.
> Mialem tak , jak w baku byla pustka
U mnie sa dwa wodopoje dla silnika i na obu to sie dzieje. Jakos podejrzewam sprzeglo pozniej swiece i kable zaplonowe. Wszystkie tez reczy powinny byc chyba wymienione. Sprzeglo i kable maja 9 lat i 118kkm, a swiece z 40-50kkm
odpiąłeś tą lambdę ?
Nie smile.gif Moze w tygodniu zrobie sprzeglo i zobacze czy bedzie to potrzebne. Za bardzo nie mam gdzie wejsc pod auto zeby szukac lambdy smile.gif Chyba ze mozna gdzies indziej ja wypiac niz z ukladu wydechowego ?
> Jakies pomysly ?
Zacznij od wypiecia S.lambda jak radzi Mario_ bo jest szansa ze ci szybciej zdechla od gazu. Bosch zaleca jej wymiane co 100 kkm (przynajmniej LS24)
A kolegow, ktorzy MkI 16v (sprawnym) nie jezdzili w zakresie 1500-2500 na V nie sluchaj smile.gif Moj byl kapaluszniczo uzywany przez wiekszosc swojego zywota a nadal jezdzi baz najmniejszych szarpniec.
> Nie Moze w tygodniu zrobie sprzeglo i zobacze czy bedzie to
> lambdy Chyba ze mozna gdzies indziej ja wypiac niz z ukladu
> wydechowego ?
sonde widać po otwarciu pokrywy silnika, no i trzeba się nachylić, żeby ją zobaczyć... chłopie szukaj kabla z wtyczką, który dochodzi do urządzenia wspawanego w rurę zaraz za portkami pad.gif
Tak, na niskich obrotach iskra jest slabsza wiec przy zuzytych swiecach moze sie to tak objawiac ok.gif.
> (przynajmniej LS24)
> 1500-2500 na V nie sluchaj Moj byl kapaluszniczo uzywany przez
> szarpniec.
Wlasnie tak mi sie wydaje ze robia duzo krzyku o nic grinser006.gif Zwykle jak mam 5 wrzucona to silnik pracuje przy 3 tys obrotow, a te 2 tys podalem dla przykladu przy ktorym jaja sie dzieja.
Wypne sonde i zobaczymy co jest grane.
A jak to mozliwe jest?
Potestuj te rzeczy, o ktorych pisza inni, bo to niedrogie jest i mozna w domowych warunkach wykonac.
Jak nic sie nie zmieni - jedz do mechanika i napisz co wymienil/naprawil.
Praktycznie bez roznicy. Nastepny pomysl ? Wymeniac bede sprzeglo w tygodniu moze cos pomoze, jak nie mam gdzies swiece, na ktorych jezdzilo ok wiec mozna sprobowac.
Mam pytanie, takze mam małe klocki z silnikiem, nierównomierna praca nieco zaduże spżycie, zabogata mieszanka w spalinach, ruszanie z małym gazem i przyspieszanie od niskich obrotów z odczuciem jakby zalania, przelania , chwilami zgasnie szarpie..... w związku z powyższym, co? Rozpiąc kabel od sondy i sprawdzić czy bedzie zmiana??Jakiej spodziewać sie??Szybszy, równomierniejsza praca, nie mam pojeciaA może własnie brak zmian? Pewnie zapali sie OEBD, tak???
PUNTO II 8V, LPG 2003r
> sie OEBD, tak???
U mnie brak zmian.
Z reguly po odpaleniu po dlugim postoju (np. noc czy praca) silnik potrafi jakby sie dusic, w momencie ruszania czasem jakby mial zgasnac przyhamowuje auto jakbym mocno wcisnal hamulec. Takie dodatkowe objawy cos wam mowia ?
Dzis odebralem auto po wymianie sprzegla i wahaczy i po przejazdzce 60km nie zauwazylem juz tego problemu smile.gif
Dobrze,, że kropek znów zdrowy.
Na ile mechanik wycenił usługę?
Wymiana sprzegla , przelozenie obudowy skrzyni biegow, wymiana wahaczy z przodu i robienie zestawu naprawczego wahacza z tylu + 2l oleju do skrzynie, zbieznosc 550zl ( Fiat Ruda Śl)
ale On ma rację. Skoro masz moment w granicach 3000 4000 to tak jeździj, a nie katuj silnika dołem. Prosty przykład, ktoś zakłada Ci na plecy worek o wadze 50 kg i każe biec, jak wolisz wystartować z pozycji stojącej czy z przysiadu hmm.gif
p.s. rower masz ??? spróbuj ruszyć albo z wolnej przebieżki 5 km/h zacznij się rozpędzać na przełożeniu górskim, a potem spróbuj drugi raz na szosowym czyli tym najszybszym. W nogach odczujesz to samo co mniej więcej dzieje się na całym wale, panewkach, itp itd no.gif
dobra ta obudowa była ?
tak spasowala, ale nie wiem czy calosc wymienial czy tylko ten maly dekielek z korkiem spustowym. Poza tym mechanizm skrzyni ladnie posypany byl zlosnik.gif
> jeździj,
> posypany byl
> to nie bedzie ekonomiczne
zresztą rób co chcesz, Twoje auto. Mnie by serce bolało jakbym tak własnym autem jeździł no.gif
