Kontrolka oleju-szybkość gaśnięcia....
Jak to jest z tą kontrolką....słyszałem że ponoć ma gasnąć jak jeszcze kręci rizrusznik, u mnie tak jest ale tylko jak zgasze auto i ponownie zapalam, a normalnie tzn po dłuzszym postoju, to gaśnie dopiero jak silnik zapali ... Wsumie to zauważyłem takie 3 stany u siebie tzn :
1. Po nocy lub jak samochód postoi dłużej i jest chłodno to kontrolka gaśnie z minimalnym opuźnieniem w stosunku do zapalenia silnika...tak około 0.2s od momentu zapalenia.
2. Jak auto było już zapalane przez dzień to kontrolka gaśnie w momnencie jak zapali silnik
3. Po zgaszeniu silnika przez jakiś czas jak odpalam to kontrolka gaśnie jeszcze zanim auto zapali...wcześniej nawet od kontrolki ładowania.
Jak to jest w waszych BBMach??
U mnie jest tak samo .. szczerze mowiac ostatnio tez sie nawet nad tym zastanawiałem. Cieszy mnie że to norma.
> ładowania.
Ostatnio zmieniłem czujnik ciśnienia oleju (koszt rzędu 15PLN). Kontrolka gaśnie szybciej niż ładowanie o jakieś 0,3 s niezależnie czy jest zimny, ciepły, noc czy dzień. Polecam waytogo.gif
a miałeś jakiś problem z czujnikiem że wymieniałeś??
No to chyba mam czujnik do wymiany bo mi gaśnie rano po jakiś ~0,4
U mnie podobnie. Ciężko wyczaić, czy gaśnie kontrolka podczas kręcenia rozrusznikiem, bo rozrusznik nawet rano kręci około 0,5 sek.
> sek.
No ale raczej moment kiedy zapala to czuć nie??
> Jak to jest z tą kontrolką....słyszałem że ponoć ma gasnąć jak jeszcze kręci rizrusznik, (...)
Ja piernicze, ale masz problemy... Ważne, że gaśnie zeby.GIF Będzie Ci mrugać w czasie jazdy, to zacznij się martwić smile.gif
> Ja piernicze, ale masz problemy... Ważne, że gaśnie Będzie Ci mrugać
W sumie i racja, w avensise D-4D kontrolka gaśnie jakoś po 2 sekundach i co zlosnik.gif
dobra może szukam dziury w całym...ale po ostatnim wpompowaniu w auto 3k pln na odpicowanie chciałbym mieć wszystko jak książka pisze.....
> pisze.....
> btw. Jak jest u Ciebie??
Gaśnie zeby.GIF Przed czy po kontrolce ładowania - pojęcia nie mam smile.gif
> Gaśnie Przed czy po kontrolce ładowania - pojęcia nie mam
> może się przepaliła i już zgasła na wieki
krde mamy poważny błąd konstrukcyjny...tam powinna być dioda!!
> eh ten fiat....dali tylko żarówe
To sobie zmień i nie marudź , wydasz w sumie ze 2 zl za diodę i rezystor grinser006.gif
> rezystor
hmm.gif Jakoś do tej pory nie zwracałem na to uwagi , zresztą odpalanie trwa moment od pokręcenia rozrusznikiem , więc trudno powiedzieć w którym dokładnie momencie gaśnie kontrolka skromny.gif
Owszem, ciekł z niego olej sick.gif Wcześniej nie miałem pojęcia o istnieniu takowego zlosnik2.gif
> btw. IRON jak w klekocie zachowuje się kontrolka??
Dzisiaj to sprawdziłem .
Rano przy zimnym silniku zgasła jeszcze przed odpaleniem , czyli po samym pokręceniu rozrusznikiem , natomiast przy rozgrzanym do normalnej temperatury zgasła tuż po odpaleniu ok.gif
hmm.gif u mnie j est odwrotnie.......ale może jest to spowodowane że na oleju mam już najechane 9kkm i wymiana już niedługo.
Zresztą nagrałem filmik i jak go obrobie to zapodam jak mi pali rano.....
jak ty wylapales 0.2s zlosnik.gif a za okolo to oblalem egzamin z programowania PLC'kow zlosnik.gif
> ładowania.
podobnie . nie martw sie zlosnik.gif jak nie bedzie gasla albo zacznie sie swiecic na wolnych to wtedy bedzie powod do zmartwien zlosnik.gif
>Faktycznie jak wydales 3 kola na odpicowanie maszyny to juz nie masz sie do czego przyczepic, zebym to ja mial tylko takie broblemy, szczęściarz
> szczęściarz
> nic nie pekaj i na niego przyjdzie czas
> szczęściarz
oj jeszcze troche zostało.........ale najważniejsze już zrobione.... biglaugh.gif
na co ty 3tys wydales ? takke auto na wyspach za 500e sie kupuje w calosci na chodzie zlosnik.gif
> calosci na chodzie
wiesz....na chodzie se może być, ale jeździć to bym sie tym bał....
btw. na wyspach sie czasem w funciakach nie zapodaje??
> Bez takich OT mi tutaj
> Pw nie działa ?
> izi bejbe izi....
> Jest poniedziałek...nie dobijaj jeszcze ty....
> rano.....
Będzie ten filmik ? zlosnik.gif czy zrezygnowałeś z publikacji ?
> Będzie ten filmik ? czy zrezygnowałeś z publikacji ?
bedzie...dzisiaj go napewno zapodam.
Leży sobie >>TU<<
> Leży sobie >>TU
> z filmu wynika jednoznacznie padaka - sprzedaj
> ale teraz już?? czy do domu zdąże jeszcze dojechać??
> btw. poproszę bez żartów....
juz ci pisalem - czepiasz cie tego b zlosnik.gif wszystko gra
> Leży sobie >>TU
U mnie jest tak samo. Czasem nawet minimalnie później gaśnie. Zegary mam tylko inne zeby.GIF
> mam tylko inne
Ile masz najechane na oleju?? Ja powoli bede zabierał sie za wymiane bo już ma swoje przejechane no i jak sprawdzałem to nawet po nocy jest dużo rzadzszy od tego co zostało w bańce.
btw. zapomniałem dodać że filmik to z rana po nocy nagrałem....
> calosci na chodzie
no to sie spóźniłeś, moglem ci dac mojego starego malucha tez byl na chodzie hehe.gif
> To jeden kłopot mniej...
Mam w okolicach 8 - 9 kkm. Będę wymieniał przy przeglądzie w lutym. Wymieniam co roku bo auto jest głównie eksploatowane w mieście.
To tak samo jak ja......na jakim oleju śmigasz??....Ja raczej nie dojeżdżę do przyszłego roku choć też jeżdżę tylko na miejscu....i spodziewam się tak za miesiąc dojechać do 10kkm na tym oleju a potem zmiana........
Selenia 20K. Taki był zalany jak kupiłem auto i tak zostało.
> Leży sobie >>TU
Na zimnym gaśnie po rozruchu ok sekunde później, no może troche mniej.
A na ciepłym też z lekkim opóźnieniem. Narazie nie chce mi się tym głowy zaprzątać, auto zazwyczaj przejeżdża ok 250 km bez gaszenia wink.gif
> W takim razie u mnie jest tragedia
> mniej.
> gaszenia
> Może z tym czujnikiem coś już nie tak
a mi się wydaje że nowe czujniki tzn zamienniki są mniej czułe niż oryginały....i dla tego nie zmieniłbym na zamiennik tak waznego czujnika....
> czujnika....
Dlatego ja się tym narazie nie przejmuje, bo samochód nie wydaje dziwnych dźwięków, nie słychać popychaczy, choć był okres że coś stukały sekundę przy zimnym, ale po zmianie oleju ustąpiło i nie powróciło. Raczej nie jest źle, skoro olej jest w odpowiedniej ilości i kontrolka gaśnie po chwili, gorzej jakby gasła po dłuuuuuuuższej chwili wink.gif
Dzisiaj przyglądałem sie uważnie.
1. Na ciepłym silniku gaśnie razem z aku.
2. Ale jak auto postało 2 godziny i wskaźnik opadł już na prawie 0 od cieczy to kontrolka oleju zgasła po +-sekundzie. Faktem jest że auto było przechylone tak że na miarce zaniża poziom, nie wiem czy to może mieć coś z tym wspólnego.
Na zimnym jak wyjeżdżam z garażu gaśnie podobnie jak w pkt 2, może szybciej, może poźniej trzeba by G-Techem mierzyć spineyes.gif
