jak szybko strzeli opona
nominalnie potrzebujaca cisnienia 1,8 atm pompowana do (omylkowo) do 3 atm?
> 3 atm?
nigdy a jak już to napewno nie od takiego "przepompowania"
> 3 atm?
wcale. ja kiedyś w ramach próby nabiłem 6atm i nic sie nie stało...
> 3 atm?
strzelic nie strzeli
tylko sie inaczej zuzyje
ja jezdze na 2,5 u siebie zawsze i jest ok
> 3 atm?
bedzie sie tylko szybciej zuzywac frown.gif ale beda mniejsze opory toczenia 270751858-jezyk.gif
> bedzie sie tylko szybciej zuzywac ale beda mniejsze opory toczenia
> ale autko mniej spali
To co jest lepsze?To,że mniej pali czy to,że lepiej się trzyma.
> 3 atm?
Oponie to zaszkodzi o tyle, że będzie się nierównomiernie zużywała (większy docisk na środku).
Za to zawiecha dostanie solidnie, bo taka opona nie zamortyzuje tyle, ile powinna.
No, i przyczepność będzie gorsza (ze względu na nierównomierny docisk i słabsze amortyzowanie nierówności)..
> 3 atm?
Kiedyś na stacji Aral dopompowałem koła i zaczęło mi walić zawieszenie - było po 5 bar zlosnik.gif
Czyli od 3 bar opona nie strzeli, ale jeżeli zależy Ci na strzale, to lotnisko, obciążenie i prędkość ponad indeks zlosnik.gif
No masz a mi opony eksplodowały w okolicach 8 atmosfer.
Generalnie jeśli opona jest w miarę nowa i auto nie jest przesadnie obciążone to oprócz złego zużycia bieżnika nic się nie stanie. No może też zawieszenie szybciej się zużyje.
Jeśli opona stara i już widać na niej ślad czasu to potrafią wybuchać w okolicach 5-6 atmosfer zlosnik.gif
Może coś by się stało jeśli pojedziesz długo z prędkością większą niż przewiduje jej indeks. Ale to się może stać nawet z gumą napompowaną prawidłowo ale z małym indeksem grinser006.gif
> 3 atm?
jak opona jest ok, to prędzej pójdzie felga.
chyba w top gear robili taki eksperyment.
nie ma szans, zeby strzelilo - jak kupowalem auto z salonu to mialem w oponach 3,5 bara, a zalecane cisnienie to 2,2. Jezdzilem tak miesiac zanim sie zorientowalem wink.gif
> 3 atm?
ja od 3lat jezdze na 2,8bara (seryjne opony) , a niektorze powyzej nawet daja
