Co zżera akumulator
Witam kolegów,
Wiem że o to o co poproszę to wróżenie z fusów ale jednak.
Od początku (czyli dwóch lat) posiadania stilo mam problem z akumulatorem mimo że nowy po dłuższym okresie postoju nawet latem potrafi paść do zera. Przez przypadek na motodyskusjach zobaczyłem wątek o upływności i zmierzyłem a co..
Wynik jest wręcz tragiczny bo w spoczynku bierze aż 350mA, pytanie co to może być?
Wiem czeka mnie wypinanie bezpieczników krok po kroku ale zanim zacznę to zapytam czy tyle może ciągnąć akumulator syreny (bo chyba META ma własne zasilanie). A że mam z nim problem bo tylko mruga a nie wyje stąd moje podejrzenie..
Pytanie bardziej szczegółowe, na jakim bezpieczniku szukać alarmu, jeśli był dokładany w fiacie a nie zszedł z linni produkcyjnej i gdzie się to holerstwo ficzynie pod maską znajduje ?
Dzięki za pomoc, gdyby nie ta pierdoła to nie miałbym wogóle powodów tu zaglądać, a tak zawsze coś doczytam smile.gif
mnie kiedys w W124 znikał prąd właśnie na łączeniu zamekdrzwi_czujka alarmu. Chodziło wszystko ok do momentu włamu do wózka i paprak elektryk tak pospinał ze żarło prąd bez opamiętania. Elektryk nr2 usłyszawszy ze auto po włamie obmierzyl wpierw stacyjka/radio/ drzwi ... 20 min pracy i rownie smieszna opłata za naprawe. Dobrze by było byś sobie spróbował przypomnieć czy coś było dłubane w elektryce i od tego elementu zaczął, w przeciwnym razie macanie wszystkiego ... a nie daj bog przetartego gdzies kabelka z lewa masa 20.GIF
> Witam kolegów,
Na większość pytań myślę, że kolega znajdzie odpowiedź na forum elektroda.pl. Pomocna będzie wyszukiwarka. Jest to forum fachowców ze wszystkich działów elektrotechniki (również samochodowej). Warto samemu się tam zarejestrować ok.gif
Koledzy z działu "samochody" szybko rozpracują Twoje problemy.
nono.gifKolego poprawiłem i przyciąłem cytat ale pierwszy i ostatni raz!!
Staraj się ciąć cytaty FAQ kącikowe pkt9 !!!
Mar_Co
Ja miałem duże upławy w Seju po zamontowaniu alarmu. Latem pojechałem na dwu tygodniowy urlop - po powrocie zastałem zasiarczony akumulator ... Wymieniłem na nówkę ale na mrozie nie wytrzymał dwóch dni. Pojechałem wreszcie do warsztatu - okazało się, że jakiś jelonek podpiął źle jeden kabelek w centralce alarmowej co powodowało ciągłe dojenie baterii frown.gif. Skoro masz z tym problem odkąd masz auto, być może to podobny schemat tj. wadliwy montaż systemu alarmowego
Dzięki za podpowiedz z elektroda.pl.
Sprawdze bezpieczniki w sobotę i jak będę miał więcej danych to pociągne tam temat dalej.
No ja już dwa razy po urlopie zimą zastałem auto ledwo alarm i zegarek trzymające smile.gif zimą to jakoś przyjąłem jako normalkę ale latem tego roku już mi podpadło że coś nie tak.. ale póki nie padł to to olewałem teraz muszę to wkońcu wyjaśnić bo zima tuż tuż smile.gif
mam problem z
Rechot, czy może benzyna z gazem?
> mam problem z
benzyna 1.2 bez gazu (w życiu bym gazu do auta nie założył zeby.GIF)
> benzyna 1.2 bez gazu (w życiu bym gazu do auta nie założył )
Pytałem o to, bo właśnie instalacja gazowa lubi być przyczyną takich hopków. Sam na własnej skórze kiedyś tego doświadczyłem.
Tak podejrzewałem.
Stąd też moje podejrzenia w elementy które zostały dołożone u dealera w moim przypadku to pewnie alarm.
moze akku-alarmu syreny padł i dla tego caly czas chce się ładować, a ponieważ bateria jest padnięta to się nie naładuje i caly czas ciągnie prąd...
> ciągnie prąd...
dokladnie mam ten sam tok myslenia i podejrzenie, dlatego pytalem czy ktos wie gdzie tego durnego alarmu pod maska szukac, jakies typowe miejsca instalacji itd.. zebym chociaz zerknal na to o zmierzyl czy to aby napewno to..
auto w kwietniu/maju i tak bedzie sprzedane i zamienione na nowsze stilo badz bravo, ale zime jeszcze chce miec spokojna zeby.GIF
Ja miałem zablokowany guziczek włączający światełko w schowku. Szukałem przyczyny znikającego prądu wszędzie, a się okazało że taka żaróweczka świetnie wysysa prąd.
Check this !
Dziwne bo u mnie nie raz zaobserowowałem że własnie po 15min nie swieci. Chyba ze otworzysz drzwi to wtedy i owszem masz kolejne 15min hmm.gif
> w schowku po stronie pas, lampka nie gasnie
Że niby jak, cały czas świeci w tym schowku i rozłącza się tak jak sterowanie szybami po kilkunastu sekundach?
Że tam nie ma żadnego włącznika tego światełka ? Bo zaczynam rozmyślać i podejrzewać, czy elektryk który to robił w ogóle wiedział co mówi blush.gif
Nie wiem czy wyłącza się po 15(?) sekundach czy 20(?) minutach jak np. radio, ale u mnie jest normalnie w(y)łącznik oświetlenia schowka analogiczny do tych spotykanych w lodówkach czy barkach w segmencie wink.gif Naciskam palcem symulując zamknięcie klapy schowka i lampka gaśnie trophy.gifbiglaugh.gif
Przerobiłem temat "wyżerki" aku. W spoczynku brał 0,4 A, okazało się jednak że samochód się "usypia" z minutkę i prąd spadł do 0,09A. Było to jedna za dużo według mojego mechaniora i kazał zdjąć panel z radyjka. Wynik był zaskakujący 0,02A icon_eek.gifok.gif
Radyjko Pionka, co by nie było że pewnie badziew jakiś i dlatego żre prąd zlosnik.gif
> prąd
Teoretycznie prąd 0,09A wyładuje w pełni sprawny akumulator 45Ah po 21 dniach, a prąd 0,02A po 94 dniach ok.gif
> w segmencie
Owszem ale dzis zrobilem test - po 15min lampka w schowku sama sie wył. Nawet jesli otworzyc i zamknac schowek to jest nie aktywna. Co zrobic aby wł.? Wystarczy otworzyć i zamknąć drzwi. Wtedy mamy znów 15min. Podobniej jest z resztą lampek wewnątrzi bagażniku.
Całe szczęście, że nie trzeba się tak gimnastykować z radiem 270635636-JUMP2.gif (przećwiczone) Jak się wyłączy to "pstryk" i znów gra -gdybym wcześniej musiał najpierw drzwiami machać, to by mnie szlag trafił, krew nagła zalała itp. itd. zlosnik2.gif
PS. A czy na pewno trzeba machać drzwiami, czy może wystarczy stacyjkę "uaktywnić" (pozycja MAR czy jak to się tam zowie)? Albo alternatywnie oświetlenie wewnętrzne paluchem włączyć (przecież otwarcie drzwi też skutkuje właśnie włączeniem oświetlenia)? Tak tylko z ciekawości pytam wink.gif
> (przećwiczone)
Tez mozna. Ale po co? Drzwi szybciej.
Tak, mozna wł. przyciskiem. Chodzi o to aby jesli nic sie nie dzieje przez te 15min nie rozl. akku. Patent z 20min graniem radia czy wył. oswietlenie jest godny do nasladowania. Tak jak i swiatla po kluczyku. Jesli zamkniesz bagaznik i otworzysz to osw. tez sie znow uwaktywni. Inaczej swiecilo by sie do rozladowania. A tak body kompa mysli...
> po kluczyku.
Zgadzam się w 100%, ale jest jedna rzecz, która mnie w związku z oświetleniem irytuje: staję wieczorem na poboczu by wysadzić pasażera (w miejscu dozwolonym, ale autko nieco wystaje na drogę więc "zmniejszam" światła na postojowe, teren zabudowany, ale nikt przepisowo tam nie jeździ, droga dość ruchliwa, ale nie na tyle by komukolwiek zawadzać/utrudniać ruch). Jeszcze krótka gadka się wywiązuje więc gaszę silnik... i d(tfu!)pupa, bo oświetlenie gaśnie całkiem. Pstrykam więc guziczek od postojowych (zawsze też ciężko jakoś tak w niego trafić, wymaga to skupienia bo łatwo zamiast niego "pstryknąć" np. ten od przeciwmgłowych) i trwa to "aż" kilkanaście sekund ("aż", bo czas jest względny i akurat wtedy "dłuży" się niemiłosiernie/niebezpiecznie zolta.gif). A później znów: zapalam silnik i ponownie auto kilka-kilkanaście sekund zupełnie bez oświetlenia. sciana.gif
patent może to to niejest, ale warto usystematyzować swoje działania w aucie.
1/Kladziesz palec na postojowce.
2/Wylaczasz silnik( nie tykamy manetki).
3/Dociskasz postojowki. TADAM.
4/Wlaczasz silnik znow wszystko jasne wink.gif
odpada ci czas na macanki za guziczkiem bo juz go sobie namierzyles poki bylo jasno wink.gif
> Przerobiłem temat "wyżerki" aku. W spoczynku brał 0,4 A, okazało się > jednak że samochód się "usypia" z minutkę i prąd spadł do 0,09A. ...
Wreszcie znalazłem czas i chciałem się pobawić w mierzenie i wyciąganie bezpiecznik po bezpieczniku ale najpierw zasugerowałem się Twoją odpowiedzią i cud po około 20 sekundach pobór spada do 0,02A czyli w zasadzie jest ok.
Tylko pytanie dlaczego nadal auto po dwóch dniach nie odpala albo ledwo ledwo.. cały czas podejrzewałem alarm a tu kicha.
Macie jakieś pomysły bo przecież każdy elektryk powie że wszystko ok.. ? :-(
> ok.. ? :-(
No to ewidentnie wychodzi na to, że wina leży po stronie akumulatora. Jeżeli aku jest z korkami (obsługowy) to można go zdiagnozować samemu. Potrzebne bedą: 1) prostownik, 2) areometr (do kupienia w sklepie moto - ok. 10 zł).
- najpierw pomiar gęstości elektrolitu
teoria akumulatorów (gęstość elek. budowa, prąd ład. itd): http://mototechnika.republika.pl/pliki/akumulatory.html
gęstość we wszystkich celach powinna być w miarę taka sama.
- podłączamy prostownik (nastawiamy 4-5 A)
- po około 2h sprawdzamy czy rośnie w miarę jednakowo gęstość elektrolitu we wszystkich celach.
- gdy zacznie się gazowanie (uwalnianie wodoru) średnio przy wyładowanym aku po oko 2-4 h, sprawdzamy czy wszystkie cele jednakowo intensywnie gazują.
Jeżeli jedna z cel nie gazuje lub gazuje znacznie wolniej od pozostałych to wskazuje na jej uszkodzenie (upewniamy się aerometrem - w takiej celi gęstość nie rośnie w miarę ładowania akumulatora). Akumulator z uszkodzoną celą nadaje się do wymiany.
Gorzej z akumulatorem bezobsługowym. w takim przypadku należy skorzystać z pomocy fachowego warsztatu, mają tam przyrządy którymi diagnozują usterki akumulatorów bezobsługowych.
Oczywiście przy pracach tego typu należy zachować wszelkie środki ostrożności - BHP (wodór - silnie wybuchowy, elektrolit silnie żrący - kwas siarkowy)
Dodam na koniec, że cela może "umierać" powoli z dnia na dzień lub nagle.
Przyznam, że w samochodzie jeszcze nigdy nie widziałem akumulatora bez korków,
niezależnie od tego, jaki by miał deklarowany stopień bezobsługowości.
> bez korków,
> bez korków,
> bezobsługowości.
w Futurze nie ma (centra)
Co nie ma ,korków ?
> Co nie ma ,korków ?
> Odklej naklejkę na górze i podwarz dekielek z boku !
> Chyba tylko żelowe są bez korków !
> W nowej generacji nie ma
> akumulator spiralny
> www.akumulator.pl/aktualnosci/artykuly/akumulator-nie-calkowicie-bezobslugowy.html
Nie mówiłem, że nie istnieją,
Exide Maxxima 50 Ah kosztuje coś około 1200 zł. Jeżeli ktoś to kupi do normalnego samochodu, to znaczy że ma nierówno pod kopułą screwy.gif Może to ma sens do jakichś ekstremalnych rajdów terenowych, albo do jachtu chodzącego ciągle w głębokich przechyłach - na pewno nie do przeciętnego auta jeżdżącego po drogach bitych.
> Ja mam future i są ,sprawdż !
Stan na 01-2007
"Obecnie na rynku w samochodach są dwa rodzaje futury
1 - Futura bezobsługowa wg norm EN, którą można ładować poprzez podniesienie korków (można śrubokrętem) i ładowanie tak jak każdy inny akumulator
2 - Futura W PEŁNI bezobsługowa - można poznać ją po tym, że nazwa na etykiecie brzmi Centra Futura+"
tutaj m.in jest duzy temat o akusach
akumulatory Stilo
i inne
aku1
aku2
aku3
aku4
aku5
aku6
aku7
Mam taki czyli centra futura +
jakiś tekst
Tu gdzie zaznaczone strzałką podwarzasz śrubokrętem i podnosisz wieczko z korkami ,oczywiście po zerwaniu naklejki z góry ! ok.gifhehe.gifrotfl.gif
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, aku jaki posiadam to centra futura tylko że bez plusa chyba, w każdym badź razie jest jeszcze na gwarancji i dodatkowym assistance więc pewnie skończy się na tym że go rozładuję i wezmę fachowca z centry.. zobaczymy może dadzą nowy zeby.GIF nie będę sam go otwierał skoro komory są pozaklejane jak koledzy poniżej opisali...
Fajnie by było jeśli to jest to to jest szansa na nowy. Zreszta jestem w trakcie jeszcze jednego testu odpięta klema ujemna więc nic go nie żre zobaczymy czy odpali za parę dni smile.gif
No i po teście smile.gif i chyba to jednak nie padającu aku, bo postal nieruszany odpieta klema przez prawie 3 dni, i co ? Odpalil bez problemu. Czyli jednak cos go zre tylko kiedy i ile ? przeciez cala noc nie bede stal i patrzyl na miernik zeby.GIF
> No i po teście i .................<
No to rzeczywiście jest problem. Jedyne wyjście to podłączyć amperomierz z możliwością rejestracji prądu. Taki układ dokonuje samodzielnie pomiaru prądu np. co 1 min i zapisuje jego wartość do pamięci, później wyciągamy dane i analizujemy. Rozwiązań jest dużo. Pomocy trzeba szukać w warsztatach automatyki przemysłowej lub u dobrych elektroników. W automatyce rejestracja danych w ten sposób to "chleb powszechny". Dane można otrzymać np. jako wykres w Excelu, jako plik txt, lub inny format.
> Taki układ dokonuje samodzielnie pomiaru prądu np. co 1 min i zapisuje jego wartość...
Ehh tez o czyms takim myslalem smile.gif ale chyba jakos ta zime z prostownikiem przezyje zwlaszcza ze auto dlugo juz moim nie bedzie, a szkoda kasy na szukanie igly w stogu siana zeby.GIF
  • 2 miesiące później...
Mam prośbę o pomoc. Akumulatoy C+Futura potrafi ni się rozładować w 3-4 dni do 7v. Zadna kontrolka się nie świeci, trzeba ładować. Dokonałem pomiarów poboru prądu i tak:
Na postoju jest ok 140 mA na co składa się: 40 mA instalacja gazowa Elpigaz eliza, a pozostałe ok 100ma pobiera układ samochodu z czego ok 50mA pobierane jest przez bezpiecznik F32 (+30 dla centralek elektronicznych w drzwiach przednich) Pytanie jest: o co chodzi z tym +30 i dlaczego pobiera tam prąd. Sprawdzałem w innym Stilo i w nim nie btło poboru przez ten bezpiecznik. Proszę o rade i pomoc sciana.gif
Poadramiam fanów Stilo
Mam pytanie czy ktoś wie ile standartowo pobiera instalacja elektryczna w stilo? cfaniaczek.gif
Dzień dobry kolego a może najpierw wypadało by sie przywitać z kolegami a potem ,pytać? cfaniaczek.gif
U mnie z fabrycznym radiem 20mA.
