Podłączenie do laptoka - to działa!
Witam wszystkich. Rzadko tu bywam.
Przyszło mi do głowy, czy ta funkcja cutoff może być przyczyna gasnięcia silnika na wolnych obrotach w moim Vento 2,0 (lovato II gen). Z tym że gasnie również na benzynie. Czy to nie oprzekłada się jakoś na wtrysk benzyny?
Nie, zdecydopwanie NIE. Funkcja ta ustawia pozycję silnika krokowego dla zdefiniowanej wartości wolnych obrotów, przy czym zadana pozycja silnika krokowego jest utrzymywana do momentu osiągnięcia zdefiniowanej wartości wolnych obrotów.
Np.: 30 - 1500 obr/min.
gdzie:
30 - zadana pozycja silniczka krokowego.
1500 - próg wolnych obrotów przy którym silniczek krokowy wraca do PWA.
Niestety, z moich doświadczeń wynika, że może.
> gdzie:
Tak, wraca, ale nie natychmiast - i silnik reaguje na to też ze zwłoką.
Zależy to pewnie od instalacji.
U mnie np. przy ustawieniu 1500obr/min i 30 kroków poniżej PWA przy próbie małego dodania "gazu" obroty silnika wpadały w silne oscylacje, czasem prowadzące do gaśnięcia - szczególnie przy manewrowaniu na parkingu.
A dlaczego?
Zwyczajnie, układ regulacji z silniczkiem ma pewną inercję. W pewnych warunkach prowadzi to do układ do niestabilności.
U mnie dopiero zwiększenie obrotów do funkcjj cutoff do 1900 uspokoiło sytuację.
Ubocznym efektem cut-off było jeszcze szarpnięcie przy zmianie biegów - funkcja ta włącza sie zbyt szybko po puszczeniu pedału gazu, a powrót do normalnego stanu trwa zbyt długo i silnik z opóźnieniem reagował na pedał.
Teraz mam ustawione aż 2100 obr/min i tylko 5 (!) kroczków. Dopiero teraz jest dobrze.
Nawiasem mówiąc, fabryczny - benzynowy cut-off jest w Nubirze ustawiony na około 2200 obr - wyraźnie czuję jego działanie przy hamowaniu silnikiem. Zawsze się dziwiłem, czemu jest tak wysoko. A przecież układ wykonawczy benzynowy (wtryskiwacze w kolektorze) jest zdaje się znacznie szybszy niż gazowy (attuator + długi układ dolotowy)!
Czytaj niżej.
> Z tym że gasnie
Raczej nie, gaśnięcie na benzynie to nie ma raczej związku z cut-off gazowym.
Może mieć za to związek z emulacją sondy lambda przez instalację gazową. Żeby się przekonać, zresetuj sterownik benzynowy lub/i przejedź kilkadziesiąt/kilkaset km na samej benzynie.
> zwłoką. {cut} Zwyczajnie, układ regulacji z silniczkiem ma pewną inercję. W
> uspokoiło sytuację. {cut}
Cutoff przy takiej konstrukcji gazu, gdzie gaz wstrzykiwany jest daaaaleko od zaworu wlotowego, nie moze odcinac gazu calkowicie, bo po wylaczeniu sie cutoffa, powstanie takie... hmm... uderzenie, ktore moze spowodowac palna mieszanke w kolektorze.
Z drugiej jednak strony dobrze go miec, bo przeciez wtedy gaz leci w kosmos.
All in all nalezy wybrac tylko troszeczke cutoffu, co widze udalo sie dobrac eksperymentalnie.
A sam silniczek nie pamietam ile kreci krokow na sekunde, ale potrafi sie zamknac z pelnego otwarcia (i odwrotnie) ponizej 200ms. Az jestem ciekaw, sprawdze w sofcie. confused.gif
  • 2 miesiące później...
A działa to też z komputerem Landi LES98??
A przy okazji;) Jeśli można to proszę o programik na maila;))))
Nie wiem. Ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak. Może posiadacze takiej instalki się wypowiedzą.
> maila;))))
Pozdrawiam,
Uprasza się więc posiadaczy programu do LES 98(A) oraz interfejsu o ujawnienie się...
  • 1 miesiąc później...
Witam!! Panowie probowal ktos z was polaczyc sie z kompem lov-eco2?? Interesuje mnie czy jest to mozliwe?! confused.gif
Jakie powinny być ustawieniaw Leonardo, aby autko paliło jak najmniej? Jakie chwilo PWA dla biegu jałowego i pozostałych, wartości obrotów, itd.
Dysponuję także softem do większości instalacji - jakby co to napriva proszę
Witam!! Panowie potrzebuje pokrótce opis funkcji programu do LOV-ECO2!! Bede wdzieczny za opis!!
> To jest taka funkcja, która powoduje, że przy hamowaniu silnikiem
> spalanie spada praktycznie do zera.
> Działa to mniej więcej tak, że jeżeli puścisz pedał przyspieszenia, a
> obroty są powyżej pewnej wielkości (u mnie np. 1500rpm), to
> dopływ paliwa jest odcinany aż obroty spadną do tych właśnie
> 1500rpm. Wtedy znowu podawane jest paliwko.
> Taka funkcja jest obecna praktycznie w każdym współczesnym silniku.
> Co lepsze centralki gazowe też (vide mój przykład ) mają taki
> "ficzer"
> Pozdrawiam,
Kolega się chyba pomylił, cut-off oznacza że komputerek odcina dopływ gazy (podobnie jest z benzynką) przy zbyt wysokich obrotach.
Jeśli puszczasz pedał gazu to paliwo czy to gaz czy benzyna zawsze jest podawane, nie ma takiej możliwości aby nie było paliwa, to by było perpetum mobile, i za to by już dostali nobla (paliwa nie dajesz a jedziesz)
Niech kolega wyczyści przepustnicę powietrza, to na pewno pomoże
nie sądze. Ty jesteś w błędzie
>cut-off oznacza że komputerek odcina dopływ gazy >(podobnie jest z benzynką) przy zbyt wysokich obrotach.
to nie jest cut-off
>Jeśli puszczasz pedał gazu to paliwo czy to gaz czy >benzyna zawsze jest podawane, nie ma takiej możliwości >aby nie było paliwa,
otóż w nowych silnikach, jest właśnie takie coś jak cut-off.
W momencie puszczenia pedału gazu zostaje odcięty dopływ paliwa
>to by było perpetum mobile, i za to by już dostali nobla >(paliwa nie dajesz a jedziesz)
jakoś tego nie widze. puszczam pedał gazu i po pewnym czasie auto zwalnia. gdy obroty spadną do określonej wartości cut-off is off. nie wiem gdzie tu perpetum mobile
zresztą gdyby było tak jak mówisz to mi odcinało by dopływ gazu przy 1500 obr/min. A wcale tak nie jest. Na gazie nie mam odcięcia zapłonu ( komp nie ma wogóle takiej opcji ).
> to nie jest cut-off
No dobrze to spróbuj podłączyć zwykły komputer np z VAGiem (jak masz auto VW,AUDI,SKODA) i zobacz na czas otwarcia wtryskiwaczy przy puszczaniu gazu jak ten czas spadnie do zera to masz nagrodę nobla
Bez urazy
Być może tak nazywa się minimalne dozowanie paliwa, do silnika, silnik musi cały czas pracować czyli musi mieć podawaną mieszankę, ubogą ale zawsze
To czy jest podawane paliwo np przy pracy na beznzyce, możesz wprowadzić silnik na obroty gdzieś na 4000 i przy powrocie na niskie obroty odłączyć np jeden z wtryskiwaczy - to kolega odrazy usłyszy że silnik
zaczyna żle pracować i szybciej schodzi z obrotów
> Być może tak nazywa się minimalne dozowanie paliwa, do >silnika, silnik musi cały czas pracować czyli musi mieć >podawaną mieszankę, ubogą ale zawsze
dokładnie, zapomniałem dodać
oprócz obrotów powyżej których cut-off działa podaje sie jeszcze pozycje silnika krokowego. nie próbowałem ustawiać na 0, ale już przy 20-25 przy zmianie biegu obroty gwałtownie spadały i auto szarpało
> To czy jest podawane paliwo np przy pracy na beznzyce, >możesz wprowadzić silnik na obroty gdzieś na 4000 i przy >powrocie na niskie obroty odłączyć np jeden z >wtryskiwaczy - to kolega odrazy usłyszy że silnik
no tak ale wydaje mi sie że cut-off działa tylko wtedy gdy auto jest na biegu, pedał gazu jest w pozycji 0 i są przekroczone odpowiednie obroty
To nie o to chodzi w tym przypadku. Funkcja "cut-off" (przynajmniej tak się to nazywa w komputerach w intalacjach gazowych) działa tak jak opisałem.
A odcięcia przy zbyt wysokich obrotach w mojej instalacji gazowej nie ma tongue.gif
Kolego chyba nie stara się zrozumieć. Tutaj chodzi o przypadek, kiedy samochód zwalnia i napędza go jeszcze tylko inercja, a silnik wręcz hamuje. Właśnie funkcja "cut-off" pogłębia efekt hamowania silnikiem.
Poza tym napisałem, że zużycie paliwa spada "praktycznie do zera", a nie że w ogóle nie jest podawane.
Pozdrawiam,
  • 4 tygodnie później...
Ja w sprawie tego schematu do AL700:
nigdzie nie mozna dostac kondensatorow 15uF/16V
Wszedzie sa tylko albo 10uF/50V albo 22uF/50V
Narazie zrobilem na 10uF/50V wieczorem bede testowal.
Czy to ma prawoi dzialac ? Czy jak niezadziala to wykonac to na 22uF/50V ?
Będzie działać na 10uF.
Pozdrawiam i życzę sukcesów w podłączeniu do AL700. U mnie zadziałało od razu.
> od razu.
dzialac dziala ale po okolo 3-4 minutach program traci polaczenie z kompem gazowym
po prostu sie przestawia na niepolaczony.
czy moze to byc wina za malych kondensatorow ?
jutro zakupie 22uF zamatuje i dam znac czy sie poprawilo.
> Niestety nie wiem.
> Pozdrawiam,
nie dizała.
> nie dizała.
a kiedys sie chwaliles ze sie bawiles programem, to jaki ty masz kabelek nie na maxie ? Bo ja taki wlsnei chce zrobic, nawet juz prawie elementy kupilem, na obd2.pl pisza, ze dziala.
  • 3 miesiące później...
> 22uF/50V ?
> Pozdrawiam
Kupujesz 3 kondensatory 10uF i łączysz je nastepująco - dwa w szereg i trzeci równolegle z tymi dwoma - otrzymujesz wtedy pojemność 15uF. Proste nieprawdaż??
Pozdr,
Griba
niema sensu tak kombinować może być i 10u (powinna przetwornica działać) albo qpić układ Max 202 i zastosować wtedy 100n reszta dokładnie ta sama clown.gif
do kompa Lambda Control microgaz AC 9100 RTEG
z tego co sie przygladalem na regulacji to wukorzystuje sie oprogramowanie do AL 700 pytanie czy kabelek od AL 700 tez bedie pasowal?? niewiem.gif
> pasowal??
Pozdrawiam,
> Jeśli mnie pytasz, to ja nie wiem
> Pozdrawiam,
> pasowal??
jeśli możesz to zmierz wartość napięć we wtyczce diagnostycznej
a mozesz mi podpowiedziec jak to zrobic?? zwyklym miernikiem?? przy zapalonym?? niewiem.gif
zalanczam zdjecie pogladowe pomiary przy zgaszonym silniku
wygląda to na to, że kabel od AL700 u Ciebie też będzie pasował, a konkretnie:
zielony to +12V, żółty masa.
Pozostałe dwa to sygnałowe (RxD i TxD) Masz tylko dwie kombinacje, a podłączenie odwrotne nie powoduje uszkodzenia interfejsu, więc jeśli będziesz miał soft i kabelek - możesz spróbować podłączyć.
Pozdrawiam,
Jak w temacie, bo po podłączeniu nic nie zmienia się w programie - jest tak samo jak bym wystartował program bez podłączonego kabelka. Dodam że program Amon do AL700.
pozdrawiam
> prosze
Witam, mam kampa Nicolaus Elpigazu, jesli dysponujesz softem do tego komputera to bylbym bardzo wdzieczny, pozdrawiam
Widziałem u gazownika , że uzywaja do tego jakiegoś programu Bedini. Macie może cos takiego??
> Ogólnie koszt układu wraz kabelkami wyniósł ok. 15zł
> Do połączenia użyłem programu lcs2 (źródło: http://www.gpl.cz/sw.htm
teraz chyba go już nie ma na tej stronce...
Niestety nie, ale teraz można ściągnąć np. stąd: >>klik<<
Pozdrawiam,
Udało sie Koledze podlaczyc pod laptopika? Mam identyczną i też chciałbym spróbować podłączyć..
Mam pytanie do kolegów , którzy robili sobie kabelek do AL 700 . Robiliście to na trawionej płytce, czy lutowaliście kabelkami?? Jestem lajkonik w elektronice dlatego sie pytam.
A jeśli na trawionej płytce, to gdzie moge takową wytrawić w Wawie?? No i przydałby sie wtedy jakiś rysunek , jak ma być wytrawione.
Do tak prostego i małego układu nie ma sensu bawić się przy jednostkowej sprawie w trawienie laminatu.
Zmontuj sobie układ na tzw. uniwersalnej płytce (kupisz ją w każdym sklepie z gratami elektronicznymi).
Ewentualnie jeśli masz trochę zdolności manualnych można wszystko zlutować "w powietrzu", a potem zalać żywicą lub silikonem.
Pozdro,
Na tej uniwersalnej płytce obcadza się elementy a potem łaczy sie kabelkami??
Po co się męczyć w robienie
kupujesz kabel do telefonu komórkowego (byle był na układzie MAX 232 - ja miałem do telefonu sonyericsson t310) delikatnie rozcinasz wtyczke (po tej stronie gdzie włącza się do komputera - tam jest cały układ) i potem zdejmujesz plastyk którym jest to zalane i lokalizujesz jaki kolor kabelka to rx i tx oraz zasilanie (warto zastosować dla pewności jeszcze na wejściu zasilania stabilizator napięcia +5V) zlokalizowane kabelki podpinasz do wtyczki w centralce gazu i wszystko gra
koszt to praktycznie koszt kabelka i wtyczki do twojej centralki gazu.
Czyli to musi byc kabelek do połaczenia komóry z kompem?? A reszta jest zgodna ze schematem kabla dla AL 700??
> (warto
na wejściu zasilania - na wtyczce łączącej komp gazowy z interfejsem??
