Podłączenie do laptoka - to działa!
> Na tej uniwersalnej płytce obcadza się elementy a potem łaczy sie
> kabelkami??
Lutujesz elementy do płytki, a potem tylko robisz odpowiednie "zwory" na tej płytce. Proste.
Pozdrawiam,
Nigdy tego nie robiłem, dlatego pytałem. Nie wiem nawet jak wygląda płytka uniwersalna niewiem.gif
> płytka uniwersalna
Pozdro,
Mam instalację Tartarini II generacji TEC 99 w Punto I 55KM. Domyślam się, że przedstawione tu schematy RS232 wystarczą do podłączenia kompa. Mam jednak prośbę o program do PC, który mi obsłuży to złącze. Może ktoś ma też namiary na krótką instrukcję obsługi (które opcje do czego służą). Nie chcę płacić za każdą regulację. Jeśli możecie to proszę pomóżcie. Pozdrawiam. PrzemoC
  • 1 miesiąc później...
> - kabelek zbudowany wg standardowej aplikacji układu MAX232 (
> http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/MAX232/MAX232.htm )
> - dodatkowo dodany stabilizatorek LM78L05 (w wersji ACZ, ale to tylko
> różni się obudową), żeby zmienić 12V na 5V wymagane przez układ,
> - dla nieobeznanych: stabilizator ma trzy nóżki, z czego środkowa
> jest masą, lewa jest wejściem, do którego podłączamy 12V z kompa
> gazowego, a drugi podłączamy do MAX232
> - w moim przypadku układ wtyczki jest taki (po kolei):
> biało-czerwony - +12V
> różowy - TxD (nóżka 11 MAX232)
> różowo-czerwony - RxD (nóżka 12 MAX232)
> czarny - masa
> Ogólnie koszt układu wraz kabelkami wyniósł ok. 15zł
> Do połączenia użyłem programu lcs2 (źródło: http://www.gpl.cz/sw.htm
> Podobny kabel powinien działać z większością instalacji gazowych II
> generacji (na 90% Lovato, ElpiGaz, Voila, Autronic).
> Pozdrawiam,
Czy do Bingo-M też bedzie pasował ? Ze stronki www.kme.com.pl ściągnąłem sobie program do obsługi Bingo-M ale nie ma tam żadnego schematu kabelka. Wtyczka przy kompie gazu ma cztery styki w ośmiostykowej kostce. Od strony kołka ustalającego są w kolejności brązowy, czerwony, czarny, biały. Jako lajkonik techniczny nic nie rozumiem z powyższego wywodu i sam tego nie zlutuję. Pomocy ?!?! Może ktos pozyczy do sklonowania, albo sklonuje za symbolicznego drink.gif
Powinien pasować bez problemów, bo do większości instalek jest ten sam interfejs, a różni się wtyczkami.
OK już ściągnąłem sobie schematy ze starych dyskusji na forum, namówiłem kolegę który kuma kabelki, i próbujemy lutować.....
Znalazl ktos z kolegow stronke z programem Lcs2 gdzie jest polska wersja jezykowa?
Już zrobiłem kabelek, ładnie sie komunikuje, ale pokazuje na wyświetlaczu laptopa o połowe za małą temperaturę silnika ?!?! Chyba podjadę do regulacji ... (i oceny wykonania kabelca) drive.gif
Nie pokazuje temp silnika tylko temp reduktora, bo przeważnie tam się montuje termister, więc będzie niższa od tej którą pokazuje ci na desce.
Kwestia tylko sprawdzenia czy będzie zgodny ze schematem jaki jest do połączenia.
A soft skąd można zassać do kompa Nicolaus 2004?
Skąd wogóle można zassać jakiś soft do komputerków gazowych??
Witam poszukuję rozpiski kabelka do STAGa ( ośmio pinowe złacze, dwu rzędowe)
Mogę podrzucić większość oprogramowania do sterowników gazui (podać typ i zapodam) wazniak.gif
> połączenia.
sofcik leżakuje na elektrodzie (soft lub adresy do niego)
Wielkie dzięki! Zapomniałem o tym serwisie, a kiedyś tam trochę pisałem
gdzie podłączyć kabel od kompa do centralki sterującej tec99???
witam,
dostałem ostatnio interfejs do kompa gazowego i poszukuję oprogramowania które umożliwi mi zabawę w samodzielną regulację, confused.gif posiadam kompa gazowego NICOLAUS elpigazu ale będę wdzięczny też za inne programy do różnych centralek lub adresy stron z których można coś takiego ściągnąć
pozdrawiam
s.
Witam !
ma ktos moze schemacik kabelka do kompa STAG 50 ?
pozdr
> witam,
> pozdrawiam
> s.
cześć mam programik do nicolaus'a mogę go podesłać
trzeba tylko adesik
> To cosik jak ja
> Ale teraz zostałem oświecony.
> Przy zakładaniu instalki w oczekiwanym przeze mnie mobilu poproszę o
> włączenie tej funkcji.
Jezeli lubisz ostro jezdzic to nie wlaczaj.... dynamiczniej, plynniej i ogolnie przyjemniej jezdzi sie bez tego ustrojstwa... Ja na wlasne zyczenie wylaczalem(SC 1,1)
JESTEM POSIADACZEM GOLFA III ( MEXIKO) 1,8 na pełnym wtrysku, mam problem z zapalaniem na gazie, trzeba mu pokręcić dość długo. Bo zapalanie na benzynie odpada, uszkodzony jest jakiś silnik krokowy od dodatkowego powietrza czy cóś, a na komputer fachowcy niechcą go brać bo niemają programu do "MEXIKO". słyszałem że to wersja amerykańska, ale nie wiem bo jestem laik. bow.gif
Golf 3 mexiko 1,8 wtrysk.<95>.
ELPIGAZ
Poszukuję kogoś aby mi zrobil tego typu interfejs do kompa lovato +ewentualny soft do tego+faq
Chciałbym sie z kims dogadać bo jestem laikiem w elektronice zaplace zadana cene
> zadana cene
zobacz tu albo poszukaj
> Sorki za kłopot mam juz sofcik natomiast brakuje mi kabelka
Cze, a skąd zassałeś sofcik?
pozdr
  • 3 tygodnie później...
Ile masz pinów w swojej wtyczce. Widzę że większość ma 4 styki: czyli GND, RX, TX... a czwarty to co. Ja mam Voila Plus
Pozdr
> Pozdr
  • 4 tygodnie później...
Czy ktoś mógłby mi podesłać programik do Landi Renzo Lcs2, jakoś nigdzie nie mogę go znaleźć. Będę wdzięczny. smile.gif Mój adres: [email protected]
> nigdzie nie mogę go znaleźć. Będę wdzięczny. Mój adres:
> [email protected]
Obadaj maila...
> A czy ja też mógłbym prosić soft do Landi Renzo A1/V05
> [email protected]
Posłałem to co mam.
PZDR
> witam,
> pozdrawiam
> s.
www.lecholpg.pl
  • 4 miesiące później...
> a mogę prosicschemacik na maila [email protected] bo nie widze tych
> zalcznikow ze schemaikami
> dzieki
> pozdrawiam
Ładnie bym prosił o soft do LandiRenzo LCS A1 / V05 .
A przy okazji jaki interfejs z dostępnych na ALlegro byście polecali? Chcę jakiś kupić, ale nie ma za bardzo konceptu jaki - różnice cen są nieduże: 40-100zł. hmm.gif
Pozdro.
Różnica co najwyżej w jakości wykonania i ilości dostępnych końcówek. Sam układ interfejsu to typowy max232, znaczy konwerter poziomów napięć: standardowy interfejs szeregowy peceta wymaga logiki ujemnej tzn. logiczna 1 to -3V do -12V i logiczne 0 to +3V to +12V. Aby dopasować logikę układów mikroprocesorowych o poziomach napięć TTL stosowanych w centralkach sterujących instalacjami LPG, należy zastosować specjalny układ dopasowujący jak np. max232 plus parę elementów biernych (głównie kondensatory i diada zenera stabilizująca napięcie do +5V). W przypadku zastosowania układów DS257 odpada konieczność stosowania kondensatorów (stabilizacja +5V dalej wymagana). Koszt materiałów to parę - parenaście złotych plus robocizna montażowa.
na +-3V to raczej nie będzie banglać, kłopoty zdarzają się już na +-5V dlatego raczej poprawne zakresy to -5-12 +5+12
> Posłałem to co mam.
> PZDR
Mółbym też się wielce uśmiechnąć o sofcik do LRenzo LCS A1 na adresik [email protected]
Z góry dziękuję
