Dodatki do paliw ... na zime
Jest wiele różnych dodatków do paliw / Benzyna @ Disel / hmm.gif
Jedne czeczczą inne smarują inne jeszcze pozwalaja na zapłon przy -30C no i są takie typu wszystko w jednym hmm.gif
Czy stosujecie jakieś i czy polecacie jakies dodatki ?
dodaje do benzyny--tym bardziej ze jezdze na lpg--stp a wczesniej schell(bardzo wyciszyly mi pompe w sc) obecnie w stilo halasuje mi jeden wtryskiwacz--ciekawe czy cos pomoze hmm.gif
Nigdy nie stosowałem żadnych dodatków, ani do benzyny, ani do ON.
Do staruszka Escorta z nieco zużytym akumulatorem przez dwie poprzednie zimy tankowałem olej napędowy BP Ultimate - w porównaniu ze zwykłym ON ze stacji BP zauważalnie krócej trwał poranny rozruch w ujemnych temperaturach. Więcej reklamowanych zalet paliwa "Ultimate" nie stwierdziłem, ale po długości porannego kręcenia rozrusznikiem wnioskuję, że liczbę cetanową chyba ma jednak trochę wyższą.
Na razie raz tylko wlałem do baku do pełnego zbiornika jakiś preparat STP do czyszczenia wtryskiwaczy.
Nie wiem, czy coś to dało, ale samopoczucie polepszyło się i przekonanie, że teraz układ paliwowy czysty hehe.gif
Robie dokładnie tak samo i do swoich maszyn leje w okresie zimowym (może co drugie tankowanie) paliwko o większej liczbie oktanowej. Auta lepiej zapalają a sienias żony ma nawet lepszego kopa (czego w stilo nie widać).
a ktoś z Was stosował takie coś jak dieselmix zalecany przez fiata ?
Ja od kiedy kupiłem stilona (30kkm) stosuje "DIESEL skydd" produkcji black arrow. Dodatek w stylu "wszystko w jednym".Efekt - nigdy żadnych problemów z układem paliwowym, nawet podczas dużych mrozów, auto ma kopa, nie puszcza czarnych bąków, a tankuje na tanich stacjach (nestle,auchan).
Ojciec przejechał od nowości 140kkm peugeotem 206 2.0HDI (dopóki go niefortunnie rozbiłem buu.gif),od początku z tym specyfikiem, nieraz lał do baku opałówkę i nigdy najmniejszych problemów nie miał. Podsumowując - nie wiem jak inne cudowne środki ale ten ww. mogę polecić. Na pewno nie zaszkodzi a czyste sumienie - bezcenne hehe.gif
A co ile km taki specyfik lejesz?
Kilka razy próbowałem czyścić układ wtryskowy w benzynówce i dwukrotnie STP nic nie dał, za to dwukrotnie pomógł Shell/Carfil (to chyba to samo pod dwoma naklejkami wink.gif pisowni drugiego nie jestem pewny). Należy zwrócić uwagę na odmienny sposób aplikacji STP względem Shell/Carfil!
1 . Panowie a jeżeli u mnie w baku najprawdopodobniej jest woda . Czy pomoże dodanie do paliwa dodatku z antyżelem czy jakoś tak ? Bo nie wiem co mam z tym zrobić ?
Ostatnio dosłownie 3. tyg wymieniałem filtr paliwa i wczoraj jak jechałem szybko zapalił mi się jakiś komunikat zdążyłem zauważyć ,że coś z filtrem .Może to znowu woda w filtrze ? Ale tak szybko ?
Czy taki dodatek by pomógł ?
2. Czy warto dodawać na zimę do baku jakieś preparay które niby poprawiają rozruch ? Czy to w ogóle coś pomaga ?
Ad.1
Jesli nie masz co najmniej 3/4 no minimum polowy zbiornika w zimie to niedobrze bo wtedy w zbiorniku na sciankach moze sie skrpalac troche wody. Jesli jezdziles tak dlugo to moze dlatego masz teraz problem. Dobrze chociaz ze filtr paliwa potrafi to wylapac. Najgorsze jest tez to ze woda jest ciezsza od paliwa i jest zasysana w pierwszej kolejnosci bo 'lezy' sobie na dnie.
Ad2.
Moje zdanie na temat wszelkich dodatkow jest nastepujace - 'Napewno nie zaszkodza - a jesli maja pomoc, no to nie widze problemu i czemu nie mozna ich czasem zastosowac' zeby.GIF
witaj. ja co mniej więcej siódme tankowanie do pełnego baku paliwa dodaję troszkę dodatku kanadyjskiej firmy "clenflo". Ma on ponoć wytrącać wodę z paliwa i nie dopuszczać do rafinacji ropy dla przykładu przy filtrze paliwa itd. Oczyszcza też bak z tzw. śmieci. nie wiem czy działa dobrze ponieważ nie mam porównania. Inni którzy nie stosują dodatków też jeżżdżą. Pozdrawiam smile.gif
Systematycznie przy każdym tankowaniu. Półlitrowa butelka wystarcza na 500l ON, czyli na ok 10 tankowań, czyli wychodzi ~pięćdziesiątka na zbiornik zlosnik.gif
> A tej pierwszej to nie znam
Fińska siec stacji bezobsługowych. Na zachodzie Polski coraz częściej spotykana. Podobnie jak "1 2 3".
hahahahaha
Nigdy nie stosowałem i nie bede (no chyba ze beda mrozy wieksze jak -26C to mozna dolac). Nie ma sensu. Wazne a zeby ZAWSZE tankowac do pełna - inaczej jak sie jezdzi na oparach to skrapala sie para wodna... Nigdy nie miałem problemu z paliwem bo zawsze tankuje na sprwadzonych stacjach i takie dodatki sa zebedne. Tym bardziej ze sa 3 rodzaje ON. leni, przejsciowy i zimowy. Dystrybutorzy musza spełnic okreslone normy.
Co do czyszczenia - jak nic sie nie dzieje to nic nie lac. Zdrowego człowieka tez sie nie leczy antybiotykami. Nawet w instrukcji takiego plynu do czyszczenia jest wyraznie napisane aby nie uzywac go czesciej jak x kkm.
> Ad.1
I dlatego pytam jak można tą wode usnąć z baku . Czy taki środek z Antyżelem w jakiś sposób pomoże . Bo podobno do tego służy.
A czy z filtra można spószczać tą wodę ? Podobno jest tam jakiś korek od dołu?
> od dołu?
Tak, można.
Na dole filtra masz korek z wtyczką - wystarczy lekko odkręcić
OK .Dziękuje za cenne rady napewno spróbuję . Pozdrawiam serdecznie .
Podczas regeneracji wtryskiwaczy pytałem speców z Boscha o sens stosowania takich dodatków. Stwierdził że opinie są bardzo różne jedni stosują i są zadowoleni. Inni po zastosowaniu przyjeżdżają na regenerację wtrysków. Ale mówił zbyt ogólnie, nie wymieniał konkretnych nazw specyfików. Stwierdził odkrywczo że stosowanie takich środków jest zawsze na własne ryzyko
