polemika - wąskie zimówki czy szerokie?
posiadam np te same auto i mysle nad tym czy załozyc rozmiar 165/70/14 czy np 185/65/14. Konkretnie chodzi o to na jakich bedzie sie lepiej auto trzymalo drogi ? Jestem ciekawe waszych opinni wink.gif
> opinni
mi się wydaje, że im auto jest lżejsze, tym węższe powinno mieć opony, żeby lepiej wgryzały się w śnieg hmm.gif
a jakie wybrać? wybrałbym takie same jak letnie zalecane przez producenta, ew. centymetr - dwa może węższe, ale to co samochód to inna historia zlosnik.gif
zdecydowanie czesciej bedziesz jezdzil po mokrym / suchym / posolonym zlosnik.gif niz po sniegu czy blotku posniegowym
no to moze troche podzielmy to na dwie cześci.To czysta teoria bo wiadomo ze nikt nie bedzie co chwila zmienial opon grinser006.gif
1. Jakie na mokre ( domyslam sie jak juz wyzej piszecie ze takie jak letenie )
2. Jakie na snieg ( takie nie jeszcze lód ale lekko ubity śnieg czyli tam gdzie zimowka robi najwieksza prace )
a ile dni w roku na drogach lezy kopny snieg? najczesciej jest jak juz to lod albo wilgotna/sucha jezdnia wiec lepsze beda szersze opony.
> opony.
masz racje ale nie o to mi chodzi. Zakładamy za takie warunki jak wyżej podałem panuja przez jakis dłuzszy okres ( np patrz kraje skandynawskie ). Chodzi mi o wybór najlepszej opcji dla danego rodzaju warunków osobno a nie w połączeniu jak to na codzień bywa.
> punto lekkie jest wiec spokojnie na 185 mozna jezdzic.
nic nie wyjasniles..... Jezeli auto jest lekkie to lepsze sa waskie opony zimowe bo lepiej wgryzaja sie w snieg....
odp na pytanie autora...
mokra droga >> wezsze lepiej odprowadzaja wode
snieg >> wezsze lepiej wgryzaja sie w snieg
Do punto montowalbym 165 mm
hmm wiem ze mozna ale ... moze inaczej
lezy snieg zakladam 165 do jednego punto a w drugim 185.
Obie zimowki tej samej marki. Które punto bedzie lepiej sie trzymalo sniegu ???
> bywa.
jeśli mówisz o bezdrożach gdzie zalega snieg to tylko łańcuchy
Kolego nie zgodze się z tą teorią,
najprosciej, która opona wypompuje więcej wody szeroka czy wąska???
jeju pad.gif kombinujecie strasznie cfaniaczek.gif wiem ze mozna i kupic opony z kolcami ale tu chodzi o wieczny temat szerokosci zimowek. Prosze o krotka odpowiedz np : Na snieg lepsze szerokie lub na snieg lepsze waskie w tym samym aucie KROPKA. Inne dywagacje typu łancuchy, kolce inne auta, marki itd nie wchodza w gre. Jasniej juz nie umiem niewiem.gif
> to inna historia
Z tym wgryzaniem się w śnieg jest tak, że czasami możesz już nie wyjechać. Jechałem CC700 na oponkach węższych niż seryjne i w miejscu gdzie było około 20cm śniegu poprostu się zawiesiłem. Mogłem ręke pod koła włożyć zlosnik.gif Dopiero jak odgarnąłem sporą część śniegu spod auta udało mi się ruszyć. Myślę że jakbym miał wtedy szerokie kapcie, to by takiej sytuacji nie było, mniejsze naciski, mniej by auto "siadło". Tak jak już jeden kolega wspomniał na duży śnieg lepiej zainwestować w łańcuchy, a opony kupić w normalnym rozmiarze.
> mokra droga
która opona bedzie bardziej podatna na aquaplaning?:>
> mokra droga
"Przy aquaplaningu zalety były raczej po stronie węższych opon, ponieważ szerokie musiały odprowadzać więcej wody"
http://www.roadlook.pl/opony/test-opon-adac-czy-lepsze-sa-waskie-albo-szerokie-opony.html
<<klik>>
ok.gif bardzo trafne pytanie, wiadomo ze szersza opona odprowadzi wiecej wody bo i wiecej tej wody ma do odprowadzenia, a jak napisal kolega wyzej bardziej podatna na aquaplning jest opona szersza
Śmigam w lato na 225/45/17 a zima na 195/65/15
I powiem że na mokrym wygrywa letnia guma prowadzi się pewnie nawet podczas ulewy, jest to 2 i ostatnia zima na takich wąskich kapciach.
> opinni
Kiedyś tu wrzucałem link do testów opon. Nie wiem gdzie to teraz tu jest.
W każdym razie tam chyba był test opon o szerokości 225 i 195. Nie wiem na ile to miarodajne, ale gdy na sniegu był pomiar siły ciągu takiej opony: te o szerokości 225 miały rzędu 2200 Niutonów, a te wąższe w okolicach 3300N.
Testy były z dwóch różnych żródeł i na innych samochodach - więc może to być nieporównywalne.
W lekkich samochodach segmentu A, B .... zaleca sie kupowanie opon zimowych wezszych o1 - 2 cm wink.gif glowny powod .. sa tansze.... a dalsze powody to mniejsza ilosc wody do odprowadzenia, latwiej sie kreci jak sie nie ma wspomagania ;p
w samochodach segmentu C i wyzej montuje sie z reguly opony tej samej szerokosci wink.gifz powodu masy i zalecen producenta smile.gif i wygladu heh
> kapciach.
poniewaz te letnie kola maja chyba wieksza srednice , bo chyba to nie sa zamienne rozmiary?? jesli tak... to kola letnie wolniej sie tocza przy tej samej predkosci smile.gif co za tym idzie mniej wody do odprowadzenia.
Poza tym duze znaczenie ma bieznik, marka opony :> na to sie wiele czynnikow sklada zeby.GIF
punto to nie auto gdzie w standardzie uzywa sie opon szerokosci 2XX. 165 czy 185 sa to opony wymienione w instrukcji, z tym ze na 185 sie lepiej jezdzi i po mokrym i po suchym a tym bardziej na kretych drogach.
> kapciach.
widzisz ja tez powoli ide tym tokiem myslenia tylko nie wiem czy to dobra droga grinser006.gif
> kretych drogach.
no i cacy ale niech wreszcie ktos powie czy lepiej do auta ktore ma jezdzic po sniegu zalozyc 165 czy 185. Juz tu tyle postow powstalo dookoła tematu a nikt sie nie odwazyl napisac co bedzie lepiej sie trzymalo sniegu.
> dobra droga
wkleiłem Ci wczesniej link do testow ADAC'a chyba sa wiarygodne.... i opiniotwórcze
> lancuchy.
nie ma to jak w tescie gdzie do wyboru sa odpowiedzi A i B podać odpowiedz C rotfl.gif
> opinni
Kolejny mit "fachofców".
> tocza przy tej samej predkosci co za tym idzie mniej wody do
> odprowadzenia.
> czynnikow sklada
Tu masz 100% racji kolego a gumy dziwne ale zalecane tj homologowane na zime do tego auta.
Ale na to wszystko składa sie 100 czynników.
bo musisz sam osobiscie sie przekonac. tak naprawde mi osobiscie lepiej sie jezdzi na 185 w punto. najwazniejsze zima jest to aby nie "buksowac" kolami napedowymi.
> wreszcie konkret padł. Tylko teraz pytanie czy to wedlug was prawda
> czy macie inne doswiadczenia?
Test przeprowadził pirelli we współpracy z auto świat
W zimie nie ważne jak auto nabiera prędkości, zaawsze można z 2 ruszyć, ale niesamowice ważne jest jak auto hamuje.
Tylko w zasadzie nie ma zlotego srodka... Warunki zimowe sa zmienne jak kobieta....
Jedna opona bedzie lepsza na mokrym druga zas na suchym inna na sniegu ... trzeba by miec 5 zestawow i zmieniac w zaleznosci od pogody..... Nie ma idealu.
Poprzegladac testy opon i wybrac taka co najlepiej sobie poradzi w mokrych warunkach... bo takie sa w zime najczesciej.
> jak kobieta....
to co ma byc idealnym kompromisem to problem nie od dzis. Ale ten post nie kaze robic kompromisow grinser006.gif
waytogo.gifDokładnie każdy ma inne preferencje itp.
Nikt za nas wyboru nie dokona, zima zmienna jest i musimy sami zadecydować, gdzie, jak i ile jezdzimy.
tak masz racje, zakladam jednak ze w kopnym sniegu lepiej zahamuje na 185 niz 165 gdyz:
1. wieksza kupke sniegu zgarne przed kolami
2. przy hamowaniu silnikiem nie wiem jak bedzie w Punto II na ale sklaniam sie ze na 185 tez powinno byc lepiej - ale to tylko moje przypuszczenia.
hmm a w tym artykule ( wyzej ) piszą madrzy ludzie ze wezsza opona lepiej sie wgryzie hmm.gif o to jest ten dylemat.
tak tylko test pewnie dotyczyl zjazdu z drogi w alpach w tyrolu. dla Punto II raczej nie bedzie to mialo duzego znaczenia a jedynie zwieksza sie opory toczenia przy 185.
a skad. szersza zgarnie szerzej, ale wezsa zgarnie glebiej. nacisk na cm2 teoretycznie powienien byc taki sam.
j
dlaczego? przy hamowaniu silnikiem albo nie bedzie roznicy, albo lepiej bedzie na lzejszych kolach.
pozdrawiam
> odpowiedz C
nikt Ci raczej nie powie czy lepiej 165 czy 185. ja w bravo mam seryjne 175 i to polecam jako kompromis zeby.GIF
tak naprawde to trzeba sie przejechac tym samym autem w tych samyhc warunkach na obu oponach, a raczej malo kto ma taka mozliwosc zeby.GIF tak to kazdy zalozyl co uznal za lepsze i bedzie swoje rozwiazanie chwalil.
pozdrawiam
fosfor
no wlasnie - to tylko dywagacje. a czesto jest w polsce tak ze po sniegu jezdzi sie wysmienice i dobrze by bylo aby z tym nic juz nie robili. bo czesciej na drodze jest "szklanka" bo raz sypneli chemia troche puscilo pozniej zlapal mroz i slizgawica. wlasnie tak bylo na "gierkowce" za piotrkowem w strone czestochowy - TIR'y poobracane barierki powyginane - fakt to bylo przed 6:00 rano w sobote.
> opinni
wezsza opona na sniegu, lodzie i duzej warstwie blota/wody bedzie lepsza
aquaplaning i/lub koleiny - wezsza gora ok.gif
> i kolejna osoba potwierdza moje posty
Ja wybrałbym węższe nie tylko że lepiej się wgryzają itd...
Często w zimę nie do końca wyczyszczą ulicę w lodu i sniegu. O zachowanie na zakrętach bym się nie bał. Nie będziesz chyba wchodzić zimą w zakręty 90 st. z dużą prędkością drive.gif
> fizyki nie oszukasz
> lepsza
> w innych warunkach na sucho i mokro szersza
dokladnie - opone dobiera sie do warunkow w jakich jezdzisz zima - jak mieszkasz w duzym miescie , gdzie drogowcy szybko reaguja na opady posypujac sola kupuje sie szersze
jak w mniejszych , gdzie czesto sie jezdzi po sniegu , blocie itp to wezsza
w lecie jezdze na 195/50/15 - zima mam 165/70/14 i imo za waskie sa - nastepny komplet bedzie 175/65/14
> Węższa opona...wyższy profil opony..lepszy komfort
na odwrot wlasnie profil np. 65 na 165 bedzie nizszy w mm niz 65tka na 175
> opinni
ja mam taki sam rozmiar, jak letnich
