Śruby pływające
> tak na szybko
> no i oczywiście pamiętamy o tym, że te dwie blachy nie mogą się
> przemieszczać względem siebie
oki ale stozek jest ruchomy i dopasuje sie do tej gornej blachy
no i pamietamy ze ta gorna blacha to felga gdzie jest wyfrezowany stozek ktory przyjmuje stozek sruby
> ale czym ma byc spowodowanie luzu 1 mm??
> bo jesli zakladamy ze sruba ma 1 mm luzu co moim zdaniem to duzo, to
> chocby niewiem jaka byla sruba i polaczenie to jest to jakies
> ryzyko i niebezpieczenstwo
To nie o luz chodziło tylko o ramię na którym będzie przyłożona siła i nie wyjdzie ono 1mm grinser006.giftylko tyle ile wystaje śruba z piasy do początku łba śruby.
> tak na szybko
I ten rysunek potwierdza że nie masz pojęcia jak wygląda taka śruba .
narysuj w PAINTcie lepszą
a tak na marginesie
chcesz się czepiać czy co?
bo nie rozumiem o co Ci chodzi?
wiem jak działa to niezwykle skomplikowane urządzenie
tylko nie rozumiem po co wrzucasz swoje 3 grosze?
żeby napisac cokolwiek ?
rysunek jest schematyczny , ideowy, odręczny itd i narysowany nie przeze mnie oczywiście w przesdzie, żeby pokazać o co chodzi sciana.gif
> i nie wyjdzie ono 1mm tylko tyle ile wystaje śruba z piasy do
> początku łba śruby.
Ok, ale to samo zjawisko wystepuje przy tradycyjnej srubie, co ma do tego plywak?? jesli osiowosc tej sruby pozostaje niezmienna. Niewiem moze sie myle, chce to zrozumiec
Qrde, czy otwór w piaście i w feldze jest w osi?
O ile względem osi śruby przesunie się pływak ?
Czy śruba dociska pływak w osi ?
Odpowiedz sobie na te pytania i przemyśl to.
Pozatym dochodzą jeszcze inne siły niż te o których tutaj tak dyskutujemy, zmieniające znacząco parametry pracy tego połaczenia.
nie ma to za bardzo znaczenia jesli sa cztery sruby na krzyz i kazda z nich ma mm luzu od srodka kola wiec na zewnetrznych krawedziach otworu stozka sruba sie opiera co cztery dokrecone sruby daja male prawdopodobienstwo przesuniecia sie kola kiedy pierscien centrujacy niema zadnego luzu biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Odpowiedzialem i mysle a Ty zamiast spokojnie prowadzic dialog to naskakujesz na mnie, jesli bym to rozumial nie pisal bym tu nic, ale nie qmam i szukam odpowiedzi hmm.gif
> połaczenia.
wlasnie chcialbym sie dowiedziec jakie i w jakim stopniu je zmieniaja
Widziales kiedys taka plywajaca srube, miales ja w reku??
> proste pytanie, prosta odpowiedz..
> Mamy plyte z wiekszym otworem niz sruba. Otwor w plycie nie jest
> wspolosiowy z otworem nagwintowanym w innej plycie. Czy w tym
> wypadku rowniez dzialaja sily zginajace srube?
Zakladam M14 - sprawdz, jakie sa wymiary nawiercenia pod lby stozkowe, wykonanie srednio dokladne. Zobacz jaki luz dopuszcza PN i jak sie to ma do 'dopuszczalnych' rozrzutow w srubach plywajacych ok.gif
Ja już do tego doszedłem wcześniej grinser006.gif. Widać że nie był w sklepie i nie oglądał takiej śruby, a prosiłem zlosnik.gif. U mnie gość ma pierwsze miejsce w dorocznym konkursie "techniczna kompromitacja roku" winner.gifhehe.gif
> Ja już do tego doszedłem wcześniej . Widać że nie był w sklepie i
> nie oglądał takiej śruby, a prosiłem . U mnie gość ma pierwsze
Ale qrde inaczej (prościej) już nie umiem wytłumaczyć, nie dam rady wytłumaczyć czegoś komuś kto nie rozumie podstawowych zasad fizyki i mechaniki, z całym aszacunkiem do Twojej Osoby, nie obrazaj się, tylko dokształć w podstawach. Ci którzy z mechaniką żyją nacodzień mają takie samo zdanie jak ja.
W dużym stopniu, nie jestem w stanie Ci powiedzieć konkretnie bo badań nie prowadziłem
Dobra przysło mi jeszcze coś do głowy:
1. Powiedz mi po co są stożkowe otwory w felgach i stożkowe śruby (oryginalne) ?
2. Po zastosowaniu śrub pływających co się dzieje z otwotem w feldze, jaki ma przekrój, jaką [płaszczyzną dociska Ci śruba (!!! śruba a nie podkładka stożkowa) pływająca do felgi?
Odpowiedz mi proszę na te pytania, i zobacz różnicę w obydwu połaczeniach.
Jesli nie widzial a mysle ze nie to faktycznie lekka kompromitacja
ALE NIE PODWAZAJMY JEGO TEORII NA TEMAT NAPREZEN ITP BO SAMI NIE WIEMY JAK TO JEST NAPRAWDE.
Ludzie jezdza na tych srubach i tyle, pewnie obciazenia sa inne ale czy sie wiele roznia od tych na zwyklych srubach-tego niewiem
A ja wam powiem jedno.
Co jest dla was ważniejsze teoria czy praktyka ??
Wg teorii pływaki są niedobrym rozwiązaniem, a w praktyce jest całkiem inaczej.
Jeżdziłem na pływakach dwa sezony. Z ciekawości obejrzałem kilka swoich śrub i nie zauważyłem żadnych pęknięć, nawet przyłożylem do linijki i są proste.
Wielu na centomanii jeździ na nich i nikomu nigdy nic się nie stało z tego powodu.
A teraz pytanie do teoretyków : do jakiego lekarz byście poszli do tgo który ma większą wiedze czy większą praktyke i doświadczenie ??
> (oryginalne) ?
> połaczeniach.
Jest roznica i to spora ale po to jest ten stozek zeby zastapic normalna srube i zastepuje waytogo.gif
roznica w polaczeniach wystepuje ale czy az taka zeby mowic ze jazda na plywakach jest niebezpieczna??
> A ja prosilem o chocby odreczny rysunek
W tym wątku jest wystarczająco dużo rysunków i zdjęć, żeby średnio rozgarnięty człowiek zrozumiał zasadę działania śruby pływającej. Zarówno przeciwnicy jak też zwolennicy tego rozwiązania mają swoje racje, jedni traktują problem zbyt naukowo, innym nawala wyobraźnia. Jeszcze inni nie wiedzą że nie wiedzą i prawdopodobnie już się nie dowiedzą, bo nawet nie dadzą sobie powiedzieć grinser006.gif. Ja już napisałem wszystko, więc z mojej strony jest to już definitywny EOT w tym wątku.
> W tym wątku jest wystarczająco dużo rysunków i zdjęć......
Wzrokowo zastępuje i tu się zgodzę z Tobą, świetnie zaślepia otwór stożkow w feldze grinser006.gif, ale rozmawiamy o POŁĄCZENIACH a nie o zaślepianiu
Widzisz, jazda jest bezpieczna dopóki nic się nie stanie, ale nie dam sobie wmówić że przedstawione przezemnie siły i naprężenia nie występują, a najgorsze jest to że wszyscy sprzedawcy podpierają się nieistotnymi normami TUV i ISO oraz "jakimiś" badaniami PIMOTU których nie chcą ujawnić
Jeżeli mają czyste sumienie to chociaż w okrojonym zakresie by udostępnili wyniki takich badań, nawet same dane wejściowe i wyniki bez podawania szczegółów.
Zaden lekarz wbrew podstawowym prawom nie postapi. Stad doskonale daja sobie rade znachorzy, wrozbici i cala masa magikow. Dla mnie sprawa jest prosta - skoro producent zastosowal srube z lbem stozkowym (swiadomie!), to znaczy, ze bardzo zalezalo mu, by takimi 3/4/5 srubami plus pierscien wycentrowac jak najlepiej kolo. Z mojego zawodowego doswiadczenia wiem, ze sa rozwiazania lepsze i gorsze. To, ze niektore dzialaja, nie znaczy, ze sie sprawdza na dluzsza mete - patrz wspolczesna produkcja komponentow samochodowych i 'czeste' padanie kol dwumasowych, wtryskow, pomp wysokiego cisnienia - niby coraz lepsze technologie, a wszystko sie nadal psuje.
Nikt z nas tu nie neguje, ze kolo sie zaraz urwie, piszemy tylko, ze wg nas nie jest to dobre i zdrowe rozwiazanie. Czy i kiedy sie urwie zalezy od materialu/samochodu,predkosci obrotowej piasty/przeciazen dzialajacych na piaste/zmeczenia materialu na skutek zmiennych obciazen i temperatury/drgan i ich czestotliowsci/masy pojazdu/srednicy kola i jeszcze masy innych czynnikow. Nalezy sie tylko cieszyc, ze wszystko jest OK i nikomu sie nic nie stalo.
Nikt z nas nie sadze, ze usiadzie teraz i zacznie liczyc, czy uzyje FEM, zeby cos udowodnic - bo co udowadaniac, jak czynnikow wplywajacych na 'uzytecznosc' sruby plywajacej jest masa. Do tego trzeba by uzyc np.: Taguchiego i zrobic n badan, a nie policzyc na kartce i jedziemy. Osobiscie szczerze mowiac watpie, by firmy wyszly poza FEM,a wyniki FEm jakie w swoim zyciu widzialem, nie jednego by zaskoczyly - sily grawitacji dzialajace do gory, czy zdolnosc materialu do przenoszenia obciazen, o jakich swiat nie slyszal - a wszystko to spod piora domoroslych inzynierow/doktorow.
btw - moj swiatopoglad bieze sie z tego, ze mnie tak a nie inaczej nauczono podstaw konstrukcji maszyn i wielu innych przedmiotow, bym nie musial marnowac zycia pozniej na dyskusje o czyms, co ktos juz zbadal i sprawdzil.
aha - przyklad plywajacej sruby mam w swoim rowerze, przy hamulcach V - tam zdaje egzamin wysmienicie, ale zasada dzialania jest zgola inna waytogo.gif
> Dziękuję i życzę miłego popołudnia oraz weekendu
> stożkow w feldze , ale rozmawiamy o POŁĄCZENIACH a nie o
> zaślepianiu
Heh jak kazdym pojazdem czy urzadzeniem np w wesolym miasteczku, na budowie itd... biglaugh.gif
ale nie
> nie występują,
Jak bym smial Tobie cos takiego wciskac, tez uwazam ze wystepuja ale kwestia sporna jest to jakie i czy sa zagrozeniem 893goodvibes.gif
Hmm... nawet jak im te badania nie wyszly za ciekawie to malo prawdopodobne zeby sie wszystkie sruby naraz zciely.
Nie wnikalem nigdy czy sa te badania gdziekolwiek do wgladu.
A wiec jaki moral??
> Napijmy sie piffka
> Przy weekendzie i po tak burzliwej dyskusji to jak najbardziej
> Mysle ze czas na
Dokładnie
> a do piwka to innego posta zalozyc i tyle
> Pozdro dla tych mniej lub bardziej "walecznych"
U mnie nawet ma nie tylko roku a dałbym mu "techniczna kompromitacja stulecia". Lepszy od niego jest tylko wynalazca kwadratowych kół. I nawet nie będę tłumaczył dlaczego, bo normalnie rece mi opadły mózg się zaciął na taką indolencję i zaślepienie.
>Takie same siły gnące działają na zwykłą śrubę mocującą felgę o prawidłowym rozstawie.
Bzdury kolega opowiada chyba nie trudno sobie wyobrazić że śruby przykręcone w osi do otworu, rozkładają nacisk symetrycznie na całym obwodzie stożka lub powierzchni łba śruby .w porównaniu do mimośrodkowego ułożenia się podkładki śruby pływającej ,gdzie największe siły występują po stronie gdzie podkładka ma "najbliżej " do gwintu śruby
Tylko ze sa cztery sruby rozlozone symetrycznie co blokuje ich mozliwosc przesuwania sie
no wlasnie czyli po zewnetrznej stronie kola, wiec jaka sila tam oddzialuje skoro po przeciwnej stronie jest ta sama sytuacja tylko w lustrzanym odbiciu??
>tylko ze sa cztery sruby rozlozone symetrycznie co blokuje ich mozliwosc przesuwania sie
śruby w żaden sposób się nie przesuną ponieważ są przykręcone ale za to podkładki bedą pracować (napręzenia) ponieważ działa na nie moment obrotowy koła.
patrzysz na to ze złej strony tam nie działają siły prostopadle do osi koła tylko siły na obwodzie spróbuj nie dokręcić całkiem mocno takich śrub ,(ale jednocześnie z takim samym dla każdej momentem) zobaczyłbyś wtedy co sie stanie.
Sory ale jak moga pracowac skoro sa w swoim siedzeniu i sa skrecone sruba, chyba nie o to Ci chodzilo hmm.gif
tzn jakie sily
A widziales zeby ktos nie za mocno dokrecal kola biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
W żadnym wypadku nie chciałem Cię namawiac do nie dokręcania kól biglaugh.gif tylko chciałem abyś zobaczył róznicę w zachowaniu śrub w tych 2 rodzajach połaczeń
Nawet tego co napisałęm nie rozumiesz wiec nie ma o czym z Tobą rozmawiać.
> a tak na marginesie
Jak na tak uczonego (jak to podkreślasz) to brak mi słów na to, że nie rozumiesz
Najwyraźniej nie
Ma takie samo prawo tu pisać jak każdy inny i mam prawo wyrazić swoja opinię nawet jeżeli jest to tylko 3 grosze,
które nie jest po Twojej myśli.
I jest zły nie oddaje rzeczywistego systemu działania śrub pływających.
> rodzajach połaczeń
No masz racje, ale nie mozemy zakladac ze ludzie nie dokrecaja kol
Ale jest możliwość że śruby poluzują się same (doświadczyłem tego osobiście) do tego zestaw pływających śrub + plastikowe pierścienie centrujące , odpowiednia prędkość -zakończenia tej historii chyba nie muszę dopisywać swieca.gif
> początku łba śruby.
Poprawka, jeżeli różnica w rozstawie otworów w śrubie wynosi 2 mm to na 1 przeciwległą śrubę przypada 1 mm przestawienie osiowe (nie luz). Ten 1 mm będzie w tym przypadku ramieniem 2 przeciwlegle działających sił rozciągających śrubę i sił powstałych na stożku.
Nawet temat świateł w dzień nie był chyba taki oblegany i tyle nie było kłótni.
Powiem krótko.
Ja nigdy nie skorzystam z tych śrub i tyle, bo uważam to za ryzykowne i nie będę się tu już więcej tłumaczył czemu, dlaczego i po co. Moja decyzja, mój wybór i moja sprawa.
I proszę o zamknięcie tematu, bo ta dyskusja do niczego nie prowadzi.
